HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch R-12 SW | |
Klipsch R-12 SW+A -A |
Almera2000
#1 erstellt: 14. Jun 2021, 21:47 | |
Moisen, ich hatte den o.g. im Zeitraum 02/2017 - 10/2020 im Einsatz. Das Teil hatte damals einen prima Bass im Wohnzimmer erzeugt. Leider kam es seit 10/2020 immer wieder mal alle paar Minuten vor, dass der Subwoofer während des Betriebs ungewollte Basstöne von sich gab. Jedes mal schreckte ich auf. Somit habe ich den R-12 SW durch einen Canton Sub 200 ersetzt und den R-12 SW weggegeben. So richtig begeistert bin ich von dem Canton nicht. Es fehlt an einigen Stellen doch der Bass. Da war der R-12 SW doch schon besser. Ich habe hier ein Atmos-Demo-File, welches den 200 an seine Grenzen bringt. Der Lautsprecher schlägt mechanisch an. Der R-12 SW konnte die Datei prima wiedergeben. Ich bin am Überlegen, mir nochmal einen neuen R12 12 zuzulegen. Nun meine Frage mal an alle, die einen 12-SW oder einen ähnlichen Subwoofer von Klipsch betreiben: Betreibt hier jemand einen Klipsch länger als 3 1/2 Jahre, ohne dass es zu Tonproblemen kommt? Oder steigen die Geräte nach mehr als 3 Jahren für gewöhnlich aus? Falls ja, wird es für mich wohl schwierig, einen geeigneten Subwoofer zu finden. -Kopfkratz- Gruß Almera |
fplgoe
#2 erstellt: 15. Jun 2021, 05:02 | |
Den Canton an seine Grenzen zu bringen ist jetzt auch nicht schwer, weil diese nicht gerade hoch sind. Das war schon ein leichtes Downgrade zu dem Klipsch. Aber warum beißt Du Dich an dem R-12 als einzige Alternative fest? Vielleicht solltest Du da mal in anderen Bereichen umschauen und Dir Gedanken über Dein Budget machen. |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 15. Jun 2021, 14:42 | |
Hast du schonmal hinten die "Room Compensation" auf "normal" oder gar "narrow" zurückgestellt und ggfs. den Pegel nachjustiert ? Lt. Forumsberichten soll die Einstellung starken Einfluss auf die Wiedergabe von Extremsignalen haben. Gruss, Michael |
Almera2000
#4 erstellt: 15. Jun 2021, 18:54 | |
Hallo Michael, der Schalter hinten stand schon auf Narrow. Ich habe ihn mal versuchsweise auf Wide gestellt. Die Lautstärke am Sub steht auf kurz vor 9 Uhr. Ich habe dann mal das Demo-File abgespielt. Am X2400 hatte ich Lautstärke 55 eingestellt. Autsch: Beim Gewitter hat es die Blende des Sub rausgedrückt, da der Lautsprecher dagegen geschlagen hat. Glücklicherweise ist dem Lautsprecher nichts passiert. Hallo fplgoe, preislich bin ich nicht an die 300 - 350 EUR gebunden. Wichtig ist mir, dass der Subwoofer maximal 38 cm breit sein darf, da ich sonst die Zimmertür nicht mehr aufbekomme. Das Zimmer hat die folgenden Abmessungen: 490 x 350 x 270 cm (Länge x Breite x Höhe). Es handelt sich um eine Mietwohnung mit Nachbarn links und unten. Oben befindet sich der Dachboden. rechts vom Wohnzimmer liegt mein Schlafzimmer. An dieser Wand steht der Subwoofer. Das Haus wurde Anfang der 50er Jahre gebaut. War eines der ersten Gebäude in teilweiser Plattenbauweise (Außenwände). Somit kann ich die Anlage nicht richtig doll aufdrehen, da sonst die beiden Nachbarn auf der Schwelle stehen. Früher hatte ich ein Set von Harman/Kardon mit einem Downfire-Sub (HKTS 11). Das war hinsichtlich der Nachbarn nicht optimal. Der Klipsch und der Canton feuert jeweils nach vorne. Ich suche halt einen Subwoofer, der länger als 3 1/2 Jahre durchhält und für meine räumlichen Gegebenheiten geeignet ist. Gruß Almera |
