HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Warum??? | |
Warum???+A -A |
ToLu
#1 erstellt: 12. Okt 2004, 21:43 | |
Hallo und einen guten Abend, bin neu hier und auch auf dem Gebiet was Heimkino betrifft. Habe folgendes Problem: Warum ist mein aktiver Subwoofer (Kenwood SW 301) in dem Zimmer wo er steht NICHT so laut als in dem Zimmer welches ca. 6m weiter ist??? In diesem weiterentfernten Zimmer wird man förmlich vom Bass erdrückt je weiter man in den Raum geht.... Ist das normal??? Oder mache ich was falsch??? Oder ist das Teil (Subwoofer) Schrott??? Bitte um Hilfe. Meine Göttin ähhh Gattin nervt mich schon ToLu |
deathsc0ut
#2 erstellt: 12. Okt 2004, 21:56 | |
Hallo, das liegt wahrscheinlich an der Raumakustik. Eventuell sind die Wände ziemlich schwach, worauf der Bass eben von der Gebäudesubstanz in das andere Zimmer übertragen wird. Ich bin nicht so der Akustikexperte, weswegen ich dir nur dazu raten kann den Standort des Subs zu variieren, um so ein befriedigenderes Ergebnis zu erreichen. Also experimentier einfach ein bischen mit der Positionierung und hoffe auf Besserung. MfG deathsc0ut |
Bass-Oldie
#3 erstellt: 12. Okt 2004, 22:05 | |
Das liegt in der Natur der Ausbreitung von langen Wellen. Probier den Rumkrabbel Trick, um eine bessere Position des Sub im Raum zu finden, damit du wenigstens am Hörplatz die bestmögliche Performance erhältst. Der Hörplatz und der Sub sollten am besten in der Nähe einer Wand sein, sonst gerät man in die abgeschwächte SPL Zone. Meistens ist z.B. in der Raummitte fast nichts vom Bass zu hören, da sich die Wellen dort gegenseitig auslöschen. Da dieser Effekt nur innerhalb des Raumes auftritt, wirkt er außerhalb lauter. |
ToLu
#4 erstellt: 12. Okt 2004, 22:42 | |
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. @Bass-Oldie mit umpositionieren des Sub's hab ich leider keine Möglichkeit. Der steht neben der Eckcouch (zw. Couch und Wand) in der Ecke so ca. 3m vom Hörplatz entfernt. Das Zimmer ist zwar ca. 23qm aber dort wo er steht ist er am besten in die Einrichtung integriert. Kann es manchmal möglich sein das der Sub zu groß für diesen Raum ist? Weil sich dessen Schallwellen deiner Meinung nach erst außerhalb dieses Raumes erst richtig ausbreiten. Dabei ist der Sub noch nicht mal 1/4 aufgedreht. Wenn ich ihn noch leiser mache dann höre ich ihn so gut wie gar nicht mehr. Ich bin echt ratlos und genervt.... ToLu |
Bass-Oldie
#5 erstellt: 13. Okt 2004, 10:29 | |
Das hat akustisch halt nichts zu sagen (leider). Durch die offene Bausweise meines Hauses habe ich ähnliche Probleme, allerdings mehr mit "Verpuffung" als mit Auslöschung. Meine Lösung sieht jetzt so aus, dass ich mit zwei Subs arbeite, die links und rechts von der Couch stehen. Das sorgt zwar nicht für das gleiche Bassempfinden im ganzen Raum (das bekommt man eh kaum hin), aber für die Sitzposition ist es jetzt top. |
ToLu
#6 erstellt: 13. Okt 2004, 14:03 | |
Das mit zwei Sub's sollte ich vielleicht auch mal probieren. Ups... habe aber leider nur einen PreOut (Subwoofer) am Receiver.... Und nun??? Geht da was zu machen??? ToLu |
Bass-Oldie
#7 erstellt: 13. Okt 2004, 15:01 | |
Die Lösung dazu heißt "Y-Kabel", also ein Cinch Adapter mit einem Stecker und zwei Buchsen. An die zwei Buchsen werden dann jeweils ein Sub eingestöpselt, fertig. |
ToLu
#8 erstellt: 13. Okt 2004, 15:20 | |
Vielen Dank für den Tipp Sollte kein Prob. sein solch ein Adapterkabel zu besorgen. Kommt jetzt bloß noch drauf an welchen Sub ich als Zweitgerät nehmen sollte... Gibt es da einen/welche der/die deren Schallwellen sich größtenteils nur in dem Raum ausbreiten in dem sich der Sub befindet??? ToLu |
Bass-Oldie
#9 erstellt: 13. Okt 2004, 15:55 | |
Leider nein, das ist die pure Physik Es hängt mehr an der Position und dem Raum als an der Schallquelle selbst. Du könntest einen Sub nehmen, der nicht sehr tief geht, aber dann kannst du es gleich bleiben lassen...weil es dann kein Sub mehr ist, sondern die Aufgabe der Standboxen wahrnimmt. Welche anderen Boxen hast du, und wieviel Bass bekommst du von denen? Welche/wieviele Woofer sind da drin? |
ToLu
#10 erstellt: 13. Okt 2004, 16:17 | |
Habe "nur" zwei Canton Ergo 200 DC. Die LS sind mit jeweils einem 180mm Woofer und einem Hochtöner bestückt. Aber besonders viel Bass kommt aus denen nicht raus. Deshalb habe ich mir auch den Kenwood-Sub besorgt. Damit das Ganze bisschen voller klingt... ToLu |
Bass-Oldie
#11 erstellt: 13. Okt 2004, 17:39 | |
Dann mach doch trotzdem mal in einer stillen Minute den Rumkrabbeltest, damit du überhaupt den Unterschied im Raum herausfindest. Ob du dann die Position des Sub irgendwie ändern kannst/willst, ist danach zu entscheiden. Schaden kann das nicht. Je nach dem Grad der möglichen Verbesserung könnte deine Entscheidung zur Umstellung ja anders ausfallen. |
Subwoofer für Kino Zimmer Bergmannfranz am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 11 Beiträge |
Riesiger Subwoofer in kleinem Zimmer? JereMe am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 5 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer in meinen Zimmer Freyy92 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Wohin mit dem Subwoofer?! Iguana82 am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 19.11.2003 – 5 Beiträge |
Subwoofer Schrott oder falsch eingestellt Agilolfinger am 14.03.2024 – Letzte Antwort am 15.03.2024 – 5 Beiträge |
Warum arbeitet mein Subwoofer nicht?! micha2k4 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 8 Beiträge |
Bass klingt komisch, Lautsprecheraufstellung falsch? philipp_p. am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 7 Beiträge |
Problem mit dem Subwooferton PBbluti am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer für 30m² Zimmer chrixxz am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 40 Beiträge |
Sub für kleines Zimmer gesucht... WeBsToR am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 03.11.2005 – 10 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.735
