HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Mivoc Hype 10 + Mivoc SB 210 | |
Mivoc Hype 10 + Mivoc SB 210+A -A |
xHeWolfx
18:06
erstellt: 06. Jan 2017, |
Hallo, ich besitze zur Zeit die Mivoc Sb 210, die Mivoc RB 105 Mk iii und eine T.Amp e800, die alle 4 Lautsprecher fährt. Ich plane mir einen Yamaha 7.2 AVR zu holen (weiß leider nichtmehr das Modell aber ist ein etwas älterer). Meine Frage ist, ob es sich lohnt, mir zu meinen jetzigen Mivoc Sb 210 einen Mivoc Hype 10 G2 für den "tiefbass" zu holen, da ich wie gesagt mein System später von Stereo auf Heimkino aufrüsten will? Zur Zeit wird nur Musik gehört, demnach würde der Sub auch nur dafür benutzt werden. Später soll er sich dann im Heimkino zurecht finden zusammen mit den oben genannten Lautsprechern und einem passendem Center, den ich noch holen muss. Grüße, Wolf Nachtrag: Musik wird so ziemlich alles gehört. Von Pop/Charts bis Techno/Hardstyle und auch manchmal Schlager. Öfters auch mal "Decaf" Musik, also sehr tiefer bass, da soll der Sub aber nicht so viel spielen, da er ja nur bis 30hz sauber runter geht, zumindest laut Datenblatt. Später im Heimkino kommt dann auch als 2. Subwoofer ein etwas stärkerer zum Einsatz, hoffentlich zumindest. ![]() [Beitrag von xHeWolfx am 06. Jan 2017, 18:09 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
18:29
Hi, ein Bekannter betreibt zwei SB210 gemeinsam mit einem Mivoc-Hype an einem ![]() Das funktioniert einwandfrei, klingt für den Gesamtpreis wirklich gut und kräftig und kann auch (sehr) hohe Pegel. Gruß Jan |
xHeWolfx
18:55
Hallo Jan! Das die SB 210 gut druck bringen ist klar, merkt man denn den Hype 10 selbst auch? Merkt bzw hört. Bringt mir ja nichts wenn die Sb 210 den Hype 10 fast übertrumpfen oder so. ![]() |
Donsiox
Moderator |
19:01
Nein, den merkt man auf jeden Fall - und entlastet auch den Verstärker. Gruß Jan |
xHeWolfx
19:05
Hey Jan, Danke für die Info. Ja, den Verstärker entlasten tut ein Subwoofer ja grundsätzlich immer, da die Fronts, auch wenn sie können, nicht so viele Low's abspielen solten. Das wäre in meinem Fall aber egal, da die T.Amp e800 500 Watt 2 mal an 4 Ohm anschiebt und die Mivoc damit in die Knie zwingt ![]() Wie tief geht der Hype 10 denn so gefühlt/geschätzt runter? Laut Datenblatt ja 30 hz aber wahrscheinlich ziemlich leise bei 30 hz, oder? Nachtrag: Und die Endstufe wird nicht so schnell überhitzen oder ähnliches, da es eine PA-Einsteiger-Endstufe ist und demher dauerbelastung aushalten sollte. [Beitrag von xHeWolfx am 06. Jan 2017, 19:07 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
19:42
Hi, die e800 kenne ich gut - stört dich der Lüfter zu Hause nicht? Wie tief der Sub herunterreicht kann ich dir nicht sagen. Er steht ja nicht bei mir und ein paar Hertz mehr oder weniger hört man i.d.R.auch nicht heraus. Ich habe ihn aber, aufgrund des Preises, schon öfters empfohlen und auch von den Besitzern immer positive Rückmeldungen bekommen. Gruß Jan |
xHeWolfx
20:18
Hey Jan, Naja, die Lüfter von der Edition die ich besitze, regeln sich selbst auf ein angenehmes Tempo runter, zwar nicht auf anlaufspannung aber trotzdem gut runter. Man hört wenn man Radio anhat auf angenehmer Lautstärke, sodass man sich auch noch unterhalten muss, also gemäßigte Lautstärke bisschen über gesprächslautstärke die Lüfter kaum bzw eher die Musik. So, wie ich gerade Radio anhabe, hört man es kaum. Ich will mir aber, da es bei Filmen doch schon stört, eine Lüftersteuerung einbauen, wie 2000 Watt 0 Hz auf YouTube. Dann laufen die Lüfter mit Anlaufspannung also so ca 5 Volt, und sind somit fast unhörbar und nicht störend bei Filmen. Da ich die e800 (vlt auch mehrfach) später einsetzen will, per Vorstufen ausgang am AVR; werde ich da auch mich befassen müssen mit. Die Endstufe wird trotzdem aber auch nicht warm, da man sie ja per BiMetallSchalter ab 60 Grad Celsius mit den Lüftern wieder runterkühlt. Gut, dann werde ich mir demnächst wenn Geld da ist den Hype 10 mal bestellen. Dazu noch neue Lautsprecherkabel und es sollte sich gleich alles besser anhören.. ![]() Kannst du vlt Lautsprecherkabel mit Link empfehlen? 