HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » mit welchen 2 woofern über 150 db | |
mit welchen 2 woofern über 150 db+A -A |
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt |
#101 erstellt: 10. Aug 2004, 17:29 | |
nein. hat mit leistungsverdoppelung nix zu tun. OK man sagt doppelte leistung = 3 db mehr, aber so ganz kommt es nicht hin. Nicht ganz. Verdoppelung des Hubes des woofers= 10 db mehr |
polosoundz
#102 erstellt: 10. Aug 2004, 17:31 | |
LOL, egal, jedefalls isses nen Ecken lauter... |
josh
#103 erstellt: 10. Aug 2004, 17:32 | |
wenn doppelt so viel strom auf den lautsprecher gegeben wird kommts 3db lauter. so ist es! mfg _josh_ |
polosoundz
#104 erstellt: 10. Aug 2004, 17:33 | |
Nein, in der THEORIE isses so! Praktisch kommt das u.a. wegen Kompressionserscheinungen etc. nicht hin!!! |
SPL_dynamics_+_Oktavia
#105 erstellt: 10. Aug 2004, 17:33 | |
OK WIEDER ETWAS GELERNT aber rein theoretisch wie stark müsste man die leistung verstärken um den hub zu verdoppeln? hab da 2 spl dynamics pro 12d2 an je einer audio system f2-500 und hatte 136db letztes mal die 140 möchte ich schon schaffen (ist auch zu schaffen denke ich) was müsste man an leistung haben um dort den hub zu verdoppeln |
matzesstyle
#106 erstellt: 10. Aug 2004, 17:37 | |
Nur möglich, dass der Woofer die Leistung nicht mehr in Schall umsetzen kann oder nicht mehr so stark! Dann kann man so auch nicht mehr rechnen! |
josh
#107 erstellt: 10. Aug 2004, 17:38 | |
oh man(n) das zeug ist vielleicht kompliziert. sogar die lautstärke ist relativ. |
matzesstyle
#108 erstellt: 10. Aug 2004, 17:38 | |
@SPL Ich denke dein Gehäse ist evtl nciht richtig abgestimmt! |
Fact
#109 erstellt: 10. Aug 2004, 17:43 | |
136db mit 2 F2-500 und 2xSPL Dy. 12" ?????? Da ist aber mächtig was schiefgelaufen! |
Gesperrt |
#110 erstellt: 10. Aug 2004, 17:58 | |
jopp. mächtig schief gelaufen. es sei denn er fährt nen E 46er |
Counterfeiter
#111 erstellt: 10. Aug 2004, 18:02 | |
Hallo, wenn hier einer mächtig was schief laufen lässt, dann bin ich das 135 dB mit DD9515 (2Ohm) an US Amps... *g* Könnt mich immernoch in Arsch beißen das der mit 15er Magnat sogar 139 gedrückt hat.. frag mich wie das geht |
#112 erstellt: 10. Aug 2004, 18:11 | |
fahr nen skoda oktavia als kombi denke aber des ist auch ein bisschen großen auto die resonanzfrequenz soll bei 31hz liegen (hab ich mal messen lassen auf einem vw treffen) dass was falsch gelaufen ist ist auch schon eine vermutung gewesen hab auch schon 3 verschiedene gehäusebauformen versucht geschlossenes gehäuse bassreflex doppelt ventilierter bandpass aber richtig etwas gebracht hat es nicht die 136 waren mit dem doppelt ventilierten bandpass aber auch mit dem bassreflex hate ich keine guten werte lediglich 142,3db nach dem alten verfahren mit dem mikrofon wo kann ich denn mal richtig messen lassen (die resonanzfrequenz)kann man das auf den üblichen db drag veranstaltungen auch machen lassen oder muss man da wo anders hin |
Counterfeiter
#113 erstellt: 10. Aug 2004, 18:18 | |
Bei uns geht das in nem jedem Carhifigeschäft die nen Termlab haben... also eigentlich nicht so viele, aber es gibt welche... die tun dir ne schön gleichmäßige Geschlossene rein und messen wo der Peak ist... Deine Resonancefrequenz ist doch nicht 31 Hz.. das kann ich nicht so richtig glauben... da flattern doch schon einem die Dichtungen weg und die Scheiben nach draußen... also Wirkungsgrad vom Auto, is doch bescheiden |
