LFE Frage Subwoofer Settins und mixt "klein/groß" Lautsprecher
mrsonei6
#1 erstellt: 14. Feb 2020, 14:40
Hallo zusammen
Vorab meine LS konfig
Ist Zustand:
5.1.2
AVR 6014 Marantz
Front L/R = groß
Center = groß
Hinten R/L = klein
DeckenLS L/R = klein
Subwoofer HKTS 210SUB Aktiver Subwoofer
Habe am Subwoofer den schalter auf LFE
(PowerMode:Auto / Bass Boost:Off / Phase: Normal)
Unklarheiten
1) Ist der LFE Ausgang am AVR gleich der Subwoofer1/2 Ausgang?
Im AVR unter LS Config habe ich unter Subwoofer Modus die Möglichkeit zwischen LFE und LFE + Main
2) Verstehe ich das richtig das wenn ich auf "LFE + Main" alle Basssignalle aller Lautsprecher nur über den Sub geliefert bekomme?
3) Und wenn ich auf LFE stelle bekommen das Bass Signal nur der Subwoofer und die Drei Lautsprecher welche auf "Groß" gestellt wurden?
4) Im Umkehrschluss wenn ich Bass über einen meiner Deckenlautsprechr haben will muss ich diesen auf "Groß" stellen?
5) Was macht die Einstellung direkt am Subwoofer --> "Phase" ? hier kann ich zwischen Reverse und Normal wechseln
Antwort hier zu lesen https://av-wiki.de/subwoofer#einstellung
Wichtig:)
In der App kann ich den LFE Pegel von 0 auf +10 stellen dann habe ich auch weniger Bass
6) Habe ich durch das verschieben von 0 auf -10 auch weniger bass auf meinen "groß" eingestellten LS?
In der App gibt es auch noch unter LS Konfig für alle LS und auch für Sub einen Schiebe regler zusützlich. Dieser stand
nach dem einmessen über den AVR auf -8 von möglichen -10/+10
7) was hat dieser zweite Subwoofer Schieberegler in der App für Auswirkungen, wenn ich doch schon mit LFE Schieberegler (0/-10) den Subwooferpegel regle?
Ich hoffe Ihr könnt etwas Licht ins Dunkel bringen?
LG
[Beitrag von mrsonei6 am 14. Feb 2020, 15:45 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 14. Feb 2020, 15:11
Als erstes mal die Bedienungsanleitung lesen, da wird die Hälfte der Fragen schon beantwortet.
mrsonei6
#3 erstellt: 14. Feb 2020, 15:15
Vielen Dank für den Hinweis
Darauf bin ich auch schon gekommen, nur leider steht es für mich zumindest nicht verständlich drin.
Ich versuhce Stück für Stück zusammen zu puzzeln.
Ich weiß dieses Wissen was ich aktuell habe, aus der Anleitung aber es kommen leider immer neue Fragen auf.
Deswegen gibt es ein Forum. Wenn du nicht antworten willst, wirst du nicht gezwungen.
Bei einigen Fragen denke ich weiß ich die Antwort und habe sie sogar schon dazu geschrieben aber ich möchte eben gerne auf Nummer sicher gehen,
[Beitrag von mrsonei6 am 14. Feb 2020, 15:17 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 14. Feb 2020, 15:25
Was genau ist denn unklar in der Beschreibung von LFE+Main ?
Trype
#5 erstellt: 14. Feb 2020, 15:33
Dann schau hier nochmal rein, da ist das etwas kompakter erklärt:
mrsonei6
#6 erstellt: 14. Feb 2020, 15:41
Die Punkte oben 2/3/4/7
jetzt bin ich noch mehr verwirrt die schreiben, dass man nach der Einmessung alle LS auf "klein" (small) stellen soll im AVR
Warum dass denn?
[Beitrag von mrsonei6 am 14. Feb 2020, 15:43 bearbeitet]
Trype
#7 erstellt: 14. Feb 2020, 15:45
Weil der Subwoofer niedrige Frequenzen üblicherweise deutlich besser hinkriegt als normale Lautsprecher.
