Rockford t1 "12" zu eyebrid yt1000.1
2.2-turbo
#1 erstellt: 26. Feb 2009, 01:53
hi an alle also ich kenn mich nicht so gut aus und hab mal ne frage also zurzeit habe ich die eyebrid yt1000.1 als endstufe und bin überaus zufrieden damit doch mein woofer die axton ab230 ist nicht so der burner also macht schon gut druck und ist auch sauber aber wenn ich basslevel grad mal auf ca 50 prozent am verstärker dreh dann ist die schon total ausgelast so lange rede kurzer sinn ich will die rockford trunk thriller t1 kaufen geht das mit der eyebrid?? also und lieber als 30cm oder 38cm was ist der unterschied??
Calima82
#2 erstellt: 28. Feb 2009, 11:24
Wilkommen im Forum !
Also als erstes ist zu sagen, das du dir als aller erstes mal die Einsteigertips durchlesen solltest !
2. Der RF will schon etwas Leistung sehen, aber ich sehe keinen Grund, warum das mit deiner jetzigen Stufe nicht klappen sollte.
3. Der unterschied zwischen einem 12" und einem 15" ist die Membranfläche - bei selbem Chassis wird der 15" mehr Pegel erzeugen, aber mit hoher wahrscheinlichkeit etwas langsamer sein als der 12"
Poste doch mal welche Musik du hörst und welches Auto du fährst. Interessant wäre dann noch dein budget !?
Mfg Chris
2.2-turbo
#3 erstellt: 28. Feb 2009, 17:30
hi danke erstmal für die antwort
also ich fahr ein bitte nicht lachen
ein ford fiesta bj 94
mein maximal budge wären zwischen 300 und 500 euro
ich hör alles techno,hip-hop,rap,house,rock,türkisch alles
ich kann mich einfach nicht entscheiden ob rockford ,emphaser ob 30cm oder 38cm also den verstärker will ich wirklich behalten bin sehr zu frieden für den preis
vec20ne
#4 erstellt: 28. Feb 2009, 23:07
Bei den Musikrichtungen würde ich lieber einen 12" Woofer nehmen.
Hätte noch was feines hier rum liegen. bei Interesse PN.
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 01. Mrz 2009, 13:08
Ich denke du solltest was probehören.
Wie sieht deine Anlage aus?Radio?Frontsystem?Verstärker?Kabel?
2.2-turbo
#6 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:43
ehm keine ahnung ganz ehrlich ich weis nicht was ich sagen soll also in front hab ich mac-audio 2wege system glaub ich und kabel sind 35Qmm
2.2-turbo
#7 erstellt: 01. Mrz 2009, 15:47
oh das radio noch ist ein einfacher cd player halt mit usb ausgang und vier ching stecker hinten drann und verstärker die eyebrid yt1000.1 blos noch ne frage da steht drauf auf 1 ohm 1000watt rms ist bestimmt auch war aber woher weis ich auf wieviel ohm die grad ist
vec20ne
#8 erstellt: 01. Mrz 2009, 16:51
Das hängt vom Woofer ab der angeschlossen ist.
2.2-turbo
#9 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:28
achso also wenn auf dem woofer 8 ohm steht dann läuft der verstärker automatisch
auf 8 ohm
und wenn auf dem woofer 1 ohm fähig steht dann ist der amp auf 1 ohm ??
richtig?
2.2-turbo
#10 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:01
YT1000.1P - EYEBRID 1x350 W RMS Amplifier
Technische Details:
* Mono-Verstärker mit Metallic-Style Finish in gray sparkling high gloss,
* 1 x 350 W an 4 Ohm mono,
* 1 x 1000 W an 1 Ohm mono:
* Doppelseitige FR4 Platine, SMD Bestückung mit optimiertem Platinenlayout,
* gekapselte Potis,
* Folienkondensatoren,
* hohe Stromlieferfähigkeit durch grosse Siebkapazität im Netzteil,
* solide Strombrücken für Power und lange Lebensdauer,
* integriertes Subsonicfilter, Filterflankensteilheit Lowpass 12 dB/Okt.,
* Regelbereich 50 bis 250 Hz, 1 Ohm stabil,
* separates Paar Cinchausgänge zum Durchschlaufen des Eingangssignals,
* variable Bass-Boost Frequenz: 30 bis 80 Hz, regelbar von 0 bis +18 dB, grosse Direct Input Terminals,
* Remote Basspegel Fernbedienung,
* Regelbereich 0 bis 24 dB
also würde die rockford t1 gut laufen mit der amp oder nicht so dolle
Audi80b420E
#11 erstellt: 01. Mrz 2009, 20:39
wenn die stufe an 1ohm genug kontrolle hat macht dass sicherlich Spaß
2.2-turbo
#12 erstellt: 01. Mrz 2009, 21:36
ja leuts wenn ich nur alles verstehen würde was ihr mir sagt also ich hab mich entschiden ich werde ganz sppontan die rockford t1 38cm kaufen blos eine klitze kleine frage hab ich noch ich ja habe ja die daten von der amp reingestellt so und bei der rockford gibt zwei selbe zur auswahl
(- 2x 2Ohm (D2) oder 2x 4Ohm (D4))
welche soll ich nehmen was der unterschied zwischen denen??
