HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » wieviel liter bassreflex? | |
wieviel liter bassreflex?+A -A |
rockford/er
14:45
erstellt: 05. Jul 2008, |
servus leute...sagt mal kann es sein das bei rockford die gehäusevolumen schon komplett mit woofer und port bzw rohr angegeben sind? habe den T1 15" D2 drin und der wird mit dem volumen 92,04 liter angegeben...mein acr händler sagte ...bau die kiste ruhig mal auf 95 liter wegen port und woofer eigenvolumen...hab ich gemacht.....klang total scheisse....bei 91 liter geht er auch böse....also wie ist des nun stimmen die angaben von rockford?also mit dem volumen kiste berechnen und gut? danke schonmal lg enrico
rockford/er
09:15
erstellt: 14. Jul 2008, |
sag mal hat denn keiner von euch ahnung davon?hmmm traurig |
Pepe.
12:08
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die 3 oder 4 Liter Differenz dermaßen raushörst. Das ist ein minimaler Unterschied. Da muss was anderes faul sein wenn du so einen starken Unterschied gehabt hast. Kiste undicht gewesen? Falscher Port? |
rockford/er
14:54
na doch bei db drag macht zb ein liter mehr sehr viel am ergebnis aus....wenn man mal bedenkt,das 6 db =doppelt so laut sind...und man ab 140 db ca so rechnen kann,das man pro decibel den man mehr erreichen möchte ungefähr einen 1000er zahlt..ist das schon krass...aber nochmal zur sache....hast schon recht...das mit den rohren passt warscheinlich net....muss wieder auf port bauen... aber wie rechne ich nun genau den port aus?sprich wie groß die öffnung sein muss in cm²? war das nicht membranfläche durch ein drittel? mfg enrico |
-=BOOMER=-
15:03
dBDrag ist messen, ist fast unmöglich ein paar Liter Unterscheid raus zu hören! ![]() Außerdem willst du doch eh nicht zum Drag mit dem Ding oder? Da müsste die abstimmung auf 45Hz oder so... Beim Port ist die Querschnittsfläche und Länge entscheident! Bei nem 38er ist 200cm² (entspricht nen 16er Rohr) ein sehr guter Wert! Länge sollte ca. 50cm werden um eine Abstimmung unter 35Hz hinzubekommen! Mit gefalltetem Schacht kein Problem... |
cwolfk
Moderator |
15:10
Nö, tut der Liter nicht. Und das mit dem tausi pro db ist auch quatsch, das kommt auf sehr viele andere Faktoren an. Manchmal ist man nur mit verrücken der Kiste und verstellen vom Sitz ein db lauter und das kostet gar nichts. Wichtig ist die Abstimmung vom Port auf die Fahrzeugresonanz und für 1000€ kann man mit günstigem / gebrauchtem Equipment auch schon deutlich mehr als 140db erreichen. Ich hab mit ca. 500€ schon ohne viel zu testen (das ist das A und O beim drag) eine 140,5 gemacht. Ein Drittel der Membranfläche ist für die Portfläche ein guter Anhaltswert, kann aber auch nach oben oder unten abweichen, z.B. um die Impendanz des Woofers beim Drücken zu beeinflussen. |
rockford/er
18:21
da habt ihr schon alle recht...keine frage...doch ich kaufe mir doch das zeug lieber neu..und packe es in die wertgarantie...denn was ist wenn ihr was abraucht oder ähnliches?und bei gebrauchten sachen haste meistens auch keine garantie naja aber mal was anderes...will mich ja net blöd anstellen,aber bekomme das port nicht berechnet...bzw die fläche für den port(auslass)... kann mir das mal bitte jemand ausrechnen,also die fläche des auslasses...besser wären 2 kantenlängen mit dem richtigen flächenmaß des (auslasses) für den woofer....wo ich dann selbst die kantenlängen je nach belieben zubasteln kann ![]() ![]() wäre klasse ....wenn ihr mir mal den rechenweg mit hintexten könntet,weil ich irgendwie immer son blöden rechenfehler drin habe mfg enrico |
cwolfk
Moderator |
19:24
Wenn du beim drag was kaputt machst, gilt es fast immer als unsachgemäße Handhabung => sowieso keine Garantie. A (Flächeninhalt) = a (Kantenlänge 1) x b (Kantenlänge 2) - Wo gibts da das Problem? |
rockford/er
21:52
weiss net ...irgendwas ging da immer verquer mit der rechnung....naja gut vielen dank schonmal |