10 Meter reichen da vollkommen und muss keine spezielle Marke sein, darauf lege ich keinen Wert. Kennst du dich mit den Mivoc AWM 124 als Heimkino-Subs/Stero-Subs aus? Überlegung läge vielleicht auch noch da, mir selbst ein AWM 124 zusammen zu bauen vlt auch mit 2 Chassis, dürfte ordentlich anschieben. Da fehlt mir zwar ein wenig der Tiefgang unter 28-30 hz aber das dürfte wohl gehen.. sonst mal einen lieben Freund aus dem Forum/von einem YouTuber fragen den ich sehr viel verfolge, der würde bestimmt auch gerne einen Subwoofer zusammen bauen.. für ein paar hundert Euro arbeitskosten und inklusive Material Kosten.. Bin selbst nicht so begabt mit Holz. |
Donsiox
Moderator |
20:29
Ich habe dieses hier: ![]() Normale 2,5er Stromkabel aus dem Baumarkt gehen auch. Sonst einfach: ![]() |
xHeWolfx
21:33
Danke Jan! Ist das von Thomann Meterware? Okay ![]() Naja, die habe ich schon gesehen und auch als Lesezeichen gespeichert dachte aber es wären eher sehr günstige Kabel wegen dem Preis/Meter-Verhältniss.. |
Donsiox
Moderator |
22:50
Hi, ja. Ab etwa einem Euro pro Meter hat man i.d.R. reines Kupfer (ohne Alu). Und da unterscheidet sich dann kaum (wenn überhaupt) was. Gruß Jan |
xHeWolfx
14:17
erstellt: 07. Jan 2017, |
Hey Jan, Okay, gut zu wissen. In welchen Fällen wären denn sowas wie umflochtene Kabel wichtig? Nur falls sie zur Zimmerfarbe passen? ![]() |
Donsiox
Moderator |
15:51
Ja - wer ne Anlage für 5000€ mit hochglanzpolierten Lautsprechern hat, möchte eben auch oft optisch passende Kabel. Einen technischen Vorteil hat das aber nicht. Bei Subwooferkabeln o.ä. sollte man auf eine ausreichende Abschirmung achten, sonst brummt es. Also nicht das 50 Cent-Kabel vom Pollin, sondern z.B. so eines ![]() Gruß Jan |
Friwe
17:30
Einen Mivoc Hype für die SB210? Will ja nichts sagen, aber eine Box hat ja schon das doppelte an Membranfläche des Subs... Wenn du die SB dann mal aufdrehst kommt der Hype nicht mehr nach. Gerade da du ja schon die E800 hast würde es sich doch anbieten zwei Subwoofer zu bauen. Der AWM124 ist da schon nicht schlecht, hatte ich selber mal. Auch mit einer E800. Sehr ordentlich verarbeitet und schön massiv ![]() Was mich allerdings gestört hat waren Strömungsgeräusche, die aus einem Kompromiss bei der BR-Kanal-Abstimmung, auftraten. Wählt man einen flächenmäßig großen Kanal, so wird der enorm lang und man brockt sich einen Haufen Reso's ein. Wenn man ihn klein und kurz macht hat muss man mit den Luftgeräuschen leben. Ich hatte einen recht großen Port und 65cm Länge, trotzdem bei höherer Lautstärke Probleme mit den Geräuschen, das ging mir auf den S####. ![]() Nun habe ich zwei JBL CS 1214 in 60l CB. Gehen gut tief und sind recht kompakt. Dafür brauchen sie ordentlich Leistung (die T-Amp reicht da nicht mehr wirklich um die Chassis auszureizen) und die Optik ist halt nicht jedermanns Sache. |
mivoc Hype 10 G2 lucastim123 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2022 – 9 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 einstellen tehhack am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 33 Beiträge |
Alternative Mivoc Hype 10G2 Eagleone19 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 4 Beiträge |
Mivoc Hype 10: Stets leises Brummen winter2 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 2 Beiträge |
Mivoc Hype 10 an Denon AVR 1612 baalmeph am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 3 Beiträge |
mivoc Hype 10 G2 - kaum Bass Sascha.Rose86 am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 3 Beiträge |
Neuer Mivoc Hype 10 G2 knarzt B4ckstein am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 14 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 oder Klipsch R12SW BadBoy01 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 6 Beiträge |
jbl se 250 p und mivoc sb 210 ? yesmann1980 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 2 Beiträge |
Fragen zum Mivoc Hype + Yamaha 473 armuelle am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 7 Beiträge |
2017
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVoez
- Gesamtzahl an Themen1.558.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.044
