HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Euer dB-Wert | |
Euer dB-Wert+A -A |
Leadtech
06:14
#1464
erstellt: 15. Mai 2014, |
dann darf man aber nicht vergessen nur eine frequenz zu messen denn je nach frequenz variiert u und i die sich errechnete leistung p kann dadurch höher scheinen da ja peak gehalten wird sinniger is ne zange die direkt umrechnet und dann peak hold an |
cwolfk
Moderator |
06:30
#1465
Kannst du da zufällig mal direkt ein Gerät benennen? Grüße, Carsten ![]() |
Polosex_en
06:38
#1466
Das ist alles beim Wettbewerb egal. Es geht ja hier um die Messungen beim Drag und da ist Scheinleistung und Frequenz schnuppe. Das ist das Bier des Teilnehmers. Es muss ja auch zügig und einfach machbar sein. Ich meine es werden Fluke 117 Multis und auch Fluke Zangen xxx Zangen (Typ weiß ich nicht). |
cwolfk
Moderator |
11:55
#1467
![]() Kostet zusammen also ca. 500€, da begnüge ich mich zum spielen erstmal mit nem Termlab.. Grüße, Carsten |
Hooch4
12:57
#1468
Mit einem Audio System H12 an einer Steg K2.04 in 100L mit einem Port von 400cm2, hatte ich 144 DB. Die kiste war schlecht abgestimmt. wenn der port länger gewesen wäre, dann hätte ich mehr zusammengebracht. Ich hatte auch noch 2 AS H12 an einer Colli FE, und da hatte ich 150.4 DB in ca. 200l. Port weiß ich nicht mehr. um die 600cm² und zum schluss mein letztes projekt: 2x GZPW 15 an der Colli FE. Wurde aber nicht voll aufgedreht, und nicht gemessen, da ich im BR leider viel zuwenig volumen hatte. ---> habe jetzt nur einen an einer ESX7000D verbaut, wurde aber auch noch nicht gemessen. |
der_Olly
06:05
#1469
erstellt: 16. Mai 2014, |
was geht ab? wie wärs ![]() Ein Plus Lautsprecherkabel und ein Minus Lautsprecherkabel aufspießen und die zange um alle Plus Lautsprecherkabel hängen, dann auf KVA stellen und max drücken. Fertig. |
WoodyWlan
14:47
#1470
erstellt: 20. Mai 2014, |
Hab bei meinem ersten Drag mit eine Mmats Juggernaut 15" an 2kw 146,x dB bei glaub 48 gemacht. War auch nur ein Spaßgehäuse und hab in Karlsruhe spontan gemessen. Wurde dann auch noch dritter, knapp hinter einem 18er Pluto SPL mit 147db ![]() |
gregors666
10:54
#1471
erstellt: 27. Mai 2014, |
Hallo Bis jetzt hab ich nur mit Musik gespielt. Jetzt will ich mal db drag probieren. Mit Musik hab ich einmal 158,5db und mit anderem Lied 153,9db schauen wir mal was beim nächsten db drag geht. Lg |
Mr.Kabelsalat
16:30
#1472
erstellt: 31. Mai 2014, |
152,4dB @ 48hz |
steffenbullinger
16:12
#1473
erstellt: 02. Jun 2014, |
148,5 an 49 HZ mit einem 38er CZ in einem Scirocco 2 im BR |
Alt_und_Laut
17:42
#1474
moin. mein absoluter topscore waren mal 158,6 db @ 69hz, ne reine brummanlage. mit musikanlage dümpelt mein topscore irgendwo bei 149 db rum ... @ 46 hz mit ca 2 kw ![]() |
gregors666
18:36
#1475
Mit CZ ist alles besser Stehe ganz kurz vor einem DB Drag (Bin gepannt was geht mit einem Musikgehäuse( |
Reizung
20:01
#1476
@ Alt_und_Laut Was hast denn schönes drin? @gregors666 Hast nicht gesagt dass du schon mit 6(?) 12 Zöller im Drag-Gewerbe unterwegs warst? Gruß Ralf |
