Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 8 9 10 Letzte |nächste|
SoloX 18" ein neues Projekt
etzi83
#351 erstellt: 23. Jun 2009, 09:43
So hülsen gibts in jedem gut sortierten baumarkt. sind ca 5-6cm lang. Versteh aber nicht wie du die befestigen willst? Wenn du die schraube reindrehs ziehst du die hülse ja wieder raus. Wären nicht einschlagmuttern besser?
t.l.100
#352 erstellt: 23. Jun 2009, 11:38
ja die gibts...
die Hülse hat nen kopf (wie ne schraube) so das mal die ent mehr rausziehen kann, wenn man die beizieht.
so werden z.b. schränke an einander gebaut.
mfg
etzi83
#353 erstellt: 23. Jun 2009, 12:50
so hülsen kenn ich net. ich meinte durchgehende mit innengewinde
butcher99
#354 erstellt: 23. Jun 2009, 12:58
Nimmst du die
http://de.wikipedia.org/wiki/Rampamuffe
Die könntest du nehmen wenns Holz stabiler wär (sonst wirds gesprengt):
http://www.kury.de/f...ngduebelms/index.php
Grüsse
Calima82
#355 erstellt: 23. Jun 2009, 13:23
Werde mich morgen mal auf die Suche begeben ! Wäre cool wenn ich was finden würde.
Dann steht dem Feinen Musikgenuss nichts mehr im wege. Denn als Feinhörer, welcher ich bin darf da nichts rappeln !
Ich werde versuchen, euch so gut es geht mit Bildern uns sinbefreiten Beiträgen zu erheitern :-) ! Ähm auf dem laufenden zu halten
Mfg Chris
Likos1984
#356 erstellt: 23. Jun 2009, 17:30
Calima,das was du sucht gibt es beim Hornbach exakt neben den Einschlagmuttern
sind im grunde genommen ja auch einschlagmuttern,nur irgendwie bissi anders
t.l.100
#357 erstellt: 23. Jun 2009, 17:37
ich dachte da mehr an sowas...
Calima82
#358 erstellt: 23. Jun 2009, 17:49
Das geht leider nicht, da ich die Hülse direkt in die Bodenplatte platzieren will, das sollte ne Hülse mit innengewinde sein, die außen sowas wie wiederhaken hat !
Mfg Chris
Weitere Vorschläge
Wige21
#359 erstellt: 23. Jun 2009, 18:41
es gibt auch noch so etwas wie "verkleinerungsschrauben" sind hülsen mit nem relativ groben Gewinde an der Aussenseite und nem "M" Gewinde auf der Innenseite. ist im Baumarkt auch in der Nähe der Einschlagmuttern.
mfg
schollehopser
#360 erstellt: 23. Jun 2009, 18:59
Hohlraumdübel gehen nicht????
Calima82
#361 erstellt: 23. Jun 2009, 22:09
Da MPX Platten, genau das gegenteil von Hohlraum sind, glaube ich nicht. Ich denke ehr, das mir die das Material sprengen. Aber die Grundidee ist nicht schlecht von allen hier !
Hm werde morgen mal 1 Std für Baumarkt investieren !
Mfg Chris
MSC
#362 erstellt: 24. Jun 2009, 16:45
Es gibt Einschraubmuffen die haben außen ein grobes Gewinde und innen ein Feingewinde.
Habe ich auch schon verbaut,man muß halt sehr genau arbeiten.
surround????
Gesperrt
#363 erstellt: 24. Jun 2009, 17:10
Sag mal was du genau vorhast, der Sebo sitzt auch grad neben mir vielleicht hat der noch ne Idee!
Gruß Dominik
Calima82
#364 erstellt: 24. Jun 2009, 17:37
Ein Brett soll bündig mit dem Boden abschließen, was aber bedeutet, das ich keine Einschlagmuttern benutzen kann.
Mfg Chris
Alex_DeLarge
#365 erstellt: 24. Jun 2009, 17:45
Klar geht das, und zwar damit:
Habe so ein Sortiment, gibt es im Baumarkt.
Gruß Alex
derboxenmann
#366 erstellt: 24. Jun 2009, 21:41
diese Hülsen haben ein grobes Außengewinde - zB für Holz und ein metrisches Innengewinde... im gut Sortierten Baumarkt findet man die acuh, mir fällt grad nur net ein, wie die heißen
Hab die aber auch schon benutzt...
Alex_DeLarge
#367 erstellt: 24. Jun 2009, 21:43
Rampamuffe
Gruß Alex
derboxenmann
#368 erstellt: 24. Jun 2009, 21:53
Alex_DeLarge schrieb:
Rampamuffe
Gruß Alex
Jeah
Calima82
#369 erstellt: 24. Jun 2009, 21:58
Hab die Dinger noch bekommen. Muss morgen mal schauen, ob ich die eingesetzt bekomme, da mein Akkuschrauber nur 10mm Bohrer aufnehmen kann. Die Teile sind schon etwas fett, bei nem 8er Innengewinde.
