HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » hier ein bild. ratet was der für einen durchmesser... | |
hier ein bild. ratet was der für einen durchmesser hat+A -A |
Klangpurist
#51 erstellt: 13. Aug 2004, 23:14 | |
RICHTIG!
PAN
#52 erstellt: 13. Aug 2004, 23:21 | |
wow das ist ja ein woofer aber der braucht dann schon 2 richtig "Böse" Amps um auf die 10.000Watt zu kommen! Was gibt es da denn? (Welche Amp haut an 2 Ohm 5000 Watt raus?) Bestimmt arg teurer solche Amps! Was sollte man den Mindestens drüber jagen das man einen sehr Guten wert bekommt? |
Klangpurist
#53 erstellt: 13. Aug 2004, 23:24 | |
Naja, ich denke mal das ist wirklich die allerhöchste denkbare Belastung, und ausserdem wird Audio System da nicht ein Wenig Größenwahnsinnig? ich meine 10Kw sind kein pappenstiel. aber 10KW?!?!?!? hmmmmmmmm welcher Woofer hält sowas aus?!? |
PAN
#54 erstellt: 13. Aug 2004, 23:36 | |
Bin mir jetzt nicht 100% sicher aber ich glaub das ich des mit den 10.000Watt Peak schonmal bei anderen SPL Woofern gesehen hab! Ja also 10.000Watt sind schon schwer zu stande zu bringen! |
just-SOUND
#55 erstellt: 13. Aug 2004, 23:48 | |
Beim dB-Drag hält jeder Woofer ein vielfaches der normalen Leistung aus....die 1-2 Sekunden machen die das schon mit! Der Helon ist mit 10kw angegeben, aber ich sag mal bei 15kw wird er auch nicht meckern....genauso der Atomic APX auch bei 20kw noch läuft...eben diese 2 Sekunden und wenn Leute wissen WAS SIE TUN! Die Leistung kannste schon zustande bekommen...aber nicht mal eben so |
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt |
#56 erstellt: 14. Aug 2004, 08:33 | |
nunja. wenn man pro schwingspule beim helon eine crossfire Vr4000D nimmt hat man 11 kw drauf. Und das mal eben so |
Gesperrt |
#57 erstellt: 14. Aug 2004, 08:33 | |
ach ja. 11KW bei 13 volt versteht sich |
matzesstyle
#58 erstellt: 14. Aug 2004, 08:59 | |
mobiles Kraftwerk vorausgesetzt Was zieht die an Ampere, wenn sie die vollen 11KW raushaut? Was schätzt du, haut die an 18V raus? Gib mal spasseshalber und zum Träumen einen Preis der VR |
Gesperrt |
#59 erstellt: 14. Aug 2004, 09:06 | |
2899 euro für ne VR 4000D. Sie leistet 6,8 Kw an 16 volt. Auf db drags beim brummen wird die sich auch mal eben 600 A wegziehen können, davon gehe ich aus.ich finde sie darf das auch. |
Klangpurist
#60 erstellt: 14. Aug 2004, 09:07 | |
Wenn ich ein Trennrelais einbauen und Abe der Zusatzbatterie erst 18Volt fahre, wird dann das restliche Bordnetz was ja an der Starterbatt hängt noch mit 12V versorgt? ich würde ja auch noch die ein oder andere 2V Zelle einbauen, aber ich hab Angst dass mein Bordnetz darunter leidet. P.S macht ne F2-500 eigentlich überhaupt mehr Leistung an mehr Volt oder kann ich mir das stecken? |
Gesperrt |
#61 erstellt: 14. Aug 2004, 09:10 | |
die F2 500 macht 1,6 kw bei 16 volt Und ja. Das 12 Volt netzt leidet immer drunter. aber die 2 volt zellen auch. Ich habe meine 3 2 volt zellen seid sinsheim nicht geladen gehabt. Also habe ich sie mal in reihe geschaltet. da standen da 5.89 Volt. Dann habe ich ein 6 Volt ladegerät mit 4 A drangemacht. 37 Stunden lang. da stand dann ne 6,23V. Jetzt kann man sich ausrechnen was da an saft durchging und auch verloren ging. |