Alt_und_Laut
20:14
#1477
das brummgerät hab ich 2011 verkauft. hatte nen GZPW 18 spl an ner spl dynamics D6 im marbella. in meinem alltagsschloren hab ich die rückbank entsorgt und ne 200 liter kiste mit 2 15" eingebaut - aber nich einfach ne mdf kiste mit windigen bügeln auf ne lose bodenplatte gespaxt, die kiste ist massiv und ebenso befestigt ![]() |
Malice-Utopia
22:33
#1478
Jaja Steffen mein CZ ![]() Jetzt Wird bei mir ein 8"er aufgebaut zum draggen, basis ist ein kove X8 amageddon ... Also Antrieb und korb und Spule. Zentrierungen sind liniere mit Mehr hub und eine 2cm Alu distanzscheibe usw usw. Wird geil. Wie werde ich mit einem 8er eingestuft bei db drag ? Ich kenne mich da null aus ! MfG |
Weltkulturerbe
22:51
#1479
Kommt ganz auf die Stufe und das Gehäuse an. |
WoodyWlan
00:11
#1480
erstellt: 03. Jun 2014, |
Schreib mich mal an Malice, ich berechne dir ein Gehäuse! Bin Profi im Hochbass Gehäuse berechnen! |
cwolfk
Moderator |
09:23
#1481
Moin Mat, kommt drauf an, wie viel Leistung du nutzt. 2014 wird nur nach Anzahl der Woofer eingeteilt, nicht nach Größe. Beispiel: Alles im Kofferraum, ein Woofer, max 1kW reell anliegend => Street Stock 1K. Da wird ein 15" wohl immer mehr schieben als ein 8", Um wirklich was zu gewinnen ist also ein 8er nichts. Aber spaßig wird das allemal ![]() ![]() Und on Topic: Mein S18X ließ sich in seiner knapp 200l großen Schachtel (größtenteils nur 16er MDF) mittlerweile zu einer 147,6 bei ca 38-39Hz überreden.. Grüße, Carsten |
Malice-Utopia
09:38
#1482
Hey Carsten ... Keine gute Nachricht ![]() Gut Dann werde ich ihn auf langhub bauen. Soll Dann tief drücken können. ![]() Das mim Kicker Wird ja langsam. Ich würde das Volumen noch etwas erhöhen. Unter optimalen Bedingungen sollten 150db mit einem locker drin sein ! MfG mat ![]() Wollen auch einbisschen Spaß haben ![]() Neuwertig bekommen für 700€ zusammen ![]() [Beitrag von Malice-Utopia am 03. Jun 2014, 09:44 bearbeitet] |
Weltkulturerbe
12:07
#1483
Street Trunk gibt es keine Wooferbegrenzung und je nach Event zählt als Leistung die Herstellerangaben oder ne Leistungsmessung. Dann kommt es halt auch noch drauf an wie groß das Gehäuse ist |
Likos1984
17:12
#1484
Diese komischen neuen Regeln sind mal wirklich *****. Die alten waren absolut perfekt und übersichtlich. |
Weltkulturerbe
18:15
#1485
Bis auf ein paar große Events sind auch kaum noch Teilnehmer anzutreffen und man kann sie schon fast an einer Hand abzählen. Das haben sie sich aber selbst zuzuschreiben. Das is aber am Fred vorbei. |
gregors666
20:55
#1486
Hi 8x 12er von CZ DB Drag steht bevor Lg |
Malice-Utopia
19:25
#1487
erstellt: 04. Jun 2014, |
cwolfk
Moderator |
19:29
#1488
Ist das noch BR oder schon TML? Cooler Wert auf jeden Fall ![]() Grüße, Carsten |
Malice-Utopia
19:37
#1489
Mehr BR ![]() ![]() 1,5m Port abstimmung ist zwar 28hz aber im Auto durch druckkammereffekt ist die abstimmung weiter abgesackt. Peak bei 24hz Muss aber mal mit etwas Mehr Leistung und Mehr tüfteln probieren. Muss mal die Kiste nach vorne drehen nach hinten. Einfach mal probieren. Den Wert habe ich nur hinbekommen wenn zwei leute die heckklappe festheben, die klappe flext echt enorm, voeallem bei niedrigen Frequenzen. Gruß Mat |
