HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » 2 verstärker an doppeltschwingspule | |
2 verstärker an doppeltschwingspule+A -A |
eddy491
23:59
erstellt: 15. Nov 2007, |
Hallo ist es möglich oder hat schon jeman erfahrung gemacht, eine doppeltschwingspule an 2 mono verstärker anzuschliessen??
Mario
00:14
erstellt: 16. Nov 2007, |
Es gibt Verstärker die man mittels zusätzlichem Linkmodul miteinander synchron verlinken kann! |
Papa_Bär
00:29
Geht auch so... Polung muss stimmen und die Kanäle solltem mittels Sinuston und Multimeter exakt abgestimmt werden...dann gehts... Nicht unbedingt elegant, aber möglich... MfG Björn |
valor
20:35
Ich bin über ein Jahr so durch die Gegend gefahren: 2 * GZPA 1.3000D an einen Atomic APX DVC Woofer. Und davor hatte ich die beiden Stufen an einem DD9515. Das geht problemlos, wenn man sich damit auskennt. Wichtig: Alle Filter an den Stufen ausschalten und nur das Radio für die Tiefpass-Filterung einsetzen. Dann noch wie oben bereits beschrieben mit einem Multimeter die Spannung an den Lautsprecheranschlüssen der Endstufen mittels Gain abgleichen. Kannst Du mit dem Messequipment umgehen? Wenn man die Stufen verpolt, kann der Woofer leicht kaputt gehen. Tschüss Marcel |
Böötman
20:38
Aber wie sieht das ganze bei analogamp´s mit hohem DF aus da dieser bei digitalamps nicht so ins gewicht fällt? |
Papa_Bär
23:14
In welchem Sinnzusammenhang steht da der Dämpfungsfaktor ![]() |
Böötman
07:11
erstellt: 17. Nov 2007, |
Nach meinem Verständnis lässt der DF rückschlüsse über den Innenwiderstand der amp zu wobei ein hoher DF einem geringen Innenwiderstand gleichkommt, was wiederum bedeuten soll das damit der Kurzschlussstrom von Induktionsspannungen der Schwingspule - wie sie zb beim ausschwingen der Membran nach einem kurzem Impuls auftreten - mit steigendem DF auch steigt. Als resultat erhält man mehr Kontrolle über den Sub. Nun ist meine frage inwieweit der Verstärkeraufbau (Class A/B ; D...) für den anschluss mehrerer Amps an einen Mehrschwingspulensub von bedeutung ist da ja aufgrund des Logarhytmischen ansteigens der Ausgangsleistung evtl Frequenzabhängige (damit sind keine HP/LP filter im Audioweg gemeint) Bauteiltoleranzen zum tragen kommen. Soll heissen: ein Amp gibt schub auf den Sub und der andere versucht diesen auszubremsen da ja die Induktionsspannung kurzgeschlossen wird. (beide Schwingspulen sind logischerweise Magnetisch gekoppelt) Hoffe es war verständlich, mfg |
Papa_Bär
12:43
Hmm...interessante Frage, aber imho völlig egal...wer Strom darufgibt und wer ihn kurzschließt ist eigentlich völlig egal... Zumal der DF von sooo vielem andren beeinflusst wird, dass man den des Amps imho eh vernachlässigen kann. Zumal dieser auch weniger am Verstäkerprinzip wie am einzelnen Verstärker festzumachen ist... Zum DF allgemein gibts aber irgendwo auch ne recht aufschlussreiche Erklärung hier im Forum... MfG Björn |
Chucks-loerres
Gesperrt |
15:58
@ themenstarter. Wenn die Impendanz ok ist für die stufen, dann drauf da. Gleiche sie mit nem Multimeter an und fertig ist die geschichte. @ Marcel Warum nimmst du die Filter raus ?? Also bei meinen EXT´s wares wesentlich besser mit den Filtern. Jetzt gehe ich ja pro schwingspule mit einer ESX 1800.2 drauf. Wie immer, vollgas 80 Hz fertig. ![]() Ach ja wichtig ist, wenn man z.b. zum drücken die stufen logischerweise der schwächsten angleicht, kann das auch pegel kosten. Beispiel. Eine stufe liefert ca 10 % mehr leistung, wird aber nicht geschöpft