Und da du den Subwoofer bezahlt hast, willst du ja auch das er was für sein Geld tut.
Fuchs#14
#8 erstellt: 14. Feb 2020, 15:49
Warum dass denn?
steht doch da! Mit lesen hast du es wohl nicht so ?
mrsonei6
#9 erstellt: 14. Feb 2020, 15:50
ich habe 800€ Front R/L Lautsprecher und einen 200€ Sub denke das die Front LS gut Druck machen
Auszug aus dem Link:
" Nach der Einmessung:
Alle Lautsprecher auf „klein“/„small“ - (auch große Stand-LS6)), damit man für diese die Übergangsfrequenz überhaupt einstellen kann.
Sollte die LFE-Einstellung trotz Einstellung der Main-LS auf „small“ noch aktiv sein: LFE-Kanal auf „LFE“ (nicht auf „LFE+Main“, das würde die tiefen Frequenzen der Hauptkanäle doppelt ausgeben). LFE-Tiefpassfilter-Frequenz (auch: „LPF für LFE“) auf 120 Hz. Immer! Diese Einstellung hat nichts mit der Übergangsfrequenz zu den Hauptlautsprechern zu tun.
Möchte man den Bass von den (großen) Lautsprechern und dem Sub zugleich ausgeben lassen, muss die Einstellung LFE+Main (Denon/Marantz) oder Sub Plus gewählt werden."
Frage
Ich versteh es nicht warum schreibt er wenn man will das Bass von meinen (großen) Ls kommen soll, das man dann auf LFE+Main gehen soll?
Ist es nicht so das wenn ich meine drei LS vorne also L/R/Center auf groß habe und im AVR LFR einstelle das dann auch über die großen LS BASS kommt?
Wenn man auf LFE+Main stellt dann kommt doch der ganze Bass von allen Lautsprechern nur noch über den Sub.
Oder gibt dann der Subwoofer UND die "großen" Lautsprecher das Bass signal aus?
Hier ein auszug aus der Bedinunganleitung:
Subwoofer-Modus
Hier können Sie die Signale für die Wiedergabe durch den Subwoofer auswählen.
LFE (Standard):
Das Niedrigbereichssignal des Kanals, der auf Lautsprechergröße “Klein” gestellt ist, wird dem LFE-Signalausgang des Subwoofers hinzugefügt.
LFE+Main:
Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle wird dem LFE-Signalausgang des Subwoofers hinzugefügt.
[Beitrag von mrsonei6 am 14. Feb 2020, 16:04 bearbeitet]
Trype
#10 erstellt: 14. Feb 2020, 16:02
LFE ist der .1 Kanal bei 5.1, den kriegt standardmäßig nur der Subwoofer. Large bezieht sich nur auf den normalen Bass, der z.B. auch bei 2.0 anliegt.
Für dich wäre also LFE+Main das richtige, damit jeglicher Bass über Die Lautsprecher kommt die Large sind + vom Subwoofer.
mrsonei6
#11 erstellt: 14. Feb 2020, 16:13
Wenn ich also auf LFE+Main gehe dann würde mein Subwoofer auch bei 2.0 Signal arbeiten
Wenn ich nur LFE aktiv habe dann arbeitet der Sub nicht bei 2.0
Und aus dem Link der Tip das man die Front LS alle auf "klein" stellen soll wenn man LFE aktiv hat kapier ich nicht
Das beduetet der Bass aller LS würde nur noch über den Sub kommen, da alle auf klein stehen.
Dann würde sozusagen auch bei 2.0 Signal der Sub arbeiten?
Das wäre dann das selbe wie LFE+Main und die front LS auf "groß"?
mrsonei6
#12 erstellt: 14. Feb 2020, 16:42
Also um alle meine Fragen vom Post zusammen zufassen incl Antworten
1) Ist der LFE Ausgang am AVR gleich der Subwoofer1/2 Ausgang? Ja
2) Verstehe ich es richtig, dass wenn ich auf "LFE + Main" alle Basssignalle aller Lautsprecher nur über den Sub geliefert bekomme?
