HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer, eure Meinung! | |
Subwoofer, eure Meinung!+A -A |
Raydek
22:27
erstellt: 02. Nov 2004, ||
So ich möchte nun einmal gerne von euch wissen, welchen Subwoofer ihr in der 600 € Klasse favorisiert. Um das ganze einzuschränken, der Sub soll ausschließlich DVD Filmen den richtigen Tiefgang verleihen sprich Musik fällt weitestgehend raus. Ebenfalls ist die Lautstärke egal und somit wird ein gute Pegelfestigkeit vorrausgesetzt. Ich möchte besonders zu den nicht üblichen Handelsmarken wie Klipsch, Mordaunt-Short, Warefedale, Nubert, etc. eure Meinung hören was deren jeweilige Vorzüge sind! |
HiFi-Connect_de
17:08
erstellt: 05. Nov 2004, ||
Hallo Ich Kann nur AS 50(Canton) und SUB 8(80)Quadral.Empfehlen CANTON: Seine Stärke sind extrem tiefe, aber immer noch sauber konturierte Bässe !!! Art des Systems Aktives Subwoofersystem (Bassreflex) Nennbelastbarkeit 250 Watt (RMS/Sinus) Musikbelastbarkeit 350 Watt (P.M.P.O.) Frequenzgang 20 Hz - 150 Hz Übergangsfrequenz 25-150 Hz Tieftonchassis 310 mm, Cellulose/Graphit Abmessungen / Gewicht (BxHxT): 360 x 560 x 460 mm, 26,7 kg. Material / Ausführung Dekor buche/silber/Schwarz QUADRAL: Subwoofer mit 120/210 Watt Geradlinige Bassist für Klangpuristen der mit Nachdruck in die Tiefe vordringt und besonders für das Zusammenspiel mit hochwertigen Lautsprechern - zum Beispiel aus der ASCENT-Line qualifiziert ist. Seine vielseitig einstellbare Elektronik erlaubt dem SUB 8 die bestmögliche Anpassung an Verstärker HiFi- und Surround-Lautsprecher Hörräume und an den ganz persönlichen Hörgeschmack. - Aktiv - Musikbelastbarkeit 120 x 210 Watt - Membrandurchmesser 210 mm - System Zusatzinformation Bassreflex - System 2 Zusatzinformation Phase 0/180° schaltbar Habe einen gehabt.Traum ![]() |
Master_J
16:05
erstellt: 06. Nov 2004, ||
Wäre es meine Preisklasse, dann gäbe es nur einen: ![]() ![]() Verdammt nahe an seinem grossen Bruder - wurde ja schon viel dazu geschrieben. Gruss Jochen |
Bass-Oldie
23:20
erstellt: 07. Nov 2004, ||
...und wenn du mit der Optik des Nubert nicht klar kommst, und Leistung brauchst, dann schau da mal rein: ![]() Bereits der "jüngste" Sub PB10-ISD verfügt über einen bemerkenswerten Frequenzgang... |
freshnight
12:05
erstellt: 08. Nov 2004, ||
Wenn du den Sub nur für HK "missbrauchen" möchtest, kämen auch die Subwoofer der Marke Teufel in Frage! Für HK sind die recht gut! -> z.B. M 4100 SW für 550,00 Euro |
Sailking99
10:49
erstellt: 10. Nov 2004, ||
Meine Empfehlung für 500 Euro gradaus: ![]() Ich hoffe ich erinnere mich jetzt an das richitige Modell. Aber ich glaube dies ist der richtige. Gruß Flo |
Bass-Depth
23:47
Ich schließe mich Bass Oldie an...dieser Sub ist wahrscheinlich das Tiefgründigste und linearste was man um 600€ kaufen kann. SVS PB10-ISD - Ich werd mir bald einen bestellen. Wie groß ist eigentlich der zu beschallende Raum? Der einzige ernst zu nehmende Konkurrent des SVS wäre der Nubert AW-880 sonst keiner. Nur mal ein paar Daten des SVS : 18Hz @ -3dB linear bis 22Hz und das bei einem max. Pegel von 112-115dB 25cm Membrandurchmesser mehr als 50mm Hub und jetzt der Kracher 300W RMS 750W Peak !!!!! ![]() Als rein von den Leistungsdaten auf die Membrangröße dürfte wohl geklärt sein welcher Sub hier schnell und präzise spielen kann ![]() Der Canton kommt übrigens absolut nicht ran an den Nubert oder den SVS schon gar nicht in