weil die schwächste ja die ist die die anderen etwas einschränkt. Jetzt geht ja noch was bei der einen oder anderen endstufe, aber lauter machen am radio bringt ja nix weil ja die anderen ins clipping fallen oder das radio selbst wenn man es perfekt aussteuert dann ins clipping geht. Also meine erfahrungen sind dass die Tolleranz der endstufen sehr gering ist bei top herstellern. Deswegen reisse ich sie ganz auf. War immer am lautesten. Damals mit 4 colosses schon , dann mit 8 ext´s ![]() ![]() Das was die eine Schwingspule mer an saft bekommt ist am Messsystem sichtbar. Da hatten Kevin linke und ich auch mal ein gespräch drüber. Und er gleicht nie wieder endstufen an. Es sei denn sie unterscheiden sich jetzt dramatisch. Dann bleibt ja nix anderes übrig. |
sthpanzer
14:12
erstellt: 19. Nov 2007, |
Gute Idee zum Nachfragen, aber falsch gedacht. Beide Endstufen "schieben" gleichzeitig und "bremsen" gleichzeitig. ![]() Also die Amps und Spulen laufen synchron!! [Beitrag von sthpanzer am 19. Nov 2007, 14:13 bearbeitet] |
Böötman
15:42
Wenn aber ein amp mehr schiebt als der andere dann müsste von seiten des ersten amp´s die Membran immer ein stück weiter auslenken als es amp nummer 2 haben will, somit bremst dieser. Oder lieg Ich jetzt total falsch. |
sthpanzer
18:22
Du darfst das Ganze nicht in Längeneinheiten sehen, sonder Du musst Dir das zeitlich vorstellen. Auch wenn auf Grund von Bauteiltoleranzen der eine Amp 10mm Hub machen will und der Andere nur 9mm (wobei diese Differenz MEGA übertrieben ist) arbeiten trotzdem beide die gleiche Zeit lang in die selbe Richtung. Somit fließt auch der Strom in die gleiche Richtung. |
Böötman
18:45
Der grund meiner Überlegung hat einen praktischen Hintergrund. In einen meiner alten Auto´s waren 2 RF T15002 auf einen Quadcoilsub angeschlossen (Lightning Audio Storm 4 x 1 Ohm), leise Klang es richtig gut aber sobald es um pegel ging so haben sich die Amp´s gegenseitig über die Schwingspule behindert bzw ausgebremst, das resultat war wenig hub, ein sch*** klang (aber erst ab ca 5mm Hub, vorher war alles top) und eine recht starke Schwingspulenerhitzung. Dummerweise hatte Ich nicht´s zum genauen einstellen uns später wurde das Auto geknackt. mfg |
unterschiedliche Verstärker Wurst2k am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 8 Beiträge |
2 x 12" und Verstärker gesucht! gsxfblau am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 13 Beiträge |
Verstärker EA13000SPL richtig einstellen störung am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer an 2 Endstufen anschließen Rockkid am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 5 Beiträge |
2 Krypton an einer Steg K2.03 creeper11 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2009 – 21 Beiträge |
MonoAMP Gesucht? HiFONiCS1000 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 85 Beiträge |
Ein echter Mörderpegel ! ;-) baschdi85 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 29 Beiträge |
Neue endstufe für 2xXT4 gesucht Korntwingo666 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 43 Beiträge |
SPL gehäuse für 2 Raptoren basch am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 8 Beiträge |
Audio System Helon 12" SPL und Helon 15" SPL an Phase Evolution Opus 500.1 und Opus Ultra Harkon03 am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 10 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVorlands_
- Gesamtzahl an Themen1.559.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.351
