HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Saxx DS 12 - Endstufe wird heiß | |
Saxx DS 12 - Endstufe wird heiß+A -A |
fplgoe
20:39
#101
erstellt: 19. Okt 2021, |||
Tharathiel
12:09
#102
erstellt: 20. Okt 2021, |||
Mich hat es leider auch bei einem der DS12 erwischt. Morgen schicke ich den Sub zur Reparatur raus. Ist schon hart ärgerlich sowas, da die erst 8 Monate alt sind. Am liebsten würde ich mit beiden zu den neuen Modellen wechseln, aber da wollte der Kundenservice nicht darauf eingehen. [Beitrag von Tharathiel am 20. Okt 2021, 12:10 bearbeitet] |
fplgoe
12:16
#103
Die Saxx'ler sterben ja anscheinend in Serie... irgendwas haben sie falsch konstruiert. Oder sie lassen vom falschen Hersteller in Fernost fertigen... ![]() |
Otis_Sloan
12:48
#104
Wenn man bei Zimmerlautstärke bereits ne Suppe drauf kochen kann, wird vermutlich eine falsche Technik eingesetzt welche eine schlechte Energieeffizienz aufweist. Sonst würde nicht so viel Strom in Wärme umgewandelt. Ich frage mich nur wie das einer deutschen Firma passieren kann. Haben die keine anständige Entwicklungsabteilung? [Beitrag von Otis_Sloan am 20. Okt 2021, 14:15 bearbeitet] |
fplgoe
13:17
#105
Naja, es wird in Deutschland verkauft, aber in China gefertigt. Und wie viel technische Entwicklungsarbeit dann wirklich in Deutschland passiert und wie viel einfach in Fernost in Eigeninitiative gefertigt wird... ich bin da eher Realist... ![]() /Edit: Das ist der Firmensitz von Saxx:
[Beitrag von fplgoe am 20. Okt 2021, 14:02 bearbeitet] |
Tharathiel
13:20
#106
Es wirkt für mich eher nach einem mangelnden Kühlkonzept, oder eben ohne Headroom geplant. Ich denke, dass ein paar Kühlrippen auf der Rückseite schon ausreichen würden. [Beitrag von Tharathiel am 20. Okt 2021, 13:21 bearbeitet] |
Aimo
13:56
#107
Meiner ist seit August eingeschickt, ging einfach nicht mehr. Da über den Sommer wenig Film geschaut wird, hab ich es nicht mal gleich mitgekriegt. Und nun fehlen die zur Reparatur notwendigen Teile, soll aber jetzt im Oktober erfolgen. Der Sub ist zweieinhalb Jahre alt. Reparatur kostet 140,-, für 100,- hätten sie es auch gemacht, allerdings ohne Garantieverlängerung. Hab kein glückliches Händchen beim verhandeln. ![]() Bin mal gespannt, ob es diesen Monat noch wird, die verhalten sich ziemlich bedeckt. |
Otis_Sloan
14:12
#108
Nein. Ich hab in meiner Arbeitswohnung einen Magnat ohne Kühlrippen und der wird gar nicht heiß. Das muss an ineffizienter Verstärker-Technologie liegen. [Beitrag von Otis_Sloan am 20. Okt 2021, 14:12 bearbeitet] |
fplgoe
14:33
#109
Geschlossene Systeme sollten schon ausschließlich in Class-D und mit Schaltnetzteil ausgelegt sein. Nutzen sie normale Endstufen und ein Netzteil mit Längsregler, muss das Ding heiß werden. |
Otis_Sloan
14:51
#110
Weshalb werden die eigentlich noch eingesetzt? Gibt´s da irgendwelche ausschlaggebende Vorteile? |
fplgoe
14:57
#111
Billiger, schätze ich. Auch wenn alleine der gewickelte Trafo mit seinem Verbrauch an Kupfer eigentlich die paar Bauteile eines Schaltnetzteiles locker toppen sollte. Gerade bei großen Leistungen sind Schaltnetzteile eigentlich erheblich günstiger. Vorteile sind eben keine HF-Störungen, die gerade bei billigen Schaltnetzteilen wirklich sehr ausgeprägt sein können. Nur ist das bei einem Sub -aufgrund der genutzten Frequenzbereiche- völlig nebensächlich. Wird auch (beim Sub) eigentlich kaum noch verbaut. [Beitrag von fplgoe am 20. Okt 2021, 14:59 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
16:33
#112
![]() (bei klassischen Analog-Audio-Endstufen hat das Netzteil keinen Regler; Längsregler sind nur im Kleinleistungsbereich üblich ...). Gruss, Michael |
fplgoe
17:51
#113
Dann heizt eben nur noch der Trafo und der Preis kippt etwas mehr zugunsten eines konventionellen Netzteiles. ![]() |
ehemals_Mwf
14:05
#114
erstellt: 21. Okt 2021, |||