Sachen Tiefgang. Nubert hat den Vorteil eines eingebauten Crossover-Freq. Reglers aber die braucht man beim Einsatz eines halbwegs guten AV-Rec. sowieso nicht. Die Fernbedienung des Nubert kann man auch noch als Pluspunkt zählen sonst ... Wenn du was exklusives und tolles willst dann erkundige dich noch ein wenig über SVS und deren hervoragenden Ruf und dann entscheide. Der SVS PB10-ISD kommt übrigens auf ca.570€ beim aktuellen Dollarkurs unter berücksichtigung von Lieferkosten Zollkosten... MfG,Jekyll |
-=BOOMER=-
00:48
erstellt: 11. Nov 2004, ||
Hi! Wenn du einen großen Raum hast könntest du auch den Magnat Omega 380 mal testen. Für Filme ausschließlich könnte er das Richtige für dich sein! Auf die Verstärkerleistungen solltest du übrigens nicht so sehr achten...der Treiber im Omega hat z. B. einen ziemlich hohen Wirkungsgrad, was ihn schon recht laut macht ![]() Wenn du noch meine Erfahrungen hören willst: Ich habe den Mordaunt Short 909W. ![]() 30er "CPC"-Alu-Treiber 300Watt Nennleistung. Spielt sehr präzise und auch gerne sehr tief! Ohne jeglichen Dröhnen oder Strömungsgeräusche. Ein spürbares Fundament ist vorhanden - auch in den unteren Regionen sind die Bässe konturiert. Special-Feature: Notch-Filter+Einmess-CD (wie ich finde sehr nützlich!) Insgesammt kann man sagen, dass der Sub (nach der längeren Einspielzeit!) einen gelungenen Spagat zwischen Heimkino und Musiktauglichkeit darstellt! |
pratter
08:07
Zu diesem Preis würden mir folgende Subs einfallen: Velodyne VX-10 Mordaunt Short 909W Phonar AS-100 Quadral Sub 500 SVS PB10-ISD Nubert AW-550 Canton Ergo AS-1.2 SC bis dann, Sascha |
Leisehöhrer
10:28
Hallo, was ist mit dem AR Chronos W38 ? Den gabe es doch schon mal fast für das Geld oder täusche ich mich ? Wenn ja dann kann ich sagen das ich nur gutes und nichts schlechtes über den gelesen habe. In allen Foren die ich kenne. Über den AR wurde nicht wenig gesagt. Demnach ein Tier von Subwoofer, ca. 50 Kg schwer. Gruss leisehörer |
-=BOOMER=-
14:44
Den kriegt man leider nur noch gebraucht! Der letzte Händler war Hifi-Schluderbacher - die haben keine mehr... Falls man doch noch einen bekommt wäre es natürlich auch eine sehr gute Alternative ![]() |
Bass-Depth
16:42
Für Tiefgang würd ich den PB10 nehmen,für max. Lautstärke den Nubert AW-880. Der Mordaunt Short spielt sicher recht sauber jedoch kann er in Sachen Tiefgang nicht mit Nubert und SVS mithalten. Der MS ist ein sehr schöner Sub wenn man Fronts hat die nicht genauso weit runtergehen wie dieser Sub ![]() ![]() Der Nubert und der SVS gehen beide in etwa 10Hz tiefer allerdings bei 30Hz haben die viel mehr Output als die RC-L! Der Notch Filter ist ein nettes Zusatzfeature aber ob das reicht ihn den wirklich excelenten Subs von SVS und Nubert vorzuziehen??? Der SVS hat gegenüber dem Nubert den großen Vorteil das er in seinem Frequenzbereich sehr linear spielt und der Nubert unterhalb von 60Hz abfällt. Das Design ist Geschmackssache und von der Verarbeitung her dürften beide ziemlich perfekt sein. Übrigens: Überlastungsschutz haben sowohl SVS wie auch Nubert! Zum Omega 380: Der Treiber mag ja einen guten Wirkungsgrad haben aber er spielt so dermaßen schlecht bei Musik was sicherlich uch stark an dieser Endstufe liegt! Außerdem geht er "nur" auf 22Hz @ -3dB Der SVS schafft übrigens 15Hz @ -5dB und 18Hz @ -3dB was wirklich bemerkenswert ist! MfG,Jekyll |
-=BOOMER=-
20:54
