HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » MonoAMP Gesucht? | |
MonoAMP Gesucht?+A -A |
syntec-sounds
14:00
#51
erstellt: 16. Jan 2010, |||
HiFONiCS1000
14:05
#52
![]() aber reicht da Meine Stinger und Optima.? und 35*Kabel.? ![]() ![]() MFG-Dennis |
syntec-sounds
14:14
#53
nee 50mm solltest schon min haben. und wenn das mit dem strom nicht reichen sollte ![]() was ich so leicht befürchte(kenn deine lichtmaschine nicht) könnte das passieren das du noch ne zusatz bat brauchst. aber würd erstmal so gucken vllt hast ja glück. und wenn du dein acr kumpel siehst schick mal bitte dieses Gehäusebau datenblatt ![]() |
HiFONiCS1000
14:20
#54
![]() ![]() ich hät noch 2x 16er Bassreflex rohre.? könnt ich die evtl. verwenden.? ![]() ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
14:22
#55
Wenn du noch ein wenig raufpackst auf die 500 euro dann schaue mal in den Biete Bereich dort ist eine us amps 2000 drin. Mit der Endstufe hast du ausgesorgt und brauchst nix anderes. Allerings wäre es dann sehr schade wenn sie an deiner Stromversorgung verreckt.... Also nichts für Anfänger aber wenn vorsichtig und bedacht an die Sache rangeht sollte es gehen. Wir haben selber eine us amps,ich kann von mir aus sagen es gibt nichts besseres für Sub,einfach geil. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 16. Jan 2010, 14:31 bearbeitet] |
syntec-sounds
14:26
#56
die 16er sind ganz schön groß weißt wie lang du die machen musst um tiefbass zu bekommen. nimm lieber 2 10er je 30cm lang;-) |
HiFONiCS1000
14:47
#57
und wie wärs Mit einem Reflex schacht.? wie viel Liter wären Optimal.? ![]() ich hät ne Kiste mit 33x33x85 cm. und einem 16cm Rohr. hab mein Emphaser getestet... Topp.!? ![]() MFG- ![]() ![]() |
syntec-sounds
14:52
#58
ja kollege da wären wir wieder beim datenblatt ![]() hab 70L 2x 10cm d 30cm länge drin. |
HiFONiCS1000
16:34
#59
ja ich bin Kommende Woche Beim ACR.. ![]() ![]() ich will ne Hifonics Colossus! ![]() MFG- ![]() |
SeppSpieler
00:15
#60
erstellt: 17. Jan 2010, |||
Bei der Colossus meinte ich eine gebrauchte, neu liegt der Preis im 4 Stelligen Bereich. |
moyo2005
11:54
#61
@ syntec-sounds man ich glaub du hast null ahnung ! in einem gehäuse gibt es einen inpedanz anstieg ![]() die ea13000 macht auch nicht mehr wie ~3,2kw , eher 3kw.. mit einer redtop und ner kleinen stinger kann man sich auch nicht unbedingt ein analoges wattmonster ins auto legen wie eine colli. 98% aller carhifi komponenten an strom mangel !! und nimm nicht die 1800 , für spl zwar nicht soo verkehrt aber zum musikhören , NÖ ! wenn du wirklich 500€ augeben kannst , dann etwas richtung spl-dynamics s-2000 die bekommt man für 300-400€ gebraucht oder auch nicht verkehrt audiosystem f-500@ 1ohm. oder eine atomic at1500. da sind so viele die um einiges besser sind ![]() mfg torsten ps. such mal im biete nach einer ext3000 ![]() |
SoulReaver1066
12:17
#62
*g* 2 x 1 Ohm klingt doch super..... Zwar wenig kontrolle dabei aber klingt super... *g* Naja solange der Strom da ist,is das ja kein Ding. Hab noch ne F2 500 Rumliegen aber die nützt dir ja leider nix. |
HiFONiCS1000
14:48
#63
Und eine Gebrauchte HiFONiCS Colossus.? ![]() wär immer noch so Meine vorstellung. MFG- ![]() |
moyo2005
15:16
#64
colli ist und bleibt super ! nur halt die analogen !!! das heißt das der wirkungsgrad der endstufe schlecht ist , viel strom rein wenig raus ![]() bei einer analogen z.b. die 3000watt rms macht , müssen 6000watt rein die von deiner lima (bordspannug ~14,4volt) und ab ca13,0-13,6 (jenach bat) dann von den bats bereitgestellt werden muss. so macht das dein system bestimmt ! nur nicht lange (5min) dann sind die bats lehr und wollen geladen werden was sie wiederrum zum verbraucher macht ![]() 6000watt/14,4volt=416a , die werden logischer weise nicht die ganze zeit gefordert müssen aber bereit sein , wenn du verstehst. wenn das gehäuse gut gebaut ist , würde ich auf 150-170a tippen die bei