fplgoe
#5 erstellt: 15. Jun 2021, 19:54 | |
Vergiss mal die Bauweise, dieses Märchen vom bösen Downfire-Sub kommt eher von 'Spezialisten' aus dem Mediamarkt oder von den Area-DVD-Trotteln. Tiefe Frequenzen breiten sich immer kugelförmig von Ihrem Entstehungsort her aus, egal, wohin die Membran schaut. Ich empfehle immer noch gern den Sunfire SDS-12, der steht -als Wohnzimmer-Ex- immer noch im Schlafzimmer, seit er von seinem Nachfolger vertrieben wurde. Da wird es mit der Breite von 380mm zwar knapp (müsste gerade so passen), aber notfalls gibt es ihn auch noch als 10"er (SDS-10) und damit schmaler. Der SDS-12 ist optisch minimalistisch, dafür steckt jeder Cent in den Innereien, bzw. der Technik. Ich habe in der Preisklasse (ursprüngliche UVP 700€, Straßenpreis gegenwärtig zwischen 500-600€) selten was besseres gehört. Den 10"er kenne ich nicht, wird eben mit zu erwartenden Abstrichen und etwas günstiger im Preis, eine vergleichbare Klasse sein. |
Almera2000
#6 erstellt: 15. Jun 2021, 20:35 | |
Sunfire SDS-12 300W/600W scheinen mir für mein kleines Wohnzimmer eindeutig zu viel zu sein. Wann hast du denn das Teil gekauft? Ich frage wegen der Langzeitqualität von Sunfire. Gruß Almera [Beitrag von Almera2000 am 15. Jun 2021, 21:04 bearbeitet] |
fplgoe
#7 erstellt: 16. Jun 2021, 05:00 | |
Wieso meinst Du, dass ein Sub 'zu viel' Leistung haben könnte? Du nutzt ohnehin nur die Lautstärke, die Du benötigst. Man begrenzt die Lautstärke niemals durch die Leistungsgrenze des Verstärkers, denn dann spielt er unsauber und verzerrt, sondern einfach durch die Einstellungen an Sub und Verstärker. Und um die doppelte (oder halbe) Lautstärke zu empfinden, benötigst Du die zehnfache (oder eben ein Zehntel) der Leistung. Jetzt kannst Du Dir ausrechnen, wie minimal sich da ein- oder zweihundert Watt in dieser Leistungsklasse mehr oder weniger ausmachen. Das sind gehört bzw. gefühlt vielleicht 10%-20% mehr. Und je tiefer ein Subwoofer spielt, je mehr Leistung benötigt er auch. bei gleicher empfundener Lautstärke. Übrigens mein Wohnzimmer ist auch etwa 4x5m groß und der gegenwärtige Elac ist auf 1.200W angegeben. 'Zu viel' gibt es da fast nicht. Reserven sind beim Subwoofer im Tieftonbereich immer sinnvoll, denn umso sauberer spielt er auch knapp unterhalb der Maximalgrenze. Außerdem ist die Haltbarkeit natürlich auch besser, wenn er nicht immer bis zum Maximum gequält wird, sondern noch mehr im 'Standgas' läuft. Gerade mal nachgesehen, der Sunfire ist von Januar 2012, also jetzt über 9 Jahre alt und läuft noch einwandfrei. [Beitrag von fplgoe am 16. Jun 2021, 05:09 bearbeitet] |
Almera2000
#8 erstellt: 16. Jun 2021, 17:53 | |
Danke für die Erläuterungen zur Leistung eines Sub's. Ich werde die Tipps sacken lassen. Und 9 Jahre: Das ist eine ordentliche Ansage zur Langzeitqualität! Ist der SDS 12 tatsächlich 423 mm breit? Gruß Almera [Beitrag von Almera2000 am 16. Jun 2021, 18:05 bearbeitet] |
fplgoe
#9 erstellt: 16. Jun 2021, 18:11 | |
