HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » spl | |
spl+A -A |
nasta
14:29
erstellt: 10. Sep 2007, |
welche frontlautsprecher eignen sich für spl... also tmt, mt und ht... nennt mir ein paar... |
Papa_Bär
14:34
Keine... Gedrückt wird mitm Sub... |
macneil
15:00
was wilst du den genau wissen welches system bei einem spl gehäuse mit kommt ? sprich laut ist also nen fetten pegel macht ! |
nasta
15:31
wenn ich laut aufdrehe, dass ich nicht nur den bass höre sondern auch andere frequenzen, sprich vom frontsystemen... welche fronts können also laut, sprich spl-geeignet... |
greenstan99
17:54
Doppelcombo muss es da schon sein. Rainbow hat eines der lautesten und das RX165K von AS kann auch ganz schön pegeln. Gemessen hab ich noch nie, aber bei 2-Xions kann das RX schon gut mithalten meiner meinung nach. HT gibts allerdings bessere als der Vol25. Mit was geanu soll das FS konkurrenzieren? Budget (wird aber nicht billig wenn's gut sein soll)? Grüsse Jerry |
sthpanzer
19:02
DD W6.5 |
nasta
20:05
ja na sagt mir so vorschläge 300 euro pro lautsprecherpaar... ht= 300 euro mt= 300 euro tmt= 300 euro bei doppelcompo darf es auch einbischen mehr sein... frag nicht weil ich jetzt das kaufen will nur rein aus interesse... wie findet ihr die diabolo lautsprecher? und wie sind die focal power? also wenn audio system dann helon....oder bin ich da falsch informiert? |
cwolfk
Moderator |
20:41
Also rein hypothetisch.. ich denke 2x Exact M18W pro Seite wäre fein, entweder 2,5 Wege oder eben 3 Wege. Pegel im Mittelton und Hochton ist dann ja eher eine Frage der Trennfrequenzen und weniger der Komponenten, oder? |
macneil
08:32
erstellt: 11. Sep 2007, |
RX165K von AS kann ich nur empf. das kann richtig pegel und wenn du alles richtig einstelllst klingt das auch bombe wo bei die ht es besser sein könnten aber die halten locker bei werten wie 145-155 db mit |
nasta
09:17
sind die helon nicht etwas belastbarer als die rx? oder verstehe ich das konzept von audio system nicht mehr? also tmt sollte ein DIN sein also ein 16er chassis der mt sollte unter 10 cm chassis sein und der ht ist fast egal... halt nicht sooo groß... was würdet ihr mir vorschlagen? sollte hohe lautstärken so gut wie möglich wiedergeben können und vom klang halt nicht sooo schlecht sein... einer schlug mir diabolo sachen... wie findet ihr diese bei lauten lautstärken? er meinte ich soll nicht vor dem kleinen preis zurück schrecken die haben ein sehr gutes preis/leistung. solche tmt: ![]() solche mt: ![]() und solche ht: ![]() gibts ähnliche systeme? bzw. bessere systeme...? |
greenstan99
16:35
diabolo kenn ich jetz zu wenig. Die Helon sind erst einige Jahre nach dem RX entwickelt worden. Gleichzeitig gabs noch das RX165XL, was noch etwas mehr pegeln konnte, aber aufgrund der viel höheren MMS auch ziemlich viel langsamer war. Ne nette kombi wär auch 4 Tmt von AS mit nem Ringradiator. Die können richtig laut. Von beyma gibts welche, die mir persöhnlich sehr gut gefallen. Im mittelton kenn ich mich leider zuweing aus. Aber auch da müsstest was finden können. Der Einbau ist allerdings dann massgebend. Grüsse Jerry |
CheckerHoFi
17:15
Diabolo Sachen sind TOP. Musst allerdings auch richtig verbauen. Also mit paar Bitumenmatten isses da bei weitem nicht getan. Besonders aus dem 16XS kann man enorm viel (klanglich und Pegel) rausholen, wenn er perfekt verbaut ist. |
nasta
22:48
@checkerhofi hast du die diabolo sachen schon gehört? ich denke dämmen und stabil einbauen sollte halt perfekt sein... mehr ist da eh nichts zu beachten... oder meinst du an was spezielles? ich denke einbauen ist das geringste problem... beim einbauen lasse ich mir eh immer sehr viel zeit ![]() also vom preis könnte es auch etwas mehr sein als die diabolo sachen aber es sollte auch besser sein... gibts da eine alternative? |
greenstan99
23:22
Einmessen ist genau so wichtig wie einbauen. Damit holst du mehr pegel raus, als mit dem besten einbau. Richtig getrennt ist die halbe Miete. Sprich, falls du das ned im griff hast hol dir Hilfe. Grüsse Jerry |
nasta
12:29
erstellt: 12. Sep 2007, |
einstellen mach ich anfangs selber und dann vom profi das feinbügeln ![]() je tiefer ich den hochtöner und mitteltöner einstelle desto lauter wird es? oder? bitte nennt ihr mir noch alternativen zu diabolo lautsprecher... [Beitrag von nasta am 12. Sep 2007, 12:34 bearbeitet] |
Papa_Bär
13:55
Wenn du wirklich Klang und Pegel sinnvoll vereinen willst, dann nimm die Sachen vom Dominic, evtl auch mit Doppelbestückung der 16XS... Wenn das wirklich sinnvoll eingebaut und eingstellt wird, sollten da doch abartige Pegel mäglich sein... Aber unterschätze mal nicht den Einbau... Nicht nur Stabilität, auch Sinnhaftigkeit der Anordnung, Ausrichtung usw spielen da mit rein... Telefonier doch einfach mal mitm Dominic, der beisst auch net.. ![]() MfG Björn |
??? SPL Gehäuse für Helon 15 SPL ??? CST-Boy am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 29 Beiträge |
SPL-Kiste für SPL-Dynamics Pro15D2 MK4 patrick17mzg am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 19 Beiträge |
Hilfe für Spl Subby Andy@Basshorn am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 26 Beiträge |
SPL Dynamics PRO15 Spl-Gehäuse Solaire am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 7 Beiträge |
spl gehäuse für einen spl dynamics Nickon am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
SPL einstellungen Neu-Hifi am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 18 Beiträge |
SPL Gehäuse für Audio System H15 SPL Mr.Kabelsalat am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 4 Beiträge |
Grundlegende SPL-Fragen ARLTer am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 31 Beiträge |
Billig SPL shmajser am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 66 Beiträge |
Audiobahn spl andiwug am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 30 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.779
