HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Einstellung nach Einmessung | |
Subwoofer Einstellung nach Einmessung+A -A |
ssj3rd
10:11
erstellt: 14. Mai 2017, ||
Servus, Ich habe einen Denon X3200 + Klipsch 112 SW zusammen mit meinen Jamo S608 am laufen. Nun hätte ich mehrmals eingemessen, und der Sub war stets mit -12db eingemessen worden. Habe dann den Gain dann auf ca 20% eingestellt und statt Y Kabel nur den LFE benutzt. Ergebnis : Subwoofee wurde mit +0,5db eingemessen. Film eingelegt = kaum Bass = ... Jetzt habe ich 2 Sachen getestet: - SW Pegel Anpassung am Denon einfach mal erhöht ( Ja, Bass wird lauter) - Gain erhöht ( Bass wird um einiges kräftiger und lauter, fast zu laut) Wieso gibt es den hier so markante Unterschiede ? Laut AV Wiki soll ich ja nur über den AVR den Bass erhöhen, was aber meiner Meinung nach kaum Besserung im Vergleich zur Gain Erhöhung bringt. Sollte ich evtl erneut einmessen ? Wenn ja, was für ein dB Wert sollte der Sub den optimalerweise haben ? Bin da inzwischen etwas verwirrt ... |
AirRailey
08:42
erstellt: 17. Mai 2017, ||
hi nach dem einmessen, wird am sub nix mehr verändert! alles im bereich +-3db ist sehr gut! ich hatte auch lange zeit das problem, dass ich kaum bass hatte, es liegt am einmessen mit audyssey! beschäftige dich mal mit dem einmessen und aufstellung der Lautsprecher! Mein Problem war die zu dichte Ausrichtung des Mikros an der Rückenlehne vom Sofa! Desweiteren war mein rechter Lautsprecher zu sehr in der Ecke, wodurch audyssey nochmal den Bass beschnitten hat! lies dich mal in diesen thread ein: ![]() mfg |
Fuchs#14
09:06
+3dB am Sub oder +3dB am AVR regeln bringen genau das selbe Resultat. Am AVR kannst du es genauer und bequemer (per FB) einstellen.
optimal ist wie gesagt nach der Einmessung ein einstelliger Wert (ideal -5/+5). Wenn dir das zu wenig oder zu viel ist, dann regel einfach nach. Ob am Sub oder am AVR ist egal. [Beitrag von Fuchs#14 am 17. Mai 2017, 09:06 bearbeitet] |
Dextron
21:46
erstellt: 10. Jun 2018, ||
Ich nehme jetzt mal diesen Thread her, weil er thematisch passt. AV Receiver Denon X3400 (5.1 Set) Problem: Bass mit DynEQ optimal, ohne zu lau, aber leider sind dann die rears zu laut Zwei Möglichkeiten: 1. Rears generell ein paar db runter und immer DynEQ verwenden. 2. Subwoofer Pegel generell erhöhen. 1. Finde ich irgendwie suboptimal, da eigentlich die LS zueinander passen sollten, aber natürlich möglich. 2. Hier möchte ich mal die vielen Subwoofer Einstellungen verstehen. a) Menü Lautsprecher --> manuelle Konfig (Pegel wurde durch Audyssey bei -1db eingemessen) Hier erhöhen, würde Sub dauerhaft und überall nach oben hiefen. Richtig? Wäre das primär hier richtig? b) Pegel am Sub selbst Davon wird immer abgeraten, weil am AV Receiver besser einstellbar c) Menü Audio --> SW-Pegel Unterschied zu a??? Ist das erhöhen hier quellenabhängig? (btw. im Zusammenhang mit der App, spinnt die Einstellung total. Die sind nie im Sync.) d) Während des Schauen: Optionen --> Kanalpegeleinstellung --> Subwoofer nur temporär oder nur für Quelle oder die Kombi aus Beiden? e) Einstellung Klang --> Bass weiss nicht genau wie das ins System eingreift Was ist denn die beste Strategie? Danke |
Subwoofer einstellung Superpitcher am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer Einstellung Subi83 am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 4 Beiträge |
Audyssey Subwoofer einmessung? lyox am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 5 Beiträge |
Einmessung Lautsprecher und Subwoofer micha_rav am 14.04.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 2 Beiträge |
Subwoofer Einmessung - Ergebnis ok? sunnychocolat am 07.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 8 Beiträge |
Subwoofer Einstellung schranzen am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 11 Beiträge |
Einstellung Subwoofer schnichi am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 2 Beiträge |
Phase Einstellung Subwoofer a3r0 am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Sunfire Einmessung oder Antimode Aprofis82 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 11 Beiträge |
Sub mit Einmessung oder AudysseyXT32 Spike_muc am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 30.04.2015 – 15 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.223
