HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » SPL-Kiste für SPL-Dynamics Pro15D2 MK4 | |
SPL-Kiste für SPL-Dynamics Pro15D2 MK4+A -A |
patrick17mzg
20:53
erstellt: 12. Jul 2009, |
Hallo, möchte gerne eine SPL Kiste für meinen PRO15D2 bauen und benötige ein paar Tipps von euch. Habe jetzt im Moment eine 140L Kiste mit 2 10er Rohren, länge 40cm, nur leider bin ich ganz und gar nicht zufrieden mit der Kiste, es fehlt mir noch ein bisschen an Druck und Lautstärke. Leistung ist genug vorhanden, dem PRO15 steht eine Eton Pa2802 zur Seite. Das alles ist Verbaut in einem Mitsubishi COLT CAO, falls das eine große Rolle spielt. Ich lege nicht viel Wert auf Klang, ich möchte einfach nur brutalen Tiefgang und ordentlich Druck. Mein Vorschlag wäre ein größerer Port, ca. 500cm² ?! Ich weiß aber nicht ob das was bringt, deswegen wende ich mich hier an die Profis. Ich hoffe ihr könnt mir helfen ![]() MfG ![]() |
Bergibmw
17:24
erstellt: 31. Jul 2009, |
Ich hatte meinen im 127 Liter Gehäuse. Der Port war 240qcm. 13cm lange. Hab mit ca 50 Hz gedrückt. War recht ordentlich. Gruß Christian |
Sti3R
12:43
erstellt: 01. Aug 2009, |
Darf man wissen welchen Wert du erreicht hast? Hab vor mein 118L Gehäuse mit nem 380cm², 34cm Port auszustatten... Hauptsache Musik...drag ist eher Nebensache! mfg StieR |
Bergibmw
13:18
Ich lag da im BMW bei ca 145 DB. Gruß Christian |
patrick17mzg
13:31
erstellt: 02. Aug 2009, |
Mit 140Liter, 500cm Port und 27cm lang, doppelter Frontplatte hab ich 140,5dB erreicht |
Sti3R
16:23
Danke für die Eindrücke... Hab jetzt "Universalport" genommen... 320cm²x 33cm. Bei 118L! Mal gucken was rauskommt ![]() mfg StieR |
Bergibmw
23:03
Und was hattest du Leistung auf dem Woofer??????? Gruß Christian |
patrick17mzg
17:10
erstellt: 03. Aug 2009, |
ca. 1,2kW (Eton PA2802) |
Bergibmw
12:31
erstellt: 04. Aug 2009, |
Ich hatte eine S2000D drann. Gruß Christian |
RulerSqueezer
02:45
erstellt: 05. Aug 2009, |
Hier stimmen paar Sachen nicht... Du willst Laut und TIEF - in einem Klein(st)wagen? Womoeglich auch noch auf dem Termlab? Meine Antwort: Vergiss es! Wenn dich der Wert auf dem Termlab interessiert, dann musst du ein Gehaeuse bauen, welches HOCH abgestimmt ist - 55Hertz aufwaerts. Zudem solltest du dann die Eton rausschmeißen und was brutales davorhaengen. Dann ist aber nixmehr mit Tiefbass. Wenns dir aber um Druckvolles Musikhoeren geht, solltest du dich vielleicht an ein Bandpassgehaeuse fuer dein Chassis ranwagen. Allerdings wirst du damit auf dem Termlab nichts weltbewegendes erwarten duerfen. Grueße |
patrick17mzg
18:39
Das habe ich mir schon gedacht. Habe ja schon mehrere Kisten für den PRO15 gebaut und ich war immer nur entweder Laut oder Tief. Jetzt im Moment ist das Gehäuse auf ca. 50Hz abgestimmt, also schon ziemlich hoch und besser zum drücken gedacht wie eine 30Hz abstimmung. Meinst du nicht dass 1,2 analoge kW für ca. 145dB reichen würden ? Werde wohl noch ein bisschen an meinem Port spielen müssen um einen besseren Wert zu bekommen. Was ich aber ziemlich Schade finde ist dass ich kein Termlab habe und auch keinen kenne der sowas sein eigen nennen kann. Danke schon mal für eure Hilfe ![]() MfG |
k2000n
20:33
ALso ich hab den in 120l und mit 20er Aero. Spiel damit 146,6, dabei liegen ca. 1000W an (auto ist ein Leon). MfG, Diddy |
moyo2005
21:39
erstellt: 07. Aug 2009, |
@ RulerSqueezer das stimmt nicht ! ein freund von mir fährt einen golf 3 und hat einen 15" an einer steg 2.04 verbaut. bei ihm stehen 151,xx db auf uhr und das bei 38hz ![]() das kommt halt auf dem verbau an ![]() ich selber , ein 15" @2ohm an einer d5 , in einen corsa c (reso 58hz) 145db mit ~1kw ![]() mfg torsten |
RulerSqueezer
23:39
