Verstärker EA13000SPL richtig einstellen
störung
#1 erstellt: 09. Dez 2009, 23:33
Hallo
habe mal sone frage bin eignetlich neuling und habe noch nicht soviel ahnung von einstellen. also mein verstärker hat mir ein kumpel eingestellt aber ich glaube der hat auch keine ahnung davon.
also betreiben tu ich den Emphaser EBR 115 SPL
mfg
Störung
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Dez 2009, 00:17
syntec-sounds
#3 erstellt: 16. Dez 2009, 19:30
Radio auf ca 3/4 max lautstärke, dann gain langsam aufdrehen bis leicht ubersreit, ein kleines stück zurück bis es nicht mehr verzerrt.
hz stellst dir so ein das der bass schön knackig kommt aber nicht dröhnt sag mal so 70-90hz get besser nach gehör.
Fernbedienung wenn vorhanden auf mitte!
und phase einstellen: brauchst hilfe,
einer sitzt vorne und der andere dreht langsam auf bis der bass harmonich zum frontsystem klingt.
ach und macht es bei laufendem motor
achso und wichtig bass boost radio EQ und son schrott aus machen
mfg
zuckerbaecker
#4 erstellt: 16. Dez 2009, 19:50
syntec-sounds schrieb:
Radio auf ca 3/4 max lautstärke, dann gain langsam aufdrehen bis leicht ubersreit, mfg
Zum einen:
Wieso bei 3/4 Volumen???
Warum die Vorverstärkerspannung nicht ausnützen?
Zum zweiten:
Der Subwoofer wird so eingepegelt, das er zum Frontsystem passt.
Deßhalb ist Dein Vorschlag hier wenig dienlich.
syntec-sounds
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 20:12
bin jetzt mal einfach davon ausgegangen das er noch nen amp für front rer hat und den ebenso bei 3/4 vol eingestellt hat.
Dann kannst bei leisen musikstücken und fm immernoch lauter machen und den eq nutzen.
wenn nur sup amp vorhanden ist dann natürlich nach dem front system richten
zuckerbaecker
#6 erstellt: 16. Dez 2009, 20:30
Du kannst von garnix ausgehen, deßhalb ist es wie gesagt wenig dienlich was Du hier geschrieben hast.
Warscheinlich hast Du Dir nicht mal die Mühe gemacht, meine Antwort zu lesen
Wenn Du DAZU Verbesserungsvorschläge hast, darfst das gerne hier dazuschreiben.
flashas
#7 erstellt: 20. Dez 2009, 03:20
Ja, es ist total nichtssagend für einen Anfänger.
bis Du hörst die Lautsprecher fangen an zu verzerren [...] geht er in Kompression [...] bis er sich gut ins Frontsystem einfügt [...] hört es sich besser an? [...] spielt er mehr auf den Punkt? [...] unsauber? [...] stampfig? [...] ortbar und dominiert zu sehr?
Das wirfst du Leute um die Ohren, die teils (!) noch nichtmal in der Lage sind Bass und Kennzeichenklappern zu unterscheiden. Würden sie sonst so eine Frage stellen? Und du glaubst ernsthaft, wenn sie das heraushören würden, würden sie noch fragen?
Pwnzer
#8 erstellt: 22. Dez 2009, 12:29
Bin ja sonst nicht so, aber ich muss flashas da mal Recht geben. Das fällt für mich irgendwie in die selbe Sparte, wie wenn jemandem der ein paar neue Einsteiger Lautsprecher für vorne sucht, immer gleich "High End Systeme vollaktiv am Radio mit DSP, Türdämmung und Audison Verstärker" empfohlen werden...
Das is' 'ne SPL Stufe an 'nem SPL Woofer. Also Radio auf fast maximum drehen, LowPassFilter auf ~60-70Hz , was richtig Basslastiges rein und dann den Gain aufdrehen, bis der Woofer anfängt zu übersteuern und verzerren, dann wieder nen ganz kleinen Tick zurück. Fertig. LowPassFilter kannste hinterher noch umstellen, wie es dir klanglich am besten gefällt. Aber höher als 70Hz würde ich den bei einem 15er nicht setzen.
MfG
[Beitrag von Pwnzer am 22. Dez 2009, 12:31 bearbeitet]
7006 vollaktiv einstellen
polo7316 am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
Endstufe für Drag einstellen !
Mr.Kabelsalat am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  26 Beiträge
Anlage für Db einstellen!
Almi_GX am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  10 Beiträge
Welcher SPL Woofer für DB Drag?
Kleneex am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  12 Beiträge
Emphaser ea 15000 SPL einstellen
das_boo am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  5 Beiträge
Hauptsache laut -- will nicht mehr funktionieren
Black0ut4500X am 30.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  13 Beiträge
unterschiedliche Verstärker
Wurst2k am 26.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  8 Beiträge
2 x 12" und Verstärker gesucht!
gsxfblau am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  13 Beiträge
2 verstärker an doppeltschwingspule
eddy491 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  13 Beiträge
hallo habe ein Emphaser EBR 115 SPL-X 4 von emphaser
störung am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.532
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.549