Klangpurist
#62 erstellt: 14. Aug 2004, 09:24 | |
shice, dann kann ich das wohl vergessen. habe ja ein Alltagsauto. |
Fact
#63 erstellt: 15. Aug 2004, 20:53 | |
Was bringt die F2-500 bei sagen wir mal Standspannung von 13,8 Volt???? |
gerne_autofahrer
#64 erstellt: 15. Aug 2004, 21:58 | |
Hab gehört die soll die 1180Watt RMS @2 Ohm nur bei 14,4Volt machen. Hoffe das stimmt nicht. |
Fact
#65 erstellt: 15. Aug 2004, 22:04 | |
soviel weiß ich selbst. Hab ja den Amp |
gerne_autofahrer
#66 erstellt: 15. Aug 2004, 22:07 | |
Also stimmt´s doch? Sollten die angaben normallerweise nicht bei 12V sein? Machen das alle Hersteller so? |
Gesperrt |
#67 erstellt: 16. Aug 2004, 07:56 | |
soviel ich weiss sind die audio system angaben immer bei 12,8 volt. nix 14,4 |
KartoffelKiffer
#68 erstellt: 17. Aug 2004, 08:44 | |
Wie kann man das denn dann beim Strom errechnen ? Bräucht ich dann theoretisch 6 100Ah Batterien ? Oder 2 Batterien mit 45Ah aber 300A ? Wie wird sowas errechnet ? Oder gehts da nur mit ausprobieren ? |
Gesperrt |
#69 erstellt: 17. Aug 2004, 08:57 | |
mit ner amperezange kann man das messen |
KartoffelKiffer
#70 erstellt: 17. Aug 2004, 08:59 | |
Also du hälst dann an die Endstufe die Zange an und er zeigt dir wieviel Ampere die Batterien, die davor klemmen, abgeben ? |
internetonkel
#71 erstellt: 17. Aug 2004, 09:03 | |
an die endstufe wird da nix gehalten , das ist ne zange die vornen ne öffnung hat und die wird ans kabel gehalten , such mal bei google nach zangenamperemeter . [Beitrag von internetonkel am 17. Aug 2004, 09:04 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
#72 erstellt: 17. Aug 2004, 09:06 | |
Vom Prinzip her isses ja dasselbe Nur irgendwie muss man das doch errechnen, wenn man sagen wir 2 Endstufen hat und die bei Vollast 750A haben wollen. Dann kauft man doch nicht 5 Batterien und hofft, dass diese die Spannung erreichen, die benötigt wird ?! Und wenn nicht, kauft man noch eine, misst, und noch eine, misst..... So geht dat wohl ned |
internetonkel
#73 erstellt: 17. Aug 2004, 09:12 | |
die spg werden die erreichen den stroma auch , nur sind die dann zu schnell leer und die lima kommt net nach , bzw du musst die immer mitm ladegreät aufladen. hier nochmal zu deinem theorie teil mit den 6 batterien a 100Ah. das 100Ah gibt an das die 100A eine stunde lang abgeben können , oder 200A ne halbe stunde, 400A 15 min lang. deswegen würden auch normale mit 45 AH reichen da packste dann 4 stück in dein auto und dann kannste auch mal ne halbe stunde auf vollast hören |
KartoffelKiffer
#74 erstellt: 17. Aug 2004, 09:14 | |
Also hat eine 45Ah Batterie eine maximale Stromabgabe von 162000A in einer Sekunde ? Glaub ich nicht //edit 45A die Stunde, 2700A die Minute, 162000A die Sekunde [Beitrag von KartoffelKiffer am 17. Aug 2004, 09:18 bearbeitet] |
internetonkel
#75 erstellt: 17. Aug 2004, 09:17 | |
das wird dann wieder durch den kurzschluss strom begrenzt, alles was dadrüber fliest , lässt das teil knallen |
KartoffelKiffer
#76 erstellt: 17. Aug 2004, 09:20 | |
Nehmen wir doch als Beispiel die 900DC
Heisst das nun, dass sie maximal für einen Augenblick die 750A ausspucken kann ?? |
