HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Was wäre euer nächster Schritt? | |
Was wäre euer nächster Schritt?+A -A |
homolka
#1 erstellt: 31. Okt 2017, 02:07 | |||
Mahlzeit. Ich plane bassmässig mal wieder eine Aufrüstung im Wohnzimmerkino (EFH). Habe meinen Nubert AW-7 mittlerweile an einem Antimode und das hat mich deutlich weiter gebracht. Da der AW-7 aber nur bis 30 HZ spielt, denke ich, könnte da noch ein bisschen mehr gegen gehen. Ein zweiter lohnt sich aufgrund dieser Beschränkung aber wohl eher nicht. Was wäre euer nächster Schritt für mehr BassGEFÜHL? SVS PB 2000 (geht deutlich tiefer, als Ersatz des AW-7 ) oder 6x Körperschallwandler mit Reckhorn Amp ( zum AW-7 dazu)? |
Tron_224
#2 erstellt: 31. Okt 2017, 02:49 | |||
Zwei Subs bringen nur mehr Pegel, aber nicht mehr Tiefgang, insbesondere nicht bei Bassreflex. Bassreflex pumpt unterhalb der Abstimmfrequenz nur noch Luft (akustischer Kurzschluss). Je nach Raum sind Körperschallwandler die sichere Variante. Ansonsten ist für 20 Hz ein ziemlicher Aufwand nötig, um die Raumakustik zu überlisten. Da reicht nicht nur der Tausch des Subwoofers. |
homolka
#3 erstellt: 31. Okt 2017, 13:53 | |||
Danke dir. Bei meinem Nubert ist halt bei 30 Hz Schluss und für mehr ist der auch nicht angegeben. Wie finde ich denn heraus, was der Raum zuließe, ohne den Sub zu tauschen? Raum ist 5.17 x 5.44 mit einer offenen Tür Richtung Flur. |
homolka
#4 erstellt: 02. Nov 2017, 22:57 | |||
Kann man das irgendwie simulieren oder muss ich echt kaufen zum Testen ? |
homolka
#5 erstellt: 04. Nov 2017, 22:26 | |||
XTZ bei Amazon? Klipsch vielleicht. |
sumpfhuhn
#6 erstellt: 05. Nov 2017, 10:51 | |||
31.5Hz http://www.sengpielaudio.com/Rechner-raum-moden.htm Mußt ein wenig runterscrollen. [Beitrag von sumpfhuhn am 05. Nov 2017, 10:57 bearbeitet] |
sumpfhuhn
#7 erstellt: 05. Nov 2017, 11:17 | |||
Ich würde immer mit min.zwei Woofern arbeiten, bei Stereo wie bei Mehrkanal. Schon der gleichmäßigen Bassverteilung wegen, bzw. ein evtl.Bassloch zu minimieren. Bist Du mit dem Nubert zufrieden, dann halt zweiten dazu, oder eben zwei andere. |
Tron_224
#8 erstellt: 05. Nov 2017, 11:49 | |||
... zumal der Raum recht quadratisch ist, was es nicht einfacher macht. Ein zweiter Nubert und dann wie gesagt evtl. Körperschallwandler. |
homolka
#9 erstellt: 06. Nov 2017, 19:20 | |||
Vielen Dank für den Link. Heißt das am Ende, unter diese 31,5Hz kann ich nicht kommen? Das wäre ja fatal |
homolka
#10 erstellt: 06. Nov 2017, 19:22 | |||
Sollten diese 31.5Hz wirklich die Grenze des Machbaren darstellen, würde ich mit einem zweiten Nubert günstig fahren. Aber irgendwie will ich das noch nicht glauben |
Tron_224
#11 erstellt: 06. Nov 2017, 20:06 | |||
Nein, das ist eine falsche Info. Der Nubert pumpt unter seiner Tuningfrequenz nur noch Luft. Ist er zum Beispiel auf 31 Hz abgestimmt, dann fällt er ab da steil ab und unter ca. 28 Hz ist dann Ruhe. Abhilfe: ggf. Bassreflexrohr schließen. Dann wird er insgesamt leiser, geht aber auch tiefer und überholt bei 28 Hz (zum Beispiel). Das hat aber nichts mit der untersten Raummode zu tun. Darunter ist der Schall zwar nicht mehr hörbar, aber sehr wohl spürbar. Und mit etwas Glück greift der Druckkammereffekt (Roomgain). Dieser hilft mit bis zu 12 dB pro Oktave. Folglich wäre ein Sub ideal, der auf 31,5 Hz abgestimmt ist und darunter mit 12 dB (oder weniger) abfällt. Theoretisch sind dann knapp 0 Hz möglich, also unendlicher Tiefgang! 12 dB Rückgang liegt bei einem geschlossenen Sub vor. Bassreflex lässt mit 24 dB nach. Also bau vier geschlossene Subs und verteile die im Raum. Bassreflex ist in kleineren Räumen nicht zu empfehlen, macht nur Probleme. Ich selber bin auf Ripole umgestiegen und komme am Hörplatz unter 20 Hz inkl. Popomassage. Das wird aber von vielen als weniger druckvoll empfunden. Ist aber bei einem DBA mit herkömmlichen Subs wohl auch so. |
sumpfhuhn