Malice-Utopia
08:43
#1490
erstellt: 07. Jun 2014, |
Sooo es war die einstelleung am HU !!! Heute wird nochmal gemessen. Jetzt prügelt er gefühlt doppelt so heftig ![]() Hoffe eine 143/144db ist jetzt drin! |
DerWesti
16:11
#1491
erstellt: 02. Aug 2014, |
Heute sind 146.9 @ 41Hz gestanden mit 4 DD1508 und einer Rf T2500bdcp |
M1ghtyW0lf
19:08
#1492
erstellt: 25. Aug 2014, |
Leider heute für mich nur eine 142,6dB ![]() JBL GT4-12 an einer Rodek R2300. Ist für Drag ![]() |
ErikSa91
19:25
#1493
Hast du nun schonmal gemessen Mat?! LG Erik |
Malice-Utopia
19:38
#1494
Hey Erik, meinst du mim Uranium ? leider nicht mehr, der war schneller vergriffen als ich nochmal messen konnte ![]() leider zu früh inseriert ![]() jetzt kommt ja mein Cinquecento Projekt mit zwei GZ Pluto in Wall. ![]() bin mal gespannt ![]() MfG Mat |
ErikSa91
19:43
#1495
Schade - von dem Wert und der Frequenz her war der ja schon interessant ![]() ![]() Naja bin ja gespannt, wann wir uns mal auf nem Treffen oder so sehen ... Bestimmt wohl erst nächstes Jahr wenn man deine Projekte so sieht. (Ist bei mir aber aktuell auch nicht anders, nichts fertig aber alles irgendwie in Arbeit ![]() LG Erik |
Mr.Kabelsalat
18:24
#1496
erstellt: 27. Aug 2014, |
Malice-Utopia
21:18
#1497
Hallo Erik, bestimmt !! wenn der bock mal Musik macht werde ich mich auf,jedenfall in umkreis von 300km blicken lassen. jetzt erstmal umzug ![]() @mr.kabelsalat schöner wert !! mfg |
Chri996
02:42
#1498
erstellt: 01. Sep 2014, |
JL Audio 13W7 an 1,8kW gemessen, 144,3dB im Fortissimo Bandpass bei 47Hz. Könnte mehr sein, bin aber mit dem Wert schon zufrieden. Ist halt doch für Musik abgestimmt ![]() |
Malice-Utopia
09:45
#1499
erstellt: 02. Sep 2014, |
Offiziell 153,8db mit zwei Kicker solo x 18 in liegend BR @28hz Abstimmung an zwei emphaser ea15000spl. Inoffiziell Mit Fahrer Scheibe unten ist's lauter. Müssen morgen mal probieren. Sollte nochmal mehr gehen, war nur probiert. Edit: gedrückt bei 30hz [Beitrag von Malice-Utopia am 02. Sep 2014, 10:05 bearbeitet] |
WoodyWlan
17:06
#1500
Muss anmerken dass die Spannung, als wir gemessen haben, bei nur 16,5V lag. Mit vollen Batterien @ 17,9V geht da einiges mehr. |
Alt_und_Laut
18:49
#1501
oh, solo x - hab/hatte ich ja auch ![]() mit einem im BR (ca 400 liter ![]() ![]() hochoffiziell beim db drag, ohne laufenden motor! ![]() hätte ich damals nur mehr über linkmodule oder auch nur das synchronisieren gewusst, dann wären auch die gewünschten 154 gefallen, mit den seit damals gemachten erfahrungen sogar noch mehr ![]() abgesehen von der kw-klopperei finde ich es aber auch äusserst reizvoll mit wenig leistung was zu reissen, so wie beim spl classics. da eine 145 in der 400 watt klasse zu reissen ist sicherlich höher anzusehen als das beim drag mit einem oder mehreren kw zu schaffen ![]() |
Malice-Utopia
19:34
#1502
