HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiver Klipsch Subwoofer hat Aussetzer von 1-2 Se... | |
Aktiver Klipsch Subwoofer hat Aussetzer von 1-2 Sekunden+A -A |
Himaxcinema
#1 erstellt: 16. Aug 2020, 09:39 | |
Hallo liebe Community, Seit 5 Tagen bin ich Besitzer eines Klipsch R 120 SW Subwoofer. Receiver Denon AVRX 1400 Dolby atmos. Mit dem subwoferkabel per out und line in. Mein Heimkino habe ich eingesessen. Subwoofer auf Mittel gestellt. Übergangsfrequenz am Sub voll aufgedreht. Nach der Einmessung hat der Subwoofer -12db bekommen. Bei musik ist das ein brachiales Teil. Jetzt bei Filmen hat der Subwoofer kleine Aussetzer von 1-2 Sekunden bevor er anfängt zu Hämmern. Nur bei extrem basslastigen scenen. Bsp Transformers 5 Dolby atmos. Scene als die Welt auf die Erde kracht genau in dem Moment kommt ein hörbares klicken 1-2 sek Pause und dann hämmert er los das alles wackelt wie es sein sollte. Ready Player One endfight als der Riese aus dem all seinen Auftritt hat. Nur bei tiefen starken scenen kommt das klicken oder was das ist 1-2 sekunden kein bass und dnn ist er ein herzrhythmusstörer besonderer art. Freue mich über eine Lösung |
Otis_Sloan
#2 erstellt: 16. Aug 2020, 12:52 | |
Läuft der Sub überhaupt kurz bevor er loslegt? Hört sich irgendwie so an, als ob er sich in den Standby-Modus versetzt und wenn dann ein Bassimpuls kommt, braucht er kurz bis er sich wieder einschaltet. Erhöhe mal am Receiver den Sub-Output auf +6 und höre mal, ob das Problem dann immernoch auftritt. |
Böötman
#3 erstellt: 16. Aug 2020, 13:07 | |
-12 dB nach dem Einmessen sagt mir das sein Gain zu hoch eingestellt ist. Teste mal bitte ob er sein Verhalten ändert, wenn der Power Schalter auf der Rückseite, im Filmbetrieb von Auto auf On gestellt ist. |
burkm
#4 erstellt: 16. Aug 2020, 13:18 | |
Wie schon Böötmann geschrieben hat, ist der Subwoofer zu laut eingestellt. (-12db) nach der Einmessung heißt. dass der Subwoofer generell vor der Einmessung zu laut war/ist und deshalb nicht mehr richtig durch Audyssey eingemessen werden konnte, da außerhalb des Korrekturbereichs. Da passt wohl etwas nicht und Du musst neu einmessen. Weil das speziell bei "Noobies" häufiger passiert, dass der Subwoofer zu laut voreingestellt wird, haben die etwas größeren Modelle extra dafür ein Testsignal, um den Subwoofer vor der Einmessung auf ca. 75db einzupegeln, damit man nachher nicht in diese "Falle" läuft und die Einmessung deshalb wiederholen muss. Allgemein gilt bei einem modernen Subwoofer, dass der Pegelregler ungefähr bei "09:00 Uhr" (bei rückwärtiger Anbringung von hinten gesehen) vor der Einmessung stehen sollte... [Beitrag von burkm am 16. Aug 2020, 13:21 bearbeitet] |
Cougar_R1
#5 erstellt: 16. Aug 2020, 14:31 | |
Wieder mal ein Beispiel von völlig falschen Gehör für Bass. Wie schon geschrieben wurde, viel zu laut eingestellt und der AVR kann gar nicht mehr weiter runter regeln. Hauptsache er rumpelt schön |
Otis_Sloan
#6 erstellt: 16. Aug 2020, 16:34 | |
Himaxcinema:
Cougar_R1:
Laut Bedienungsanleitung von Denon, hat "Himaxcinema" das richtig gemacht ! "Wenn Subwoofer Direktmodus hat wird dieser verwendet, falls nicht wird der Pegel am Subwoofer auf 12 Uhr eingestellt und Crossover am Subwoofer auf Maximum." |
Böötman
#7 erstellt: 16. Aug 2020, 16:39 | |
@ TE: Miss dein System nochmal neu ein, diesmal der 10 Uhr Gainstellung am Sub. Idealerweise wird der Sub nahe um die 0 dB eingemessen. |
fplgoe
#8 erstellt: 17. Aug 2020, 07:04 | |
Das zeigt nur, dass die Anleitung das etwas zu pauschal formuliert ist und auf das möglicher Weise falsche Messergebnis verweisen sollte. Oder, dass der Nutzer sich manchmal schon etwas mit der komplexen Technik befassen muss, weil man in einer Anleitung nicht jedes Detail perfekt erklären kann. Korrekt, wie schon mehrfach geschrieben, Pegel am Sub herunter drehen und neu Einmessen, so dass er nach der Einmessung unbedingt im Regelbereich zwischen -12dB und +12dB liegt, idealer Weise irgendwo mittig um +/-3dB. |
*Foxtrott*
#9 erstellt: 17. Aug 2020, 09:39 | |
dennoch finde ich, man könnte das auch netter sagen.. und nicht gleich auf die Kacke hauen. @TE: Bitte Ergebnis posten, will dazulernen, obs geholfen hat. |
fplgoe
#10 erstellt: 17. Aug 2020, 11:23 | |
Was habe ich denn jetzt gesagt? |
Himaxcinema
#11 erstellt: 25. Aug 2020, 18:56 | |
Hallo, Danke für deine Antwort. Die scene mit dem bass fängt an.... bass kommt... scene wird krasser.... bass setzt 2 Sekunden aus....scene läuft immernoch und dann kommt der bass wieder. Ich mess das nochmal neu ein. Auf 10 Uhr den Regler stellen. Lg |
Himaxcinema
#12 erstellt: 25. Aug 2020, 18:57 | |
Hallo, Danke für die Antwort. Ich teste es mal. Wenn nicht neu einmessen so wie es viele gesagt haben. Den Regler auf 10uhr. Lg |
Himaxcinema
#13 erstellt: 25. Aug 2020, 19:01 | |
Ich Teile es mit, sobald ich alles neu eingemessen habe. Danke an alle! |
Himaxcinema
#14 erstellt: 25. Aug 2020, 19:03 | |
Geht klar! Danke dir |
Himaxcinema
#15 erstellt: 25. Aug 2020, 19:05 | |
Danke für deine ausführliche Antwort! Werde ich machen! |
Subwoofer hat Aussetzer borsti89 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 6 Beiträge |
Harman Subwoofer hat Aussetzer (klackern) web245 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 3 Beiträge |
sub hat aussetzer... Impress am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 5 Beiträge |
aktiver Subwoofer - kurze Fragen HorusTheSG am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 6 Beiträge |
aktiver subwoofer bulwaih am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 10 Beiträge |
Brauche Beratung aktiver Subwoofer Anti78 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 5 Beiträge |
Passiver als Aktiver Subwoofer? EyeKatcher am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer passiv betreiben? plox am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Subwooferausgang trude800 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage: aktiver/passiver Subwoofer narcotic_sleep am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 9 Beiträge |
2020
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedxWhatElse
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.285
