HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Euer dB-Wert | |
Euer dB-Wert+A -A |
Streetfighter23
#881 erstellt: 01. Okt 2010, 22:35 | |
Eher einen DD9515 oder einen Juggernat nehmen?
PowerhouseD2
#882 erstellt: 01. Okt 2010, 22:42 | |
was ist das denn wieder für eine frage ......... lieber einen Big Mac oder einen Big King kaufen. antwort : das was dir besser schmeckt ! ! ! B2T [Beitrag von PowerhouseD2 am 01. Okt 2010, 22:43 bearbeitet] |
Streetfighter23
#883 erstellt: 01. Okt 2010, 23:09 | |
Dann lieber ein Big Mac. Suche einen Bass der laut, schnell und auch tief spielen kann. Endsufe habe ich eine Hifonics Colossus VI. 160Liter habe ich zur Verfügung. |
BIG_G
#884 erstellt: 02. Okt 2010, 01:29 | |
kommt stark drauf an was bei dir tief is.... |
Likos1984
#885 erstellt: 02. Okt 2010, 01:39 | |
wenn du probleme hast bei der entscheidung geh dir beide anhören! dann wirst du wissen welchen du dir kaufen kannst! bmw oder mercedes oder doch lieber audi? hier nur db werte mit welchen woofer,an welcher endstufe etc! KEINE KAUFBERATUNG!!!! |
Streetfighter23
#886 erstellt: 02. Okt 2010, 13:34 | |
Ok danke. |
X_Ion
#887 erstellt: 06. Okt 2010, 12:23 | |
153,4 db @ 28 Hz 152,9 db @ 40 Hz 149,7 db @ 50 Hz 151,9 db @ Musik |
H34D5H0T
#888 erstellt: 06. Okt 2010, 14:17 | |
Gechillte Werte !! Equipment wäre interessant zu wissen !! |
X_Ion
#889 erstellt: 06. Okt 2010, 14:26 | |
Steht im Projektebereich:-) Aber Equipment ist: 4x Audio System xion 15-1000 An 4 xseries 280.2 die effektiv 800 Watt pro Suffe rausgeben ( angegeben mit 1,5 kW aber da meine Spannung trotz 6 batterien ziemlich fällt liegen eben nur 800 Watt an) |
H34D5H0T
#890 erstellt: 06. Okt 2010, 14:47 | |
Da kann ich nur Respekt sagen vor allem für den Wert bei 28hz wow Interessehalber : Sind die dinger in einem 4th Order ? |
X_Ion
#891 erstellt: 06. Okt 2010, 14:52 | |
Die sind in einem br gehäuse verbaut in nem Audi A3 8L :-) http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1526 Gehäuse hat 560 L leer und mit woofer und Port hat es noch ca 460l abgestimmt auf 34 Hz |
BlueCivic
#892 erstellt: 06. Okt 2010, 19:50 | |
Ich habe erst vor kurzem drinnen gesessen in dem Audi und muß sagen das ging ab wie die Hölle. Bei jeder Frequenz beim Musik hören hat es woanders am Körper gedrückt, vorallem wenn dann die Zähne noch anfangen zu klappern |
DerKölner
#893 erstellt: 16. Okt 2010, 14:20 | |
141,4DB mit 2x SPL DYNAMICS XTR300D4 an einer SPL DYNAMICS S2000D in einem Geschlossenem Gehäuse mit zwei mal 32L (war eigentlich nur zum Musik hören, dann wolt ich es doch mal messen lassen)! |
Likos1984
#894 erstellt: 16. Okt 2010, 17:14 | |
die gleichen woofer hat/hatte auch jmd aus dem team acr bamberg,der machte meine ich 145 noch was aber im BR. aber für gg echt nicht schlecht! |
Soundtrailer
#895 erstellt: 16. Okt 2010, 17:27 | |
Wir sind ein wenig weiter, 140 dB bei 20 Hz und 150 bei MusikDas kleine Rote [Beitrag von Soundtrailer am 16. Okt 2010, 17:30 bearbeitet] |
Likos1984
#896 erstellt: 16. Okt 2010, 22:10 | |