echtem pegen da durch gehen das heißt zwar das deine bats theoretisch ca 30min halten , tun sie aber nicht ![]() weist du warum dir hier zu analoge stufen geraten wird ? sie klingen "voluminöser" , "fetter" , "klingt nach VIEL mehr" , "nicht so dünn" ,"wuchtiger" als eine normale digitale (ausnahmen gibt es da auch zu genüge) gegen eine digitalen colli ( erkennbar an "klass d" d=digital) würde meine wahl oben genannte sein, zumal billiger. das heist jetzt aber nicht das digitale schlechter klingen ! die haben auch sehr große vorteile , der wirkungsgrad ! er liegt bei 75% würde ich mal behaupten auch höher ![]() egal was du machst , versuche es dir anzuhören ! erst so wirst du unterschiede hören und finden was dir gefällt ! und um noch mal zu emphaser zurückzukommen , ich hatte selber eine ea15000 , eine geile stufe sag ich dir ![]() ![]() ![]() ich hab zur der zeit noch in der climber b/o rum gemischt also schalldruck wettbewerbe und beim drücken hatte ich sie unter 0,5ohm anschluß und zum musikhören @2ohm DAS ist eine SAU GEILE MUSIK STUFE !!! gemessener wirkungsgrad 88% bei ca 1,8ohm , 4,5kw eingang und 4kw sind zum sub ! sau geile stufe , schade das ich sie nich mehr hab ![]() logisch hat sie auch geklungen ![]() ![]() mach was du willst aber denk daran um so größer/teurer die stufe um so große die reparaturkosten... mfg torsten [Beitrag von moyo2005 am 17. Jan 2010, 15:18 bearbeitet] |
HiFONiCS1000
15:43
#65
ok.. ![]() danke ![]() ich erkunde mich mal beim ACR. ![]() MFG-Dennis ![]() |
HiFONiCS1000
22:45
#66
Hät ne Frage wegen Kabel.?? ich Hab noch 25* Kabel. im Auto.?! Müsst ich Tauschen oder.? 35* ?? ![]() sry*ich bin nicht so der Pro. ![]() Danke- An Alle die Mir helfen. ![]() |
moyo2005
23:45
#67
so wie es jetzt ist , macht die hintere 95% der hauptarbeit . um sie zu entlasten zu wollen müsstes schon gut was nach legen ... währe aber der falsche weg. eine richte zusatz bat könnte da helfen ![]() die hawker kann man z.z. für 200€+versand bekommen (will mich da aber nicht festlegen) ich würde mir an deiner stelle erst die grundlage vornehmen und das ist IMMER der strom ! wenn du kannst besorg dir eine gute bat die auch groß ist (~100ah) oder , was eigendlich besser währe , kauf dir noch eine stinger wie du sie schon hast. dann , wenn du kannst , noch etwas kabel nach legen z.b. 2x35mm² + und 2x35mm² - , das währe in meinen augen eine sehr gute basis . bedenke aber das die lima das jetzt nicht mehr soo schnell laden könnte und auch nur mit 14,4 volt und die meisten agm bats sollte man mit 14,8 laden um sie voll zu bekommen. ich würde mir erst nee zweite stinger für hinten kaufen , eine f500 und die unter 1ohm anschließen. so kommst auch normalerweise mit den 500€ locker klar ![]() wenn nicht melde dich bei mir... so kannst du es getrost lassen und wenn eine colli kommen sollte , kann sie so erst auch rein , dann aber das kabel extra ![]() ist etwas overside aber besser wie zu wenig und dadurch sachen kaputt oder klingen nicht so wie sie könnten mfg torsten |
SeppSpieler
01:35
#68
erstellt: 18. Jan 2010, |||
Naja, die F2 500 ist aber nicht für 1 Ohm Mono ausgelegt. Den Dauerhaftenbetrieb an der Impedanz würde ich vermeiden. |
HiFONiCS1000
18:22
#69
is es ok wenn ich mit den 25*Kabel von meiner Lichtmaschine zum Kofferraum geh. und dann auf die Stinger SPV20.? is das ok.. ![]() MFG.- ![]() |
moyo2005
19:27
#70
die at1500 auch nicht unter 0,5 , geht aber trozdem 1a. aber nicht das hier etwas falsch verstanden wird eine garantie wird da keiner drauf geben , risiko ist immer bei einem selbst ! das risiko ist aber gering ![]() ![]() bei meinem händler liegt nee stufe die laut hersteller 2,4kw bei 1ohm macht. mit der ist es ohne weiteres möglich unter 0,5ohm musik zu hören auch basrace unter 0,25 ist mit ihr möglich ![]() alles geht nur mit ordentlich strom !!! ohne dem geht nichts !!! deswegen auch der vorschlag der strom versorgung ![]() @HiFONiCS1000 , von der lima zur vorderen bat , dann nach hinten , absicherung nicht vergessen !!!. bitte auch die masse im motorraum verstärken , also ZUM vorhandenen ein z.b.35mm² kabel dazu mfg torsten |
