HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Spl gehäust für Rockford t112D4 | |
Spl gehäust für Rockford t112D4+A -A |
Audi80b420E
22:24
erstellt: 16. Okt 2008, |
Hi, suche nach nem Gehäuse mit mehr Pegel und Tiefgang und etwas mehr Druck könnte auch nicht Schaden. Momentan ist er in 60l br mit nem Port von 160cm² und 24cm länge untergebracht. Sollte allerdings auch noch Musik damit gehört werden können, vorliebe ist aber hiphop. Bin über jeden Tipp froh [Beitrag von Audi80b420E am 16. Okt 2008, 22:26 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
13:33
erstellt: 17. Okt 2008, |
Ist dein Auto ein Avant? Ansonsten brauchst du einen extra berechneten Bandpass, damit der Woofer direkt an den Innenraum angekoppelt wird und du nicht nur einen lauten Kofferraum hast. Ansonsten würde ich bei dir erstmal eine tiefere Abstimmung testen. |
Audi80b420E
18:35
Nee ist kein Avant hat aber zu 75% der Fahrzeit umgeklaptte Rücksitze somit ist dass kein Problem ![]() |
Audi80b420E
18:45
erstellt: 18. Okt 2008, |
Was meinste würde was bringen Portmäßig??? sprich wie lang und wie groß die Fläche? |
cwolfk
Moderator |
10:18
erstellt: 19. Okt 2008, |
Hast du einen BR-Schacht? Oder sind Rohre verbaut? Bei einem Schacht könnte man testweise mal wie Portfläche verkleinern um die Abstimmung bei gleicher Länge tiefer zu bekommen. |
Audi80b420E
11:06
habe noch en gehäuse mit 75cm² port auf 24cm länge und ist schlechter wies jetzige... Würde es etwas bringen dass Gehäuse auf ca. 80liter erhöhen und en 350cm² Port mit 30cm zu nehmen? |
-=BOOMER=-
12:05
erstellt: 20. Okt 2008, |
Bei nem SPL Gehäuse ist das Wichtigste doch die Abstimmung ein paar Hz unter Auto Resonanz und später das Fein-Tuning durch wiederholtes Messen. Wo ist denn deine Auto Reso? Sonst ist wichtig: Nicht zu großes Gehäuse (mehr Belastbarkeit / Luftfeder), also around 50liter Netto oder so würde ich sagen. Schacht so groß wie möglich, damit wenig Verluste auftreten. STABILST bauen, Wände die schwingen nehmen Schallenergie auf. Dein jetziges Gehäuse ist schon ziemlich passend! Wenn Tiefbass fehlt den Port was länger machen auf gut 30cm. Edit: Für limitierte Leistung kannste auch ein großes Gehäuse versuchen. Mehr Liter = Mehr Output, dann hält der Aber keine 4kW für 1sek. aus ![]() Und das stabil bauen kostet viel Material und Gewicht ![]() [Beitrag von -=BOOMER=- am 20. Okt 2008, 12:10 bearbeitet] |
Audi80b420E
12:09
ah ok danke für den Tipp werde dann den Port mal etwas länger gestalten. |
-=BOOMER=-
12:14
Jo, motz deine jetzige Kiste doch einfach mal auf: Abstimmung IM AUTO hören, Kiste außen mit Holzplanken versteifen, usw. optimieren. Und immer die Filter klug setzen ![]() Subsonic nicht vergessen, sonst stirbt der Sub bei Bassquäl CDs. Tiefpass nicht zu tief! 160Hz oder so, sonst schwächt der die Peak-Abstimmung. |
Audi80b420E
18:44
So auf dem Gehäusedeckel schlummert nun ca.750g gfk spachtel zur Verstärkung kanten sind auch alle mit gfk spachtel verstärkt. Port wurde nun auf 26,6cm verlängert Trennfrequenz liegt momentan bei 80hertz zbd subsoníc kein Plan wie der bei der Steg einstellbar ist :-D Mangelnder Pegel könnte aber auch drann liegen dass ich etwas zimperlich mit meinem lautstärkregler umgehe da der Woofer ziemlich schnell anfängt zu müffeln rauchentwicklung ist aber keine da und die Membran fühlt sich eig. auch nicht sonderlich warm an... Ich habe keinen blassen schimmer warum der ab und zu anfängt zu müffeln oder ist das normal??? |
SPL Kiste bauen comander1802 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
spl nasta am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 16 Beiträge |
??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ??? CST-Boy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 29 Beiträge |
spl gehäuse für einen spl dynamics Nickon am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
SPL-Kiste für SPL-Dynamics Pro15D2 MK4 patrick17mzg am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 19 Beiträge |
SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL Mr.Kabelsalat am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
Tuningfrequenz Emphaser SPL-X³ mortuary am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 8 Beiträge |
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse Solaire am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 7 Beiträge |
SPL-Messgerät Stage81 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 3 Beiträge |
Welchen woofer für SPL? uwe1234 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 152 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
