HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » SPL » Zu leise ? | |
Zu leise ?+A -A |
t0b14s0
12:39
erstellt: 01. Mai 2011, |
Hi, ich habe gestern mal meine Anlage messen lassen und dabei kamen "nur" 136dB raus.. Wollte mal fragen, wie ich noch mehr rausholen kann oder ob einfach der Sub oder die Stufe schuld sind. Denn es gab sogar Leute die mit 700watt über 140dB gedrückt haben. Hier mal meine Equipment: Fiat Panda (neu) Eton PA2802 @ 4ohm 1192watt Eton EC12-1000 in einen 70Liter BR Gehäuse abgestimmt auf 38HZ Exide Maxxima Starter und Kinetik HC600 Zusatzbatterie 120A Lichtmaschine Es muss doch noch was drin sein oder ? mfg tobi |
rossi97rs
12:43
Hm könnte am Fiat liegen |
t0b14s0
12:46
Verbesserungsvorschlag ? Größeres Gehäuse...also gleich alles umabauen ![]() |
rossi97rs
12:50
Ne ich würde es so lassen:D Das reicht doch vollkommen aus ![]() |
rossi97rs
12:51
Und es kommt defenitiv nicht auf die Wattzahl an:D vllt 30% |
t0b14s0
13:19
Deswegen dachte ich, dass die 1200watt auch reichlich und genug sind...doch wenn da jemand mit nur 700 und ner kleineren Kiste kommt und einfach 144 drückt, dann finde ich dies schon komisch. Da dies meine erste Messung war, wollte ich eigentlich nur 135, doch jetzt seh ich die 140 als Ziel =) |
Polosex_en
18:42
Das A und O ist die Gehäuseabstimmung. Im Moment hast du ne 38 Hz Abstimmung. Du musst versuchen höher abzustimmen um deiner Reso (die wahrscheinlich zwischen 50 Hz und 58 Hz liegt) näher zu kommen. Im Drag kannst du deinen Gehäusepeak genau auf Fahrzeugreso schieben. Im Cup geht ja in den kleinen Klassen nur bis 50 Hz. Ansonst kommt im Cup noch die Gehäuseeffizienz dazu, du hast dort nur begrenzt Leistung, was heißt, dass du möglichst viel Wirkungsgrad im Gehäuse generieren musst. Im Drag gehts eher darum, dass der Woofer die (die meist ja deutlich höhere) Leistung auch aushält und umsetzt. Ansonsten Strom hast du ja genug. Schnell dazulegen kannst du erstmal, wenn du deinen jetzigen Port so lange kürtzt, bis es net mehr lauter wird (oder halt Gehäuse mit Wechselport bauen). War heute das erste mal mit meinem neuen Auto und altem Setup auf nem Event gewesen. Habe zum alten Auto 1 dB verloren von 145,6 auf 144,6 mit 1 x 12 " und einer RF T 500.2 (also Beginner A bis 750W) mit dem gleichen Gehäuse. Wenn's also grob passt, kannst du dann an die Details gehen. |
t0b14s0
18:56
Perfekte Antwort, dank dir schonmal ![]() Die Frage ist nur, wie kann ich am besten herausfinden, welche Resofrequenz mein Fahrzeug hat, gibt es Messmethoden ? Oder muss ich einfach eine Kiste bauen und den Port halt flexibel halten und die Frequenz suchen ? |
Polosex_en
19:09
Es gibt Messmethoden. Ich hab's immer so gemacht, dass ich im schon richtig ausgerichteten (Ausrichtung ist auch wichtig, kann sehr viel brinen) und fertig bearbeiteten Gehäuse den Port mit einer Platte verschlossen habe, um so ein großes geschlossenes Gehäuse zu erhalten. Dann wird mit möglichst viel Leistung Sweep's (aufsteigend) abgespielt. Dadurch dass das geschl. Gehäuse viel linearer als ein BR Gehäuse ist, wird das Termlab einen Peak anzeigen. Dort in etwa befindet sich deine Reso. Das hängt aber auch ein bissl vom Wetter und anderen Faktoren ab, +- 2 Hz musst du immer rechnen. Wenn du's peinlich genau haben willst, Gehäuse im Freifeld messen und dann im Auto. Die Differenzkurve ist dann dein Resoverlauf im Auto. Aber ich glaube, das machen die wenigsten. Im Idealfall testen, testen, testen; Versuch mach klug; Probieren geht über studieren ![]() |
LexusIS300
19:55
Welches Radio? |
t0b14s0
20:14
Gut, werd ich mal die Reso finden, ich dachte wirklich nicht, dass diese so hoch liegt, aber man wird ja immer schlauer. Alpine CDA-117Ri mit dem PXA h700. |
Polosex_en
20:50
Guter Punkt ... Headunit/Prozzi/Ampeinstellung: Beim Drücken natürlich Lowpass und ggf. Subsonic raus, alle EQ Einstellungen zurück (flat). |
t0b14s0
22:15
erstellt: 02. Mai 2011, |
Noch eine Frage fürs Gehäuse. Es wird immer geraten bei WinISD eine möglichst lineare Kurve zu haben... Ich brauch doch aber jetzt einen "Buckel" bei genau der Frequenz, die zu meinen Wagen passt oder hab ich dies nun falsch verstanden ? Also am besten 2 Ports bauen, einen zum Musik hören, linear und einen fürs Drag |
Polosex_en
22:19
Absolut richtig verstanden ![]() |
biba11
00:15
erstellt: 03. Mai 2011, |
warum eigentlich?Habs bisher nur mit eingestelltem EQ gehabt. Vielleicht auch ein grund mit,warum ich so leise war |
t0b14s0
17:18
Aber mal im ernst, ich drücke doch nur eine Frequenz, warum dann Lowpass und Subsonic raus, die sollten doch nur die Frequenzen über und unterhalb rausfiltern. Ich gebe aber keine anderen wieder als die eine... |
LexusIS300
17:21
Die Filter trennen nicht den Herz ab. Angenommen LowPass steht auf 60 HZ, dann ist es nicht so das 61 HZ nicht mehr gespielt wird. Je nach Flankensteilheit fällt das ab. |
Polosex_en
18:40
Nicht unbedingt. Am besten ausprobieren. Ein EQ im + Bereich boostet das Signal künstlich. Die Gefahr eines unsauberen Signals (Clipping) erhöht sich. Wobei sich Clipping bis zum nem bestimmten auch positiv bemerkbar machen kann.
Lexus hat Recht. Nehmen wir an, du hast deinen LP bei tiefen 50 - 60 Hz und drückst in dem Bereich. Ist klar, das kann sich negativ auswirken. HP um 30 Hz kannste eigentlich wirklich drin lassen, ich mach's trotzdem raus ![]() |
Zusatzbatterie und Lichtmaschine Freemann1986 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 20 Beiträge |
140db möglich mit diesen komponenten? MissileXLC am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 28 Beiträge |
So war gestern mit meiner Anlage beim Messen.. Boosted_Dubs am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 6 Beiträge |
Wo kann man messen lassen? edi_nockenfell am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 11 Beiträge |
erstes mal gedrückt Maxi1987 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 16 Beiträge |
Projekt 140db k2000nold am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 17 Beiträge |
DB wie messen ? aM-dan am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 5 Beiträge |
140db um 1000???? RockfordFosgate am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 91 Beiträge |
Atomic Ma 12s4 Gehäuse fr@g am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 10 Beiträge |
Welche Zusatzbatterie bei Eton Fa 3000? Extrembass am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in SPL der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in SPL der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.685
