4 Subwoofer fürs Heimkino
dott77
#1 erstellt: 04. Jan 2020, 20:03
Ich bin auf der Suche nach 4 Subwoofer fürs Heimkino.
Raumgröße sind 28qm.
Aufstellung 2 Vorne und 2 hinten, oder SBA
Ich habe bis jetzt an den SVS SB1000 gedacht, was denkt ihr?
Slup
#2 erstellt: 04. Jan 2020, 20:09
klingt gut, würde gut gehen.
Schau dir aber mal noch den Sunfire SDS12 an, gefällt mir fast noch besser,
Denon_1957
#3 erstellt: 04. Jan 2020, 22:30
Schau dir mal den Canton Sub 500r an hat die doppelte leistung und ist pro Stück 100€ billiger ich denke da bräuchtest du bei der Raumgröße auch nur 2 und die machen dann richtig Druck.
Canton Sub 500r https://www.google.c...SU25fFY6mf0aCm-uFxlh
dott77
#4 erstellt: 04. Jan 2020, 23:22
Denkt ihr nicht das ein geschlossener Subwoofer besser geeignet wäre?
Ich hole mir ja die 4 Subwoofer damit der Bass homogener ist, also bei 4 Subwoofer habe ich in der kompletten ersten Sitzreihe einen linearen Bass.
Denon_1957
#5 erstellt: 08. Jan 2020, 23:05
Wenn du denkst du brauchst bei 28m² vier Subwoofer dann mach das und Bassreflexsubwoofer sind für HK immer besser geeignet aber das must du selber entscheiden ich habe bei 25m² zwei Canton AS 650 und die machen richtig Druck wenns drauf ankommt.
Aber wie gesagt das must du selber Entscheiden.
Übrigens wenns unbedingt geschlossene sein sollen dann schauch dich mal bei Saxx um.
[Beitrag von Denon_1957 am 08. Jan 2020, 23:09 bearbeitet]
Alexander#77
#6 erstellt: 08. Jan 2020, 23:22
Hallo dott77.
Geschlossen Subwoofer bringen immer einen ausgewogener Frequenzgang als Bassreflex auch im Heimkino.
Am Ende zählt aber was besser gefällt.
Ich selber betreibe zwei 1x12 von XTZ, aber geschlossen.
Richtig in das System eingebunden und eingestellt ist das auch kein Nachteil.
Meine Empfehlung wäre das du Dich mal bei XTZ umschaust, den die Subwoofer können offen wie geschlossen betrieben werden.
So könntest du herausfinden was Dir besser taugt.
Als generell geschlossene Subwoofer, kann ich Dir noch Arendal empfehlen.
Was die Anzahl der Subwoofer angeht, sind vier nicht zu viel egal wie groß der Raum ist.
Den desto mehr Subwoofer, umso besser bekommst du einen ausgewogenen Frequenzgang hin, sofern richtig aufgestellt und auf einander abgestimmt.
Ein guter und präziser Klang beim Subwoofer hat nichts mit Drück alleine zu tun.
[Beitrag von Alexander#77 am 08. Jan 2020, 23:25 bearbeitet]
Mankra
#7 erstellt: 09. Jan 2020, 00:19
+1 für geschlossen.
Wenn man sich ein Model aussucht, welches mit der ersten Raummode im Frequenzgang fällt, dann heben sich Abfall + Anhebung des Raumes (Roomgain) auf und man bekommt einen sehr tiefen, linearen Frequenzgang.
Speziell bei Subs kann man mit Selbstbau richtig Kohle sparen und ist auch relativ einfach. Volumen läßt sich leicht ermitteln (gibt zig. Bauvorschläge), eine stabile Kiste, fertig. Dazu eine PA Endstufe.
Ist wahrscheinlich sogar noch günstiger, wenn man die Kisten vom Tischer fertigen läßt.
Zuviel sind 4 Subs sicher noch lange nicht (Gibt einige HKs mit 16 Stück 15er oder 18er in einem 20m² Raum ), selber hab ich 6x21" in 20m².
Damit hat man einen schönen Headroom für tiefste Frequenzen bis in den Infraschall und die gewünschten Pegel werden mit sehr wenig Membranhub erreicht.
Für ein SBA braucht es bei dieser Raumgröße min. 6 Subs an der Front. Bei DBA natürlich nochmal auf der Rückwand.
[Beitrag von Mankra am 09. Jan 2020, 00:21 bearbeitet]
Peas
#8 erstellt: 09. Jan 2020, 00:33
Bei vier Subs lohnt sich der Selbstbau, einfach aus den Gründen, die in Deinem anderen Thread schon genannt wurden:
http://www.hifi-foru...10931&postID=129#129
Eine Endstufe und ein DSP für alle, bessere Integration (z.B. Einbau in Bafflewall), indiviuellere Abstimmung und Raumanpassung.
So Fertigkisten nimmt man eigentlich nur, wenn man nur einen oder zwei Schickimicki-Subs sichtbar im Wohnzimmer aufstellen möchte.
Geschlossene Subs lassen sich besser entzerren als Bassreflex.
Du brauchst halt ein Konzept und keine Empfehlung aus HFs Bauchladen.