HiFONiCS1000
20:19
#71
ok dann werd ich mir 35* Kabel Holn.. ![]() was is mit der Eyebrid 1Y2 2000 D Endstufe.? 2200RMS-2oHm ![]() Wär die was für meine EMPHASER x4 SPL 12" ![]() MFG-Danke an Alle. ![]() |
moyo2005
20:30
#72
ähm , nö ![]() wenn du meinen vorschlag mit deinem strom befolgst , etwas sparen und nee colli @ 4ohm ![]() mehr gewalt brauch (fast) kein mensch und du wirst sehen das dein sub auch "duften" kann ![]() ![]() mfg torsten |
HiFONiCS1000
20:38
#73
![]() wie Heist die AMP Genau.?? ![]() MFG-Dennis ![]() |
moyo2005
21:46
#74
amp steht für Amplifier oder zu deutsch , verstärker. oder meinst du agm ? das steht für "absorbent glass mat" kurz beschrieben " mit gel , ohne flüssige säure daher wartungs frei und auslauf sicher ![]() mfg torsten |
syntec-sounds
22:02
#75
man er will wissen wie der verstärker richtig heißt colli ist ja nicht unbedingt n suchbegriff ![]() |
moyo2005
22:27
#76
hehe , jetzt les ich das auch ![]() ![]() ![]() nee xi oder nee fe ![]() ![]() ![]() mfg torsten |
antix
22:03
#77
erstellt: 19. Jan 2010, |||
Ja und wie gesagt, freunde dich mit einem Batteriehändler an. ![]() mfg |
HiFONiCS1000
22:36
#78
ich will ne Colossus.. ![]() aber Gebraucht.. will ich nicht wirklich.? die Alte bekommt man Neu nicht mehr oder.? ![]() und 1100 Euro Für das Neue Model. .. hm ![]() MFG- ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
09:10
#79
erstellt: 20. Jan 2010, |||
Tja dann mußt du halt mehr raufpacken. ![]() Mach doch mal ne Suchanfrage im Suchbereich,für ne vernünftige gebrauchte. Ist doch kein Ding. Vieleicht vor Ort abholen Testen und gut ist,da geht schon nichts kaputt. Wenn solche Geräte ordentlich benutzt werden braucht man sich keine Sorgen machen. Ich selber würde nie 1000 euro und mehr für solch eine Endstufe hinpacken der Preisverfall ist doch viel zu hoch. Meist bekommste nach einigen Monaten nur noch die Hälfte vom Neupreis. ![]() Wenn ich zum Beispiel ne Steg K2.04 sehe die über 1000 kostet und bei ebay dann durchschnittlich für 400-500 übern Tisch geht mit Restgarantie von über ein Jahr also kaum benutzt.... |
DER-KONDENSATOR!!!
09:25
#80
hier zum Beispiel ![]() Hab selber gerade nochmal geschaut,und diese entdeckt also keine Werbung oder sowas. Wäre noch eine sehr gute Alternative zur Colli bei moderrater Größe. |
HiFONiCS1000
17:38
#81
erstellt: 21. Jan 2010, |||
![]() ![]() MFG.-Dennis Danke. ![]() |
Soundcrew_Benny
13:06
#82
erstellt: 23. Jan 2010, |||
ich hab noch 2 Hertz HP1D mit jeweils 2,3kw @1ohm oder zusammen 4,6kw @2ohm |
moyo2005
19:51
#83
auch lecker stufen ! mfg torsten |
syntec-sounds
20:20
#84
zu verkaufen? wie viel? ![]() |
Soundcrew_Benny
18:29
#85
erstellt: 26. Jan 2010, |||
hast PM |
HELIX SPXL 1000 Competition Mono. an x4 SPL 12? HiFONiCS1000 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
emphaser spl x4 12 bravohgt am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 32 Beiträge |
endstufe für emphaser SPL-X4 Pupsbacke am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Emphaser X4 auf SPL. nsxallstar am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 11 Beiträge |
emphaser spl x4 bravohgt am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
emphaser spl x4 bravohgt am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
2X emphaser spl 12 x3 drag tauglich? mr_woofer am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 19 Beiträge |
Emphaser SPL X4 meinungen und Tips sind hier gefragt Benni81 am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2007 – 44 Beiträge |
hi habe ein ebr15 x4 spl von emphaser Litti1982 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
wer kennst sich mit emphaser SPL aus? BaucheiTom am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.937
