HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer klackt beim einschalten | |
Subwoofer klackt beim einschalten+A -A |
segelfreund
#1 erstellt: 18. Jan 2017, 08:53 | |
Hallo zusammen, ich habe einen Subwoofer zu Hause, bei welchem ist das klacken des Relais vernehmen kann. Sobald der Sub angesteuert wird. Nun nervt mich dieses etwas, daher die Frage ob ich den hinteren Teil des Sub´s äußerlich dämmen kann. Und am besten wie? Die Idee dahinter ist, das ich den Sub nicht ständig höre wenn er sich zuschaltet. |
alien1111
#2 erstellt: 18. Jan 2017, 09:36 | |
Bei billigen Subs kann so was passieren. |
kölsche_jung
Moderator |
#3 erstellt: 18. Jan 2017, 09:41 | |
ich kann auch deutlich hören, wenn sich der sub einschaltet ... allerdngs passiert das iaR ein, zwei Sekunden, nachdem ich die Anlage anmache, der sub schaltet dann gemeinsam mit der Anlage wieder ab ... wenn du "ständig" das Relaisschalten hörst ... stimmt die Einschaltschwelle nicht oder schaltet sich der sub zu schnell ab ... oder oder oder, ... jedenfalls scheint die "Automatik" nicht zu deinen Hörgewohnheiten zu passen. Vom Dämmen würde ich abraten, das würde gleichzeitig die Wärmeabfuhr behindern. Das monacor sam2 hatte diese Probleme vor Jahren mal, ist aber schon seit 2010 modifiziert ... was für ein Modul hast du denn? Falls dein Modul auf "Ein-Automatik-Aus" einstellbar ist, könntest du auch einfach das Modul auf "Ein" stellen und eine master-slave-Steckdosenleiste nehmen. |
/cooper/
#4 erstellt: 18. Jan 2017, 09:51 | |
Mann kann auch am Sub die Lautstärke verringern, am AVR dann erhöhen. Vielleicht passt es dann mit der Einschaltautomatik, dass sie nicht so oft angeht. |
segelfreund
#5 erstellt: 18. Jan 2017, 10:07 | |
Ja ich bin ehrlich, es ist ein fertiger Subwoofer der Marke Auna. Und zwar der auna Linie 501SW WH, also kein teures Gerät. Ja und ich weiß, wohl an der falschen Ecke gespart. Aber er passt von den Maßen halt perfekt bei mir in mein System. Direkt an der Front und unter dem Center und Fernseher. Die Lautstärke am Receiver habe ich beim Sub, schon hoch gestellt. Viel mehr geht nicht. Könnte nur noch versuchen, die Trennfrequenz wieder höher zu stellen. Habe diese am AVR aktuell auf 80hz, zu liegen. [Beitrag von segelfreund am 18. Jan 2017, 10:10 bearbeitet] |
alien1111
#6 erstellt: 18. Jan 2017, 10:15 | |
Jeder Sub hat seine positive- und negative Seiten. Sehr viel Subwoofer hat nicht perfekte Abschaltautomatik (Einschaltschwelle nicht richtig eingestellt, schaltet der sub zu schnell ab oder zu spät ein). [Beitrag von alien1111 am 18. Jan 2017, 10:22 bearbeitet] |
kölsche_jung
Moderator |
#7 erstellt: 18. Jan 2017, 10:18 | |
mach dir mal nicht so nen Kopp als erstes versuchtst du es mal mit coppers vorschlag ansonsten hat der Auna (zumindest nach den amazonbildern) auf der Rückseite einen Schiebeschalter "ON-AUTO-OFF", den stellst du einfach auf "ON" und nutzt dann halt eine schalbare Steckdosenleiste oder eine master-slave-Leiste |
alien1111
#8 erstellt: 18. Jan 2017, 10:23 | |
Er hat schon ausprobiert ( http://www.hifi-foru...ead=10209&postID=5#5 ) |
segelfreund
#9 erstellt: 18. Jan 2017, 10:34 | |
So wie ich es bisher mitbekommen habe, hat er nur zwei Stellungen "Auto-On" und "Auto-Off". Ich hatte es mal mit der Stellung "Auto-Off" versucht, jedoch hatte ich das Gefühl das der dann gar nicht an war. Eine Info des Herstellers steht noch aus. Aber ich habe noch eine andere Idee, welche ich in dem Thread http://www.hifi-foru...m_id=159&thread=9909 vorstelle. |
Early_Chris
#10 erstellt: 18. Jan 2017, 10:56 | |
Geb den am besten zurück, eventuell tauschen, besser noch Geld sparen und was vernünftiges kaufen. Da gibt es definitiv Regal Boxen die mehr können als dieser "Sub". |
segelfreund
#11 erstellt: 18. Jan 2017, 11:05 | |
Wie kommst Du darauf? Ansprechverhalten ist Top, auch die Bassentwicklung. Das einzigste was etwas nervt, ist das Relais. Sorry aber ich kann solchen Pauschal Aussagen, nichts abgewinnen. Wenn da jetzt z.B: Klipsch drauf stehen würde, würdet Ihr wahrscheinlich alle schreien. Kann nicht sein. |
alien1111
#12 erstellt: 18. Jan 2017, 13:16 | |
Beruhigungstabletten rezeptfrei holen. Bei billigen Relais solche Nebenwirkungen sind normal. [Beitrag von alien1111 am 18. Jan 2017, 13:18 bearbeitet] |
Subwoofer "klackt" XorLophaX am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer "bumst" beim einschalten??? schappen am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 15 Beiträge |
Subwoofer pfeift beim einschalten? Puchiguso am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 2 Beiträge |
knacksen beim einschalten vom subwoofer sonni am 26.12.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer Canton AS 22 knallt beim einschalten! hampelmann21 am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 10 Beiträge |
Harman Kardon HS200 Subwoofer ploppt beim einschalten Bremer_Butjer am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer Harman Kardon Sub11, Ploppt beim einschalten carstene am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 2 Beiträge |
SW brummt beim einschalten #luig# am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 4 Beiträge |
JBL Sub 140/230 klackt! Defekt? firefighter2320 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 2 Beiträge |
KEF q400 Klackt bei manchen Filmszenen Daniel_KEF am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.689