NEIN das ist falsch LFE + Main gibt das Bass Signal auf dem Sub und auf den Front LS wieder. Auch bei 2.0 arbeitet der Sub
RICHTIUG
Wenn auf LFE gestellt ist ja / wenn auf LFE + Main gestellt ist keine Ahnung.
Bei langen kabel längen kann es sein das sich die Phase umdreht und so kann man dies am Sub beheben wenn der AVR dies nicht automatisch macht.
ungeklärte Fragen
In der App gibt es auch noch unter LS Konfig für alle LS und auch für Sub einen Schieberegler zusützlich.
Dieser stand nach dem einmessen über den AVR auf -8 (-10/+10)
BassTrap
#13 erstellt: 15. Feb 2020, 01:29
Wie kommst Du darauf? Das Audiosignal pflanzt sich im Kabel mit nahezu Lichtgeschwindigkeit fort. Dabei kommt es zu keinen nennenswerten Verzögerungen, die die Phase merkbar verändern würden.
[Beitrag von BassTrap am 15. Feb 2020, 01:33 bearbeitet]
mrsonei6
#14 erstellt: 15. Feb 2020, 17:10
Habe das aus dem link oben raus gezogen
Phase: Sollte vor der Messung erst einmal auf 0° gestellt werden und wird zumeist vom AVR beim Einmessen im Raum korrigiert. Sollte das jeweilige Einmesssystem keine Phasenkorrekturen vornehmen, so kann man in der Folgezeit auch nach Gehör (die Phase passt, wenn z. B. der Sinuston einer Tieftonfrequenz genau bei dieser Einstellung am lautesten wahrgenommen wird) die Phase nachregeln. Sollte der Subwoofer auf Höhe der Front aufgestellt sein, so ist ein 0°-Phase sehr wahrscheinlich. Dies bedeutet, dass das Subwooferchassis in gleicher Phase mit den Chassis der Lautsprecher mitschwingt und damit auch phasengleich am Hörplatz ankommt. Je nachdem, wie weit ein Subwoofer von der Front entfernt ist, kann sich diese Phase also drehen und sollte dementsprechend (automatisch oder manuell) angepasst werden
Fuchs#14
#15 erstellt: 15. Feb 2020, 17:13
Wo steht da was von langen Kabeln?
BassTrap
#16 erstellt: 15. Feb 2020, 17:20
Die Aussage in dem Satz "Je nachdem, wie weit ein Subwoofer von der Front entfernt ist, kann sich diese Phase also drehen" ist nur bedingt zutreffend. Eigentlich ist sie falsch.
Für die Phasendrehung ist nicht maßgeblich, wie weit der Subwoofer von der Front entfernt steht, sondern wie groß der Unterschied der Entfernungen Front zu Hörplatz und Subwoofer zu Hörplatz ausfällt. Der Subwoofer kann ja z.B. auch links vom Hörplatz oder auch dahinter und somit erheblich weiter von der Front entfernt stehen als würde er z.B. zwischen beiden Fronts stehen. Dennoch kann der Subwoofer dieselbe Entfernung zum Hörplatz aufweisen wie die Fronts, aber die Kabellängen unterscheiden sich jeweils ganz erheblich.
Subwoofer nur für LFE einsetzen
Weidenkaetzchen am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  21 Beiträge
LFE-Eingang f. Subwoofer
hififreak2 am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  7 Beiträge
LFE / PRE Ausgänge Subwoofer verbinden
leppursucram am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  4 Beiträge
Wie Subwoofer anschließen? LFE !
robsta am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer Einstellungen bei LFE Anschluss
deckard2k7 am 12.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer ohne LFE Anschluss anschliessen
DerDenis am 27.10.2020  –  Letzte Antwort am 30.10.2020  –  11 Beiträge
Pre-Out vs LFE?
achduliebergott am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  10 Beiträge
LFE-Eingang oder LINE-Eingang?
GrungeGuitarist am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  11 Beiträge
LFE Kanal und Trennfrequenz
Ultimate_JB am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  11 Beiträge
LFE signal am sublineout
Killjoy am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.099
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.470
