HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Neuer Sub XTZ 1X12 (alt: Klipsch R-12SW): Wenig bi... | |
Neuer Sub XTZ 1X12 (alt: Klipsch R-12SW): Wenig bis kaum bzw. schlechter Bass+A -A |
jay2jay
#1 erstellt: 05. Mai 2018, 17:37 | |||
Hi Leute, ich habe meinen Klipsch R12 SW Subwoofer verkauft und mir nach langen Recherchen und Überlegungen den XTZ 1X12 gegönnt. Zum XTZ finden man im Forum ausschließlich positive Berichte und Empfehlungen. Nun habe ich den XTZ 1X12 (als BR "offen" ohne stopfen) mehrmals eingemessen (leider nur mit MultiEQ XT) und komme einfach nicht auf ein zufriedenstellendes Ergebnis. Vom Gefühl her, war der Klipsch R12 viel besser! Der kostet allerdings nur 1/3 Da ich einen AV-Receiver (Denon AVR-X3200W) nutze, habe ich folgende Einstellungen am SUB vorgenommen und mit einem neuen Mono-Cinch am Denon ( LFE/L am SUB, PreOut am Denon) angeschlossen: - Phase - "0" - Bass Level / Volume - "REF Level", also Minimum - Low Pass Filter - "bypass (Off)" - EQ - "Anechoic Room" - Variable Phase - "160 Hz" (voll aufgedreht) Am Receiver wurden folgende Einstellungen nach dem Einmessen vorgenommen (und mit den EQ Varianten auch etwas gespielt): alle LS auf "Small" Trennfrequenz bei allen LS auf 80 HZ Sub-Modus - LFE, Tiefpassfilter 120 HZ MultiEQ XT - "Reference" Dynamic EQ - "Ein", Referenzpegel-Offset "10 dB" - Film/Musik: 70/30 %. - Raum ist L-förmig, Wohnbereich ca. 15qm² - Fronts: Magnat Vector 207 - Rears: Magnat Vector 203 - Center: Magnat Shadow Center 213 (nicht perfekt, ich weiss^^) Das Problem ist, egal was ich einstelle, wie oft ich Einmesse, ein richtiger oder qualitativ hochwertiger Bass ist nicht da! Mein Problem nun etwas ausführlicher erklärt: Beim ersten Messen habe ich am XTZ den Bass Level/Volume wie oft im Forum empfohlen auf 9 Uhr gestellt. Der Denon hat dann den Pegel nach der Berechnung auf +12 dB gestellt. Das hat mich bereits bei der Power des XTZs schon gewundert - besonders da einige XTZ 1X12 Benutzer berichten, dass sie den Sub auf 8 Uhr gestellt haben und da bereits ordentlich Krach gemacht wird. Bei der 2. Einmessung war der Regler auf 12 Uhr. Der Denon gab nun +3 dB an, was okay wäre. die anderen LS lagen allerdings wie beim ersten Versuch bei ca. -5 dB. Beim Testen von Referenzszenen (bspw. Avengers Civil War Flugplatz-Szene) fehlte mir trotzdem der ordentliche und krachende Bass wie vorher beim Klipsch R-12. Beim dritten Einmessen habe ich den Regler auf REF gestellt, also MIN. Das wurde oft empfohlen und steht bei Verwendung eines AV-Receivers auch in der Anleitung. Trotzdem muss ich den Pegel am Receiver ordentlich aufdrehen, damit ich etwas Bass (gerade bei +3 dB) verspüre. Das ist aber noch immer zu wenig. Ich habe dann versucht, den Regler am Subwoofer voll aufzudrehen! Da ist natürlich schon Bass da, aber nicht mit dem Gefühl, dass alles "bebt". Das hätte ich zumindest bei 900 Watt (500 RMS) und Regler auf MAX erwartet. Da müsste doch alles in der Wohnung zusammenfallen, im Grunde schon bei 50%! Zum Vergleich habe ich ja den schwächeren Klipsch gehabt. Der machte bereits bei 30% Volume (8-9 Uhr) ordentlich Krach! Da war nicht daran zu denken, den Regler auf 50% audzudrehen. Da würde die Wohnung wortwörtlich beben! Der XTZ hat ein um vielfaches mehr Power, aber da kann ich auf MAX ganz gewöhnlich