HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wo hin mit dem Subwoofer? | |
Wo hin mit dem Subwoofer?+A -A |
marqus
#1 erstellt: 24. Jan 2018, 20:57 | |
Hallo zusammen, Einfache Frage. Ich versuche hier mal ein Bild anzuhängen. Dort seht ihr ein L förmiges Zimmer mit 17,5 qm. Dort muss ein AS25 platziert werden. Bevor Ich meine Ideen mitteile und auch die Möglichkeiten etwas reduziere, möchte ich sehr gerne wissen, wo ihr ihn hinstellen würdet und warum. TV-Gerät hängt an der 301cm wand mittig. Sofa exakt ggü also zw. Ecke und der „444“. Danke euch sehr Markus |
alien1111
#2 erstellt: 26. Jan 2018, 10:37 | |
Du solltest selber passenden Platz finden (abhängig ab der WZ Möbelaustattung). |
ZimTst3rn
#3 erstellt: 28. Jan 2018, 21:37 | |
Welcher Avr? Antimode oder Xt 32? |
marqus
#4 erstellt: 28. Jan 2018, 23:05 | |
Hi, Ojeh, das sagt mir nix... Ich habe einen Yamaha RX-V767 und einen Canton AS25. dabei fällt mir ein: Wie zum Geier wird dieser Substanz korrekt an den AVR angeschlossen? Der AVR hat hinten 2 Ausgänge, die mit Sub1 und Sub2 bezeichnet sind. Es sind Cinch Ausgänge, die im Bereich "PreOut" angeordnet sind. Fast noch unklarer für mich ist die Rückseite des AS25. Was hat es mit den Drehreglern Crossover (50-150Hz) und Volume auf sich. Auf was stellt man die als "Basiswert" ein? Ebenso Phase 0 oder 180 Grad... So und dann hat der Substanz eben Line L und R IN und OUT und daneben"From Receiver" und "to speakers", jeweils mitL und R und PLUS und MINUS. Kann mir jemand sagen, wie man sowas überhaupt verkabelt? Und ganz wichtig: Wie lange darf dieses Verbindungskabel sein? Denn schließlich steht ja noch die Frage des Aufstellortes für den Substanz im Raum. Derzeit liebäugle ich mit dem Platz an der unteren rechten Wand zwischen der "444" und der Ecke. danke euch sehr. Markus |
silberfux
#5 erstellt: 29. Jan 2018, 16:28 | |
Hi Markus das Verbindungskabel kann so lang sein, wie es halt benötigt wird. Es genügt ein einfaches Cinch Kabel. Der Anschluss erfolgt an einem der Sub-Ausgänge des AVR und an den Line In Eingängen des Sub. Vor den Eingängen des Sub sollte man einen AB-Verzweiger dazwischenschalten. Auch die restlichen Speaker (Front R+L, Center, Rear R+L) schließt man am AVR an. Die Ausgänge des Sub brauchst Du nicht zu beachten. Alle Einstellungen erfolgen am AVR. Der hat so weit ich sehe ein automatisches Einmesssystem. Die Regler am Sub sollten dabei beide voll aufgedreht sein (max Gain und max Trennfrequenz), Schau doch mal in die Gebrauchsanweisung des AVR, da steht hoffentlich alles drin, was Du wissen musst. Den optimalen Aufstellungsort für den Sub muss/ kann man selbst herausfinden. Ich würde ihn erstmal zwischen die Frontboxen stellen und hören, ob das einigermaßen geht (Dröhnen?). Umstellen kannst Du ihn dann immer noch. BG Konrad [Beitrag von silberfux am 29. Jan 2018, 16:28 bearbeitet] |
marqus
#6 erstellt: 29. Jan 2018, 16:54 | |
HI, danke dir, habs dennoch nicht gerafft. der Sub hat doch Line IN mit 2 Buchsen (rot weiß). Hier mal ein Foto: https://drive.google...QfPGbkh2OQyxPyQ0k5CL geht man dann mit EINEM Cinch aus dem AVR raus und über Y-Kabel in beide LINE IN am Sub? Und was hat es mit den rechten Anschlüssen am Sub auf sich? danke, Markus |
marqus
#7 erstellt: 01. Feb 2018, 18:26 | |
Irgendjemand? Bitte, dann hab ich’s verstanden. Danke |
AlainSutter1337_
#8 erstellt: 01. Feb 2018, 18:33 | |
Du brauchst nichtmal nen y Kabel, es reicht auch ein Mono cinch vom sub out am avr zum line in des Subwoofers. |
marqus
#9 erstellt: 01. Feb 2018, 18:57 | |
Egal ob links oder rechts??? |
AlainSutter1337_
#10 erstellt: 01. Feb 2018, 19:02 | |
Wenn einer der Eingänge nicht extra mit LFE gekennzeichnet ist, ja. |
Animikii
#11 erstellt: 09. Feb 2018, 20:59 | |
Guten Abend, ich weiß nicht ob Dir das schon jemand geraten hat, aber ich hatte in unserem alten Zuhause ein offenes Wohnzimmer und habe einen "sub crawl" gemacht um eine akkustisch positive Position im Raum zu finden. Vorgehen: den Sub auf die Hörposition stellen und dann im Raum herum laufen und hören, wo der Sub am besten klingt - und dort stellst Du dann den Sub auf. Ist vor jeglicher Einmessung mit entweder Audyssey oder REW sicherlich nicht die idealste Lösung, aber gibt Dir zumindest eine Vorstellung. Bei mir hat's damals mit zwei Subs super funktioniert :-) |
Subwoofer wo hin? Bass-süchtig am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer - WO??? Jack_T am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 6 Beiträge |
wo ist mein bas hin tom00 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe! Hilfe wo stelle ich meinen Subwoofer hin Riddleking am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer, Downfire wo aufstellen ? josch19 am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 2 Beiträge |
Wo zweiten Subwoofer positionieren 86bibo am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer knallt vor sich hin. blue2308 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer in die Ecke stellen oder doch woanders hin? Ligretto am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 19.08.2017 – 5 Beiträge |
epik Subwoofer - wo kaufen? sealpin am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 3 Beiträge |
Wohin mit dem Subwoofer?! Iguana82 am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTheBlue21
- Gesamtzahl an Themen1.554.528
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.749
