2 x Ext 2000 oder 1 x Soundstream 6500 XXX
gz-jens
#1 erstellt: 31. Jan 2006, 23:14
Moin Moin!!
Ich brauch ein guten Rat von euch??
Welche Stufe(n) soll ich nehmen,wenn geld keine rolle spielt,ich brauch nur leistung bei 0,5 ohm angeschlossen!!!
Also ich hab zur auswahl:
2x SPL Dynamics EXT 2000 oder
1x SoundStream Tarantula 6500 xxx
welche sind besser,und wieso??
Gruß, Jens
dbdragAndi
#2 erstellt: 04. Feb 2006, 02:18
Servus Jens, hattest du nicht mal nen TRF? Da wäre die Anschlussimpendanz 0.35 Ohm..... bezüglich der XXX.. hast vielleicht gesehen, dass einige die Stufe beim Drag hatten und kurze Zeit später nicht mehr ;)..... warum wohl....
Was an der EXT2000 geil ist ist, dass sie Fehler verzeiht (also Fehler beim Burpen, einstellen etc)... ich kenne persönlich keine andere Stufe die so stabil ist...
[Beitrag von dbdragAndi am 04. Feb 2006, 02:20 bearbeitet]
vwpolotuner583
#3 erstellt: 06. Feb 2006, 15:27
und wie wärs mit der GZPA 1.6000D?? soll auch genial sein!!
Smartmatze
#4 erstellt: 07. Feb 2006, 01:42
Richtig... soll;)
gz-jens
#5 erstellt: 07. Feb 2006, 03:12
hmmm.. also die GZ sind ja auch net schlecht,sind ja auch Link-bar wie die soundstream!! also die sind gedacht für ein Team Rockford 2215
Dare
#6 erstellt: 07. Feb 2006, 18:30
naja kannst dir ja noch die hier anschaun
Digital Designs Z 1:
1 x 3000 + Watt RMS an 12 Volt
1 x 5000 + Watt RMS an 16 Volt
oder wenns ganz brutal sein soll
XX-MAXXIMUS
2 x 5.000 / 3.500 / 2.000 Watt RMS @ 1 / 2 / 4 Ohm
1 x 10.000 Watt RMS @ 2 Ohm Mono gebrückt
Abmessungen: 285 x 140 x 700/833
mfg dare
dbdragAndi
#7 erstellt: 07. Feb 2006, 18:50
kennste die Stufen ;)....... ich glaube wohl nicht
Smartmatze
#8 erstellt: 07. Feb 2006, 19:00
Nein, mit Sicherheit net. Wahrscheinlich hat er von der zweiten in irgendeinem Mediamarkt mal einen Dummy gesehen
Hier in mehrere Kategorien unterteilt, wie ich die beiden gefragten Stufen vergleichen würde:
Anschlusswert:
Zum SPL ist die XXX an 0,5 Ohm Re gut ausgelastet. Ein gelinktes Pärchen EXT2000 ebenso. Zum Musikhören musst du sowieso beide hochohmiger anschliessen, denn das können beide nicht. Gleichstand.
Leistung:
Etwa gleich, wenn für beide der Anschlusswert gut passt. Gleichstand
Wirkungsgrad:
Hier ein KLARES Votum für die EXTs. Während sie bei lcker 70-80% Wirkungsgrad arbeiten, fällt der Wrkungsgrad der XXX an 1 Ohm auf nur noch knapp über 50 % zusammen. Der Stromverbrauch nimmt also signifikant zu! Die SPL Dynamics kommen hier mit deutlich weniger Strom aus.
Haltbarkeit:
Ich hab zwar bisher auch nur wenig negatives über die Soundstream gehört, die SPL Dynamics gilt aber als SEHR robust und unproblematisch im Handling und Betrieb.
Dare
#9 erstellt: 07. Feb 2006, 19:16
die maxximus war auch eher als scherz gemeint
ein freund von mir hat alledings die DD und sagt sie sei sehr gut
übrigens selber hab ich auch zwei spl Dynamics und bin äußerst zufrieden damit sind zwar S serie aber sehr geil
mfg
dare
Smartmatze
#10 erstellt: 07. Feb 2006, 19:34
Oh, okay, dann entschuldig ich mich natürlich für die Bemerkung, da ichs wohl falsch verstanden hab. Ein Smilie hätte das vielleicht aber verhindert
Dare
#11 erstellt: 07. Feb 2006, 19:41
Smartmatze schrieb:
Oh, okay, dann entschuldig ich mich natürlich für die Bemerkung, da ichs wohl falsch verstanden hab. Ein Smilie hätte das vielleicht aber verhindert ;)
das nächste mal wenn ich einen scherz mach poste ich eins dazu weiß nicht wieso ich es vergessen habe
mfg
dare
noch als anmerkung wenn die 2000ext nicht reicht dann sollte er vielleicht überlegen zwei 3000 zu nehmen
gz-jens
#12 erstellt: 09. Feb 2006, 03:02
Die Soundstream xxx 6500 ist aber auch Digital, hat ein hohen Wirkungsgrad,auf jedenfall über 60 % und schiebt laut Testbericht auch ca. 4 kw an 1 ohm!!
