Flacher Subwoofer gesucht
werdegang
#1 erstellt: 05. Sep 2021, 17:52
ich suche für mein neues Lowboard einen passenden Subwoofer.
Hierbei sind folgende Maximalmaße gegeben (HxBxT): 25x50x35cm
Da der Sub in das mittlere Lowboard-Fach platziert werden soll, ist ein Frontfire vermutlich Pflicht.
Welche Möglichkeiten gäbe es hier?
Danke!
Böötman
#2 erstellt: 05. Sep 2021, 19:10
Meine Meinung dazu:
1. Ist Eigenbau möglich? Wenn ja was für'n Amp ist vorhanden?
2. Der Sub wird vermutlich das ganze Sideboard zum Vibrieren und Klappern anregen, daher würde ich ihn anderweitig platzieren wollen.
3. Budget?
4. Bei entsprechenden Know How und völliger Schmerzbefreitheit könnte man den Standarteinsteigersub (Mivoc Hype 10g2) unter Beibehaltung der Originalgehäusedaten darin einpassen. Schmerzbefreitheit deshalb weil vermutlich selbst am Chassiskorb Material abgetragen werden muss um die 25 cm Maximalhöhe einhalten zu können.
Edit: Alternativ wäre evtl. was mit dem TB w69-1042 denkbar um viel Membranfläche zur Verfügung zu haben.
[Beitrag von Böötman am 05. Sep 2021, 19:12 bearbeitet]
Denon_1957
#3 erstellt: 05. Sep 2021, 19:11
Ein Subwoofer soll frei im Raum aufgestellt werden und gehört NICHT in ein Lowboard.
Das was du suchst ist Spielzeug und hat mit einem Sub nicht das gringste zu tun.
Denon_1957
#4 erstellt: 05. Sep 2021, 19:18
@Böötman
Den Mivoc in ein Lowboard zu quetschen ist aber auch nicht im Sinne des Erfinders.
Böötman
#5 erstellt: 05. Sep 2021, 20:04
Siehe meine Anmerkung Pkt. 2.
Sinnhaft ist das ganze in der gewünschten Form keinesfalls, spiegelt jedoch eine konkrete Lösung für die Aufgabenstellung wieder.
[Beitrag von Böötman am 05. Sep 2021, 20:14 bearbeitet]
Otis_Sloan
#6 erstellt: 05. Sep 2021, 21:25
Wenn es wirklich nur im Board geht, würde ich diesen hier nehmen:
Adam Sub 7
https://www.thomann.de/de/adam_sub_7_pro.htm
371 x 200 x 280
werdegang
#7 erstellt: 07. Sep 2021, 18:16
Hallo zusammen
und erstmal vielen Dank für eure Antworten und Anregungen.
Leider sind meine Platziermöglichkeiten sehr begrenzt, daher die Überlegung mit dem Fach im Lowboard.
Richtig ist, dass dies nicht der optimale Platz ist, eben auch wegen der Resonanz'gefahr' auf das Möbel. Hier hatte ich zuerst überlegt, ob man dem mit Entkoppeln (Filz, Gummi, etc.) begegnen könnte.
Sehr interessant ist auch die Überlegung von Böötman. Ich selbst habe recht wenig Erfahrung/Möglichkeiten. Ein Kollege von mir könnte mich jedoch unterstützen. Ihn werde ich mal anpingen.
VG!
Böötman
#8 erstellt: 08. Sep 2021, 05:26
Sofern Du hinter dem TV - der Vermutlich auf dem Sideboard steht - Platz hast, dann könnte auch dort ein Sub untergebracht werden. Möglichkeiten gibt's immer ...
lhiapgpeonk
#9 erstellt: 08. Sep 2021, 08:56
Es geht aber ausgesprochen gut, und wackeln tut da auch nix
fplgoe
#10 erstellt: 08. Sep 2021, 09:01
Ich hoffe, Du hast vor dem Einsatz des Chassis noch mal kontrolliert, dass alle (vierbeinigen) Mitbewohner im Freien waren...
lhiapgpeonk
#11 erstellt: 08. Sep 2021, 09:32
Ach deswegen klingt der Bass jetzt so flauschig-schnurrig
Böötman
#12 erstellt: 08. Sep 2021, 10:20
Prima, würdest Du ggf. prüfen, welchen Außendurchmesser das Chassis und der Lochkreis hat? Eine Einschätzung ob sich das Chassis auch bei den hier geforderten maximalen Außenmaß von 25 cm sinnvoll befestigen lässt währe ebenfalls wünschenswert. Üblicherweise entsprechen die 25 cm dem Durchmesser der Befestigungsbohrungen, demnach muss bei'm TE ein Stück vom Korb ab sofern es diese Variante werden soll.
Jogitronic
#13 erstellt: 08. Sep 2021, 11:42
Was bedeutet sehr begrenzt?
Du kannst einen "kleinen normalen" Sub auch auf einen Schrank, Regal o.ä. stellen.
(oder sogar unter die Decke hängen ... )
Otis_Sloan
#14 erstellt: 08. Sep 2021, 12:06
Ist der Adam Sub 7 zu teuer, oder zu klein?
lhiapgpeonk
#15 erstellt: 09. Sep 2021, 07:39
Böötman (Beitrag #12) schrieb:
Prima, würdest Du ggf. prüfen, welchen Außendurchmesser das Chassis und der Lochkreis hat?[...]
Ich versuche mein bestes zu geben, kann aber noch 'n Tag dauern
lhiapgpeonk
#16 erstellt: 12. Sep 2021, 20:02
So, gerade in meine Zeichnung geguckt: Das Chassis hat einen Durchmesser des Lochbildes von 249mm und das passt perfekt. Der Innendurchmesser des Lochs für das Chassis ist 235mm und für das BR-Rohr ist 117mm. Der äußere Durchmesser des Chassis ist 265mm und des BR-Rohs ist 127mm. Das BR-Rohr ist 4mm in die Front eingesetzt und schließt somit bündig ab, das Chassis ist zwar 5mm eingesetzt, steht aber noch ein Stück nach vorne raus. Ich hoffe, das hilft
Subwoofer im Lowboard tarnen?
dubdidu am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
dan19 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  8 Beiträge
sub auf lowboard
luki am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  6 Beiträge
Welcher Subwoofer für Einbau in TV-Lowboard oder unter Couch?
soundflut am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  4 Beiträge
Subwoofer = Pflicht oder Kür?
schumi65 am 21.05.2003  –  Letzte Antwort am 14.10.2003  –  38 Beiträge
Wo den Subwoofer platzieren? Schwierige Verhältnisse
topek am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  10 Beiträge
Flacher Wand Subwoofer
Black_Mamba_23 am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  10 Beiträge
suche noch passenden subwoofer?
Shakma48 am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 27.08.2007  –  8 Beiträge
Frontfire Subwoofer Bassloch ?
bigben12345100 am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  11 Beiträge
Frontfire - Downfire Teufel Subwoofer
OneHitOpfa am 16.07.2016  –  Letzte Antwort am 16.07.2016  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.721
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.018
