HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Euer dB-Wert | |
Euer dB-Wert+A -A |
Polosex_en
#401 erstellt: 14. Nov 2009, 01:41 | |
Der ist wirklich schick. Selbst gebaut? 25'er oder 20'er Durchmesser ? MfG |
spl_Freak
#402 erstellt: 14. Nov 2009, 10:58 | |
menime
#403 erstellt: 14. Nov 2009, 19:57 | |
138,2 Leider spinnt das Termlab. das kann nicht alles gewesen sein DD3515 @ 40 Herz @ 700 watt |
Simon
#404 erstellt: 14. Nov 2009, 23:33 | |
der Simon |
menime
#405 erstellt: 15. Nov 2009, 01:17 | |
Geht immer nur 2 Sekunden. Habe aber den FEHLER gefunden. Werde morgen nochmal messen. Immer wenn der Wert am steigen war blieb es hängen. Mfg Erik |
`christian´
#406 erstellt: 15. Nov 2009, 10:30 | |
LOL, erinnert mich grad an die Gesichter beim Tuning und Race Day... Aber da war das Messgerät (Termlab) OK. Der eine schaffte damals ne 132 mitm Sensor im BR Port, im Auto warens nichtmal 130 der meinte auch es spinnt Allerdings müsste bei dir (wenns ein Musikgehäuse ist) schon ne 145 drauf stehen denk ich |
Polosex_en
#407 erstellt: 15. Nov 2009, 12:57 | |
Naja, wenn's ein Musikgehäuse ist und der Woofer an einer 700W Stufe hängt, weiß ich nicht, ob der Imepdanzanstieg beachtet wurde. Nimmt man an, dass bei der Reso noch weniger als die Hälfte der Leistung aus der Stufe kommt, wären 145 schon ein sehrguter Wert. 40 Hz sind auch schon eine relativ tiefe Reso, ist das in nem Kombi? MfG |
menime
#408 erstellt: 15. Nov 2009, 13:49 | |
Ne n Corsa B Stufe ist ne Ground Zero Nuclear 2600 DD 2*2 Ohm, hängt in Reihe, also 4 Ohm. Problem ist: Wenn ich den Laptop am Stromnetz habe funktionierts. Habe mehrere male mein "Monster" gemessen. mit Erfolg. Wenn ich nun aber im Auto bin und der Laptop auf Akku läuft ist der USB-Ausgang zu schwach und es hängt sich auf Gehäuse ist recht Tief abgestimmt. Mfg Erik |
Polosex_en
#409 erstellt: 15. Nov 2009, 14:11 | |
Um mal zu den Problemen zu kommen. Die GZNA ist mit 800W @ 4 Ohm angegeben. Wie gesagt beim Drücken hast du wahrscheinlich weniger als die Hälfte anliegen durch den Impedanzanstieg. Die Reso vom Corsa liegt deutlich höher. Dürfte sich zwischen 54 und 58 Hz bewegen. Deshalb ist deine Abstimmung zu tief, um einen deutlich besseren Wert zu machen. Mit einem nach hinten ausgerichteten Port, der so nah an der Heckklappe sitzt habe ich auch keine guten Erfahrungen gemacht. Nach oben wäre hier sicher besser gewesen. Natürlich dann noch die üblichen Tips, alles abrunden und schön stabil. |
menime
#410 erstellt: 15. Nov 2009, 14:32 | |
A) Es ist ein Musikgehäuse B) Das Termlab blieb hängen C) ich weiß das die GZNA 800 Watt hat, aber nur bei 14,4 Volt D) Die Reso ist um die 50 Herz E) Ist ja noch kein Endergebnis Mfg Erik |
menime
#411 erstellt: 15. Nov 2009, 15:36 | |
Polosex_en
#412 erstellt: 15. Nov 2009, 16:23 | |
Hier ein Zitat aus dem Cup Regelwerk:
menime
#413 erstellt: 15. Nov 2009, 16:57 | |
trotzdem nicht verstanden Bilder? Mfg Erik |
Polosex_en
#414 erstellt: 15. Nov 2009, 17:49 | |
