Wieviel kann ich erwarten?
FunkenHascher89
#1 erstellt: 26. Nov 2008, 23:08
Hallo ich habe vor mir einen cactus woofer zu Höhlen. Auto ist ein Opel calibra und Kiste wird vom Profi gebaut. Mit wieviel Leistung also db ist zu rechnen lohnt es sich für den Preis? Achso es ist ein 12" 2x2 Ohm an 2x2kw Sinus. Es ist der mit 3kw Sinus
Mfg
Simon
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 09:53
Hallo und Willkommen im Hifi-Forum!
Antwort Nummer 1: gelb
Antwort Nummer 2: 3
Antwort Nummer 3: nein
Antwort Nummer 4: im Sommer
Und freundlich grüßt
der Simon
hg_thiel
#3 erstellt: 27. Nov 2008, 13:07
Man könnte die Frage auch mit einem anderem Thema stellen:
"Ich habe mir einen Porschemotor XYZ gekauft. Wie schnell kann man damit fahren?"
FunkenHascher89
#4 erstellt: 27. Nov 2008, 18:53
ch will doch nur wusstn was ich erwarten kann, will nich 1000E aus dem Fenster werfen!
hg_thiel
#5 erstellt: 27. Nov 2008, 18:55
Das kann man nicht vorhersagen.
Wenn du kein Geld zum Fenster rausschmeißen willst, solltest du dir mal ein paar Anlagen anhören und schauen wohin es gehen soll.
Discompact
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 19:06
hi!
also beim db drag ist die marke "cactus" doch sehr beliebt. also ich denke, einen fehlgriff wirst da nicht landen.
allerdings ist es, wie meine vorredner schon sagten, nicht möglich dir eine db zahl zu nennen, da alles doch vom gehäuse und dessen abstimmung abhängt.
also ich sag mal so, wenn das gehäuse wirklich nicht allzu verkorkst ist, dann sind 130db kein problem.;)
gruß simon
FunkenHascher89
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 19:39
Danke aber sind 1000€ ok oder zieht es den irgendwo auch billiger? Und ich wollte keine zähl sondern einen bereich bei gutem Gehäuse
Simon
#8 erstellt: 27. Nov 2008, 19:48
Hi!
Mit einem 12er im Drag-Gehäuse?
Ich hab mit meiner 20er im Geschlossenen SQ-Gehäuse mehr gedrückt.
der Simon
Discompact
#9 erstellt: 27. Nov 2008, 19:56
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
hehe, ich weiß, eben deshalb hab ich ja gesagt, dass 130 sicher erreicht werden, wenn das gehäuse nicht allzu vermurkst ist.;) so bin ich auf der sicheren seite und der threadersteller hat eine zahl gehört.;)
@ funkenhascher: selbst einen bereich zu nennen ist sehr schwer zu sagen, da alles wie gesagt von dem gehäuse abhängt. es hängt ja auch von der ausrichtung des subs bzw des rohrs/kanals und von deinem aufbau im auto ab. also ob stufenheck oder kombi usw.
ich schätze mal (und ich hoffe ich verbrenne mir nicht die finger dabei ) dass bei recht guter abstimmung 145db erreicht werden können. je besser die abstimmung desto lauter.;)
Simon
#10 erstellt: 27. Nov 2008, 19:59
Hi!
Sagt mal, bin ich blöd, oder wurden die Endstufe und die Stromversorgung wirklich noch nicht genannt.
Somit liegt der geschätze Wert irgendwo zwischen 0 und 180dB.
der Simon
Discompact
#11 erstellt: 27. Nov 2008, 20:03
Mfg
ich verstehe das so, dass der woofer 2x2 ohm hat und auch mit 2x2kw von der stufe versorgt wird. und der woofer offiziell 3kw verträgt.
ne richtige stromversorgung ist natürlich vorausgesetzt und da reicht mit sicherheit keine kleine zusatzbatterie.;)
Simon
#12 erstellt: 27. Nov 2008, 20:08
Hi!
Es wurde die Endstufe aber noch nicht genannt.
Die Impedanz geht vermutlich auf 2x5 Ohm hoch.
Hat er jetzt eine Endstufe, die an 5 Ohm 2x2000 Watt RMS macht?
Oder ist es doch ein Billigteil, auf dem irgendwo fett 2x2000 Watt draufsteht?
der Simon
FunkenHascher89
#13 erstellt: 27. Nov 2008, 20:11
hab 3 Batterien vom ground Zero das sollte doch reichen? Und ist der Preis nu ok?
sNaKebite
#14 erstellt: 27. Nov 2008, 20:18
Das musst Du ganz für Dich entscheiden. Für den einen lohnt sich so eine Investition, für den anderen nicht. Du musst selber wissen, ob Dir die dBs das Geld wert sind oder eben nicht.
Wenn Du allerdings bisher noch keinerlei Erfahrungen gemacht hast und zum Beispiel günstigeres Material getestet hast, ist das was Du vorhast meiner Meinung nach absolut rausgeschmissenes Geld.
Wie gesagt, entscheide selber.
surround????
Gesperrt
#15 erstellt: 27. Nov 2008, 20:53
Dachte du hast 2 RE SX12???
sigi20
#16 erstellt: 27. Nov 2008, 21:44
Discompact schrieb:
Simon1986 schrieb:
Hi!
der Simon
hab mit einem kw und einer testkiste ohne irgentwas abzustimmen oder auszuprobieren bei 35hz 144.9db gedrückt!!
BlueCivic
#17 erstellt: 27. Nov 2008, 23:43
Also 180 halte ich für unrealistisch
Wenn das Gehäuse richtig gut wird ist eine 150 drin.
Simon
#18 erstellt: 28. Nov 2008, 09:30
Hi!
Vielleicht heißt er ja Alan Dante und will sich nur nicht outen.
Dann sind mit einem 30er auch 180dB möglich. *gg*
Aber du hast schon recht.
Wenn die Verstärker mit maximal 2kW RMS angegeben sind, und man einen 30er benutzt, kann man durchaus auf 150dB kommen.
Dafür ist allerdings eine Menge Arbeit erforderlich.
der Simon
moyo2005
#19 erstellt: 29. Nov 2008, 00:18
hast nen beweis ? ich glaub dir nicht das es auf einem tremlap gemessen worden ist....
btt
1000E für einen 12" cs und zwei 2kw bords ......
mfg moyo
Was kann man erwarten???
SchallundRauch am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  3 Beiträge
wieviel db???
macneil am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  17 Beiträge
wieviel db kann ich schaffen
toto1988 am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  19 Beiträge
toto1988 am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  4 Beiträge
Wieviel DB???
mstylez am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  136 Beiträge
Was kann ich für nen Wert erwarten?
cdyago am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  3 Beiträge
Wieviel Dezibel mit 2x25Woofern?
AndiS. am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  28 Beiträge
bei wieviel db
Andreaswolbring12" am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  14 Beiträge
wieviel liter bassreflex?
rockford/er am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  13 Beiträge
Wieviel db ist möglich?
Anfänger77 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  47 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMykinesFO
  • Gesamtzahl an Themen1.559.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.596