Team_Ground_Zero
12:50
erstellt: 16. Jul 2008, |
1 Liter kann schon was aus machen im dB Drag im Panda sogar enorm! Was die Wertgarantie betrift ja die Zahlen aber auch nur 1-2 mal danach wird Dir einfach gekündigt kanne da schon mehrere Fälle wo das so war. Ich mache jetzt seit gut 10Jahren dB Drag und habe versucht immer Pfleglich mit dem Material umzugehen und in den normalen bereichen mit etwas verstand darf nicht erst was kaput gehen. Im Extrem Bereich ist es dan schon was anderes da reden wir aber über Weltrekorde und nicht mehr über 145dB. Was die Gehäuseangaben von RF betrift die Passen eigentlich immer ser gut habe schon oft RF Woofer in den vorgegebenen Gehäusen gebaut. Die sind in der regel aber auf 45-50Hz abgestimmt |
rockford/er
07:36
erstellt: 21. Jul 2008, |
servus...sag mal warst du dieses jahr zu car media meerane? bei db messen? war der mit dem grünen kia mit der schwarzen haube.....der sich mit dem astra um 140,2 db duelliert hat wo er den ersten gemacht hat,weil er des ergebniss vor mir erreicht hat.........kannst du dich erinnern?....Falls du der mit dem gelben Panda auf deinem Profilbild bist......... also sind bei den rockford angaben,der woofer und das port schon reingerechnet?das ich das nicht noch dazurechnen muss?also einfach auf 92,04 liter bauen...port abstimmen und gut? und wie wäre das mit dem port....muss des immer ein drittel der membranfläche sein(der portauslassfläche)?weil damals der acr typ etwas weniger als die hälfte angegeben hatte......also port ar 40 x 3,8 cm bissel zu klein? naja danke schonmal...liebe greets enrico |
-=BOOMER=-
14:54
Beim Rockford Power-Gehäuse sinds 92liter ohne Woofer und Port! Hab ich mal ausgerechnet! Bau das doch einfach nach?! Zoll umrechnen sollte kein Prob sein ![]() Für die Öffnungsfläche musst du eigentlich ein Programm wie WinISD Pro zur Hand nehmen und gucken wo die Windgeschwindigkeit, die abhängig von der Abstimmfrequenz ist, unter 1/10 der Schallgeschw. von 344m/s ist! Generell gilt die Regel 20er Sub, 10er Rohr, 38er zwei 10er Rohre, wie auch im Manual geschrieben! Bei höherer Abstimmung = mehr Wind. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst nimmste >200cm² (>= zwei 10e Rohre) am besten 300cm² und stimmst auf 35Hz ab, wie ich dir schon geshrieben hab! Wird ein großer langer Schacht kleiner macht Windgeräusche bei 1200W Impulsen! Was ist noch dein Problem dabei? |
rockford/er
19:33
wie schon gesagt von dir...das umrechenen ist kein problem,allerdings steht auf der zeichnung für den woofer...nix von der holzdicke...muss man ja auch bedenken....ich nehme aber an,das dieses mindestens 19mm mdf ist...mfg enrico |
Kiste berechnen? Kleneex am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 6 Beiträge |
2 orion hcca15.2 kiste für 20hz -+ berechnen wiblive am 15.10.2017 – Letzte Antwort am 19.10.2017 – 19 Beiträge |
SPL Kisten Bau 5KwRms Emphaser Woofer Tequilaomega am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 22 Beiträge |
Rockford t1 "12" zu eyebrid yt1000.1 2.2-turbo am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 23 Beiträge |
Port Fact am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 4 Beiträge |
Atomic Quantum 15" Rockkid am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 3 Beiträge |
Bräuchte eure Hilfe mit meiner DB-Drag Kiste Sepadiver am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 6 Beiträge |
rockford t1 gehäuse??? blume01558 am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 14 Beiträge |
Wall Bau - Port Frage biba11 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 14 Beiträge |
Rockford T1 12 viel zu leise!!!! GELÖST!!!! Likos1984 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 82 Beiträge |
Top Produkte in SPL
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.441