wo machst du die aldi tüten nach dem einkauf rein?! habe das auto bei der easca schon gesehen,großrinderfeld! respekt wieviel mühe da drinne steckt! |
DerWesti
#897 erstellt: 22. Nov 2010, 02:28 | |
Ich hatte 138,6 beim Spassmessen mitn TL bei 45Hz. 30er T2 in 90l BR auf 30Hz getuned an knapp 1000W. |
geilewutz
#898 erstellt: 19. Dez 2010, 16:00 | |
133.1 28 hz 136.1 40 hz an 2 mal 60 watt rms an 2 18 ern im bandpass |
menime
#899 erstellt: 23. Dez 2010, 19:15 | |
134.5 bei 25hz, 144.5 bei 40hz, 146.5 bei 52 Hz Mit zwei RE SX 15 an einer DD M2 |
Soundtrailer
#900 erstellt: 23. Dez 2010, 19:33 | |
Was für ein Gehäuse? Liter? Portgröße. Da müsste doch mehr gehen |
menime
#901 erstellt: 23. Dez 2010, 19:55 | |
Gehäuse ist Rechteckig 130 l für beide. Port 500 cm2, 75 lang. Tiefe musikabstimmung |
H34D5H0T
#902 erstellt: 23. Dez 2010, 19:59 | |
Hmm warum geht denn bei einer Tiefen Musikabstimmung bei 52hz mehr als bei 40hz |
Soundtrailer
#903 erstellt: 23. Dez 2010, 20:04 | |
Das ist etwas klein. 180 Liter sollten es schon sein für 2 SX. Der Port kommt mir auch nicht sinnvoll vor. Er wird sehr Unlinear Arbeiten. |
menime
#904 erstellt: 23. Dez 2010, 20:08 | |
Ich weiß, brauchste mir nicht zu sagen. Sinnvoll wären 200 L mit nem 800-1000er port, abstimmung bei 42 HZ. |
Soundtrailer
#905 erstellt: 23. Dez 2010, 20:12 | |
wenn Du das weißt, Ok. wir haben 212 Liter mit 4 Stück 100er Ports und 30 cm. Getunt auf 42 Hz, gibt 150 dB auf der Uhr. |
menime
#906 erstellt: 23. Dez 2010, 20:16 | |
An 5kw? Bei mir ist es 1KW!!! Und für 1KW im falschen Gehäuse bei beschissener Stromversorgung sind 146,5 in Ordnung würde ich meinen! Edit: Das eine KW wurde mit ner TRMS-Zange gemessen! [Beitrag von menime am 23. Dez 2010, 20:23 bearbeitet] |
Soundtrailer
#907 erstellt: 23. Dez 2010, 21:08 | |
Die Endstufe gibt im Moment max.1800 Watt ab. Wir haben bei 42 Hz leider noch eine Druckimpedanz von 5,1 Ohm Aber der neue/alte Messplatz ist wieder aufgebaut und nun kann ich die Impedanz unter Last über die 5000.1 Messen und die Resonatoren auf das Hz. genau Tunen ;)und die Impedanz herunter fahren. [Beitrag von Soundtrailer am 23. Dez 2010, 21:12 bearbeitet] |
Astrastar
#908 erstellt: 23. Dez 2010, 23:39 | |
weil es wahrscheinlich näher an der fahrzeugreso ist... |
menime
#909 erstellt: 24. Dez 2010, 00:30 | |
Richtig. Danke |
menime
#910 erstellt: 28. Dez 2010, 14:44 | |
Gestern nochmal ne 147.0 nachgelegt! Danach ne 159.1 [Beitrag von menime am 28. Dez 2010, 14:55 bearbeitet] |
H34D5H0T
#911 erstellt: 28. Dez 2010, 15:11 | |
X_Ion
#912 erstellt: 28. Dez 2010, 15:39 | |
159,1 ist bisschen utopisch oder?? 149,1 meintest du ? |
menime
#913 erstellt: 28. Dez 2010, 16:10 | |
ne 159,1! Ich sagte ja nicht wo gemessen wurde oder? |
H34D5H0T
#914 erstellt: 28. Dez 2010, 16:13 | |
Im Port wa |
X_Ion
#915 erstellt: 28. Dez 2010, 16:38 | |
stecker rein und raus vom Termlap bis es den wert angezeigt hat Spaß ! Wo haste den gemessen? Port? |
menime
#916 erstellt: 28. Dez 2010, 17:16 | |
an der heckscheibe |
H34D5H0T
#917 erstellt: 28. Dez 2010, 17:53 | |
ok |
Astrastar
#918 erstellt: 28. Dez 2010, 21:46 | |
bei mir wars an der heckscheibe leiser |