Grundsätzlich ist Elektronik erst mal kein typisches Verschleißteil, wenn man mal etwas von thermischen Belastungen absieht. Ist alles gut dimensioniert und mit ausreichend Toleranz spezifiziert, sind beim Sub eher mal die Membranen, bzw. die Lautsprechersicken die Fehlerquelle. Wird gespart, stirbt auch Elektronik vorschnell. Bestes Beispiel waren die Onkyos zwischen etwa 2006 und 2013, da waren -unter anderem- SMD-Kondensatoren einer zu kleinen Temperaturklasse verbaut, die dann rasend schnell gealtert und verstorben sind. Aber da hat man auch versucht sich an den Reparaturen zu bereichern... HDMI-Boards für 300-800€, je nach Klasse... aber das ist jetzt alles etwas OT. Bei Klipsch gab es aber wohl auch Serien, die nicht ganz so haltbar waren, warum auch immer. Deshalb fragte hier in einem parallelen Thema mal jemand nach der Größenkompatibilität eines Verstärkermoduls aus einer anderen Serie. Genaueres weiß ich allerdings aus dem Kopf jetzt nicht mehr. |
Almera2000
#10 erstellt: 16. Jun 2021, 18:21 | |
Ist der SDS 12 tatsächlich 423 mm breit? Oder haben sich die Macher der Seite sunfire-deutschland.de bei den Angaben da vertan? Gruß Almera |
fplgoe
#11 erstellt: 16. Jun 2021, 18:34 | |
So, eben noch mal nachgemessen: Breite sind etwa 37,5cm, Tiefe nach hinten (durch die vorstehenden Buchsen bzw. Drehknöpfchen) sind etwa 41-42cm. |
Almera2000
#12 erstellt: 16. Jun 2021, 18:43 | |
Na das ist ja mal eine tolle Antwort! Ich habe es vermutet, dass er nur etwa 370 mm breit ist, wenn man sich die Bilder anschaut. Im Internet habe ich halt die beiden Maße 370 bzw. 423 als Breite gefunden. Danke für deinen Einsatz! Gruß Almera |
Dr_Cordelier
#13 erstellt: 16. Jun 2021, 18:51 | |
Ich hab den 120 RW und betreibe ihn bei recht wenig Leistung aber mit ausreichend Tiefbass für Musik und Film.Trennfrequenz etwa 100 Hz. [Beitrag von Dr_Cordelier am 16. Jun 2021, 18:52 bearbeitet] |
Almera2000
#14 erstellt: 17. Jun 2021, 19:23 | |
Hallo Cordelier, bis vor einem halben Jahr hätte ich den Klipsch auch immer weiterempfohlen. Aber wie weiter oben geschrieben hat er nach 3 1/2 Jahren nicht mehr richtig funktioniert. Vielleicht hatte ich ja ein Montagsgerät. Seit wann hast du denn den Klipsch im Einsatz? fplgoe: Ich habe mir den SDS-12 gestern für 579 Euronen bestellt. Morgen soll er hier ankommen. Ich bin gespannt... Gruß Almera |
fplgoe
#15 erstellt: 17. Jun 2021, 21:17 | |
Na dann sag mal Bescheid, wie er bei Dir spielt... PS: Schon in der Forensuche nach 'Klipsch + defekt' finden sich seitenweise Treffer. Bei 'Sunfire + defekt' sind es nur die ersten 4-5 Treffer, wo es sich wirklich um einen Defekt handelt. [Beitrag von fplgoe am 17. Jun 2021, 21:25 bearbeitet] |
Rossi_46
#16 erstellt: 17. Jun 2021, 21:23 | |
Spielen alle gleich,erzeugen alle nur Luft. |
fplgoe
#17 erstellt: 17. Jun 2021, 21:29 | |
Aber sehr gut klingende Luftbewegungen... [Beitrag von fplgoe am 17. Jun 2021, 21:30 bearbeitet] |
Rossi_46
#18 erstellt: 17. Jun 2021, 21:32 | |
Bei der Hitze so Pfächerartig |
Dr_Cordelier
#19 erstellt: 18. Jun 2021, 13:06 | |
Seit etwa einem 3/4 Jahr. funktioniert gut und für recht wenig Geld für einen Woofer von Klipsch. |
Almera2000
#20 erstellt: 18. Jun 2021, 19:41 | |