Mal schauen, aber morgen muss alles passiert sein, da ich am Freitag "Heirate" und am Samstag auf nem Event bin !
Bis dahin muss das ding stehen !
Mfg Chris
MSC
#370 erstellt: 25. Jun 2009, 22:18
Dürfte gehen,ich habe glaub ich mit einem 10er vorgebohrt oder was es noch kleiner (???).Weiß es nicht mehr genau,das einzige was bei den Dingern sch*** ist das die sich beim rein schrauben gerne krumm rein drehen.
Aber du schaffst das schon.
Calima82
#371 erstellt: 26. Jun 2009, 07:00
Hat super geklappt. Nun ist es vollbracht ! Das Ding ist in meinem KR. Und macht ganz gut Wind.
Bilder gibts irgendwann später denn ich geh jetzt schnell mich mal trauen !
Mfg Chris
Soundcrew_Benny
#372 erstellt: 09. Jul 2009, 15:07
und hast schon nen Wert?
Calima82
#373 erstellt: 13. Jul 2009, 12:59
Also bin jetzt 1db leiser als mit dem 1. Gehäuse, wobei das neu etwas mehr schub beim Musikhören bringt.
Jetzt habe ich gerade Holz fürs neue Gehäuse bestellt !
Mal ne frage, vielleicht hats jemand ja schon getestet. Was macht mehr sinn ? Ein Eckiger Port aus Holz oder ein runder Port ! Bin im Moment noch nicht ganz schlüssig, was ich baue.
Fest steht nur, das es jetzt etwas mehr Volumen gibt und ne größere Portfläche ! Zumal ich diesesmal auch GFK verwenden werde um fließende formen hinzubekommen.
Mfg Chris
Likos1984
#374 erstellt: 13. Jul 2009, 14:12
wenn bis jetzt alle ports eckig waren,würde ich dieses mal rundungne rein machen
schollehopser
#375 erstellt: 13. Jul 2009, 17:20
Mach doch ein Horn
moyo2005
#376 erstellt: 13. Jul 2009, 21:30
da du bei einem solo viel portfläche brauchst macht ein runder port keinen sinn. eine kiste mit 400lieter und einen echt großen port (>1000cm²) wurden schon oft benutzt, mit erfolg, bein solo ....
Calima82
#377 erstellt: 14. Jul 2009, 08:42
Ich habe aber leider nur 200L Netto zur verfügung. Habe ihn jetzt mal mit eckigem port und 660cm² berechnet !
Mfg Chris
andiwug
#378 erstellt: 14. Jul 2009, 08:52
Was für ein unsinn. 400liter braucht man vielleicht in einer wall.
ich habe meinen 18ner gz dahmals in 180liter gepackt ne 800 portfläche gegeben und die port länge meiner reso angepasst. wichtig ist das das port richtig stabil und abgerundet ist. ich hab in dem gehäuse 157db geschaft. bei 40hz.
Calima82
#379 erstellt: 14. Jul 2009, 09:46
Hm meine überlegung ist eigentlich nur die ! Soll die Außenwand teil des Ports sein, oder kann ich ohne Pegelvelust einen Wechselport einbauen.
Mir wäre ein eckiger Wechselport wesentlich lieber, da ich dann leicht auf musik umbauen könnte !
Mfg Chris
andiwug
#380 erstellt: 14. Jul 2009, 09:57
aussenwadn als port nutzen ist wesentlich lauter.
kommt drauf an welche reso du hast. bei mir war die reso um 40hz perfekt auch zum musik hören.
Calima82
#381 erstellt: 14. Jul 2009, 10:02
Meine Reso liegt bei 47Hz. Da ich darauf tunen muss, ist das für hip hop etwas hoch !
Deshalb hätte ich auch gerne nen wechselport aber irgendwie muss ich mir was einfallen lasen. Weil ständig den Woofer umbauen muss nicht sein !
Mfg Chris
derboxenmann
#382 erstellt: 14. Jul 2009, 10:07
2Wenn du einen Einsatz baust, der den vorhandenen port einfach verkleinert, dann senkst du auch die tuningfrequenz
Zum Musikhören sollte de rPort dann immernoch absolut ausreichend sein.
Versuch mal auf diese Art und weise auf 20Hz zu tunen
andiwug
#383 erstellt: 14. Jul 2009, 10:10
naja es gibt doch da keine probleme.
wenn du die gäuse wände als port nutzt mußt du quasi nur ein brett rein spaxen und hast deinen port. und du machst einen brett was auf deine reso abgestimmt ist und einen wo zum musik hören geht.
der für musik muß ca. 65cm lang werden hehe. also ums eck.