Der Trafo weniger. Die hauptsächliche Erwärmung kommt in Analog-Endstufen von den Leistungshalbleitern, die -- wenn man so will -- letztlich auch Längsregler darstellen ... ![]() |
fplgoe
16:25
#115
DIe Brückengleichrichter, stimmt.Die hast Du in einem Schaltnetzteil aber auch. Auch wenn bei niedrigerem Eingangsstrom. [Beitrag von fplgoe am 21. Okt 2021, 16:25 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
22:30
#116
Auch nicht (oder nur anteilig), ich meine die Leistungstransistoren ("Endtöpfe"), die eigentlichen Steuerelemente für das LS-Signal. Über Ihnen entsteht der Großteil der Verlustleistung /-wärme eines A/B-Endverstärkers mit Linear-Netzteil. |
fplgoe
06:55
#117
erstellt: 22. Okt 2021, |||
Ich war ja erst mal nur beim Netzteil. Dass die Endstufen in einem vernünftigen Subwoofer in Class-D ausgelegt sein sollten, ist das nächste Thema... |
Tharathiel
07:36
#118
Hi, so sieht ein DS12 von innen aus: ![]() und das ist das Innenleben von neuen DS12 evo/cineSUB: ![]() Getan hat sich da nicht viel, so wie es aussieht. @fplgoe: Die Adresse, die du verlinkt hast, ist sehr Wahrscheinlich das Ingenieursbüro/Verwaltung. Meine Retoure habe ich in ein Industriegebiet in Hannover geschickt. |
fplgoe
10:22
#119
Das ist zumindest ein Schaltnetzteil. Aber wahrscheinlich analoge Endstufen, die dann vermutlich für die Raum-Heizung zuständig sind. Vermutlich ein paar Leistungs-OPs wie die TDA 20xx Serie, nutzt Magnat auch gern. Das die in dem Haus nicht lagern ist wohl klar. Aber ein großer Firmensitz ist es nicht, irgendwo gibt es ein Importlager und eben noch vermutlich eine kleine Bastel-Technik. |
Tharathiel
11:27
#120
Oder es gibt ein Verwaltungs-Büro und eine deduzierten Lager-, Fertigungs- und (Hardware-)Entwicklungsbereich. Das gibt es auch bei größeren Firmen ![]() Daher würde ich von der Größe des dir verlinkten Gebäude nicht auf die Entwicklungsarbeit schließen. Dass in China gefertigt wird, steht auf der Website.... Ich denke der Verstärker ist eine class AB und man spart sich im Vergleich zum class D den Signalgenerator und die PWM-Steuerung. Dadurch werden halt die Leistungs-Transistoren deutlich wärmer und brennen eventuell durch. Entweder besseres Kühlkonzept (z.B. durch externe Rippen), das die Wärme aus dem Gehäuse raus bringt, oder ein digitales Verstärkerprinzip. Das sind die beiden Möglichkeiten die ich hier sehe. [Beitrag von Tharathiel am 22. Okt 2021, 11:28 bearbeitet] |
silvasurfa1
21:33
#121
erstellt: 05. Nov 2021, |||
Kurzes Update zu meinem defekten Ds 12- er läuft wieder! Großes Lob an den Service von Saxx, das isr nicht selbstverständlich! Meine Geschichte in Kurzform: Schwingspule ein paar Wochen nach Garantieablauf locker- Sub schnarrt. Eingeschickt, wurde repariert. Leider ein Transportschaden von UPS- Lack an einer Ecke gesprungen. Wieder zu Saxx, Austauschgehäuse bekommen. Nach 3 Wochen gab das Verstärkermodul seinen Geist auf. Wieder eingeschickt und wurde ebenfalls auf Kulanz getauscht. Jetzt läuft er wieder! Also ich bin mit dem Kundendienst von Saxx sehr zufrieden! |
Otis_Sloan
21:41
#122
Hört sich zwar nach vernünftigem Kundendienst an, jedoch wundern mich diese Anhäufung von Ausfällen schon. Schreib bitte wieder was dazu, wenn noch mal was defekt ist. |
Aimo
11:27
#123
erstellt: 06. Nov 2021, |||
Mein DS 12 ist auch seit dieser Woche wieder zurück. Er hat jetzt offenbar das Innenleben des EVO bekommen, denn der silberne Kippschalter für die Einschaltautomatik fehlt nun. Der Sub geht mit dem AV- Receiver an und bleibt an. Wird immer noch ordentlich warm (heiß) an der Rückplatte. Mal sehen wie lange er nun durchhält. Hoffen wir das Beste, heute steht erst mal neues Einmessen an. Schönes WE euch. |
Otis_Sloan
15:50
#124
@Aimo Wenn die Einschaltautomatik nicht mehr vorhanden ist, würde ich mal messen, wieviel Strom der braucht, wenn er nicht läuft. Das kann schnell ins Geld gehen. |