Naja ich kann's selber nicht genau beschreiben. Als Teilnehmer bekommt man halt auf nem Event nen Punkt an die Scheibe und den wischt man halt das ganze Jahr net ab und benutzt den auch bei Messungen zu Hause *g* Ich versuchs mal aus dem Bauch raus zu beschreiben: Du nimmst die Schablone, setzt den langen Arm rechts an der rechten A-Säule an, der kurze Arm zeigt wie ein Lot gerade in Richtung Boden. Dann suchst du den Punkt, wo du mit dem kurzen Arm das Armaturenbrett berührst. Dort wird dann in der Aussparung der Punkt gesetzt. Dazu muss man sagen, dass selbst auf 2 x oder 3 x Wettbewerben die Punkt nicht immer an der selben Stelle landen. |
`christian´
#415 erstellt: 15. Nov 2009, 22:21 | |
Nochmal zu meiner kleinen Einschätzung... Ich hab mit nem 3512 und ner DLS A6 (ca. 1200W, also beim Drücken nur 200W mehr als die GZ) im Musikgehäuse (tuning ca. 30Hz) ca. 142dB gemacht. deshalb bin ich eig. davon überzeugt, dass er auf seiner reso sicher ne 145 schaffen kann mit nem Musikgehäuse. Bei 40Hz siehts sicher etwas anders aus, das hab ich einfach knallhart ignoriert |
menime
#416 erstellt: 15. Nov 2009, 23:29 | |
Also: Vorhin nochmal gemessen. 137,7 bei 40 Herz Bei 50 Herz gurk ich irgendwo bei 135 rum Anscheinend ist das Gehäuse viel zu Tief zum Drücken. Aber bei Hip-Hop fetzts Werd morgen mal mit meinem Gehäusebauer ein erstes Wörtchen reden müssen. Mfg Erik |
`christian´
#417 erstellt: 15. Nov 2009, 23:47 | |
Der Wert ist viel zu schwach.... Also ich will ja nicht blöd reden!aber da geht viel mehr! Wie ist denn das Gehäuse? Dass der Port nach oben evtl. besser wäre wurde ja schon angesprochen. |
nietzko
#418 erstellt: 15. Nov 2009, 23:55 | |
Jo irgendwas kann da nicht stimmen. Ich hab mit meinem AS Radion 12 Plus an 350W ne 138,8 in meinem BR Musikgehäuse (30Hz tuning) gemacht! Da müsste bei deiner Kombo eigentlich mehr drin sein... |
menime
#419 erstellt: 16. Nov 2009, 23:30 | |
Es hat sich großes getan Endstufe läuft auf 1 Ohm und das Gehäuse habe ich um 180 Grad gedreht. Da geht einiges Werd morgen nochmal messen und denke das ich zwischen 141,xx und 145,xx liegen werde. mfg Erik |
RulerSqueezer
#420 erstellt: 17. Nov 2009, 17:49 | |
Was das Gehoer bzw. das Gefuehl sagt ist voellig irrelevant... Das Termlab sagt meist was anderes :-) Gefuehlsmaeßig hab ich auch schon seit langem die 150dB geknackt... Das TL bleibt jedoch bei 147,x stehn :-( Grueße |
BlueCivic
#421 erstellt: 17. Nov 2009, 22:38 | |
Aber recht hat er! |
BIG_G
#422 erstellt: 18. Nov 2009, 00:21 | |
bin ich der einzige der findet das der port etwas scheisse platziert is? nur ma zum spass, leg die rückbank um und schieb die box 15cm nach vorn und mess nochma [Beitrag von BIG_G am 18. Nov 2009, 00:22 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#423 erstellt: 18. Nov 2009, 00:28 | |
Polosex_en
#424 erstellt: 18. Nov 2009, 00:28 | |
Nö, hab ich schon gesagt, dass der Port viel zu nah an der Heckklappe ist |
BIG_G
#425 erstellt: 18. Nov 2009, 00:39 | |
meine box mit den 4 12ern is zum musikhören auch absolut porno aber auffem TL isse trotzdem fürn arsch.... |