#12 erstellt: 07. Nov 2017, 01:09 | |||
Den Druckkammereffekt habe ich außen vor gelassen, tritt eh nur bei kleinen Räumen auf, ab ca. 20qm hat der Druck keinen Effekt mehr , zumindest ohne Wirkung. |
Tron_224
#13 erstellt: 07. Nov 2017, 01:32 | |||
Aber warum hast Du dann den Raummodenrechner verlinkt? Das war die Antwort auf welche Frage? Mir ist die Grenze bei 20 qm auch nicht geläufig. Wichtiger sind schallharte Begrenzungsflächen (Keller). |
sumpfhuhn
#14 erstellt: 07. Nov 2017, 03:12 | |||
Der TE wollte wissen, welche tiefe Frequenz sein Raum zulässt. |
homolka
#15 erstellt: 07. Nov 2017, 16:24 | |||
sumpfhuhn
#16 erstellt: 07. Nov 2017, 23:36 | |||
Na na, nach Sengpielaudio in einem geschlossenen Raum. Wie es sich bei Deiner offenen Bauweise verhält, keine Ahnung.In der Theorie zählt es als ein Raum, wie es sich aber in der Praxis bemerkbar macht....?, alleine schon das Raumvolumen, ist schon immens, da verpufft das eine Wooferchen. |
Tron_224
#17 erstellt: 08. Nov 2017, 00:02 | |||
Du hast ihn verwirrt, aber nicht die Frage beantwortet. Der Raum lässt sehr wohl Frequenzen unterhalb der ersten Raummode zu. Sie sind dann nur nicht hörbar, aber sehr wohl spürbar. Und das will er ja („BassGEFÜHL“). Sonst müssten wir uns über den Druckkammereffekt nicht unterhalten. Dieser findet hier zwar dem nachgereichten Grundriss nach nicht statt, aber es ist auch nicht gleich so, dass gleich alles verpufft. Sonst müsste jede geöffnete Tür einen spürbaren Bassrückgang zur Folge haben. Das kenne ich nur aus dem Auto. [Beitrag von Tron_224 am 08. Nov 2017, 00:02 bearbeitet] |
AlainSutter1337_
#18 erstellt: 08. Nov 2017, 00:45 | |||
Ich habe auf dieser Seite irgendwie nicht hinbekommen wie man diese Frequenz berechnet |
Tron_224
#19 erstellt: 08. Nov 2017, 00:49 | |||
Versuch es mal hier: http://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html |
AlainSutter1337_
#20 erstellt: 08. Nov 2017, 00:51 | |||
Danke, da war ich in der Zwischenzeit schon |
sumpfhuhn
#21 erstellt: 08. Nov 2017, 01:08 | |||
Mich würde echt mal interessieren, wie man solch verkorksten Raumschnitt mit der offenen Seite berechnet. Und wieviel Einfluß das auf das gesamte Klangergebnis hat, oder sind die Auswirkungen zu gering?. |
polonius_HSK
#22 erstellt: 09. Nov 2017, 11:04 | |||
Dem schließe ich mich an. Was man im Netz findet, sind nur Rechner für 4-eckige Räume, was ist aber mit z.B. L- oder U-förmigen, oder wie beim TE mehreren miteinander verbundenen Räumen? Lässt sich das in irgendeiner weise berechnen oder herleiten? |
hg_thiel
#23 erstellt: 09. Nov 2017, 13:52 | |||
Nein, ist leider nicht vorhersehbar in der Theorie. |
homolka
#24 erstellt: 10. Nov 2017, 10:48 | |||
Aber trotzdem danke für die Hilfe. Bin immer noch unentschlossen, deswegen werde ich erst mal abwarten |
Was für eine Auslenkung macht euer Sub? Pizzaface am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 72 Beiträge |
Mein nächster Sub-Vorschlag irchel am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 10 Beiträge |
Wo steht Euer Sub? ironkrutt am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 10 Beiträge |
Teufel M3000 SW gekauft futureintray am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 4 Beiträge |
Ist euer subwoofer schon mal Explodiert Michi75 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 9 Beiträge |
Wie teuer ist euer Subwoofer gewesen? Bass-Oldie am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 1121 Beiträge |
Hat euer Kef PSW2500 / PSW3500 bereits einen Defekt? nitram777 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Kleine Sub KEF KC62 und der SVS 3000 Micro Hifikollege am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 07.06.2021 – 3 Beiträge |
Was ist die besser Wahl? ELcH- am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
Welchen sub für bis zu 150? Rosi1989 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.035
