anschlussimpedanz gegen gehäuseimpedanz
Audiklang
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 23:22
hallo
diesen text hab ich mal so wo gefunden
Nehmen wir an du hast nen DVC 1.0 Woofer den du parallel an deinen Amp anschließt. Somit hast du einen Anschlußwiderstand von 0,5 Ohm.
Nun messen wir wärend du drückst die Ausgangsspannung und Ausgangsstrom der Stufe sprich wir brauchen eine Amperezange und ein AC-Voltmeter (beides True RMS wenns geht).
Sagen wir mal du bekommst folgende Werte raus:
Strom: 30 A
Spannung: 70 V
Daraus können wir nun folgendes berechen:
Leistung = 30 * 70 = 2100 Watt
Impedanz beim drücken = 70 / 30 = 2,3333 Ohm
Der sogenannte Impedanz-Anstieg (od. Box-Rise oder wie es auch immer genannt wird) is nun einfach so zu berechnen:
Box-Rise = 2,333 / 0,5 = 4,6
Das würde bedeuten das die Impedanz um das 4,6-fache höher ist bei drücken als der Anschlußwiderstand.
meine frage ist jetzt wie verhält sich das bei musik da keine einzelne konstante frequenz und wie bekomme ich den impedanzverlauf des gehäuses bei musik raus
bitte mal um info`s
Mfg Kai
Audiklang
#2 erstellt: 12. Okt 2009, 22:19
hallo
hat keiner nen tip ???
Mfg Kai
butcher99
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 15:53
Hi!
Wenn ich dich richtig verstehe müsstest du doch nur die Impedanzkurve im Gehäuse messen
Z.B. mit Arta oder ATB PC!
Hier ein Bild von einem Atomic Quantum D2 mit beiden Spulen in Reihe BR(Abstimmfrequenz 34Hz):
Grüsse
Audiklang
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 21:37
hallo
ja mit der impedanzmessung ist das doch aber nur eine kleinsignalmessung
inwiefern berücksitigt das änderungen die durch höhere leistung endstehen ?
Mfg Kai
butcher99
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 17:32
Hallo!
Wenn du eine Messbox für Arta baust kannst du doch auch einen sep. Verstärker anschliessen oder?
Mann könnte ja erstmal eine Impedanzmessung machen und dann alle einzelnen Frequenzen durchbrummen um zu schauen ob sich das ganze Verhältnismässig verhält...
mal schauen ob mir am WE langweilig ist, werd vielleicht mal die Messzange schwingen
Audiklang
#6 erstellt: 14. Okt 2009, 23:45
hallo
ich hab zwar "Arta" auf dem rechner zu hause aber keine messbox
bin auch noch nicht dazu gekommen mich mit dem programm mal wirklich auseinander zu setzten
die "normale" impedanzgangmessung können wir wo machen lassen in einer kleinen firma die homehifi zeugs selber endwickelt und baut
die haben dafür hobbybox glaube ich
ich hab aber bedenken das die so schon nidrige anschlussimpedanz dem system probleme bereiten könnte
das wäre nett auch wenn du deine erfahrungen daraus mal kundtust
Mfg Kai
reisi
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 13:54
hier ein Auszug unserer letztn Messung, da sieht man das Verhältnis etwas, aber bei Musik verhält es sich halt anders als bei Sinustönen.
db - V - A - RMS - Impentanz - HZ - Step
144.90 - 73.0 - 24.3 - 1773.900 - 3.004 - 47 - 24
146.90 - 102.70 - 31.2 - 3204.240 - 3.292 - 47 - 26
147.90 - 47 - 28
148.60 - 161.90 - 53.3 - 8629.270 - 3.038 - 47 - 30
148.00 - 194.30 - 59.8 - 11619.140 - 3.249 - 47 - 32
Audiklang
#8 erstellt: 16. Okt 2009, 13:59
hallo
wenn ich die tabelle richtig lese andert sich die impedanz also auch in abhängigkeit der leistung
ja aber wie ???
Mfg Kai
reisi
#9 erstellt: 16. Okt 2009, 14:22
richtig, auch jeder Lautsprecher steigert die Impedanz unterschiedlich, und genauso das Gehäuse.
bei Musik hast viel mehr Sprünge drin als bei nem einzelnen Ton, bei jeder Frequenz anders.