#114 erstellt: 10. Aug 2004, 18:26 | |
das war aber der wert der mir gesagt wurde und davon binn ich beim bau immer ausgegangen wenn der nun falsch ist sollte ich mich mal nach einem thermlab umsehen naja hoffe das dies der fehler war evtl liegt es auch daran dass der sub generell nicht so spritzig im oberbassbereich ist bei hip hop wo es tief runter geht klingt er klasse aber im oberbass extrem bescheiden deshalb hab ich ja schon die kicker in den türen die dass ausgleichen sollen |
matzesstyle
#115 erstellt: 10. Aug 2004, 19:31 | |
Stimm dein Gehäuse mal so auf ca 45Hz bis 50Hz ab, ich denke der Wert ist deutlich realistischer für den Skoda! Ist doch ein Kombi oder??? Deine Subs kenne ich nicht, aber zum Drücken würd ich von geschlossen ganz weg kommen! Bau dir nen BR! Ist einfacher abzustimmen als ein BP und du wirst eher gute Werte erzielen! |
#116 erstellt: 10. Aug 2004, 19:50 | |
hatte ja schon alle 3 varianten werd mich mal zu einem termlab begeben und noch ma messen lassen darauf wird dann abgestimmt ich mess nie wieder bei nem vw treffen dacht mir damals ach is ja günstig kann ich hier gleich reso messen lassen da sieht man nun was man davon hat die subs sollten eigentlich ordentlich drücken (hoffe ich) wenn sie denn auf richtige reso abgestimmt habe dass spl dynamics drücken können haben die schon oft genug bewiesen http://spldynamics.fi/kg/ef-db-02.htm is allerdings des alte evrfahren sind ja werte von 2002 fand die nur preisslich ansprechend und erhoffte mir nicht alll zu schlechte ergebnisse weiss nur dass die schon ordentlich was vertragen hing schon an einem davon eine colossus dran (für einen) |
mike--tyson
#117 erstellt: 10. Aug 2004, 19:51 | |
will jetzt nicht stören, aber ich hab euch keinen bären aufegebunden.in der nacgbarschaft wurden von gestern auf heute insg. 16 fahrzeuge geknackt es sind aber lediglich radios dvd-player, etc..geklaut worden. keine "HOCHTÖNER". aber ich wünsche niemanden diese scheise , ist nähmlich ein haufen rennerei wegen den rechnungen,bullen,bla bla...... @Counterfeiter ich denke mal das der dd wesntlich mehr verträgt wie der magnat und deshalb auch mehr gepuscht werden muss. wo der magnat seine grenzen hat legt der dd erst los. mfg mike--tyson |
Basswut
#118 erstellt: 10. Aug 2004, 20:27 | |
ich würde sagen er legt weitaus spätetr los als bei der grenze des magnates. gibt es bei euch soviele leute die dvd player etc im auto haben? ich habe bei uns noch keinen gesehen. |
Klangpurist
#119 erstellt: 10. Aug 2004, 22:21 | |
Ich hab einen aber der wurde noch nicht geklaut... zum Thema: Ich glaub ich kauf mir mal so ein Termlab Gerät. Was kost das? bestimmt nicht mehr wie 350 Euros oder? ist doch bloß ne Blackbox zum Anschließen an Laptop oder? |
Fact
#120 erstellt: 10. Aug 2004, 22:39 | |
1. brauchst du einen PC oder Laptop dazu ich glaub das kostet um die 700,- |
mike--tyson
#121 erstellt: 10. Aug 2004, 23:06 | |