So, der SDS-12 ist da. Habe auch gleich mal alles neu eingemessen. Der Lautstärkeregler steht auf 9 Uhr. Nach dem Einmessen habe ich dann am X2400 auch die Regalboxen auf klein eingestellt und für alle Lautsprecher 80 Hz als Übernahmefrequenz eingestellt. Die beiden Fronthigh's stehen bei 200 Hz. Ist ein enormer Unterschied zum Sub 200 von Canton. Ich habe hier eine Demo-DVD, auf welcher "White Flag" von Dido drauf ist. Wenn der Keyboarder am Anfang loslegt: Der Bass ist fantastisch. Ich habe dann mal die Bluray "Smaugs Einöde" abgespielt. Die Szene, wenn der Drache geweckt wird und anfängt, sich mit Hobbit zu unterhalten, klingt super. Der SDS-12 kam hier 3-fach verpackt an. Eine neutrale Verpackung und dann noch 2 Karton's von Sunfire. Der Ärmste von DPD hat ganz schön geschnieft, als er das große Paket in den 4 Stock ohne Aufzug tragen musste. Fazit: Wenn die Langzeitqualität stimmt, dann hat sich der Kauf gelohnt. Gruß Almera |
Rossi_46
#21 erstellt: 18. Jun 2021, 19:45 | |
Dann hol die Godzilla vs.Kong,das ist Smaugs Einöde wirklich Öde gegen. |
fplgoe
#22 erstellt: 19. Jun 2021, 05:03 | |
Ich sage ja, das Ding ist wirklich ein kleines Bassmonster. Optisch nichts besonderes, aber bei der Arbeit ein Gigant. Als ich damals zum Hifi-Händler meines Vertrauens gegangen bin und nach einem Upgrade zu dem Sunfire gefragt habe, ist er echt ins Schwitzen gekommen, da wird dann -also zumindest in für mich bezahlbaren Bereichen- die Auswahl klein. |
Klaus_B._Braunweiler
#23 erstellt: 19. Jun 2021, 07:51 | |
Der Ärmste von DPD hat ganz schön geschnieft, als er das große Paket in den 4 Stock ohne Aufzug tragen musste. Naja, das glaube ich eher kaum. Lass den mal mit Verpackung so 20 kg wiegen. Bei nem "richtigen" Subwoofer käme ein Postbote ins Schwitzen. |
fplgoe
#24 erstellt: 19. Jun 2021, 10:58 | |
20kg in sperriger Verpackung (sprich breitem Schwerpunkt) in den vierten Stock und bei 30°? Wer da nicht ins Schwitzen kommt, kann nicht von dieser Welt sein... [Beitrag von fplgoe am 19. Jun 2021, 10:58 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
#25 erstellt: 19. Jun 2021, 12:46 | |
Das ist sein Job. Ich hab in Dubai im Sommer bei 45°C einen 15 Meter Bulgurkocher von ihnnen repariert. Ihr kennt ja diese recht dicken Malocher Latzhosen. Die waren durchgeschwitzt. Also soll der sich mal nicht so anstellen. |
fplgoe
#26 erstellt: 19. Jun 2021, 14:44 | |
In jedem Job gibt es Tätigkeiten die mehr oder weniger Spaß machen. Offensichtlich hat er das Ding ja auch ordnungsgemäß ausgeliefert. Trotzdem wird das unter diesen Bedingungen sicher nicht seine Lieblingsbeschäftigung sein. Quasi das Bettpfannenleeren für einen ansonsten trotzdem ambitionierten Altenpfleger. |
Dr_Cordelier
#27 erstellt: 19. Jun 2021, 15:02 | |
Ist Off Topic. Die Moderation "Hüb" mag mir das verzeihen. Ich musste damals als Azubi, mein Meister war ein sch*** mie*** Ars****., Bei etwa 30°C zwei nicht gereinigte 8m³ Schweineblutanks, wie aus dem Schlachthof gekommen, der LKW Fahrer sagte er hätte noch nie so viele Fliegen hinter seinem Sattelzug gehabt. von innen mit heißem Wasser aus dem Hochruckgerät sauber machen.Zwar in Schutzkleidung aber der Gestank war bestialisch. Ich hab auch schon bei Westfleisch in einem halben Meter hohen Darmschleim gestanden weil die Tanks überliefen. Also da bin ich schmerzfrei geworden. [Beitrag von Dr_Cordelier am 19. Jun 2021, 15:12 bearbeitet] |
