HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwooferchassis-Unterschiede | |
Subwooferchassis-Unterschiede+A -A |
emi
19:20
erstellt: 07. Okt 2004, |
hi ich hätte da mal eine frage zu subwoofern. ich weiss zwar nicht ob ich hier richtig bin aber ich wusste nicht wo es sonst reinschreiben sollte. ![]() gibt es einen unterschied von auto- zu homesubwoofern? also nur von den chassis her. oder kann ich einfach einen autosubwooferchassis in ein gehäuse einbauen und in mein zimmer stellen? fall das thema hier falsch ist bitte ich das zu entschuldigen. ![]() grüße tim |
richi44
09:09
erstellt: 08. Okt 2004, |
Prinzipiell geht alles. Im Heimbetrieb kannst Du, wenn Du Glück hast, echt tiefe Töne übertragen. Dazu muss aber das Zimmer entsprechend gross sein, die Raumbedämpfung muss stimmen und alles, was die Akustik so beeinflusst. Dann brauchst Du einfach noch einen Lautsprecher, der das auch kann, der also eine tiefe Resonanzfrequenz hat und der letztlich im richtigen (berechneten) Gehäuse sitzt. Wenn Du das alles hast, kannst Du Dich hinsetzen und die Musik geniessen. Im Auto ist ein tiefer Bass nicht möglich, dazu ist es zu klein. Und Musik geniessen ist auch nicht. Du sollst ja auf den Verkehr aufpassen... Daher brauchst Du im Auto einen Subwoofer, der nicht unbedingt die abgrundtiefen Tiefen wiedergibt, sondern der bei "BUMBUM" richtig Druck macht und dem die Sonne und hohe Temperaturen nichts anhaben können. Wenn Du also zuhause auch "BUMBUM" willst, ist das kein Problem. Wenn Du aber Musik willst, würde ich eher auf einen Heim-Subwoofer ausweichen. |
emi
15:51
danke dir erstmal ![]() ![]() also sind die autohifi dinger eher auf tiefbass ausgelegt? ich bin nämlich grad dabei mir selber einen verstärker zu bauen mit 2x 70 watt rms. der soll möglichst billig sein und ich überlege shcon mir die 15€ tieftöner mit der roten sicke bei conrad zu bestellen, da der rest einfach zu teuer ist. bin halt schüler und auf so suber sound bin ich auch nicht aus. darum frag ich , da es bei ebay ab und zu biliige auto-sub-chassis gibt. ![]() |
das_n
16:04
im auto werden frequenzen unter 80Hz sogar (ich glaube mit 12dB/okt) angehoben, weil das innenvolumen so klein ist, dass dort der druckkammereffekt auftritt. in einem auto ist es also sehr leicht, schon mit inem 25er bass derartig laute und tiefe bässe zu erzeugen, dass man es nicht aushält...... |
emi
17:46
kenn ich von meinem krystek auch ![]() also sollte lieber von den autohifi chassis absehen. weil +12 dB ist ja shcon ne menge. |
das_n
17:51
wieso absehen? die sind doch nur in höher abgestimmte gehäuse eingebaut..... |
emi
17:53
achso die anhebung von tiefen fgrequenzen ist gehäuseabhänig? man kann doch aber auch ein chassis so bauen, dass es bei einer bestimmten frequenz lauter spielt. oder ? nennt man dass nicht peak oder so? |
das_n
17:58
ja, genau. ohne gehäuse-keine tiefen frequenzen. und dann ist es gehäuseabhängig, was man draus macht. es gibt die t-s-parameter, mit denen man gehäuse berechnen kann. |
emi
18:12
alles klar danke. aber kann man nicht auch allein dass chassis lauter machen bei einer bestimmen frequenz? und wie nennt man das? |
das_n
18:19
wenn man ein bassreflex gehäuse zB zu hoch abstimmt, dann entsteht dort ein peak. allerdings ist dies zu lasten des tiefganges. |
emi
19:02
klar. also hängt das nicht vom sub ab ?!?! |
das_n
19:04
vom chassis, vom gehäuse, vom verstärker....... |
emi
19:10
cool danke. dann muss ich mich mal hier einlesen in gehäuseberechnung und so. danke dir !! ![]() ![]() ![]() |
Unterschiede der verschiedenen SVS Chassis pfote am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 37 Beiträge |
Taugt dieses Subwooferchassis Simon.S am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 5 Beiträge |
Hilfe! Frage zu aktiven Subwoofern fischermen am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 48 Beiträge |
Frage zu Subwoofern Froschauge45 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 10 Beiträge |
Frage zu Quadral Subwoofern makood am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu aktiven Subwoofern Bernett am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 28 Beiträge |
5.2 mit unterschiedlichen Subwoofern lordnikon1507 am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 2 Beiträge |
Aufstellung von 2 Subwoofern Chris1982m am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 81 Beiträge |
Unterschied T+A Subwoofer Modellreihen ThereAreNoNicknames am 11.05.2021 – Letzte Antwort am 30.08.2021 – 2 Beiträge |
Zwei Subwoofer bei 9.2 richtig stellen Muschelkopf am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.654
