HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Mit was für einem Gehäuse laut was auch gut klingt | |
Mit was für einem Gehäuse laut was auch gut klingt+A -A |
Brummtasche21
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 00:39 | |
hi ich habe einen Impact6715 SVC und brauche für diese monster machine ein gehäuse was eben auf db-drags zu verwenden ist aber auch noch einigermaßen gut klingt Bitte helft mir Gruß Dennis |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 01:18 | |
Wie sieht´s aus mit TSP? DBdrag ist kein Fertigmenu, da wirst du noch einiges testen müssen, wenn du wirlich laut werden willst. Wenn du mit dem Sub auch noch Musikhören willst, wirst du einen Wechselport brauchen und auf beiden Seiten (drag wie musik) Abstriche machen müssen. |
Brummtasche21
#3 erstellt: 26. Jan 2008, 16:09 | |
Also ich will mehr Draggen |
cwolfk
Moderator |
#4 erstellt: 26. Jan 2008, 16:51 | |
Ohne die Parameter des Woofers kann man da trotzdem nichts berechnen |
k2000n
#5 erstellt: 26. Jan 2008, 17:01 | |
Meiner Meinung nach ist der beste Kompromiss zwischen Musik und Drücken ein Bandpass nach Fortissimo Prinzip. Da hat man ja dann eh nen rießen Peak kurz über der Reso welcher nur durch nen LP geglättet wird. Der einzige Unterschied zwischen Musik- und Drückabstimmung ist also nur der eingestellte LP. Kommt halt drauf an, ob der Impact dafür geeignet ist und ob für dich auch ein großes Gehäuse in Frage kommt... MfG, Diddy |
cwolfk
Moderator |
#6 erstellt: 26. Jan 2008, 17:07 | |
Der Peak beim Fortissimo-Prinzip ist aber erst auf der eigentlichen Trennfequenz des BP - d.h. in den meisten Fällen bei ca 75-80Hz. Selbst bei einer Abstimmung mit 60Hz Peak ist um den max. erlaubten 50Hz im Cup nicht mehr viel los. Daher mein Vote für BR mit Wechselport bzw. "verstellbarem" Port. Gruß, Carsten |
Brummtasche21
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 00:51 | |
also leutz ich werd wenn ich des blatt find alle daten mit resonanzdaten eingebe |
Brummtasche21
#8 erstellt: 29. Jan 2008, 22:47 | |
Also jetzt gibts die Daten Impact 6715SVC 15" (380mm) Subwoofer Frequency Range: 20-200Hz RMS/Peak power: 700/1400 W Air-dried coated paper cone Long excursion rubber surround Air-cooled 75mm coil 2 Ohm des wird mir jetzt hier zu Blöd ich scan des Datenblatt ein |
Deepflyer
#9 erstellt: 29. Jan 2008, 22:56 | |
Also wenn du Hauptsächlich nur zum dB-Dag fahren willst, gibt es sicherlich bessere Woofer wie der Impact. Aber wie beretis gesagt wurde, dB-Drag erfordert ne Menge Wissen! Das ist nicht damit getan mal kurz nen paar Kilowattmonster in den Kofferraum stellen und schon hagelts Weltrekorde! Das war jetzt nur ganz Pauschal und nicht auf dich bezogen, aber wie gesagt da gehört ne Menge know how dazu. Gruß Deep |
Brummtasche21
#10 erstellt: 29. Jan 2008, 23:22 | |
Leute könnt ihr mir mal helfen weil imageshack spinnt mal wieder kennt ihr noch andere hoster die nichts kosten?? |
BlueCivic
#11 erstellt: 29. Jan 2008, 23:28 | |
Brummtasche21
#12 erstellt: 29. Jan 2008, 23:36 | |
ich weis nicht was los ist es funktioniert einfach nicht erklärt sich einer bereit wenn ich es ihm per email schicke und er lädt es hoch???? |
cwolfk
Moderator |
#13 erstellt: 31. Jan 2008, 02:04 | |
Hier mal die TSP des Subs: Fs: 28,35 Qms: 8,46 Qes: 0,42 Qts: 0,40 Vas: 128l Mms: 223g BL: 13,8 Ans Simulieren geh ich morgen mal ran, für heute hat mich die Lust verlassen. Gruß, Carsten |
cwolfk
Moderator |
#14 erstellt: 31. Jan 2008, 12:04 | |
Was fährst du eigentlich für ein Auto und womit wird der Sub angetrieben? Das ist beides nicht unwesentlich für das Gehäuse. Für einen Kompakt- bis Mittelklassewagen ohne geschlossenen Kofferraum (also Fließheck), würde ich wahrscheinlich ein 150l Gehäuse bauen, 300cm² Portfläche, 22cm lang. Das sieht in der Simu super aus (ca. 4db mehr im Bereich knapp unter 50Hz). Gruß, Carsten |