bis vor einiger zeit hatten nicht viele solche geräte.doch als sich rumsprach das man mit nem spannungswandler (conradelktronik ab 50€) sämtliche geräte mit 220v anschliesen kann hat sich das schon ganz schön verbreitet. so kann mann leden billig dvd anschliesen den man will, meistens so extrem kleine wie von scott. ich bin aus mittelfranken und hier ist so gut wie jede grösere anlage ab 3000€ mit sowas ausgerüstet. ps:tft für original din schacht neu bei ebay schon ab 139€.ist also garnicht so teuer wie man oft denkt. mfg mike--tyson |
Fact
#122 erstellt: 10. Aug 2004, 23:21 | |
es gibt bei ebay auch Set mit 1x30cm Bass, 16cm 2 Wege und 4 Kanal Amp um 70,- € Mann bin ich blöd das ich mehr dafür bezahlt hab! |
mike--tyson
#123 erstellt: 10. Aug 2004, 23:56 | |
@fact ohne worte geiler beitrag |
Gesperrt |
#124 erstellt: 11. Aug 2004, 09:47 | |
ne ne. wo der Magnat am ende ist hat der DD noch nicht angefangen. So muss das heissen. |
Basswut
#125 erstellt: 11. Aug 2004, 09:52 | |
hatte ich doch geschrieben, da is noch bissel luft drinne. @ de burper wie sind den die bmf im vergleich zu nem x-ion woofer??? baust ja die ein anstatt die x-ions |
lxr
#126 erstellt: 11. Aug 2004, 12:01 | |
sag nix falsches @de burper |
Gesperrt |
#127 erstellt: 11. Aug 2004, 12:22 | |
ich weiss von nix |
Klangpurist
#128 erstellt: 11. Aug 2004, 15:48 | |
Hm, ein BMF ist gut doppelt so teuer wie ein Xion, glaube nicht dass da ein Vergleich lohnt. |
Basswut
#129 erstellt: 11. Aug 2004, 18:13 | |
entweder ich hatte mich in dem bmf thread verlesen aber ich dachte der kostet so um die 380 euros. da wäre der vergleich ja wirklich lohnend.wenn sich de burper im vergleich zu nem as helon nicht aus dem fenster lehnen ( siehe Thread BMF ) will kann ich mir schon so oder so vorstellen welcher woofer im vergleich zum x-ion besser drückt und spielt. |
Counterfeiter
#130 erstellt: 11. Aug 2004, 19:00 | |
Türlich ist der Magnat schwächer, aber der Typ hat auch keine 3kW dran gehabt... sondern nur nen kleinen 2000 Watt Verstärker für 60 Euro... naja vielleicht hat er auch nur gefakte und findet es lustig... Weil wo ich zu ihm hin bin und gefragt habe was er verbaut hat, hat er mich nur angegrinzt und sagte: "Nur nen Magnat, aber druckt bekomm ich ohne Ende!" War auch wirklich nicht schlecht, bloß total am Ende, das ganze System... |
showtime
#131 erstellt: 15. Aug 2004, 18:23 | |
da redet er aber auch vom bmf xt 2-15 das is die gr. serie von cf die kosten aber auch gut 800-900 euro mfg phil |
scirocco-hildesheim
#132 erstellt: 18. Aug 2004, 18:37 | |
genau so ist es das ist auch der grund wieso dumit nem bandpass oder bass reflex gehäuse mehr drücken kannst als mit nem geschlossennen weil der druck aus dem geäuse in die fahrgastzelle drückt :-D db-drag is doch logisch :-D |
Gesperrt |
#133 erstellt: 18. Aug 2004, 18:53 | |
das gilt aber auch nur für woofer die auch unbedingt in ein bandpass oder bassreflexgehäuse wollen. Dazu dienen die parameter um sowas herauszufinden. Und es gibt viele die sind einfach schweinelaut im geschlossenen. Der L715" z.b.im Vectra Kombi. 147,9 in sinsheim 2003. also mit 2 stk. Aber geschlossen. |
Christian3
#134 erstellt: 18. Aug 2004, 23:49 | |
www.google.de Suche nach db Drag/ SPL / wie bekomm ich über 150db im Golf , |
Gesperrt |
#135 erstellt: 19. Aug 2004, 11:01 | |