Calima82
#384 erstellt: 14. Jul 2009, 10:30
Jap der muss ums eck da ist es ja !
Mfg Chris
andiwug
#385 erstellt: 14. Jul 2009, 10:31
wo ist das problem das er ums eck muß?
Calima82
#386 erstellt: 14. Jul 2009, 10:33
Mit dem dicht bekommen ! Dran Spaxen ist ja nicht da problem, aber es ist halt nicht 100%tig oder ? Lass mich da gerne eines besseren belehren !
Mfg Chris
andiwug
#387 erstellt: 14. Jul 2009, 10:42
naja ich weiß ja nicht wie genau du arbeitest aber bei mir wars schon ziehmlich dicht. bzw war kein merklicher unterschied ob ich den port fest rein geklebt habe oder ihn nur verschraubt hatte.
Calima82
#388 erstellt: 14. Jul 2009, 11:06
Naja ich denke meine genauigkeit passt da schon . Ich werde jetzt mal in die Werkstatt fahren und loslegen !
Heute abend gibts die ersten bilder denke ich !
Mfg Chris
moyo2005
#389 erstellt: 14. Jul 2009, 21:08
du andi dann schau dir mal bitte alte fotos von michael bösche an , ok ?
dann bitte marco aus unserem team , er hatte zwei von den.
du hattes gz und keinen solo ...
Calima82
#390 erstellt: 14. Jul 2009, 22:19
Ähm fährt der Michael nicht einen L7 !?
Mfg Chris
andiwug
#391 erstellt: 15. Jul 2009, 10:45
liber her moyo: der michael bösche war mit dem kicker aber nie wirklich laut.
und meinst du das es so viele unterschiede gibt zwischen kicker und gz?
eine spl kiste ist eine spl kiste. da ist egal welcher woofer da drin steckt 1db mehr oder wenniger. aber in dem fall sinds ja 10db.
derboxenmann
#392 erstellt: 15. Jul 2009, 11:24
Zum Musikhören sollte der Port dann immernoch absolut ausreichend sein.
Versuch mal auf diese Art und weise auf 20Hz zu tunen :)
hallo?
So gehts doch am einfachsten...
Bau deinen SPL-Port... die musikabstimmung kannst du dann mi tnem Einsatz machen.
Calima82
#393 erstellt: 15. Jul 2009, 12:19
So wird es jetzt heute auch passieren ! Er bekommt nen 1000cm² Port zum Drücken, und zum musik hören wird verkleinert auf 400cm² ca. !
Mfg Chris
derboxenmann
#394 erstellt: 15. Jul 2009, 15:03
TipTop
andiwug
#395 erstellt: 15. Jul 2009, 17:49
wird nicht funktionieren, aber egal.
surround????
Gesperrt
#396 erstellt: 15. Jul 2009, 18:31
Ich fände eine Begründung dazu ganz nett!
Gruß Dominik
Likos1984
#397 erstellt: 15. Jul 2009, 18:53
Quasi Port im Port,ist eigentlich logisch,sollte funktionieren
Good Luck
SeppSpieler
#398 erstellt: 15. Jul 2009, 18:58
Mal auf Fotos wartend bin.
Gibts dann wieder ein Video?
mfg
derboxenmann
#399 erstellt: 15. Jul 2009, 19:52
warum soll das denn nicht funktionieren?
Ich hab das schon öfers gemacht um die Abstimmung zu ändern
man "Füllt" quasi den Port auf und verändert so die Querschnittsfläche - und dadurch die Tuningfrequenz
Calima82
#400 erstellt: 15. Jul 2009, 21:46
@ andiwug 20: Was wird nicht funktionieren ?
Das mit dem verjüngen oder die 1000cm² Portfläche !?
Naj mach mich mal drann die bilder hochzuladen !
Mfg Chris
Calima82
#401 erstellt: 15. Jul 2009, 21:49
[Beitrag von Calima82 am 15. Jul 2009, 21:51 bearbeitet]
kicker solox 12"d4 gehäuse, Port frage
M1chel am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
Neues Projekt: Neuaufbau SPL-Fahrzeug...
CST-Boy am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  139 Beiträge
Neues Projekt Honda Civic - Reso?
spl_Freak am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  6 Beiträge
Projekt 140db
k2000nold am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  17 Beiträge
Golf 2 Bass Projekt? Hilfe?
Bassjunkie* am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.10.2015  –  6 Beiträge
Neues Projekt (erstes) Brauche eure Hilfe und Meinung
ARLTer am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  10 Beiträge
Neues Projekt! 2x Helon 12" und 2x Emphaser EA 2500D
mortuary am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  6 Beiträge
Meinungen zu neuem Projekt
pyrojohn am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  5 Beiträge
Atomic Apx 18 raschelt
CK_Macht_Druck am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  8 Beiträge
kicker solo x 18 bandpass größe dringtend!
tomsta88 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.674
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.267