Leaser808
#426 erstellt: 18. Nov 2009, 00:46 | |
also ich war in schwerin zur tuningmesse und hatte zu der zeit noch einen golf 4 mit zwei pioneer TS-W3004SPL und habe einen wert von 158,1db hingelegt. dafür eine nette urkunde eingesackt... ich kann die geräte nur weiterempfehlen obwohl es schon neuere modelle gibt.... |
Polosex_en
#427 erstellt: 18. Nov 2009, 00:51 | |
158,1 dB ? Eher nicht War bestimmt ein Wald und Wiesen - Messgerät |
Leaser808
#428 erstellt: 18. Nov 2009, 00:56 | |
so stands auf dem monitor der an dem gerät angeschlossen war. ob es stimmt weiß ich nicht. aber eigentlich verlässt man sich darauf? naja und die subs sind nicht ganz ohne. im originalgehäuse von pioneer die fast so teuer sind wie die chassis selbst... |
DerWesti
#429 erstellt: 18. Nov 2009, 01:05 | |
Ich meine 158,1 kann schon sein... Mein SoloX wurde auf nem Treffen auch schon mal mit 111,x gemessen Gruß Tobi |
Polosex_en
#430 erstellt: 18. Nov 2009, 01:06 | |
Naja nicht unbedingt. Kommt drauf an, was für ein Messgerät am Monitor hängt. Hier werden Termlab Werte verglichen. Dein Wert ist mit Sicherhiet zu hoch gegriffen. Nur dass du mal ein Gefühl für die Zahlen bekommst: Der Weltrekord in der Klasse für Kofferrauminstallationen mit max. 2 x 12" im dB Drag (Street B) lag in der Saison 08/09 bei 161 db. [Beitrag von Polosex_en am 18. Nov 2009, 01:08 bearbeitet] |
BIG_G
#431 erstellt: 18. Nov 2009, 01:38 | |
Tuning Day Saar Pfalz? wo der mit den 2 Radions 162 hatte? |
DerWesti
#432 erstellt: 18. Nov 2009, 01:46 | |
Nö, war Racingday Wackersdorf. Der Gewinner hatte glaub ich 113,x mit einem 25er.... Dritter war ein 4er Golf mit zwei 38er L7 mit 110,x... Also generell "etwas" niedrigere Werte |
BIG_G
#433 erstellt: 18. Nov 2009, 02:19 | |
wurd wohl paar meter vom auto entfernt mittem handgerät gemessen? |
DerWesti
#434 erstellt: 18. Nov 2009, 02:22 | |
Ne, schon mit Mikro im Auto, des andere wäre ja fürn A......uspuff gewesen |
menime
#435 erstellt: 18. Nov 2009, 10:46 | |
Hi Peter Zurückschieben ist nicht! Aber das Gehäuse geht heute zurück zum Schreiner und wird neu gestaltet weils eine komplette Fehlbaung ist (falsch gebaut halt) Komplett 19er MDF obwohls 22er sein sollte. Keine Verstrebung und nichts Werd dann nochmal berichten wenns wieder da ist mit Port und Sub nach oben. Mfg Erik |
BIG_G
#436 erstellt: 18. Nov 2009, 11:17 | |
ich würd den port nach oben machen und lieber um das 19er gehäuse noch ne lage 22er mdf aussenrum als streben rein -> streben im gehäuse machen leiser, is zumindest meine erfahrung |
BIG_G
#437 erstellt: 18. Nov 2009, 11:20 | |
och haben wir schon öfter gemacht die klassen nennen sich in den staaten dann drive-by |
cwolfk
Moderator |
#438 erstellt: 18. Nov 2009, 11:23 | |
Drive by - Auspuff oder Musik? In Amiland ist Proll sein wohl nicht verschrien |
menime
#439 erstellt: 18. Nov 2009, 13:30 | |
Hab ich doch gesagt |
BIG_G
#440 erstellt: 18. Nov 2009, 14:43 | |
Mit Musik Termlab auf nen Poll ca. 120cm hoch geschraubt nen meter vors fenster gestellt und dann vollgas http://www.youtube.com/watch?v=vyL-l-E-h4o |