Audiklang
#10 erstellt: 16. Okt 2009, 15:13
hallo
ja gehen wir aber davon aus das lautsprecher und gehäuse feststehen genauso der port
wie kann ich jetzt messtechnisch ermitteln was die absolut niedrigste impedanz ist um ein abrauchen der stufe zu verhindern
Mfg Kai
reisi
#11 erstellt: 16. Okt 2009, 17:19
da fällt mir eigentlich nur ein, alle Frequenzen durchzumessen.
Audiklang
#12 erstellt: 17. Okt 2009, 02:21
hallo
also stromzange organisieren und sinus durchmessen in herz schritten
Mfg Kai
Velocifero
#13 erstellt: 20. Okt 2009, 20:55
@audiklang: ARTA -> LIMP (SuFu)
Impedanz- u. Phasengang in einem Abwasch möglich.
TSP-ermittlung und ausmessen von Spulen u. Kondensatoren.
Aber das schönste, ARTA ist kostenlos!
Der Impedanzgang bleibt bei unterschiedlichen Lautstärken nahezu gleich. Abweichungen sind meist in unrelevanten Bereichen.
Welchen Sinn die Ermittlung der Impedanz zum Gleichstromwiderstand haben soll erschließt sich mir nicht.
vermutlich gar keinen.
Die Impedanz eines Lautsprecher (ohne passive Weiche) kann nicht unter den Gleichstromwiderstand fallen.
Die Impedanz ist nicht von der Leistung abhängig, sondern anders herum.
Die angelegt Spannung bleibt konstant, der Impedanzgang ändert sich und damit auch die Stromaufnahme und ebend die Leistungsaufnahme.
Gruß Velo..
[Beitrag von Velocifero am 20. Okt 2009, 21:03 bearbeitet]
julian122345
#14 erstellt: 03. Nov 2009, 16:21
Gruß Velo..
Der Sinn davon ist, das man seinen z.b. D2 woofer auf 1ohm bei einer 2ohm stabilen Stufe laufen lässt.
So hat man deutlich mehr LEistung, aber halt auch die Gefahr, das die Stufe abraucht. Deshalb messen und schauen obs unter 2ohm in realer Benutzung geht.
Würde ich auch gern machen mir fehlt aber das Equipment
Velocifero
#15 erstellt: 03. Nov 2009, 17:20
@julian122345 : Soweit klar, nur kann die Impedanz nicht unter den Gleichstromwiderstand sinken. Physikalisch nicht möglich.
Deswegen ist das Verhältnis Impedanz zum GS-Widerstand unwichtig.
Bei Parallelschaltung zweier Spulen sinkt auch der GS-Widerstand entsprechend ab.
Es sollte ausreichen diesen mit einem normalen Multimeter auszumessen und daraus auf die maximale Belastbarkeiten/ Leistung oder wie auch immer abzuschätzen.
Wichtig wird die Impedanz, wenn Weichenbauteile dazu kommen.
Dann kann es bei Falscher Auslenkung auch mal in Richtung 0 Ohm gehen.
Und auch nochmal für diech Julian. ARTA ist kostenlos.
LIMP der Teil zum Impedanzmessen.
Du brauchst nur eine halbwegs vernünftige Soundkarte und einen 100 Ohm Widestand.
Ach ja, und du solltest wissen wo die heiße und die kalten Seite am Lötkolben ist;-)
Anschlussimpedanz Colli XI
M1ghtyWolf am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  11 Beiträge
Wie Reso raus finden?
Dennis23 am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  9 Beiträge
db-drag: wann & wo (nrw)
fiessta'89 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  6 Beiträge
Wie funktioniert diese Gehäusebauart?
spezirausch am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  12 Beiträge
Ich bitte um Antworten ;)
Biggi1211 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  4 Beiträge
wie bekomme ich punkte
poeppchen am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  3 Beiträge
Gehäuseabstimmung sonic 15
freeman2803 am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  4 Beiträge
Bitte um Tipps für SPL Gehäuse
Redhand am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  3 Beiträge
leistungstarke endstufen analog ?
Audiklang am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  50 Beiträge
bei welcher HZ zahl
Andreaswolbring12" am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.236