Naja, es geht mir jetzt speziell um sein beispiel... Nen Pro an ner 2802 wird nicht arg laut werden weit unterhalb der Reso. Wer issn dein Kollege? Sollte ich wohl kennen, bin viel auf Events unterwegs. Den lautesten 3er Golf, den ich bisher gesehn hab war der vom Lolle in der B. 154 macht er - allerdings bei 54Hertz an 2 5kw oder gar 7kw Boards mit einem 15". Daher stell ich deine 151,x bei 38 Hertz einfach mal als unglaubwuerdig hin. Mit einem 15er und einer K2.04 wohlgemerkt. Das will ich live sehn ![]() Grueße |
moyo2005
00:36
erstellt: 08. Aug 2009, |
Patrick Schwiebert ist das und ja es geht sehr gut nur gewusst wie ![]() er startet in der climber a, hast ihn eventuell schon mal gesehen ist ein silberner golf 3 wo beim brummen einer oder zwei auf der windschutzscheibe sitzen müssen (schreibe kann sonnst brechen) ![]() aber die liste kennst dann ja auch ![]() überleg mal , wellen länge , abstand zwischen sub und sensor und port .... ![]() ein andere golf 3 fahrer macht auch in der climber a ~150,xx aber beim bassrace nee 148,xx oder schon 149 , ist ja aber egal hehe .... mfg torsten tante edit : hast überhaub schon mal probiert tief zu brummen , eventuell sogar runter gebrückt ? wenn man einen passenden sub hat brauch man sich um die membran auslenkung garnicht all zu viel sorgen machen denn dadurch wird er gekühlt ergo ist sie gut ![]() ![]() [Beitrag von moyo2005 am 08. Aug 2009, 00:40 bearbeitet] |
RulerSqueezer
00:51
Achso, alles klar. Tief gebrummt hab ich schon - runtergebrueckt allerdings noch nicht. Beim letzten tiefen Brummen hats mir meine Frontscheibe gehimmelt. Waren 147db-chen bei 45Hertz und dann hats klick gemacht und ich sah Mosaikbild :-( Das ganze an etwa 1,4kw anliegender Leistung(4Ohm Bruecke Colli FE) an nem 9515f. Allerdings glaub ich nciht, dass da durchs runterbruecken noch viel mehr auf der Uhr stehn wird... Grueße [Beitrag von RulerSqueezer am 08. Aug 2009, 00:51 bearbeitet] |
Sti3R
05:26
@Ruler... runterbrücken kann man immmer mal ausprobiern. Kostet nix ;). aber 147 sind ja schon nen cooler wert...da geht noch was :D... mfg Flo |
RulerSqueezer
13:29
Doch, runterbruecken kostet Risiko. Und zwar dass Stufe oder Woofer eher hops gehen, als an 4Ohm Bruecke. Grueße |
moyo2005
21:24
erstellt: 09. Aug 2009, |
ja und nein , wenn man angst hat , ist man vor sichtig also man past mehr auf ![]() was hattes für nen wagen ? und wie und wo stand der kasten ? ich konnte es selber erst auch nicht glauben das padi sooo laut bei der hz ist aber es geht ![]() innen spiegel muss ab und noch "ein zwei" sachen und ja er hat sich auch schon mal nee scheibe gehimmelt ! runter brücken bringt schon was , manchmal kann es 3db bringen ! meine stufe mach laut hersteller : 1ohm 4,7kw, 2ohm 2,6kw und an 4ohm 1,5kw. wenn ich einen sub mit 2ohm an schließ hab ich ~5ohm in der box beim drücken , etwa 1kw. bei anschluß 0,5 steigt er auf 1,25ohm etwa 4kw. also so hätte ich die 4 fache leistung theoretisch ![]() ![]() ![]() wenn da nicht der wirkungsgrad , strom und gehäus nee rolle spielen würden hätte man +3db..... mach aber nur bei ner digitalen sinn analog muß nicht kann man aber ![]() sorry fürs ot mfg torsten |
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse Solaire am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 7 Beiträge |
spl gehäuse für einen spl dynamics Nickon am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics... Aiiise am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 26 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 12D2 patrick17mzg am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 77 Beiträge |
Suche Händler für SPL-Dynamics ELHansone am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 22 Beiträge |
SPL Kiste bauen comander1802 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 5 Beiträge |
spl dynamics pro 15 ----> Gehäuse? snowsniper am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 5 Beiträge |
defekt an SPL dynamics D6 Audiklang am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 12 Beiträge |
SPL Kiste für Ground Zero BoehseClioz am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
spl nasta am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
