HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aufstellung Subwoofer? | |
Aufstellung Subwoofer?+A -A |
tizzy11
#1 erstellt: 25. Mai 2019, 13:21 | |
Hallo, ich möchte gerne meinen Subwoofer zwischen den Kompaktlautsprechern auf auf gleicher Höhe positionieren, also genau in der Mitte zwischen den Kompaktlautsprechern. Frage an die Spezialisten hier im Forum, wer hat darin Erfahrung und geht das? |
Denon_1957
#2 erstellt: 25. Mai 2019, 20:35 | |
Das solltest du ausprobieren meine beiden Subwoofer stehen in der Front zwischen den beiden Frontlautsprechern und das klappt wunderbar bei mir. Eine Formel dafür gibt es nicht wo man den Sub bzw. die Subwoofer hinstellt da hilft nur ausprobieren. |
Prim2357
#3 erstellt: 25. Mai 2019, 20:39 | |
Da du einen AV Receiver besitzt welcher die Laufzeitkorrektur korrigiert kannst du den Sub auch mittig auf gleicher Höhe aufstellen, das ist erstmal grundsätzlich kein Problem. Ansonsten wäre ein Sub mit Laufzeitkorrektur erforderlich, wenn man das genau machen wollte . Ob diese Position grundsätzlich gut geeignet ist in deinem Raum kann man damit aber nicht beantworten. Gruß |
Rainer_Hohn
#4 erstellt: 30. Mai 2019, 09:39 | |
Hab auch mal ne Frage zur Aufstellung. Neben dem TV-Lowboard ist kein Platz mehr für den Sub. Daher werd ich eine Soundbar mit Funk-Sub nehmen. Den Sub will ich neben die Couch stellen. Normalerweise heißt es ja die tiefen Töne sind nich ortbar und alles ist gut. Wie sind die Erfahrungen, wenn der Sub nicht von der TV Seite tönt, sondern rechts von einem? Danke |
Denon_1957
#5 erstellt: 30. Mai 2019, 21:01 | |
Hallo Rainer Du kannst den Sub dort hin stellen wie der Klang ist weiß ich nicht aber orten kannst du ihn nicht wenn er richtig eingestellt ist. [Beitrag von Denon_1957 am 30. Mai 2019, 21:02 bearbeitet] |
Prim2357
#6 erstellt: 30. Mai 2019, 21:18 | |
Hallo, die Ortung hängt mit der Frequenz und der Nähe zum Hörplatz zusammen. Wenn du den Sub bei 40Hz trennst wirst du ihn vermutlich nicht orten können ,höchstens spüren woher der "Wind weht". Bei 60Hz wird das schon wieder grenzgradig, da das Trennen ja nicht klippenartig, sondern Tal/Berg mäßig ausfällt, und der Sub trotzdem noch die höheren Frequenzen wenn auch mit niedrigerem Pegel wieder gibt. Bei der Nähe sind 80Hz ortbar, welche bei 60Hz Trennfrequenz also immer noch vom Sub ausgegeben werden. Gruß |
Denon_1957
#7 erstellt: 30. Mai 2019, 21:31 | |
Wenn du einen Sub orten kannst der 80Hz ausgibt dann hast du sogenannte Goldohren aber solche Menschen soll es ja auch geben. Ich bin dann mal hier raus. |
Prim2357
#8 erstellt: 30. Mai 2019, 21:43 | |
Lies meinen Post nochmal genau, gerade auch bezüglich "Nähe". Dies ist nämlich ein entscheidender Faktor wenn es um die Ortung von Frequenzen geht, da hier die Pegelunterschiede vom linken zum rechten Ohr entscheidend sind, und diese sind nun mal physikalisch durch die nahen Entfernungen größer, wie bei entsprechend großen Abständen. Ein bisschen mehr Substanzielles und weniger versuchtes Gebashe würde dir besser stehen, so blamierst du dich doch nur bei dem Versuch mich zu diskreditieren. Hier auch noch ein Link dazu : http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-90.html |
BassTrap
#9 erstellt: 31. Mai 2019, 01:39 | |
Maßgeblich dafür, ob ein (guter) Sub gut klingt, ist abhängig von der Raumgeometrie und davon, wo der Sub steht und ebenso, wo Du in diesem Raum sitzt. Sitzt Du z.B. an der Wand und der Sub steht neben der Couch, spielt der Sub anders, als wenn Du z.B. auf 1/3 der Raumlänge sitzt und der Sub steht ebenso neben der Couch. Auf der grünen Wiese ist es dagegen völlig egal, wo der Sub steht, da es dort keine Wände gibt, die Schall reflektieren. Jede Position des Subs im Raum erzeugt aufgrund von Reflexionen ein anderes dreidimensionales Muster an Überhöhungen und Auslöschungen, und das auch noch frequenzabhängig. Und jenachdem, wo man hört, erwischt man von der einen Frequenz die optimale Lautstärke, von einer anderen Frequenz eine zu geringe Lautstärke und wieder von einer anderen Frequenz eine viel zu hohe Lautstärke. Nur Du selbst kannst also herausfinden, wo in Deinem Raum Dein Sub am besten klingt. |
Prim2357
#10 erstellt: 31. Mai 2019, 06:33 | |
@TE Hier noch ein Link welcher es vllt verständlich macht was im Raum so passiert, und was dabei auch wichtig ist: https://www.burosch....zeit-hallradius.html |
Aufstellung Subwoofer in meinen Zimmer Freyy92 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 4 Beiträge |
Wo zweiten Subwoofer positionieren 86bibo am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung michi26 am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 30 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung drap am 29.11.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 34 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung jan_reinhardt am 15.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 21 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer CrissCross am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer Aufstellung Bubbikopf am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 26.04.2023 – 6 Beiträge |
Subwoofer zwischen Möbel stellen? der_mArKuZZZ am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer höher positionieren, sinnvoll? DZ_the_best am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 10 Beiträge |
Vier Subwoofer in der Front Volker#82 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 13 Beiträge |
2019
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.039
