Einstellungen Canton Sub AS 85.2SC
Armchair
#1 erstellt: 31. Jul 2020, 07:20
Ich brauchte einen neuen Suwoofer für meine 5.1 Lautsprecher LT2 von Teufel.
Canton Sub AS 85.2 SC.
Der Subwoofer ist an den AV Receiver TX NR 636 von Onkyo angeschlossen.
Kann mir hier jemand die Enstellungmöglichkeiten erklären und was sie bewirken wenn ich sie verstelle.
Lautstärke ?
Crossover Hz ?
Phase ?
Amplifier Mode ?
Room Compensation ?
Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen !
Mit freundlichen Grüßen
Armchair
[Beitrag von Armchair am 31. Jul 2020, 07:24 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 31. Jul 2020, 07:30
Bedienungsanleitung lesen!!!!
Ansonsten https://av-wiki.de/subwoofer#anschluss
fplgoe
#3 erstellt: 31. Jul 2020, 10:10
Armchair (Beitrag #1) schrieb:
Am Subwoofer Pegel auf ca. 9 Uhr, Phase 0°, Crossover höchste Einstellung.
Dann am Receiver einmessen und hinterher unbedingt die Übergangsfrequenzen im Onkyo anpassen. Am Sub nach der Einmessung nichts mehr verändern. Ist der gemessene Pegel der Subwoofers im Onkyo hinterher an der Grenze (+/- 12dB) entsprechend am Sub entgegen regeln und neu einmessen.
Denon_1957
#4 erstellt: 31. Jul 2020, 19:13
Hast du denn schon alles mit dem Sub neu eingemessen ??
Armchair
#5 erstellt: 01. Aug 2020, 13:30
hallo,
Danke für die Beiträge!
Ich habe den Subwoofer mit dem Receiver noch nicht eingemessen
Wenn ich nach dieser Anleitung neu eingemessen habe werde ich noch mal antworten.
Gruß Armchair
Armchair
#6 erstellt: 03. Aug 2020, 15:27
Hallo
Ich habe gestern den Receiver nach der Anleitung von " fplgoe " neu eingemessen.
Der Sub steht bei +7db.
Die Bässe vom Sub kommen nun perfekt rüber.
Aber was meinst du mit Übergangsfrequenzen im Onkyo anpassen ?
Armchair
Armchair
#7 erstellt: 03. Aug 2020, 15:29
Hallo
Armchair
Fuchs#14
#8 erstellt: 03. Aug 2020, 15:33
fplgoe
#9 erstellt: 03. Aug 2020, 18:08
Armchair (Beitrag #7) schrieb:
...Der Sub steht bei +7db. ...
Das Audyssey dreht ihn ja etwas auf, also kannst Du vor dem nächsten Einmessen den Pegelregler direkt am Sub etwas weiter aufdrehen (z.B. von '9 Uhr' auf ca. '11 Uhr'), ist jetzt aber erst mal egal, die +7dB sind auch völlig OK.
...Aber was meinst du mit Übergangsfrequenzen im Onkyo anpassen ?...
Die Lautsprecher stehen nach der Einmessung meist auf 'Groß' (oder 'Large'), weil die Hersteller da gerne etwas übertreiben. Stelle die Lautsprecher auf 'Klein' ('Small') und die Übergangsfrequenzen der Kanäle auf ca. 120Hz ein.
[Beitrag von fplgoe am 03. Aug 2020, 18:11 bearbeitet]
Armchair
#10 erstellt: 04. Aug 2020, 08:41
Wo finde ich die Einstellungsmöglichkeit Lautsprecher large / small an meinem Receiver ( TX NR 636 )?
noch was anders: Ich habe zur Zeit keinen Fernseher.
Ich habe den AV Receiver über ein optisches Digitalkabel an meinen PC angeschlossen.
Ich kann also das Set Up Programm beim Einmessen über den Bildschirm nicht nutzen.
Macht es Sinn den Monitor für das Set Up Programm vor der Einmessung mit eine HDMi Kabel zum Receiver zu verbinden ?
Armchair
fplgoe
#11 erstellt: 04. Aug 2020, 09:00
Die Lautsprechereinstellungen findest Du irgendwo im Setup unter Audio...
Natürlich ist das Setup -ohne Bild- eher eine Quälerei...
Canton AS 750 Einstellungen hinten
Spunnes am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  3 Beiträge
Einstellungen und Anschließen des Canton AS 85.2
sneijder09 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 19.12.2014  –  3 Beiträge
Canton Sub 600 Einstellungen
donino2208 am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 31.05.2024  –  5 Beiträge
Canton SUB AS 85.2
superman83 am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  7 Beiträge
Schalldruck Canton AS 10
Spiritus_tenebrosus am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
Canton Sub 8 oder Canton AS 125
Birdsen am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  32 Beiträge
canton as 85sc
Hellgate am 24.07.2016  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  4 Beiträge
canton as 40 brummt
Feigi88 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
Canton AS 125
snake0007 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  19 Beiträge
SW Canton AS 25 Anschlussfrage
Mundry am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.624