Brummtasche21
#15 erstellt: 31. Jan 2008, 13:51 | |
also meine Mutter hat en ford escort fließheck endstufe wird entweder ne colli oder ne ground zero GZNA 2800X |
cwolfk
Moderator |
#16 erstellt: 31. Jan 2008, 14:33 | |
Ich denke für das Auto ist meine Empfehlung ganz tauglich. Wenn die Colli dran kommt, könnte man evtl. etwas kleiner bauen (130l, 300cm² Port, 30cm lang), falls der Woofer die Leistung in dem großen Gehäuse nicht mehr umsetzen kann - müsste man testen. Was hälst du von Wechselports zum drücken und Musik hören? |
Brummtasche21
#17 erstellt: 31. Jan 2008, 16:04 | |
gute idee wenn man auf ein drag geht kann man die einen für den alltag die anderen |
Bire
#18 erstellt: 31. Jan 2008, 17:07 | |
Deine Mutter wird dich lieben wen du der nen 140liter Gehäuse da reinbaust.. |
Brummtasche21
#19 erstellt: 31. Jan 2008, 19:12 | |
Die weis noch nichts von ihrem Glück an der Tuningworld muss sie ja auch was gescheites in der Karre haben |
Brummtasche21
#20 erstellt: 23. Jul 2008, 23:36 | |
so das gehäuse ist gebaut hat 140 liter en 280cm² port aber leider ist der port nur 22cm tief macht das einen starken unterschied bei winlsd hat er und 38cm angegeben aber das hätten wir im gehäuse nie unterbringen können auf jeden fall konnte ich es noch nicht richtig testen weil mit ner stufe von 50wrms kann man keinen 700wrms woofer betreiben Gruß Danny |
cwolfk
Moderator |
#21 erstellt: 24. Jul 2008, 10:28 | |
Natürlich kannst du an der Stufe den Woofer betreiben. Musst nur mit Sinn und Verstand und etwas Fingerspitzengefühl an die Sache gehen. WinISD simuliert Gehäuse für einen ideal glatten Frequenzgang, was du gebaut hast kommt meinem ersten vorschlag ja ziemlich nahe und sollte ne ganz gute Basis zum Drücken sein. Gibt´s Bilder? |
marea_maus
#22 erstellt: 24. Jul 2008, 10:45 | |
und schon garnicht aufm fahrad anhänger |
Brummtasche21
#23 erstellt: 24. Jul 2008, 12:05 | |
klar gibts ein paar bilder bitte schlagt mich nicht wegen dem zu dünnen material die einzelnen platten werden noch verdoppelt damit ich auch auf eine dicke komme damit es nicht mehr so stark schwingt schule hat halt nicht mehr bezahlt gruß Danny |
marea_maus
#24 erstellt: 25. Jul 2008, 09:11 | |
meiner minung nach ist das material zu spröde .man sollte die bodenplatte und den port aushartzen.so verhinderst du luftwirbelungen.und den port auf jeden fall abrunden .das sind alles kleinichkeiten die sich in der summe ,auf die funktion ,ergebniss auswirken. |
Brummtasche21
#25 erstellt: 25. Jul 2008, 12:30 | |
ich denke ich werde mir nochmal so ein gehäuse bauen wo dann mit 25mm MDF gemacht wird(bekomme den Qm für 9€) und dann kann ich mir richtig zeit lassen und mich bei dir nochmal melden zum Tipps abholen zumindest hat er jetzt mal ein gehäuse gruß Danny |
LAUT! king_db am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 6 Beiträge |
db subwoofer gehäuse ? Seiles am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 17 Beiträge |
SPL gehäuse für 2 Raptoren basch am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
JL 10W6v2 für "laut" geeignet? JL-Fan am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 11 Beiträge |
Gehäuse für Eton F15 WhiteAstraJ2012 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 27 Beiträge |
Viel Billig viel Laut L300 am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 27 Beiträge |
SPL Gehäuse für Subwoofer PUMA93 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 18 Beiträge |
65L Gehäuse Dere am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
Kicker S12L7 Gehäuse Erfahrung? Redlook am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
Spl-Gehäuse für 2x2510 P0rn0graffity am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGuter_Freund_
- Gesamtzahl an Themen1.554.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.342