Filme in hoher Lautstärke ansehen/anhören und vernehme kein "Erdbeben"-Gefühl bzw. ein schlechtes Gewissen wegen den Nachbarn. Das kann ja nicht sein, oder?! Ich empfinde da nur einen warmen Bass, wie bei meinen JABRA ROX Wireless Bluetooth Kopfhörern beim Joggen Wenn ich den Regler auf "REF" stelle, dann gibt er nach dem Einmessen wieder einen angemessenen Pegel aus (-+5dB), aber ich muss den Pegel danach trotzdem enorm erhöhen, damit der Bass auch wirklich zu vernehmen ist. Ohne Korrektur fühlt es sich an, als hätte ich keine Trennfrequenz aktiv (Front LS auf GROß) und die Fronts übernehmen den Bass (Ein paar Tage hatte ich das so im Betrieb). Der Bass ist aber nicht impulsiv oder krachend bzw. erschütternd bei bestimmten Actionszenen, sondern vom Gefühl her, einfach nur da ohne das man sich denkt, wow - das spürt man so richtig auf Herz und Nieren bzw. im Magen. Kein "Erdbebengefühl" wo die Couch (gefühlt) wackelt oder irgendetwas in der Wohnung was explodiert/zerbricht. Der Luftschlitz bläst selbst bei starken Action-Szenen wenn überhaupt nur ein laues Lüftchen heraus. Schwer zu beschreiben - ich hoffe Ihr wisst was ich meine! Der Klipsch hatte dieses Gefühl allerdings vermittelt und den musste ich ziemlich zurückhalten - egal ob am Regler auf unter 9 Uhr oder beim Denon bei den Sub-Einstellungen. Der Raum spielt natürlich auch eine Rolle. Ich habe eine offene Wohnküche. Der Wohnbereich ist im L-Zimmer abgeschnitten. Das "Heimkino" müsste dann im Eck bei ca. 15qm² sein. Der Subwoofer steht aktuell neben dem rechten Front-LS. Im Bassloch oder starken Moden-Bereich sitze ich nicht. Denn egal wo ich im Raum sitze oder stehe, ist nicht wirklich "mehr" Bass zu spüren. Wie man auf den Bildern sieht, habe ich nicht viele Möglichkeiten, den XTZ 1X12 hinzustellen. Der Klipsch stand zeitweise auch neben der Couch vor dem linken Rear-LS. Da war der zumindest etwas versteckt, aber der beste Platz was das auch nicht. Ein Antimode wird mir zu teuer, der XTZ war mit über 800 € bereits nicht wirklich günstig. Habt ihr Ideen woran das liegen könnte? Es kann ja nicht sein, dass der kleine Klipsch R-12 viel besser als der XTZ 1X12 ist. Sein Potenzial kommt irgendwie überhaupt gar nicht raus. Vielleicht hat auch jemanden einen XTZ und hat den (nur) mit MultiEQ XT (nicht XT32) eingemessen und kann etwas berichten? Würde ein XT32-Receiver (bspw. der Denon AVR-X3400) das Problem "lösen"? Ich würde jetzt ungern wegen der Enttäuschung aufgeben und den XTZ zurückschicken wollen! Das Paket ist dann ohne Auto nicht leicht zur Post zu bringen Hier nun die Bilder: [Beitrag von jay2jay am 05. Mai 2018, 17:50 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 05. Mai 2018, 19:01 | |||
Eine Frage vorab: Hat der Klipsch im gleichen Raum an gleicher Stelle gestanden und am gleichen AVR gehangen, oder ist jetzt alles neu ? Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 05. Mai 2018, 19:01 bearbeitet] |
jay2jay
#3 erstellt: 05. Mai 2018, 19:06 | |||
Hi Michael, bis auf den Subwoofer hat sich nix verändert, sprich, gleicher AV-Receiver, gleiche Position - also komplett gleiches Setup. |
Testius
#4 erstellt: 05. Mai 2018, 20:47 | |||