internetonkel
#77 erstellt: 17. Aug 2004, 09:22 | |
ne , die kann auch etws länger die 750 A abgeben, genau 216 sekunden, wobei ich denke das das nicht linear verlaufen wird, aber so 2 minuten wird die wohl die 750A liefern können ich denke aber die 750A nach EN wird die nie machen , die 450A sind verlässlich , dann packste dir halt 2 batterien rein und gut [Beitrag von internetonkel am 17. Aug 2004, 09:24 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
#78 erstellt: 17. Aug 2004, 09:24 | |
Wie zur Hölle kommst du auf 216sek ? Aber das ist doch dann wirklich der maximale Stromfluss, den die Maxxima abgeben kann oder nicht ? |
internetonkel
#79 erstellt: 17. Aug 2004, 09:26 | |
siehe edit, die 750 wird die nicht mitmachen , die 450A sind realistisch. 2 rein und gut. auf die 216 sekunden komm ich so, 162000A für 1 sekunden, werden ja nur 750A benötigt also 162000A/750A = 216 Sek |
Gesperrt |
#80 erstellt: 17. Aug 2004, 09:28 | |
5 sekunden danach isr der A...ab. wenn eine DC mit 750 A belastet wird, dann geht das resant nach unten. |
internetonkel
#81 erstellt: 17. Aug 2004, 09:31 | |
hab ich doch geschrieben das ich mal denke das das logarithmisch verläuft |
KartoffelKiffer
#82 erstellt: 17. Aug 2004, 09:32 | |
Klingt für mich logisch.... Nur gleich kommt DeBurper wieder daziwschen und ermahnt uns, was wir hier für ein tünnef niederbrabbeln Meine Endstufe ist intern mit 150A abgesichert.... Wenn ich nun auf totalem Maximum höre und diese 150A auch benötigt werden, kann ich dann theoretisch mit der Maxxima 1080sek brummen ? Sprich wenn 150A benötigt werden, 750A aber zur Verfügung stehen, wäre das das 5-fache, die Leistung dann mit 216sek multipliziert ergebe diese 1080sek unter Volllast ?!?!?! //edit da isser schon [Beitrag von KartoffelKiffer am 17. Aug 2004, 09:33 bearbeitet] |
Gesperrt |
#83 erstellt: 17. Aug 2004, 13:01 | |
muahahaha leute. dann müsste ich ja eine nacht durchbrummen können. Und ich habe gerade mal 3-4 sekunden. danach ist der ofen aus. |
Was für ein Woofer für SPL??? MSC am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 43 Beiträge |
Port berechnung und Frequenz vectra B ? Vectrawunstorf am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 4 Beiträge |
Ein echter Mörderpegel ! ;-) baschdi85 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 29 Beiträge |
Mit was für einem Gehäuse laut was auch gut klingt Brummtasche21 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 25 Beiträge |
Drag gehäuse für einen DD 3512 MaKo89 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 14 Beiträge |
geht da was?! lxr am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 12 Beiträge |
SPL-Gehäuse für Hifonics Goliath GX-2415 MaKaVeLiX am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Gehäusebau für einen Eton F18 Nik2811 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 37 Beiträge |
Astra Coupe was kann an db?? Benni81 am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 136 Beiträge |
Hilfe für Spl Subby Andy@Basshorn am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHarleyGax
- Gesamtzahl an Themen1.558.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.518
