HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe Subwoofer ohne Funktion bei 5.1 Anlage | |
Hilfe Subwoofer ohne Funktion bei 5.1 Anlage+A -A |
arargon81
#1 erstellt: 23. Aug 2020, 14:26 | |
Hallo, habe mich sehr auf mein Heimkinoerlebnis auf meinem neuen Fernseher gefreut. Alles nach und nach zum laufen bekommen. Das war nervig. Der Subwoofer läuft aber nicht. Ich glaube der lief noch nie. Hab ein Canton 5.1 System und einen pioneer vsx 922. Der Receiver ist auch schon im Umtermenü auf subwooofer plus gestellt wurden was eine häufige Ursacht fürs nicht funktionieren sein soll. Lade ein paar Fotos hoch wie ich es angeschlossen habe. Eventuell habe ich da als Leihe was falsch verstanden. Vielen Dank im Voraus |
Otis_Sloan
#2 erstellt: 23. Aug 2020, 15:01 | |
Falls du noch ein paar Lautsprecherkabel hast, schließ ihn doch mal an den High-Level an. Dann kannst du ausschließen ob der Sub-Out funktioniert oder nicht. |
arargon81
#3 erstellt: 23. Aug 2020, 15:28 | |
Otis_Sloan
#4 erstellt: 23. Aug 2020, 17:43 | |
Du brauchst zwei Kabel. (kannst auch die nehmen die schon dran hängen). Du schließt den Sub an als wäre er zwei Frontboxen. Du machst die Frontboxen ab, und schließt die beiden Kabel einfach an den Sub Jeweils an die Eingänge des Sub (1x schwarz und rot links und 1x schwarz und rot rechts). [Beitrag von Otis_Sloan am 23. Aug 2020, 17:44 bearbeitet] |
arargon81
#5 erstellt: 23. Aug 2020, 18:13 | |
Hat geklappt. Gänsehaut bekommen. Meinste mit einem Çince audio Y Kabel kann ich das eleganter lösen? Vielen Dank für den wertvollen Rat |
Otis_Sloan
#6 erstellt: 23. Aug 2020, 20:14 | |
Nein, wenn du mehrere Lautsprecher gleichzeitig an das selbe Terminal anschließt, wird das vermutlich den Receiver grillen. Leider kenne ich mich mit Elektrotechnik nicht so gut aus. Warte am besten noch ein bischen. Dann meldet sich bestimmt noch jemand der dir das genauer beantworten kann. |
fplgoe
#7 erstellt: 24. Aug 2020, 07:37 | |
Hast Du den Verstärker nach dem ersten korrekten Anschluss über den Cinch-Ausgang eingemessen? Der Anschluss über die Lautsprecherkabel ist nur für Stereobetrieb gedacht und umgeht natürlich die internen Einstellungen über Trennfrequenz etc. Ggf. musst Du den Verstärker mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, falls er vorher irgendwo im Menü völlig verstellt ist. Und ein Y-Kabel brauchst Du nicht, das ist völliger Käse, denn ein Signal über zwei Buchsen zu senden, die im Gerät wieder auf einen Verstärker zusammenlaufen, macht keinen Sinn. |
sakly
#8 erstellt: 24. Aug 2020, 20:19 | |
Ich vermute, du hast den Sub im Menü des AVR nicht aktiviert. Testen musst du dann auch zwingend mit Mehrkanal-Medien, die eine dedizierte .1-Tonspur enthalten oder die Mains auf Small stellen oder bei Large den Sub auf Main + Sub (oder so ähnlich). Es gibt viel, was man da falsch einstellen kann. BDA hilft weiter. |
arargon81
#9 erstellt: 24. Aug 2020, 22:37 | |
Der VSX 922 hat eine relativ einfache Menübedienung. Bei TV wird Audio in ARC angezeigt. Bei den Lautsprechereinstellungen: SW Plus Front Large Center Large Surr Small FH NO SB NO X.over 80Hz cinch kabel beim receiver auf sub1 und beim sub zuerst auf mono low level input dann versucht einzumessen das gleiche mit sub1 auf receiver und suibwoofer L Low Level Input versucht einzumessen. Subwoofer wird in beiden Fällen nicht gefunden. Die Boxen die gefunden werden lade ich mit einem Bild hoch. Kann es sein dass nur das cinch Kabel defekt ist? |
arargon81
#10 erstellt: 24. Aug 2020, 22:42 | |
sakly
#11 erstellt: 24. Aug 2020, 22:53 | |
Kaputtes Kabel kann theoretisch auch sein. Die "Plus" - Einstellung beim Sub sollte dazu führen, dass er alles unterhalb 80Hz der Frontkanäle ebenfalls wiedergibt. Gleiches Verhalten, wenn du Front auf Small stellst? |
fplgoe
#12 erstellt: 25. Aug 2020, 07:46 | |
Einfach mal den Cinch-Stecker zum Subwoofer am Pioneer abziehen und den Mittelpin berühren, dann sollte der Sub deutlich hörbar brummen. |
arargon81
#13 erstellt: 25. Aug 2020, 18:32 | |
Wenn ich den Mittelpin vom Receiver berühre gibt es kein brummen. Wie das Brummen sein muss ist mir bekannt. Noch ein Grund es mit einem neuen cinchkabel zu versuchen. Das wird morgen geliefert. Und falls dann noch notwendig werde ich auch das Verhalten beobachten wenn ich Front auf small stelle. Das Ergebnis teile ich euch dann mit. Vielen Dank |
fplgoe
#14 erstellt: 26. Aug 2020, 14:43 | |
Mal den Mittelpin in der Eingangsbuchse berührt, mit Hilfe eines kleinen Schraubenziehers, o.ä., dann muss er genauso brummen. |
arargon81
#15 erstellt: 26. Aug 2020, 20:24 | |
Das Cinchkabel war defekt. Mit dem neuen Kabel habe ich so eben das System eingemessen. Alles läuft wie es sein soll. Herzlichen Dank an euch für die guten Ratschläge |
fplgoe
#16 erstellt: 27. Aug 2020, 13:27 | |
Super! |
Otis_Sloan
#17 erstellt: 27. Aug 2020, 13:59 | |
Dann viel Spaß |
Zusätzlicher Subwoofer an 5.1 Anlage? glarthir am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Teufel--Subwoofer ohne Bass- Hilfe!! Snoop am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Auswahl Budgie1234 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer dröhnt ohne Ende! Rico_Suave am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-Aufstellung? freak4sneakerz am 20.08.2003 – Letzte Antwort am 14.10.2003 – 9 Beiträge |
5.1 ohne Subwoofer? grünschnabel34 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 15 Beiträge |
Hilfe,Subwoofer funktioniert nicht! Luisem am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer für 5.1 Anlage DataDyne am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 15 Beiträge |
Frage zur Funktion von passivem Subwoofer djdiver am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 02.09.2005 – 4 Beiträge |
brauch hilfe bei 5.1 system GreatT am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.086
