HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zur Auslenkung | |
Frage zur Auslenkung+A -A |
Louis79
#1 erstellt: 02. Feb 2017, 00:38 | |
Hab mal ne allgemeine Frage zum Subwoofer, ich höre ja auch ab und zu Musik mit entsprechendem Pegel, bei Schlagzeugen oder Zupfen einer Cello-Seite schwingt die Membran ordentlich mit. Daher die Frage wieviel Auslenkung der Membran ist für einen Subwoofer auf lange Sicht Schädlich? Dazu sei gesagt, dass der ,,Gain" regler am Subwoofer auf er Hälfte steht und der Sub beim AVR auf+3 db. |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 02. Feb 2017, 00:47 | |
die Frage ist: wie wurde der Subwoofer denn eingemessen? mit der Stellung auf Hälfte am Sub selber und 0dB am AVR? +3dB bedeutet nichts anderes als doppelte Leistung! Also wenn der Subwoofer "normal" bei 0dB 100W liefern sollte, dann sind das bei +3dB 200W ansonsten ist es bei der Ausrenkung so: prinzipiell tun die nicht weh! i.d.R. sind die Chassis so konstruiert, dass bei großen Auslenkungen die Spule schon das lineare Magnetfeld verlässt, der Antrieb lässt damit automatisch nach, die Verzerrungen steigen natürlich enorm an. wenn man es dann immer noch weiter übertreibt, dann schlägt irgendwann der Schwingspulenträger an und wenn es dabei zu "Verformungen" kommt, dann schrabt der von da an im Magnetspalt |
Fuchs#14
#3 erstellt: 02. Feb 2017, 00:48 | |
solange er nicht anschlägt ist das unbedenklich |
Early_Chris
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 08:39 | |
Um welchen Sub und LS geht es denn? |
Louis79
#5 erstellt: 02. Feb 2017, 22:10 | |
@ Mickey Mouse Ja der Subwoofer wurde mit der Stellung auf Hälfte und 0dB am AVR eingemessen. Es geht um den Klipsch R-115 SW, also ein Ziehmlicher Brecher, der das ja eigentlich abkönnen sollte .Unsaubere Töne hab ich bei dem noch nicht gehört, so weit bin ich noch nicht gegangen/habe ich auch nicht nötig Aber nichts ist schöner als ein impulsiver ,,Schlagzeug-Bass" (so nenne ich das einfach mal). Mal nebenbei, wenn ich Musik höre, schließe ich meinen Sub immer über ein YChinch-Kabel an, ist doch besser als über ein LFE-Kabel oder bin ich da auf dem Falschen Dampfer? |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 02. Feb 2017, 22:29 | |
das Y-Kabel bringt dir nochmal +3 oder +6dB zusätzlich! zusammen mit der manuellen Erhöhung um +3dB sind wir da nahe der +10dB -> 10-fache Leistung! Da wo der Subwoofer "eigentlich" nur 20W ausgeben sollte muss er 200W pumpen! das ist das einzige was ein Y-Kabel macht, "normalerweise" muss man dessen "Gewinn" am Subwoofer wieder leiser drehen wenn man einen "sauberen" Frequenzgang haben möchte. Im Prinzip ist so, was ist dir lieber: a) Rechnung einfach gerade aus über 50€ (normales Kabel) b) Rechnung über 100€ und eine Gutschrift über 50€ (Y-Kabel) am Ende sind es in beiden Fällen 50€, nur "triggert" die 100€ Rechnung evtl. deinen Dispo, genau dasselbe ist es beim Subwoofer auch, durch das Y-Kabel springt er bei niedrigeren Pegeln aus dem Standby an, vernünftige Subwoofer sollten das Problem aber nicht haben. |
Louis79
#7 erstellt: 03. Feb 2017, 02:09 | |
Dankeschön für das Beispiel Also kommt es im Endeffekt auf das gleiche raus. Ich hatte ja bis jetzt noch nicht unsaubere Bässe war genommen, und Gott ich kenne diese unsauberen und einfach dick aufgesetzten Bässe von meinem alten Sub [Beitrag von Louis79 am 03. Feb 2017, 02:11 bearbeitet] |
Was für eine Auslenkung macht euer Sub? Pizzaface am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 72 Beiträge |
allgemeine subwoofer frage bzgl. watt ekki82 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 8 Beiträge |
subwoofer pegel- blöde frage eiserner70 am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 3 Beiträge |
Membran schwingt falsch? wernichfrank am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer-Membran: zu hoher Hub? Killaz am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 17 Beiträge |
Frage zu Subwoofer Trennfrequenz Silbermöwe am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 27 Beiträge |
Rauschen der Membran beim Nubert AW-441? SkillSeeka am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Frage zu Subwoofer daniel_11223 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
Logitech Z5500 Subwoofer Membran komplett abgerissen. vbacoder am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 4 Beiträge |
Wieviel Membranfläche beim Sub ? modekabe am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 15 Beiträge |
2017
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.687