Hollywood edge, DD 9512 ,9515,9912,9915, L7, Atomic Quantum APX,Manhattan, Audio System CX, Stroker 12" und 15", BMF,Performance,Powerbass-Extreme,Hollywood excursion,Peerless,Blaupunkt velocity,Treo fast alle von denen,BS extrema, Beyma,Brahma,Tumult, Resonant engeniering,Exact,Focal,Team Rockford,12" und 15", Rockford Power HX2 12" und 15",xion 15" und auch der Helon 15". so alle die und noch viele mehr können das. Ich freue mich geholfen zu haben |
Bassy
#136 erstellt: 17. Feb 2005, 11:06 | |
Wie sieht es mit 2* Aggresor 6000 aus??? Dazu brauch man nicht einmal soooo starke Endstufen oder???? mfg bassy |
polosoundz
#137 erstellt: 17. Feb 2005, 11:14 | |
Agressor = kein guter Woofer... |
just-SOUND
#138 erstellt: 17. Feb 2005, 11:30 | |
Ich find den Aggressor gar net verkehrt...jedenfalls im Heimkino, aber im Auto hat das dingens wirklich nix verloren! |
polosoundz
#139 erstellt: 17. Feb 2005, 11:32 | |
So meint ich das, speziell in Bezug auf den SPL-Einsatz halt... |
uwe1234
#140 erstellt: 26. Feb 2005, 12:07 | |
@Christian3 Du Scherzbold |
cyp
#141 erstellt: 09. Mrz 2005, 00:14 | |
@Dennis, hattest du nicht mit deinem Ex S(B)asspolo mit einem 15er Xion mal 149 dB gedrückt oder hab ich da was verpeilt? Mit nem 2ten wär man dann bei 150. Was hattest de nochmal dran, die AS? [Beitrag von cyp am 09. Mrz 2005, 00:15 bearbeitet] |
Smartmatze
#142 erstellt: 11. Mrz 2005, 15:38 | |
1 15er Xion und eine AS-Stufe solen 149 gemacht haben? Sorry, aber das glaube ich nicht, Tim Üüüühh!!! Matze |
cyp
#143 erstellt: 11. Mrz 2005, 15:55 | |
Ne, ich hab nochmal nachgelesen: ACR: 149,3db (AudioControl, ca. 4db "lauter" als Termlab) Steht da irgendwo mittig. http://www.hifi-foru...ack=2&sort=lpost&z=8 145 dB wären dann aber auch schonmal ne schöne Hausnummer und das mit einem 15er [Beitrag von cyp am 11. Mrz 2005, 15:57 bearbeitet] |
polosoundz
#144 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:00 | |
Doch, schon, aber halt auf dem alten Mikro! Cyp hats ja schon rausgesucht... |
cyp
#145 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:06 | |
Ich war echt gespannt auf den zweiten Xion, aber jetzt wird da wohl nix mehr passieren |
polosoundz
#146 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:08 | |
Erstmal nicht, nein, meine Anlage zuhause ist erstmal wichtiger... Wenns im Auto wieder losgeht werdens aber auch andere Woofer, wie schonmal irgendwo gesagt 2 15er SPL Dynamics, das wär mein nächster Traum, an 2 großen Stegs... |
Mein ziel 150 db! Schüttman am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 29 Beiträge |
145 db mit Spectron Küsch am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 86 Beiträge |
db drag race Adelsheim am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 49 Beiträge |
Welchen Woofer kaufen als dB/Musik-woofer ?!? dBDragger am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 15 Beiträge |
vw golf 2 db drag dbdrag2016 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 31 Beiträge |
DB Messen MASTERERS am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 14 Beiträge |
Höchster db Wert? chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
DB Drag sony150 am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 15 Beiträge |
db messen macneil am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 14 Beiträge |
Wieviel DB kann man mit 500 WRms maximal schaffen? golf3chris am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2017 – 83 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.395