Tja, der Klipsch hat aber auch ein fantastisches Preis/Leistungsverhältnis...wundert mich jetzt nicht wirklich was Du da schilderst. Vertick das XTZ-Teil und hol Dir lieber 2 Klipsch von der Kohle... [Beitrag von Testius am 05. Mai 2018, 20:49 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 05. Mai 2018, 23:07 | |||
Wenn dein Denon AVR-X3200W keinen Fehler entwickelt hat -- ist da ein Software reset möglich ? -- dann ist an deinem XTZ irgendwas defekt -- sofort reklamieren |
jay2jay
#6 erstellt: 05. Mai 2018, 23:24 | |||
Das kann ich mir auf keinen Fall vorstellen. Klar hat der Klipsch ein super P/L Verhältnis, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht "besser, stärker" ist als der XTZ 1X12 ! Von mir aus kann die subjektive Qualität gleich sein oder nicht der erwartete Sprung wegen dem Preis vorhanden sein, aber schlechter? Hat den jemand auch einen XTZ 1X12 und kann seine Erfahrungen darüber berichten? Ich würde neben meinem Problem gerne wissen, was andere Besitzer vom 1X12 halten und ein ähnliches Problem hatten?! |
sealpin
#7 erstellt: 05. Mai 2018, 23:35 | |||
Ich habe einen 1x12 (und einen 12.17,) und kann Deine Erfahrung nicht nachvollziehen, es sei denn der 1x12 von Dir hat einen Defekt. Ich muss meinen 1x12 am Regler auf Minimum einstellen, damit ich den noch einigermaßen korrekt einegepegelt bekomme. Ich betreibe den Sub komplett geschlossen, ist mir für meine Hörgewohnheit mit > 80% Musik angenehmer. Allerdings nutze ich nicht Audyssey sondern Dirac (per miniDSP. |
jay2jay
#8 erstellt: 06. Mai 2018, 11:13 | |||
Genau dieses "Problem" habe ich leider nicht. Ich muss den Sub voll aufdrehen, bis der Bass ein wenig zu spüren ist Heisst bei Dir "MIN" denn auch runter auf "REF-Level" ? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an dem Einmesssystem liegt. |
sealpin
#9 erstellt: 06. Mai 2018, 14:44 | |||
Schließe doch mal den Sub direkt an den PC Audioausgang und mach mal eine Messung, gerne auch im Nahfeld, mit REW, z.B bandbegrenztes Rauchen 20-150 Hz. Da kannst Du auch Pegelmessungen machen. Ideal wäre natürlich eine (externe) Soundkarte mit bekannter Ausgangsspannung, aber um quick & dirty zu checken, ob die Elektronik des Subs einen Defekt hat, kann es helfen. Hierbei solltes Du vorsochtig den Pegel checken, also Eingangsregler linksanschlag und Ausgangspegel am PC niedrig. Dann den Ausgangspegel am PC langsam hochfahren. Falls Du bei vollem Ausgangspegel des PC am Sub den Eingangsregler stark aufziehen musst, um z.B. über 85 dB Pegel zu kommen, ist wohl was am Sub faul. |
Aimo
#10 erstellt: 06. Mai 2018, 16:08 | |||
DynamicEQ, Referenzpegel mit "0" mal probieren bitte. Sollte auch schon was bringen. |
Thomas_1958
#11 erstellt: 06. Mai 2018, 19:53 | |||
Ich habe einen 1x12 und kann nur sagen, der "geht ab wie Schmitz Katze" Was mich als erstes wundert, die Skala bei "Bass-Level" ist bei Dir ganz anders aufgeteilt als bei mir. Mein Onkyo hat - soviel ich weiß - das gleiche Einmesssystem wie Du. Außerdem habe ich ihn mit einem Y-Kabel angeschlossen, geht aber ohne, ist dann nur ein paar db leiser. Ich habe auch noch ein Antimode dran, bei dem ich allerdings keinen großen Unterschied bemerke, wenn ich auf Bypass schalte. Das Antimode bringt ja auch nicht mehr Bass, sondern bügelt Raummoden aus, d. h. der Sub wird höchstens leiser. Den Bass-Level habe ich Min. stehen, also direkt über der Stellung, wo der Drehknopf einrastet. Mein AVR geht im