HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Wie Tuning errechnen? | |
Wie Tuning errechnen?+A -A |
Likos1984
18:45
erstellt: 21. Jul 2009, |
butcher99
22:35
Hi! Ich glaube du meinst die die "gestreckte Länge", googel mal danach ![]() Nimm aber bitte Abstand von solch einem Labyrinth wie du gemalt hast! Lieber an der Rückwand entlang falten und dann mit deinem ATB Pro Tuning bestimmen und abstimmen ![]() Grüsse |
Likos1984
22:38
So wie ich es im Bild habe ist es ja schon quasi ein Horn ![]() Ich hab schon gegoogelt aber nichts brauchbares gefunden?! Edit: Laut WinISD brauch ich ein Rechteck das 14x14cm ist,und dabei eine länge von 137cm hat ![]() Das kann ja net sein... Deswegen wollte ich wissen ob es ne Formel gibt! Edit 2: Es geht um den Sonic 10". ![]() ![]() [Beitrag von Likos1984 am 21. Jul 2009, 22:46 bearbeitet] |
butcher99
22:42
Hier, zweites Ergebniss: ![]() die gestrichelte blaue Linie auf der neutral steht ![]() Was hast du denn vor? Grüsse |
Likos1984
22:48
schau einen Beitrag über deinem ![]() So mit "um die ecke" hab ich es auch vor,aber es kann ja sein das es nicht reichen sollte von den maßen! ![]() |
butcher99
22:55
Öhm, bist du dir sicher das du einen 200cm² Port bei einem 25er Woofer brauchst? Und bei einer Tuning von 26Hz geh ich mal davon aus du Musik hören willst oder? Nimm mal ein 10er Rohr (ca. 78cm²) und eine Tuning von 30-35Hz an! Grüsse [Beitrag von butcher99 am 21. Jul 2009, 22:56 bearbeitet] |
Likos1984
23:00
WIE kommst du auf die Tuning von 30-35hz? WIE kann ich das errechnen in cm länge für das Rohr? ![]() |
butcher99
23:06
Kannst du doch alles in WinISD von Hand einstellen! In deinem Bild änderst du einfach die "Tuning freq" Dann stellst du unter Vents den Port kleiner... ![]() Grüsse Edit: Vielleicht auch mal hier den ersten Link genauer anschauen ![]() [Beitrag von butcher99 am 21. Jul 2009, 23:09 bearbeitet] |
Likos1984
23:13
umso enger ich den "shape" mache,umso kürzer wird es dann,es müsste doch allerdings umgekehrt sein oder? |
-Flow-
23:15
Nein, je größer die Portfläche, desto länger der Port bei gleicher Abstimmung, dafür aber weniger Portgeräusche. Grüße Flo |
butcher99
23:17
Sag mal Likos, kannst du Tzatziki ![]() |
Likos1984
23:18
Also quasi Antiproportional ![]() Jetzt verstehe ich! Werde wohl oder übel zum Baumarkt dann fahren müssen und ein paar Rohre kaufen müssen und testen! edit: ich hab vorhin tzatziki gegessen ![]() [Beitrag von Likos1984 am 21. Jul 2009, 23:19 bearbeitet] |
butcher99
23:22
Likos1984
22:22
erstellt: 24. Jul 2009, |
So,hab mal ne EX 3 wege system Homehifi kiste genommen. sind ca 47liter volumen und der port bringt ca. eine 38hz tuning. soweit spielt der kleine gut und macht gut körperdruck ![]() zum testen reicht es ![]() |
Bass-Fetisch
11:46
erstellt: 23. Aug 2009, |
Dann hohl dir doch im Bau markt ein rohr und verlänger deins mal um 10cm!! dann stückchen weise wieder kleiner um die opttimale tuning Frequenz heraus zufinden!! oder das gehäuse volumen verändern! da reicht einfach was reinzulegen das die luft verdrängt! so kleinarbeit lohnt sich wirklich!!! Viel spaß noch und erfolg!!! Grüßle Beni |
db subwoofer gehäuse ? Seiles am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 17 Beiträge |
Toyo Tuning Day Sunstriker am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 7 Beiträge |
Port anpassung. HILFE! Quad2000 am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Eton F15 WhiteAstraJ2012 am 15.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 27 Beiträge |
welcher port ist der lauteste? kingtofu am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 14 Beiträge |
Clamshell Gehäuse M1ghtyW0lf am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 8 Beiträge |
SPL-Gehäuse für Audio System X-ion 15 Plus AS_Phil am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 8 Beiträge |
Gehäuse für DD9512 spl_Freak am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 2 Beiträge |
gehäuse und einstellungs fragen =) lalelub am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 7 Beiträge |
Hilfe beim SPL Gehäuse für Golf 3 DerkleineEisbaer am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.146
