HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » SoloX 18" ein neues Projekt | |
SoloX 18" ein neues Projekt+A -A |
butcher99
16:19
#251
erstellt: 03. Nov 2008, ||
Meinen Vorschlag kennst du ja schon ![]() ![]() ![]() |
Calima82
16:48
#252
@Psycho: Warum höher Tunen ? Mfg Chris |
Db_PSYCHO
17:05
#253
denke mal das die abstimmung zu tief ist hatte z.b. mein gehäuse erst auf ca 37-38 hz und jetzt auf 39-40 hz und nun macht musik noch mehr spaß wobei die ca 38hz bei richtg tiefen rabenschwarzen bässen etwas besser waren bring mir die höhere abstimmung ne ecke mehr pegel |
Calima82
17:06
#254
Das Problem ist, das meine Muke Rabenschwarz ist und ich befürchten muss, den Solo mechanisch zu killen ! Mfg Chris |
Db_PSYCHO
17:18
#255
hm also bei mir ist noch nix verrekt hab den subsonic auf 25hz und 24db und finde nicht das untenrum bei mir jenals was wegen dem tiefbass verrecken könnte eher wenn ich zu viel leistung auf meine subs gebe versuch dein gehäuse einfach mal um 30-35 hz evt gefällt es dir ja so dann besser |
RulerSqueezer
21:42
#256
Meine Erfahrung ist es, dass bei Black music - auch Crunk etc... das allerminimum bei ungefaehr 30Hertz liegt. Alles drunter kommt wirklich extreeemst selten vor und faellt auch nicht wirklich auf, wenns fehlt. Klar gibts einige Sachen die Tiefer gehen, jedoch ist das keine Musik mehr, sondern z.B. so Zeugs wie Woofer Cooker oder sonstiges. Grueße |
imperator18
21:49
#257
Och Pano da gibt es noch deutlich tieferes als "Woofer Cooker". Gegen so manches Zeug ist das noch Oberbass ![]() Die Frage ist viel eher, ob dein Auto wirklich noch Frequenzen unterhalb von 30 Hz umsetzen kann. |
surround????
Gesperrt |
22:18
#258
Na dann kläre uns mal auf! ![]() |
schollehopser
22:29
#259
Na komm das Starten einer Transall hat genug infraschall... |
RulerSqueezer
22:53
#260
Sicher das. Umsetzen schon, jedoch geht mir das zu sehr aus Material. Das allertiefste, was ich bisher gehoert und auch gemessen hab kommt bei VIC - Get silly vor. Ist ne 15 oder 16Hertz bassline. Was tieferes ist mir bisher noch nicht in den Player gerutscht. Grueße ![]() |
derboxenmann
23:12
#261
*schnüffel*...ich rieche gardena...*riech* ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von derboxenmann am 04. Nov 2008, 21:18 bearbeitet] |
imperator18
20:45
#262
erstellt: 04. Nov 2008, ||
Bei zu kleinen Autos ist nicht mehr viel mit unter 30 Hz HÖREN (so zumindest meine Erfahrung). Zumindest mit sehr hohen Pegeln nicht. Nur das war gemeint. Aber cooler Spruch. Der Hammer ![]() [Beitrag von imperator18 am 04. Nov 2008, 20:49 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
20:47
#263
Und wieso nicht? Behaupten kann jeder.. |
imperator18
20:51
#264
Das sind halt so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich denke, dass liegt daran, dass die Welle in einem großen Auto mehr Raum hat, sich auszubreiten. Obs daran liegt, weiß ich nicht. Abgesehen davon stelle ich auch nicht den Anspruch, dass meine Aussage ein Dogma ist. Wenns nicht so ist, auch ok. |
derboxenmann
21:20
#265
Es hat lediglich damit zu tun, das sehr wenige Menschen unterhalb von 30Hz noch was mit den Ohren Wahrnehmen.. kann aber darna liegen, dass bei 30Hz die Hörschwelle schon seeeehr hoch liegt ![]() Dennoch gibt es keinen Grund anzunehmen, die Wllenlänge hätte damit zu tun... Kopfhörer funktionieren auch, oder? Sogar mit erstaunlich viel Bass - Druckkammereffekt - wenn du den Kopfhörer ans Ohr drückst wird der Bass erheblich stärker... |
Likos1984
06:55
#266
erstellt: 05. Nov 2008, ||
kleine autos können nicht unter 30hz? das ist blödsinn! Alles geht! |
imperator18
17:50
#267
Das habe ich auch nicht gesagt. Ich meinte nur, dass weniger geht. War vllt. oben etwas falsch ausgedrückt. |
surround????