sakly
19:44
#125
Otis_Sloan
22:00
#126
Er sollte aber nicht an bleiben. |
Tharathiel
22:09
#127
Meiner kam auch wieder an, habe ihn aber noch nicht getestet. Ich habe nach der Endstufe nicht garnicht geschaut, da ich mir je einen Kühlkörper an den Sub schrauben möchte. Dazu fehlt mir aber noch das passende Strangprofil ![]() |
sakly
09:37
#128
erstellt: 07. Nov 2021, |||
Das sehe ich anders. Wenn der Sub so lange aktiv bleibt, wie der AVR aktiv ist, ist das optimal. Ansonsten schalten sich die Subs bei längeren leisen Passagen auch mal aus und melden sich dann verspätet zurück, wenn mal was passiert. Wenn der Sub mit dem AVR wieder ausgeschaltet wird, ist IMHO alles gut (und so, wie es sein sollte). |
Prim2357
11:33
#129
Moin Ernstgemeinte Frage, würdest du dir wieder einen Saxx Sub kaufen? |
Otis_Sloan
16:07
#130
Ich hatte das so verstanden, dass er an bleibt. Sonst hast du natürlich recht. |
silvasurfa1
17:31
#131
Würde ich mir nochmal einen Saxx kaufen? Antwort: Es kommt darauf an 😄 Preisleistung ist mMn ok- geschlossener 12 Zöller in Lack gibt es nicht so viele für den Preis. Außerdem habe ich nicht einen, sondern zwei gekauft- was ich auch jedem wärmstens empfehlen würde! Der zweite verrichtet seinen Dienst problemlos. Ich habe beide mit Kühlkörpern gepimpt, Kosten waren unter 30 € für beide. Natürlich ist ein Saxx nicht für die Ewigkeit, meinen REL werde ich wohl mit ins Grab nehmen. Andererseits werde ich mein Setup demnächst wohl eh verändern müssen (die TVs werden einfach immer größer), von dem her waren die Saxx schon ein guter Kauf. |
Tharathiel
18:25
#132
Welche Kühlkörper hast du verwendet? |
silvasurfa1
19:02
#133
![]() Pada Engineering 8310/200/N Profilkühlkörper 2.33 K/W (L x B x H) 200 x 40 x 35 mm |
silvasurfa1
19:18
#134
Funktionieren, aber im Zweifelsfall lieber eine Nummer größer nehmen! |
Tharathiel
16:03
#135
erstellt: 09. Nov 2021, |||
Aktuell bekommt man kaum Kühlkörper ![]() Ich habe auch die Endstufe ohne separaten Schalter. Ich glaube da ist die Abschaltautomatik immer aktiv. Aber ich teste das nochmal und berichte erneut. |
bg_twyce
00:09
#136
erstellt: 30. Nov 2021, |||
Mein Sub ist jetzt auch wieder da. Gleiches Ergebnis: Auto-On-Schalter fehlt. Das Innenteil hat auch ne andere Art.-Nr. aufgedruckt (800011 statt 800002 beim alten). Funktion scheint ok nach erstem kurzem Test, der Sub schaltet sich scheinbar beim ersten Signal an. Leider hat's beim Transport einen Pin vom Netzkabel zerstört, aber davon liegen ja in jedem guten Haushalt mehr als genug rum. |
Tharathiel
09:41
#137
Hallo, ich habe die Kühlkörper hier und muss nurnoch Löcher reinbohren. Die neue Endstufe hat den Auto-On-Schalter eingespart und die Abschaltautomatik standardmäßig aktiviert. Ist also so, als wäre der nun fehlende Schalter immer auf "Auto" und der Sub geht nach 10 Minuten ohne Signal wieder aus. |
glanzwerk
13:54
#138
erstellt: 07. Dez 2021, |||
Hallo! Welche Kühlkörper hast du genommen und wo müssen löcher gebohrt werden? |
fplgoe
17:25
#139
Ihr müsst da auch nicht zwangsweise einen Schweizer Käse aus der Rückwand machen, weil es Wärmeleitkleber gibt. ( ![]() |
Tharathiel
18:09
#140
Hi @fplgoe, Unten habe ich die Bilder der Endstufe verlinkt. In die Rückplatte muss gar nichts gebohrt werden. Die 6 Schrauben, die die Transistoren und die Wärmeplatte innen halten, müssen sowieso ab. Da kann man die auch wiederverwenden und den Kühlkörper anschrauben. Die 6 Schrauben haben einen Abstand von 4cm (B) zu 7 cm (h), bzw. Zu 14 cm (h) Original sind m3x12 drin. Die muss man entsprechend des Kühlkörpers verlängern. Ich habe welche von Fischer, die wir noch hier hatten. Ca. 5 cm x 10 cm Aber immernoch nicht verbaut ![]()
Tharathiel
18:19
#141
Jebbel
18:38
#142
erstellt: 08. Dez 2021, |||