Ich frag mich nur noch,ob die Soundstream eine angeschlossene Impedanz von 0,2 ohm auch mit macht
Smartmatze
#13 erstellt: 09. Feb 2006, 05:16
Ist net böse gemeint, aber warum schreibst du über Dinge, von denen du nichts weisst und nur mutmaßt?
Die XXX hat an 4 Ohm einen sehr guten Wirkungsgrad von fast 80%. Nur halt net viel Leistung. An 2 Ohm sinkt der Wirkungsgrad schon etwas auf knapp 70%. Immer noch gut und etwas mehr Leistung.
An 1 Ohm sackt der Wirkungsgrad aber dramatisch auf nur noch knapp über 50% zusammen.
Und das lässt sich auch durch standardfloskeln a la "die ist aber digital und deshalb rate ich mal, dass sie nen höheren Wirkungsgrad als 60% hat" nicht leugnen...
Ansonsten: Wenn du 0,5 Ohm anschliessen willst, warum sollten sie 0,2 Ohm mitmachen müssen?
dbdragAndi
#14 erstellt: 09. Feb 2006, 14:40
0.2 Ohm.... da bin ich mir fast sicher, dass es nicht geht - unabhängig wie die Impendanzsteigerung im Gehäuse ist, da ich vermute, dass sie sofort ins Protection geht beim Einschalten.
josmuck
#15 erstellt: 11. Feb 2006, 21:52
hi matze i am not trying to start a war here but if i may can i ask you how you know for sure that the xxx at 1 ohm is so bad. the GZ is a top amp or?
cya brian
dbdragAndi
#16 erstellt: 12. Feb 2006, 02:16
Some tests proves that ;)..... einige Tests haben das gezeigt, dass die Stufe an 1 Ohm vom Wirkungsgrad nicht gerade überragend ist. Bei der GZ ists das gleiche
dbdragAndi
#17 erstellt: 12. Feb 2006, 02:17
P.S. bis 2 Ohm ist der Wirkungsgrad sehr gut bei 1 Ohm bricht er jedoch stark ab.....
Smartmatze
#18 erstellt: 12. Feb 2006, 04:26
That's absolutely correct. Various measurements showed all the same result: Efficiency is very low for ClassD at 1 Ohm , but rises up if impedance is over 2 Ohm.
And if you compare Soundstream XXX and GZPA1.6000, you'll find not only a similar PCB board, but also these measurements verified in BOTH amplifiers.
Üüüühh!!!
Matze
josmuck
#19 erstellt: 12. Feb 2006, 22:13
ok thanks for the help.
cya brian
gz-jens
#20 erstellt: 13. Feb 2006, 01:37
und wie sieht´s aus mit 2 x soundstream xxx 6500 vs. 2 x Ext 2000d. das ist wohl nur reine Stromverschwendung bei den Soundstream Stufen ,oder?? angeschlossen an 1 ohm,durch´s linken dann also 0,5 ohm!!!
2 x 12`` X Ion und 280.2 Bitte um Abstimmung
Puma2239 am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.06.2013  –  7 Beiträge
Soundstream
gerous am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  37 Beiträge
Hifonics XX-CRONOS-SOUNDstream t4-10 x2.
HiFONiCS1000 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
ravemaster 147,X Db
audiobahn am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  29 Beiträge
2 x 12" und Verstärker gesucht!
gsxfblau am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  13 Beiträge
Tuningfrequenz Emphaser SPL-X³
mortuary am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  8 Beiträge
schalldruck=fläche x hub?
bassgott am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  17 Beiträge
X-ion 15-800!!
Audio-System-Golf am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  12 Beiträge
kicker tsp solo x
Schüttman am 31.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.08.2007  –  3 Beiträge
Höhere mech Belastbarkeit(CX/X-ION)?
Bloodhound am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.156