etzi83
#441 erstellt: 18. Nov 2009, 17:21 | |
big g
Der war lauter als du Das war ja echt ein witz was da gemessen wurde. Ist dein gehäuse mit den 4 12ern nicht verstrebt? gruß etzi (der mit dem orangenen seat) |
DerWesti
#442 erstellt: 18. Nov 2009, 17:55 | |
Drive by würd mich mal interessieren was mein Auto so macht Für manche Auto-Alarmanlage reichts ja schon... Aber hab ich ehrlich gesagt noch ned gehört gehabt, dass es sowas auch gibt. Gruß Tobi |
BIG_G
#443 erstellt: 18. Nov 2009, 18:50 | |
nope, das einzige das in meiner box mehr oder weniger wie eine strebe wirkt ist der Port. Wobei meine Komplette box doppeltes 22er MDF is mit ca. 800 schrauben.... evtl. wirds bald paar Events mit Drive-By und PortWars hier in der nähe geben. |
BIG_G
#444 erstellt: 18. Nov 2009, 19:06 | |
wer kommt eigentlich an 5.12. zum Hificorner? |
MerBe
#445 erstellt: 18. Nov 2009, 19:09 | |
wasn da? der ist bei mir fast vor der Haustür. Wenn da was größeres ist werd ich mich wohl sehen lassen! Aber nicht als Teilnehmer. weil mit reiner SQ-Anlage geht da wohl echt nicht allzuviel^^ |
BIG_G
#446 erstellt: 18. Nov 2009, 19:13 | |
Drag, BassRace paar austellungsautos, paar angebote solls geben und kostenlos glühwein, brezeln und waffeln |
MerBe
#447 erstellt: 18. Nov 2009, 19:14 | |
okay bis am 5.12 also ich werde denk cih schonmal vorbei schauen |
staegi_91
#448 erstellt: 28. Nov 2009, 12:24 | |
neuer Wert: 141.5dB @ 39 Hz im Schlafzimmer mit nem Sonic 12 |
RulerSqueezer
#449 erstellt: 28. Nov 2009, 14:40 | |
Termlab?! |
staegi_91
#450 erstellt: 28. Nov 2009, 15:11 | |
jop über s "kreuz" gemessen in der einen Ecke der Woofer, in der "vis a vis" das Termlab Hier video: http://www.youtube.com/watch?v=UpL1WG3OQqc [Beitrag von staegi_91 am 28. Nov 2009, 16:41 bearbeitet] |
M1chel
#451 erstellt: 28. Nov 2009, 16:55 | |
ja wohl das finde ich mal was anderes :-) |
OT aus Euer db Wert 'Stefan' am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 16 Beiträge |
db-Drag tauglich? Welche Klasse? Smart_Driver am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 15 Beiträge |
Höchster db Wert? chrizz83 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 6 Beiträge |
Oz-Wert & dB/W/m Eraser-1 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 48 Beiträge |
DB wert "Wiederstand im Sub Gehäuse) gregors666 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 15 Beiträge |
Was kann ich für nen Wert erwarten? cdyago am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
In welche db Drag Klasse komme ich? siggixxl am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 14 Beiträge |
wieviel DB mehr im BR??? Jagger192 am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 15 Beiträge |
Welcher SPL Woofer für DB Drag? Kleneex am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 12 Beiträge |
dB-Messgerät . ! black-wind-fire am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChckNrrs
- Gesamtzahl an Themen1.554.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.395