LFE-Ausgang von -15 db bis +12 db, den habe ich meistens auf -3 db stehen und kann nur sagen: der Sub bringt mein 21m² großes und 3m hohes Wohnzimmer zum Beben. Bei manchen Filmen muss ich auf -6 oder noch darunter gehen. Wenn Dein 1x12 wirklich so zaghaft ist, dann rufe bei XTZ an. Wenn in der Einstellung nicht irgendwas total schief gelaufen ist, kann eigentlich nur ein Defekt vorliegen. Die Jungs bei XTZ sind sehr zugänglich und wenn's sein muss, dann muss er halt umgetauscht werden. Ich bin nun auch nicht der große Experte, aber ich hoffe, mein Erfahrungsbericht konnte Dir ein wenig weiter helfen. Ich habe den Kauf noch nicht einen Moment bereut und kann diesen Sub nur weiter empfehlen. |
jay2jay
#12 erstellt: 07. Mai 2018, 20:47 | |||
Ich habe heute mit XTZ telefoniert. Es kann am Audyssey liegen. Die Eimessung könnte komplett schief gelaufen sein. Nun habe ich mal Audyssey komplett deaktiviert. Jedoch ist auch dort der Bass nur stark zu hören, wenn ich den Regler am Subwoofer auf Max (+15 dB) stelle. Im Receiver steht der noch immer bei +3dB. Auch letzt sollte im Grunde alles zusammenkrachen - tut es aber nicht. DynamicEQ, Referenzpegel mit "0" hatte ich vorher schon. Das half auch nicht. |
Thomas_1958
#13 erstellt: 07. Mai 2018, 21:18 | |||
Ich habe Audyssey: an Dynamic EQ: an Reference Level: 0 db Dynamic Volume: Mittel Wenn ich Dynamic EQ oder Dynamic Volume ausschalte, wird das ganze Signal sehr schwach und alles klingt sehr leise, als wenn sämtliche Leistung rausgenommen wurde. Habe ich gerade noch mal ausprobiert. |
sealpin
#14 erstellt: 07. Mai 2018, 22:00 | |||
Nochmal, check das direkt vom PC/Notebook aus wie ich schon geschrieben habe. Nur so knanst Du die Anzahl der Fehlerquellen reduzieren. Es klingt für mich immer noch wie ein Problem mit der Elektronik des 1x12, aber das müsste man halt ohne Beteiligung von irgendwelchen Einmessystemen prüfen. |
alien1111
#15 erstellt: 08. Mai 2018, 07:27 | |||
ostfried
#16 erstellt: 10. Mai 2018, 00:39 | |||
Du schreibst gleich im ersten Beitrag, du hättest zum xtz außerdem noch n neues Mono cinch genommen. Das täte ich ja erst einmal als erstes überprüfen. [Beitrag von ostfried am 10. Mai 2018, 00:41 bearbeitet] |
alien1111
#17 erstellt: 10. Mai 2018, 11:08 | |||
Es gibt mehrere Smartphone Apps, die ermöglichen Sub kontrollieren/testen (speziel für Subs entwickelt). Danach bist du sicher, dass Sub richtig funktioniert (oder nicht; danach kannst du andere Ursachen suchen). [Beitrag von alien1111 am 10. Mai 2018, 11:10 bearbeitet] |
matmat
#18 erstellt: 11. Mai 2018, 09:44 | |||
Interessant, das ist (fast) das Upgrade über das ich gerade nachdenke. Berichte mal, wenn der 1x12 "repariert" ist? |
jay2jay
#19 erstellt: 11. Mai 2018, 23:58 | |||
Ein Update: Ich habe den 1X12 nicht zurückgeschickt. Gut so! Den Sub habe ich neben der Couch (linker Surround LS) gestellt und mit einen Billig-Cinch (war lang genug) angeschlossen. Wow - es hat gescheppert, die armen Nachbarn. Komischweise im deaktivierten Audyssey, aber dann auch im Adyssey Experience Modus (Dynamic EQ auf 0 dB). Im Grunde habe ich nicht wirklich was umgestellt - der Pegel war wie zuvor auf +3dB. Da das billige Cinch-Kabel zum Brummen im Standby-Modus führte (besonders Abends wenn es leise ist nervt das gewaltig), habe ich ein Y-Subwoofer -Kabel angeschlossen. Da war es defintiv zu laut und ist musste wegen den zusätzlichen 6dB den Pegel absenken. Ich dachte, es musste am neuen Cinch Kabel von Amazon liegen und an der alten Position neben dem Front LS (rechts). Aber auch da war der Bass nun ausreichend mit dem Amazon Kabel vorhanden, auch wenn ich auf der Hörposition ein wenig im Modenbereich sitze. Bei der "Captain America holt mit der Hand den Hubschrauber krachend auf den Landeplatz"-Szene in First Avenger-Civil War schüttert es mein Wohnzimmer richtig durch. Im Grunde weiss ich nicht woran es lag. Wohl nicht am Kabel und auch nicht an der ersten Position - wäre schon sehr komisch wenn dann plötzlich das ganze Wohnzimmer ins Bassloch fällt. An den AV-EInstellungen habe ich auch nicht wesentlich was geändert und auch nicht neu eingemessen. Musste der 1X12 einfach zur erst "warm werden" ? - Merkwürdig. [Beitrag von jay2jay am 11. Mai 2018, 23:59 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#20 erstellt: 12. Mai 2018, 00:21 | |||
Doch, bzw. es hatte nicht richtig Kontakt. |
ostfried
#21 erstellt: 12. Mai 2018, 07:38 | |||
Mit absoluter Sicherheit. |
matmat
#22 erstellt: 12. Mai 2018, 14:56 | |||
Sehr gut. Und so im direkten Vergleich? Ich habe den R-112 von Klipsch, das ist ja leicht was anderes als der 12er... aber hört man einen ordentlichen unterschied zum 1x12? |
jay2jay
#23 erstellt: 13. Mai 2018, 09:53 | |||
Das Kabel von Amazon muss etwas fester angeschlossen werden. Hier ist es nicht möglich das es nicht komplett dranstecke Ich merke den Unterscheid zwischen Klipsch R-12 und 1x12. Der XTZ spielt die Tiefen direkter, weicher und schneller ab. Man merkt sofort, dass der XTZ nicht einmal ansatzweise ins Schwitzen kommt und es spielend leicht zum "Beben" kommt. Der Klipsch war auch sehr gut - aber weniger weich und etwas langsamer. |
std67
#24 erstellt: 13. Mai 2018, 10:30 | |||
auf jeden Fall schön das sich das gklärt hat |
n4rti
#25 erstellt: 13. Mai 2018, 12:48 | |||
Dan freu ich mich auf meine 2 12.17'er die hoffentlich morgen kommen. Ersetze 2 Klipsch Rw 12-D |
Klipsch R-12SW, kaufen? roughnecks am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 4 Beiträge |
Klipsch R-12SW vs Klipsch R-112SW mA1k am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 60 Beiträge |
Anti mode bei SUB Klipsch R-12SW Firedragon8070 am 09.07.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 7 Beiträge |
Unterschied Klipsch R-12SWI und R-12SW Isoloader am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 3 Beiträge |
XTZ Cinema 1X12 VS Canton Sub 1200 R Marian77 am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 6 Beiträge |
Subwoofer (Klipsch R-12SW) einmessen - Lautstärke astonmarkus am 30.10.2019 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 10 Beiträge |
SVS SB12 vs. XTZ 1x12 McFun am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 5 Beiträge |
Vergleich klipsch r-12sw zu svs subwoofern frops am 15.08.2022 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 66 Beiträge |
XTZ 1x12 vs SVS PB 2000 lxr am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 12 Beiträge |
XTZ 12.17 Edge oder Klipsch R-115SW snowpusher am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 11 Beiträge |
2018
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.232