Gesperrt |
18:00
#268
Um es mal zu präzisieren, der Druckkammereffekt setzt durch die kleinere Fahrgastzelle früher ein und das Verhältniss Tiefbass/Oberbass ist dadurch verändert. Also, nicht weniger Tiefbass sondern mehr Oberbass im kleinen Fahrzeug! |
derboxenmann
00:15
#269
erstellt: 06. Nov 2008, ||
Jepp ![]() So und nicht anders ![]() |
Calima82
16:51
#270
erstellt: 25. Nov 2008, ||
So ich hoffe, das meine neue Spair die Woche noch kommt, dann gehts ins Winterprojekt ! Lass euch mal überraschen ! ![]() Mfg Chris |
SeppSpieler
19:51
#271
Platze vor Neugier ![]() |
Calima82
20:02
#272
Lese ich da etwas Ironie ? Mfg Chris |
SeppSpieler
20:07
#273
Frage mich nur was kommt ![]() |
t.l.100
22:15
#274
das würde mich aber auch interessieren... ich weiss nur das es mächtig bums haben muss^^... jetz halt uns doch net so hin |
Calima82
16:22
#275
erstellt: 26. Nov 2008, ||
Werde mal einen Aufsatz mit ca. 80L closed bauen und den auf das vorhandene BR gehäuse setzen um den Kicker mal in nem 4th order BP zu hören ! Mfg Chris |
Likos1984
18:19
#276
also ich kenne das ende vom lied ![]() ![]() ![]() ![]() du wirst am ende die rücksitzbank ausbauen und was scheeeeenes aus mdf und gfk bauen ![]() |
Binford_3000
12:17
#277
erstellt: 29. Nov 2008, ||
Ich tippe da ehr auf MPX ![]() |
Calima82
10:59
#278
erstellt: 12. Dez 2008, ||
Die neu Spair ist da am Sonntag wird das Monster wieder verbaut ! Und mein BP Aufsatz wird fertig gemacht ! Mfg Chris |
t.l.100
11:08
#279
dann bin ich ja ma gespannt^^... ich hoffe es gibt wieder detailreiche un viele bilder |
SeppSpieler
11:17
#280
Hoffe auch dass vieler Bilder kommen. ![]() |
Calima82
11:35
#281
Bilder mache ich auf jeden Fall ! Solltet Ihr auch andere Bilder sehen wollen, dann könnt ihr auch mal meine Unfertige Page anklicken ! "WWW" Mfg Chris PS: Dort ist das JL und Kicker Projekt in Bildern hinterlegt ! |
t.l.100
11:48
#282
aso..der der die tür aufmacht^^ da hab ich gestern ma geguckt... |
Calima82
11:17
#283
erstellt: 16. Dez 2008, ||
Woofer ist wieder im Auto - Spritverbrauch ist gestiegen und ich habe wieder ein umgekehrtes Keilfahrwerk im Auto ![]() Spaß machts trotz alledem. Die Woch kommt noch einen neues Ladegerät (Cetek 7000) Damit ich sobald der Woofer eingespielt ist auch genug Strom habe ![]() Mfg Chris |
Gnubeatz
12:22
#284
Hi! Das hört sich gut an. Läuft der Woofer jetzt noch in BR oder schon mit dem BP Aufsatz? Gruß GnuBeatz! P.S: Du solltest auf deiner Seite mal eine Funktion einbauen mit der man die Musik ausschalten kann. ![]() |
t.l.100
12:32
#285
bilder bilder bilder ![]() |
Calima82
15:03
#286
erstellt: 27. Dez 2008, ||
BP Aufsatz ist noch nicht fertig - aber dafür die Bats geladen ! Und ich muss sagen, das ich mich selber dafür schlagen könnte, nicht eher ein Ladegerät gekauft zu haben. Denn jetzt gehts mal sowas von ab ![]() ![]() das ich fast glaube, das ich nen anderen Woofer habe ! Mfg Chris PS: Fahr jetzt noch ein weinig testen ! |
SeppSpieler
15:58
#287
Aber Pics folgen oder? Und ein Video wäre auch net ![]() ![]() |
Korntwingo666
15:59
#288
Bilder bilder bilder ... ![]() ![]() ![]() |
cliotreiber
18:00
#289
Mann, mann! War länger nimmer hier und da hat sich ja ganz schön was getan... ...wie konntest du nur den SoloX grillen??? ![]() Ich hab anfangs die 4Ohm Einheit gequält, bis es richtig holzig verkohlt im Auto gestunken hat und es war fast nix an der Spule zu sehen... Die 2x2Ohm hat trotz Clipping noch nie gemüffelt. |