also ich bedanke mich noch mal was heist eig. wenn der amp auf 1ohm stabil ist macht das spaß ich check wirklich nix und will nichts falsch machen also danke nomma lg
vec20ne
#13 erstellt: 02. Mrz 2009, 11:39
Um so mehr Kontrolle eine Amp hat, desso sauberer wird dann der Woofer spielen.
Wenn du jetzt eh nicht so viel und so laut Musik hörst, kannste auch den D4 nehmen. Wenn du beide Spulen parallel an die Amp schaltest sind das dann 2 ohm. Dann hast du zwar mehr Kontrolle aber weniger Leistung. Denke die Amp wird dann noch 400-500 Watt von sich geben. Außerdem besteht die möglichkeit sich später noch einen zweiten D4 zu holen, diesen nochmal parallel dazu, dann bist du bei 1 ohm, was die Amp auch noch ohne probleme macht.
Wenn es aber eh bei dem einen Sub bleiben soll und schon ordentlich druck bei rum kommen soll und du auf ein wenig Kontrolle verzichten kannst, würde ich den D2 nehmen.
PS: Und ich bleibe dabei. Für deinen Musikgeschmack denke ich wäre der 12" besser.
NixDa84
#14 erstellt: 02. Mrz 2009, 11:43
Und wenn du direkt mit nem Händler zusammen arbeitest musst auch nicht Rätsel raten spielen was Ohm Zahlen usw. angeht.
Ich würde den T1 z.B. nie für ne digitale Empfehlen. Ausser es soll echt nur laut werden... Für mich braucht der analoge Schubkraft.
Chris
#15 erstellt: 02. Mrz 2009, 12:02
Chris
Dann haste ihn noch nicht an der 5.1k gehört
NixDa84
#16 erstellt: 03. Mrz 2009, 01:00
Den T1 nicht da hast du wohl recht.
Aber mich konnte der Subkanal der Stufe nicht überzeugen --> an anderen Woofern.
Mag aber auch an meiner Vorliebe zu Analogen liegen.
Chris
#17 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:55
Dann hast du meiner Meinung nach was falsch gemacht
Aber jeder hat ja seine Meinung, nicht?
NixDa84
#18 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:41
Vielleicht hört sie sich mit Gehörschutz besser an... Das war wahrscheinlich der Fehler...
#19 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:45
So wie die koves?
NixDa84
#20 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:47
Gott im Himmel. Kannst du noch was anderes als durchgehend zu provozieren?
#21 erstellt: 03. Mrz 2009, 10:56
Du bist gerne zu einer Session eingeladen, Kove vs die 5.1 und wenn du willst häng ich noch ne alte lrx oder vrx dran.
Ach übrigens: Wer provoziert hier?
NixDa84 schrieb:
Vielleicht hört sie sich mit Gehörschutz besser an... Das war wahrscheinlich der Fehler... :.
[Beitrag von *-> am 03. Mrz 2009, 11:02 bearbeitet]
FallenAngel
#22 erstellt: 03. Mrz 2009, 13:10
Seid nett zueinander oder ich säuber hier ne Runde
lg
Michael
2.2-turbo
#23 erstellt: 03. Mrz 2009, 21:15
ok weis bescheid danke euch jungs
also bis bald denke ich
Rockford T1 12 viel zu leise!!!! GELÖST!!!!
Likos1984 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  82 Beiträge
rockford t1 gehäuse???
blume01558 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  14 Beiträge
Rockford TRF "12" lauter als DD9512e?
spl_Freak am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  7 Beiträge
rockford BD sync
lummimaus am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  2 Beiträge
Rockford P310D4
günniwug am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  7 Beiträge
gznw 12
poeppchen am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  24 Beiträge
Rockford rfr 3115
chrisle am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
Stufe + Gehäuse fuer Rockford Fosgate HX2 - 2212
dBDragger am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
Spl gehäust für Rockford t112D4
Audi80b420E am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.10.2008  –  10 Beiträge
Crossfire BMF 12"
Carhifi-Risch_DeBurper am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  106 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.441