Almera2000
#28 erstellt: 19. Jun 2021, 20:47 | |
Ist zwar noch immer Offtopic, aber was soll's: Na ja, Fakt ist: Ich war gestern froh, dass ich schon zu Hause war. Sonst hätte ich den riesigen Karton selber vom Nachbarn im Erdgeschoss in den 4. tragen müssen. Das habe ich mal mit der HKTS 11 von Harman/Kardon vor Jahren machen müssen. Aus dem Auto heraus in den 4. Stock. Der Karton hatte 38 kg gewogen. Aber da war ich auch noch noch fast 15 Jahre jünger und selber so einige Kg leichter. Gruß Almera |
Almera2000
#29 erstellt: 18. Okt 2021, 17:21 | |
Der Sunfire ist jetzt seit 4 Monaten hier im Einsatz. Er macht hier unauffällig seine Arbeit zu meiner vollsten Zufriedenheit. Ich bin froh, dass ich nicht wieder einen Subwoofer von Klippsch genommen habe. Einige neue Beiträge hier im Forum lassen vermuten, dass es mit den Klippsch-Subwoofern wohl ein Problem mit der Langzeithaltbarkeit gibt. Die Klippsch sind zwar etwas billiger. Doch was bringt es, wenn diese Teile nach 3 - 4 Jahren ihren Geist aufgeben. Ich hoffe mal, dass der Sunfire länger hält. Gruß Almera |
fplgoe
#30 erstellt: 18. Okt 2021, 18:02 | |
Wie gesagt, meiner ist seit 2012 ohne Probleme bei der Arbeit. |
Almera2000
#31 erstellt: 18. Okt 2021, 18:32 | |
Hallo fplgoe, deine Antwort im Juni hat mich ja dazu getrieben, den Sunfire zu bestellen.
Warum wurde er denn aus dem Wohnzimmer "vertrieben"? Gruß Almera |
fplgoe
#32 erstellt: 18. Okt 2021, 19:37 | |
Weil da eben etwas noch fieseres eingezogen ist, ein Elac 2090... |
Almera2000
#33 erstellt: 07. Jun 2024, 20:25 | |
Hallo fplgoe, jetzt sind ja 3 Jahre vergangen. Der Sunfire arbeitet hier noch prima wie am 1. Tag. Läuft denn dein Sunfire immer noch? Ich frage natürlich wegen der Langzeitqualität. Gruß Almera |
fplgoe
#34 erstellt: 08. Jun 2024, 05:12 | |
Yep, steht immer noch im Schlafzimmer und verrichtet da seinen Dienst, wie am ersten Tag. Ich muss allerdings auch zugeben, dass die Pegel, die er liefern muss, nicht ansatzweise mit dem Elac im Wohnzimmer vergleichbar sind. |
subwoofer klipsch r sw 12 frops am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 5 Beiträge |
R-12 SW oder R-112 SW Hundi007 am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 5 Beiträge |
Klipsch R-12 SW oder R-110 SW Rolf_01 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 10 Beiträge |
Alternative zu Klipsch R 12 SW in WEIß ! Carras73 am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 6 Beiträge |
Klipsch R 112 SW Flattern beseitigen Tollan am 10.08.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 6 Beiträge |
Klipsch r 120 sw zerocool08 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 2 Beiträge |
Klipsch R-10 einstellen cipro am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 2 Beiträge |
Klisch R-10 SW mit neuen Klipsch LS sinnvoll? JoRo1991 am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 5 Beiträge |
Canton 1200 R Buddelbaby am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 3 Beiträge |
Neuer Klipsch R-12 oder "alter" Klipsch RW 12 D ? ssj3rd am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.722
