HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton Movie 65 CX Sub für Denon AVR-X1000 einstel... | |
Canton Movie 65 CX Sub für Denon AVR-X1000 einstellen+A -A |
travis-199
#1 erstellt: 15. Jan 2017, 19:48 | |
Guten Tag, ich habe heute meine Canton Movie 65 CX mithilfe eines Denon AVR-X1000 in Betrieb genommen. Nun habe ich eine Frage zu der Einstellung des Subwoofer (angeschlossen durch Y-Kabel). In der Anleitung des Denon für das Einmessen steht folgendes: Bei Verwendung eines Subwoofers ohne Direktmodus Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor: • Lautstärke : “12-Uhr-Position” • Übergangsfrequenz : “maximale/höchste Frequenz” • Tiefpass lter : “Aus” • Standby-Modus : “Aus” Ist es nun richtig, dass ich anschließend die Übergangsfrequenz am Subwoofer nicht verändere oder stelle ich den Wert der Einmessung ein, in meinem Fall 80 Hz? Das gleiche gilt für die Lautstärke, die 12 Uhr Position sind -6 dB, auch diese wird am Sub nicht verändert und ausschließlich am AVR bedient? Außerdem wurde mir beim Einmessen angezeigt, dass die Phasen des Centers evtl. vertauscht sind. Ich habe es nochmal geprüft, plus und minus sind richtig angeschlossen, auch erneute Tests haben nicht geholfen. Kann dies noch anderen Gründe haben? Vielen Dank. |
AlainSutter1337_
#2 erstellt: 15. Jan 2017, 20:09 | |
-6 dB bedeutet, der Sub war bei einmessen etwas zu laut eingestellt. Du kannst nochmal einmessen auf etwas unter 12 Uhr, musst aber nicht unbedingt. - Am Sub die Trennfrequenz auf max stehen lassen, dass regelt der Avr - Bei mir wird auch ein LS mit falscher Phase angezeigt, manchmal kann das passieren auch wenn alles richtig verkabelt ist. Ich habe dazu vor kurzem im Forum gelesen, dass daran wohl die Raumakustik schuld sein kann, dies müsste aber jemand anders bestätigen Edit: die Trennfrequenz würde ich höher als 80 Hz einstellen, da deine LS die Frequenzen ab 80 Hz nicht (in angemessener Lautstärke) wieder geben können [Beitrag von AlainSutter1337_ am 15. Jan 2017, 20:11 bearbeitet] |
travis-199
#3 erstellt: 15. Jan 2017, 20:24 | |
Danke für die schnelle Antwort. Mit den -6 dB meinte ich, dass dies der Wert der 12 Uhr Stellung am Sub ist. Der AVR hat nach dem Einmessen den Subwoofer auf -9,5 dB gestellt. Mit den falschen Phasen werde ich nochmal durch Einmessen probieren Mit der etwas höher eingestellten Trennfrequenz meinst du dann die Einstellung am AVR für den Sub, nicht für die Front Lautsprecher, richtig? |
AlainSutter1337_
#4 erstellt: 15. Jan 2017, 21:53 | |
Dann vllt doch nochmal einmessen und den sub etwas leiser machen vorher. Dann die LS auf small und trennfrequenz aller LS einstellen |
Canton movie 60 cx einstellen? metallDe am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 4 Beiträge |
Canton movie 60 cx Subwoofer einstellen Barischnieknopf am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 4 Beiträge |
schwacher Subwoofer? Canton Movie 60 CX nimsso am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 12 Beiträge |
subwoofer für canton movie 5 cx phreat am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Canton movie CX 60 geht nicht Cassibaer13 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
Canton SUB 8.2 einstellen inhaber am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 8 Beiträge |
Sub 1500 R einstellen an Denon X2300W MaWe79 am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 21 Beiträge |
Canton Sub 12.2 einstellen? Heimkino2012 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 20 Beiträge |
Teufel Subwoofer an Denon AVR-X1000 DooNeo am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 7 Beiträge |
Canton 60 CX Schaltplan für Subwoofer gesucht jojo50 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 2 Beiträge |
2017
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