Calima82
18:03
#290
Also als ich mein Cetek angeschlossen habe, wurde mir klar "Da hat wohl Strom gefehlt!". Somit habe ich ihn wohl durch 50% Gleichstrom gegrillt ! Aber was solls, habe ja wieder ne neue Spair ! Mfg Chris |
BlueCivic
22:41
#291
Sag ich doch, durch Tiefbass bekommt man den nicht kaputt, nur wenn der Strom fehlt ![]() |
Calima82
01:53
#292
erstellt: 28. Dez 2008, ||
Sag das bitte nicht zu laut und nicht zu mir als Dunkelbass Hörer ![]() Mfg Chris |
RulerSqueezer
07:09
#293
Nem Freund iss n Solo X 18 auch ziemlich flott bei ner Tiefbassorgie hops gegangen. Den hats einfach mechanisch auseinandergepflueckt - war wohl n Montagsmodell. Hing an ner Z2. Grueße |
moyo2005
11:33
#294
hi mal nee frage an den solo X18 besitzern , richen die immer wenn sie neu sind ? also ich mein bei leistung ? bei einem freund hängt einer an einer celestra ![]() mfg torsten |
Calima82
13:02
#295
Hm kommt drauf an ich nehme mal an das er 4 kw anliegen hat !? Also mein erster hat regelmäßig gestunken. Bei dem Neuen Spair konnte ich noch nix riechen. Ist der Strom denn in ordnung ! Mfg Chris |
RulerSqueezer
14:51
#296
Ich nehm eher an, dass im besten Falle 3kw anliegen. Impedanzanstieg, Spannungsabfall etc... Grueße |
moyo2005
14:53
#297
son nee sache , eine stinger spv70 hinten und vorne nee spv44 so wie ich mich erinnere... also nicht soo optimal ![]() die spuhle ist aber noch "blitze blank" also nicht bräunlich oder so !? mfg torsten |
Calima82
22:48
#298
erstellt: 10. Jan 2009, ||
So das Vorhaben mit dem BP-Aufsatz wird erstmal auf Eis gelegt, passend zur aktuellen Wetterlage ! Ist mir einfach zu Kalt. Des Weiteren ergibt sich vielleicht in geraumer zeit ein anderes Setup.Bis dahin muss ich eben mim Pegel des Kickers leben. Mfg Chris |
M1chel
12:00
#299
erstellt: 11. Jan 2009, ||
schade eigentlich. hatte mich schon drauf gefreut mal neue bilder zu sehn. |
Binford_3000
15:53
#300
Weist du schon wie dein neues Konzept aussehen soll? Evtl 2 JL´s und noch ne Collie ![]() Oder was gnaz anderes? Also weder Kicker noch JL ![]() Gruß Felix |
Db_PSYCHO
15:56
#301
ich würde tippen das er 2x 15 oder 1x 18er nimmt z.b. nen atomic apxx ? |
kicker solox 12"d4 gehäuse, Port frage M1chel am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 4 Beiträge |
Neues Projekt: Neuaufbau SPL-Fahrzeug... CST-Boy am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 139 Beiträge |
Neues Projekt Honda Civic - Reso? spl_Freak am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 6 Beiträge |
Projekt 140db k2000nold am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 17 Beiträge |
Golf 2 Bass Projekt? Hilfe? Bassjunkie* am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 6 Beiträge |
Neues Projekt (erstes) Brauche eure Hilfe und Meinung ARLTer am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 10 Beiträge |
Neues Projekt! 2x Helon 12" und 2x Emphaser EA 2500D mortuary am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 6 Beiträge |
Meinungen zu neuem Projekt pyrojohn am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 5 Beiträge |
Atomic Apx 18 raschelt CK_Macht_Druck am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 8 Beiträge |
kicker solo x 18 bandpass größe dringtend! tomsta88 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.939