cwolfk
Moderator |
#919 erstellt: 28. Dez 2010, 21:54 | |
Da spielt doch nicht etwa Ausrichtung der Woofer und die Form des Fahrzeugs ne Rolle? |
menime
#920 erstellt: 28. Dez 2010, 23:02 | |
Mein Port Strahlt direkt an die Scheibe, zwischen Ende des Ports und Anfang der Scheibe sinds ca 2cm |
future36
#921 erstellt: 22. Jan 2011, 18:47 | |
Auto Audi A6 Avant Messystem Termlab Altes Setup: 144,9dB@45Hz mit 1x Digital Designs 9515 (140 L bassreflex, 1x Ground Zero GZPA1.3000D) Neues Setup: 144,2dB@36Hz mit 2x Soundstream T5-15 (je 45 L. geschlossen, je 1x Lanzar Opti 500x2) Gruss Andreas [Beitrag von future36 am 22. Jan 2011, 18:51 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#922 erstellt: 23. Jan 2011, 15:27 | |
Geiler Wert für so ein kleines GG! Mir würde das schon im BR reichen, wenn ich fertig bin |
Soundcrew_Benny
#923 erstellt: 12. Feb 2011, 23:19 | |
Hertz SPL Show an Hertz HP1D 148,4db im Nissan Sunny Kombi |
spl_Freak
#924 erstellt: 12. Feb 2011, 23:29 | |
30er oder 38er??? fürn 30er wärs ein richtig geiler Wert. Hab noch nenn neuen 30er der bei mir ins Auto soll, da weiß ich ja schon mal was fürn Potenzial drin steckt |
The-BuTcHeR
#925 erstellt: 15. Feb 2011, 12:46 | |
136,2 dB @ 40hz mit nem Spl Dynamics v300 d4 in 50l br an einer kove k2-700 @ 2ohm |
sdf-tino
#926 erstellt: 16. Feb 2011, 20:07 | |
Ok ich dann auch mal. 147,5 dB bei 42 Hz in einem Touran. mit einem Hertz HX380D an 1040W Leistung Offizieller Wert auf der deutschen Meisterschaft im dB-Cup Beginner B, dort wurden auch die 1040 Watt ermittelt. Wer weiß was mit 2kw hätte passieren können^^ An alle: coole Werte habt ihr. |
SeppSpieler
#927 erstellt: 17. Feb 2011, 03:11 | |
Nicht ganz 3db mehr Aber auf jeden Fall ein Guter Wert |
sdf-tino
#928 erstellt: 17. Feb 2011, 10:29 | |
Ja sollte so sein falls es die kiste auch umsetzt. Leider hatten wir keine passende Endstufe zu der Zeit, denn es galt nen dd 15" zu schlagen und der machte 150db ..grrr Ne aber kein Problem unser Kontrahent ist n guter Bekannter und wir gönnen ihn dem Sieg. |
deSünner
#929 erstellt: 20. Feb 2011, 15:21 | |
4 12er 1 Kw 146,2 Musik |
kingtofu
#930 erstellt: 20. Feb 2011, 21:46 | |
149dB rum bei musik hätte gerne noch 1-2dB mehr das ich in 149,9er kann... |
H34D5H0T
#931 erstellt: 20. Feb 2011, 21:50 | |
Setup ? |
OT aus Euer db Wert 'Stefan' am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 16 Beiträge |
db-Drag tauglich? Welche Klasse? Smart_Driver am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 15 Beiträge |
Höchster db Wert? chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Oz-Wert & dB/W/m Eraser-1 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 48 Beiträge |
DB wert "Wiederstand im Sub Gehäuse) gregors666 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 15 Beiträge |
Was kann ich für nen Wert erwarten? cdyago am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
In welche db Drag Klasse komme ich? siggixxl am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlord.l
- Gesamtzahl an Themen1.554.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.515