Ja dB ist uns da wirklich nur zweitrangig. Es geht ums fetzen ! Geplant war ja eig n Wechselport, nur leider etwas vertan und hat nicht mehr gepasst. Aber das war uns sowas von egal. Dann lieber n 28hz Port und genießen. Weil ganz ehrlich ~154db für zwei 18er ist lächerlich wenns um DB Drag geht. Aber die Kunst ist es, auch mal tief zu drücken ! Steckdosen Frequenz kann jeder Drücken ![]() Edit: Du hast mit einer mickrigen Batterie zwei xxx dran gehabt ? Dann aber nur ein kurzer Burp. War wohl wie n Kurzschluss für die Batterie. Edit2 ![]() Motor war bei uns auch aus bzw. war nicht nötig weil die Lima noch nicht da ist zum laden. [Beitrag von Malice-Utopia am 02. Sep 2014, 19:39 bearbeitet] |
M1ghtyW0lf
11:16
#1503
erstellt: 03. Sep 2014, |
So einfach ist das auch nicht :P. |
Malice-Utopia
14:34
#1504
Steckdosen Frequenz drücken habe ich früher auch gemacht. Mache ich für freunde immernoch, finde aber das tief Drücken schwere ist. MfG |
Mr.Kabelsalat
15:43
#1505
Klar ist es schwerer weil die fahrzeugresonanzen meist sehr hoch sind. Aber beim dB Drag gehts um den höchsten score egal wie und wer tief drücken will weil es schöner klingt aber dafür mehrere db leiser ist, ist selbst schuld. |
Malice-Utopia
16:09
#1506
Jap dafür kann man auch Musik hören. ![]() Ne für uns wars flexxen wichtiger, Score ist fast Wurst. |
Mr.Kabelsalat
18:03
#1507
bei mir genau andersrum , musik und flexx ist wurscht, es zählt nur der score ;-) |
Malice-Utopia
20:02
#1508
Eben, jedem das seine ![]() So wieder BTT |
M1ghtyW0lf
18:58
#1509
erstellt: 07. Sep 2014, |
143,8dB@52Hz mit meinem Low Budget Projekt in der Street Stock 1K. Titan TX 12 Woofer an Rodek 2300i ![]() |
Soundcrew_Benny
16:45
#1510
erstellt: 20. Sep 2014, |
1 mal Hertz SPL Monster 12" mit ca 3kw dBDrag StreetStock 4k 150,6db ![]() ![]() ![]() ![]() |
cwolfk
Moderator |
07:56
#1511
erstellt: 21. Sep 2014, |
Glückwunsch! Verrätst du, was du noch geändert hast nach der ODM? Grüße, Carsten |
Soundcrew_Benny
08:37
#1512
hab nur auf die Frontplatte was geschraubt, sonst hab ich nix geändert. Der Wert ist von der ODM ![]() |
Dalli83_
20:43
#1513
erstellt: 06. Mrz 2015, |
Ich habe 149,8 db @ 38 Hz mit 2 Hifonics MXS12D2 und ner soundstream xxx 6500 im Passat 3bg Variant! |
Polosex_en
14:07
#1514
erstellt: 07. Mrz 2015, |
Hey Herr Dallmann, nicht so zurückhaltend, die 150 stand doch schon 😁 |
OT aus Euer db Wert 'Stefan' am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 16 Beiträge |
db-Drag tauglich? Welche Klasse? Smart_Driver am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 15 Beiträge |
Höchster db Wert? chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Oz-Wert & dB/W/m Eraser-1 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 48 Beiträge |
DB wert "Wiederstand im Sub Gehäuse) gregors666 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 15 Beiträge |
Was kann ich für nen Wert erwarten? cdyago am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
In welche db Drag Klasse komme ich? siggixxl am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.415