Nachdem ich gerade auf der Suche nach einem neuen Sub bin und hier ein paar Teile drin gelesen hab: Welchen Sub bis 500 Euro würdet ihr denn für einen eher kleinen Raum empfehlen? Zur Auswahl stehen: SUNFIRE SDS-8 Nubert nuSub XW-700 SVS PB-1000 (Class D) Saxx deepSOUND DS 12 EVO Klipsch SPL-100SW (Class D) Dali E9F oder 12 F (Class D) Alle bewegen sich im Bereich 380 bis 599 Euro. Aber welcher hat wahrlich den meisten Bang-for-Buck? Wird von einem Denon AVR-2113 angespielt, Front-Speaker sind Nubert CS-34. Danke für die Hilfe ![]() [Beitrag von Jebbel am 08. Dez 2021, 18:51 bearbeitet] |
Tharathiel
19:00
#143
Hi, du bist hier vollkommen falsch ![]() Mach doch einen eigenen thread in der Kaufberatung (stereo oder Surround, jenachdem was für eine Konfiguration du hast) auf. Oder du schaust dich in dem Empfehlungsthread von otis um. |
wutzel25
16:35
#144
erstellt: 29. Aug 2022, |||
Mein DS12 ist schon wieder gestorben, das 2.mal innerhalb von 2,5Jahren ![]() Als erstes war die Endstufe komplett Tod, jetzt schaltet er in unregelmäßigen Abständen an und aus, egal ob ein Signal anliegt oder nicht. Werde nach der Reparatur wohl wechseln. |
Otis_Sloan
18:55
#145
Die Häufung dieser Probleme ist echt unglaublich. Bei Saxx hätte man etwas mehr Zeit in die Entwicklung stecken sollen. Schade. |
Tho76mas
21:43
#146
erstellt: 07. Jan 2023, |||
Zum Glück hab ich den Thread hier entdeckt ![]() War länger nicht im Forum unterwegs und hatte den SAXX noch als Empfehlung für einen geschlossenen Musik Sub in Erinnerung. Da es den DS 10 Evo, neu, für 199€ bei SAXX im Angebot gibt, wollte ich schon zuschlagen. ![]() Da mich der Preis aber etwas verwundert hat, dachte ich, schau' ich mal lieber ob ich was aktuelles zu dem Teil finde.... Wenn der Sub solche Hitzeprobleme hat, lass ich das lieber und spar mir den Ärger. |
Otis_Sloan
03:14
#147
erstellt: 08. Jan 2023, |||
Würd ich mir auch sparen. |
Tharathiel
20:30
#148
Naja, das Hitzeproblem war dich nur bei den alten subs oder? Die Neuauflage von 2022 (cineSub und EVO) scheint das Problem nicht mehr zu haben. Zumindest habe ich nichts mehr davon gelesen. Kann aber auch sein, dass ich das nur nicht mitbekommen habe. |
Otis_Sloan
01:56
#149
erstellt: 09. Jan 2023, |||
Ich hatte das auch bei den neueren gelesen. Wo kann ich jetzt nicht mehr sagen. |
tss
19:03
#150
erstellt: 12. Jan 2023, |||
Kann mal einer der DS-Nutzer die Temperatur der Subs im Standby und gerne auch im laufenden Betrieb? |
pxrave
14:54
#151
erstellt: 16. Feb 2023, |||
beim ds 12 cinesub beträgt die Temperatur nach etwa 2h um die 45 grad....ist natürlich nicht professionell gemessen... beim berühren ist die Endstufe schon spürbar erwärmt sprich heiß |
Saxx DS 12 - Subwoofer defekt? sibitv am 19.05.2022 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 6 Beiträge |
Klipsch R112SW oder Saxx DS 12 ? eurotrash74 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 6 Beiträge |
Saxx Deepsound DS 10 Evo vs DS 12 Buri97 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 2 Beiträge |
Subwoofer wird sehr heiß HDYakuzA am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 64 Beiträge |
Erfahrungen zum Saxx DS 150 DSP / Interpretation der Leistungsdaten? ToshiBlu am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 38 Beiträge |
AR Status Sub 30A wird heiß! Fabian-1988 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 3 Beiträge |
Nubert AW441/SM 251 wird extrem heiß Chinchiller92 am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 23.02.2024 – 4 Beiträge |
Saxx DS12 oder DS10 paul73 am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 7 Beiträge |
Sub "Läuft heiß" Silberloewee am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 14 Beiträge |
Zwei neue Subwoofer von SaxxTec kotalla am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 52 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.945