Mankra
#9 erstellt: 09. Jan 2020, 00:54
Nochmal +1 und stimmt, das Thema hatten wir ja schon im Dezember.
[Beitrag von Mankra am 09. Jan 2020, 00:58 bearbeitet]
dott77
#10 erstellt: 09. Jan 2020, 01:27
Das Konzept steht ja, 2 Subwoofer vorne und 2 Subwoofer hinten. Nicht als DBA.
https://www.mkloudspeakers.uk/home-cinema-design/best-place-bass/
Es geht halt rein um die Subwoofer.
[Beitrag von dott77 am 09. Jan 2020, 01:34 bearbeitet]
Peas
#11 erstellt: 09. Jan 2020, 08:04
Es bieten sich Zwölfzöller an.
Über den Daumen gepeilt geschlossen je 50 Liter, Bassreflex 100 Liter oder mehr. Daran erkennt man auch den Schwachpunkt von Fertigsubs. Diese sind einfach deutlich kleiner, sonst würden sie nicht gekauft. Aber man macht dann Abstriche bei der Performance.
Günstig sind der JBL Stage 1210 und der Alpine SWG 1244. Teurer der Peerless XXLS 12 und der Dayton RSS315HF. Den Dayton gibt es in 4 und 8 Ohm. Bei 8 Ohm reicht eine (leistungsstarke) Stereoendstufe für vier Subs.
miniDSP 2x4 dazu, auf die unterste Raummode vorentzerren (Druckkammereffekt oder Roomgain, siehe Mankra). und die beiden Reihen (vorne und hinten) getrennt ansteuern im Delay je nach Sitzposition. Das geht meist über den AVR bei der Einmessung, wenn er zwei echte Subausgänge hat.
Man kommt dann recht tief und es klingt sauber.
[Beitrag von Peas am 09. Jan 2020, 08:06 bearbeitet]
dott77
#12 erstellt: 09. Jan 2020, 22:08
Obwohl ich ja eigentlich Fertigsubwoofer will, warum sind die preislichen Unterschiede so hoch?
Wir können das ja gerne mal durchrechnen.
Ich glaube Grobi verbaut die Peerless XXLS 12, sind die viel besser als die anderen Modelle? Macht es eher Sinn auf externe oder interne Verstärker zu setzen? Welche kommen dafür in Frage? Ohne Lüfter oder sehr leise und ansehbar wären schon gut.
Peas
#13 erstellt: 09. Jan 2020, 22:18
Geschmacksache.
Bei einem einzelnen Sub passt ein Einbauverstärker, gerne ein Hypex-Modul mit DSP. Das ist dann auch nicht günstiger als fertig gekauft, eher im Gegenteil.
Bei mehreren Subs kann man mit einem separaten Verstärker Kosten und Kabelwege sparen (nur ein LS-Kabel statt Strom und Cinch), zudem lässt es sich zentral besser ansteuern.
https://www.oaudio.d...-systems-xs-700.html
dott77
#14 erstellt: 09. Jan 2020, 22:46
Wieviele Subwoofer kann ich daran hängen?
Peas
#15 erstellt: 10. Jan 2020, 12:31
Wie gesagt: Zwei 4-Öhmer oder vier 8-Öhmer (je zwei parallel).
dott77
#16 erstellt: 11. Jan 2020, 11:55
Also bei 4Ohm und den Peerless Treiber macht das pro Subwoofer ca. 400€ ohne Holz. So günstig ist das ja nicht, die Frage ist halt was kann der Selbstbau was der SB-1000 nicht kann?
Hast du sowas mal mit einander vergleichen können?
Peas
#17 erstellt: 11. Jan 2020, 14:11
Es steht schon alles oben und im anderen Thread.
Es spricht nichts gegen den SVS, wenn vor der Raumeinmessung noch eine Vorentzerrung mit einem miniDSP o.ä. gemacht wird (Roomgain, Druckkammer).
Der beste Sub ist der, bei dem Du das beste Gefühl hast.
Selber baue ich seit einigen Jahren nur noch selber. Das ist keine Wertung. Mein Raum ist nicht einfach, und ein DBA etc. funktionierte nicht so recht bzw. hätte immensen Aufwand erfodert (L-Form).
neuer Subwoofer fürs Heimkino gesucht
Max-Damage am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  15 Beiträge
Pa fürs Heimkino?
Gabber am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  40 Beiträge
Sub fürs "etwas lautere" Heimkino
kongoman am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  13 Beiträge
Car-HiFi-Woofer fürs Heimkino?
N3ophyt3 am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  2 Beiträge
Earthquake Supernova sinnvoll fürs Heimkino? Mit Bild?
*Urol* am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.10.2013  –  40 Beiträge
PA Subwoofer für Heimkino
jux72 am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  9 Beiträge
Taugt so ein Subwoofer wirklich was fürs Heimkino????
joker0 am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  18 Beiträge
Beste Subwoofer-Marke fürs Heimkino nach Preis/Leistung?
deskjet123 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  113 Beiträge
Aliante 12 Mac Audio fürs Heimkino?
screenpowermc am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2012  –  4 Beiträge
Nubert AW-993 fürs Heimkino? Kaufen?
TobyK am 22.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.03.2023  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.874
