R-112SW + R-115SW sinnvoll ?
Hifi-Proctor
#1 erstellt: 13. Aug 2019, 17:52
Hallo liebe community,
habe durch zufall einen R-115SW zum schnapper bekommen. Da ich derzeit 2x R-112SW benutze stellt sich mir die Frage ob es ggf sinnvoll sein könnte einen der 112er ggn den 115er auszutauschen oder lieber die 2 x 112er im einsatz zu behalten und den 115er anderweitig einzusetzten oder weiter zu VK ?
Oder vlt sogar die 2x 112er übereinander stellen und über Sub-Out1 Parallel laufen lassen und um den 115er in Sub-Out2 ergänzen ?
[Beitrag von Hifi-Proctor am 13. Aug 2019, 17:59 bearbeitet]
Cmd_Bubble
#2 erstellt: 13. Aug 2019, 21:54
-> mit verschiedenen Subwoofern bekommst du Auslöschungen sofern du nicht genau weißt was du machst.
Besser lassen und die R-112 SW verkaufen und ein zweiten 115er anschaffen haha ^^
Hifi-Proctor
#3 erstellt: 13. Aug 2019, 22:21
2 x 115er stellen is leider unmöglich. Da müsst ich dann leider 10cm von der Couch abschneiden.
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 14. Aug 2019, 10:53
Cmd_Bubble (Beitrag #2) schrieb:
-> mit verschiedenen Subwoofern bekommst du Auslöschungen sofern du nicht genau weißt was du machst. ...
Ich halte diese Aussage für falsch,
ja geradezu schädlich, weil er viele Leute davon abhält, raumakustische oder Pegel-Probleme mit Multisubs anzugehen.
Außerdem sind das Subs aus der gleichen Serie /gleiche Bauart (BR)/ fast gleiche Elektronik, lediglich die Treibergröße verschieden, also extrem ähnlich.
Auslöschungen durch (partielle) Gegenphase sind lediglich durch Raum- /Aufstellungs-Effekte denkbar, nicht durch Unterschiede zwischen den Subs. (*)(**)
Ich würde alle drei einsetzen, und wenn eine verteilte Anordnung nicht möglich dann -- wie schon vorgeschlagen -- die kleineren übereinander gestapelt.
Gruss,
Michael
(*) = ... es sei denn, einer ist ab Werk intern aus Versehen verpolt verkabelt ...
(**) = der Unterschied ganz unten (fg= 18 vs. 24 Hz lt. Datenblatt) wird in der Phase max. 40° ausmachen und durch unterschiedliche Plazierung im Raum völlig nebensächlich
[Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Aug 2019, 11:43 bearbeitet]
Almera2000
#5 erstellt: 14. Aug 2019, 18:14
nur mal zum Verständnis. Wie kann man denn einen 3. Subwoofer an den AVR anschließen? Die meisten haben doch nur 2 Anschlüsse.
Gruß Almera
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 14. Aug 2019, 18:57
Almera2000 (Beitrag #5) schrieb:
... Wie kann man denn einen 3. Subwoofer an den AVR anschließen? Die meisten haben doch nur 2 Anschlüsse...
Es reicht sogar einer, Anschluß per Y-Split-Adapter (= Parallel-Schaltung)
z.B. https://www.dienadel...ergoldet/a-353628879,
ggfs. mehrere,
in einfachen bzw. älteren Geräten passiert auch nichts anderes.
Eine getrennte Einmessung ist dann natürlich nicht möglich, zum Glück auch nicht zwingend notwendig.
Wenn überhaupt dann ist lediglich eine individuelle Entfernungskorrektur sinnvoll, EQ muss wg. der akustischen Kopplung immer gemeinsam erfolgen.
Bei unterschiedlichen Subs kann man natürlich die Sub-eigenen Korrekturmöglichkeiten (Crossover, Pegel, ggfs. EQ) nutzen, um sie klanglich einander anzugleichen (Subs dafür nebeneinander stellen).
Almera2000
#7 erstellt: 14. Aug 2019, 19:44
Danke für die Info. Ein Y-Kabel hatte ich auch schon im Verdacht.
Gruß Almera
Klipsch R-112SW flattert?
ruby666 am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  5 Beiträge
R-112SW "ausbau" / upgrade
matmat am 11.05.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2018  –  4 Beiträge
Klipsch R-12SW vs Klipsch R-112SW
mA1k am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  60 Beiträge
Alternative zu Klipsch R-115SW
Javacom3003 am 20.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  13 Beiträge
Klipsch R-112SW auf Granitplatte?
D-ROCK am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer anschliessen Klipsch r-112sw
dotta007 am 04.12.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  2 Beiträge
Upgrade von xtz 12.16 auf Klipsch R-115SW sinnvoll?
peter343 am 26.03.2016  –  Letzte Antwort am 31.03.2016  –  21 Beiträge
XTZ 12.17 Edge oder Klipsch R-115SW
snowpusher am 16.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  11 Beiträge
Jamo SUB 660 oder Klipsch R-112SW
Logdream am 05.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.05.2016  –  19 Beiträge
Klipsch R-112SW schaltet sich nicht ab
Nemesis200SX am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  11 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.626