Das würde ich nicht so einfach behaupten ^^ Aber wenn du meinst ![]()
Aber er wollte ja einen Sub NUR für Heimkino...da reicht etwas Rumgegrummele ![]() Und ich würde mich nicht zu sehr von Laborwerten deer einzelnen Subs beeinDRUCKen lassen ![]() ![]() |
Bass-Depth
21:41
Da gibt's einen Review vom PB10-ISD der ihn bei sich zu hause und in seinem Garten getestet hat(mit gutem Messzeug) und alles wird bestätigt sogar noch übertroffen. Alles hier nachzulesen: ![]() MfG,Jekyll ![]() [Beitrag von Bass-Depth am 12. Nov 2004, 13:13 bearbeitet] |
pratter
08:04
erstellt: 12. Nov 2004, ||
und wann bestellst du endlich? Gruß, Sascha |
Bass-Oldie
08:26
Wenn wer genug gespart hat ... |
pratter
09:44
ach komm, sind doch nur 580 Flocken, und ist ja nicht so, als würde er erst seit gestern Ausschau halten. ![]() |
Bass-Oldie
10:12
Naja, wenn er nur 20 EUR Taschgeld im Monat zum Sparen übrighat, ist das ne ganze Strecke ![]() |
pratter
10:16
@jekyll, ich würde mir den Sub an deiner Stelle aufjedenfall kaufen, auch wenn du dafür fast 3 Jahre lang sparen musst ![]() |
Bass-Depth
13:12
Verarscht wen anderen ich verdiene nur 380€ im Monat muss 100€ Kostgeld zahlen und Mittagessen muss ich auch aus meiner Tasche zahlen und Handyrechnung kommt auch noch dazu,also bitte lasst solche Sprüche! @pratter: was hast du überhaupt für ein Problem ich werd ihn mir schon kaufen doch ich hab immer gesagt frühestens mitte November,jetzt kommt's drauf an wieviel das Weihnachtsgeld ist. MfG,Jekyll |
pratter
13:16
@Jekyll_500, war nicht dafür gedacht, um es allzu Ernst zu nehmen, sorry. Dein Verdienst und die Abgaben gehen uns natürlich nichts an, und ich wünsche dir viel Glück, dass du das nötige Weihnachtsgeld bekommst, um ein Stückchen "Befriedigung" zu erlangen. Gruß, Sascha |
Bass-Depth
13:27
Meinst du das er nicht so super geht oder was meinst du? Welchen Subwoofer hast du? Würdest du irgendeinen anderen Sub dem PB10 vorziehen in dieser Preisklasse? Ich bin übrigens Lehrling deshalb bekomm ich so wenig. MfG,Jekyll |
pratter
11:08
erstellt: 13. Nov 2004, ||
Laut den einzelnen Berichten zufolge sollte der PB10 schon gut gehen, jedoch kommt es besonders bei einem Subwoofer auf den Raum an, und da sollte man sich aufjedenfall die Frage stellen, ob "Weniger nicht mehr ist". Besonders du als Lehrling hast ja nicht gerade Geld im Überschuss, daher würde ich mal sehen, ob nicht vielleicht schon ein Sub in der 450 EUR Klasse deinem Anspruch gerecht kommt. Verlasse dich nich allzusehr auf technische Daten, oder auf das was andere erzählen, sondern stelle selbst Vergleiche an, denn nur so, lässt ich auch Geld sparen, vorausgesetzt du hast genug Zeit!! Gruß, Sascha |
Bass-Depth
13:51
Naja du musst aber auch bedenken dass er eine Erweiterung zur RC-L sein soll und da gibt's um 450 einfach keinen. Ich stell mir ja auch kein 38cm Monster sondern einen kleinen 25-er rein. Nur ich denke auch immer dran: Wer billig kauft kauft zweimal... Ich würde auch auf 800€ sparen wenn dies dann die einzige möglichkeit ist in Sachen Tiefgang und Pegelfestigkeit einen guten Spielpartner für die RC-L zu finden. Außerdem ist dass jetzt dann der letzte Part meiner Anlage neben den Absorberm die ich kaufen/selbst basteln werde. Wie kann ich mir eigentlich ausrechnen welche Frequenz in meinem Zimmer überhaupt noch hörbar ist? Ich bin jetzt schon viel zu fixiert auf den PB10 um mich jetzt noch umzuentscheiden. Gestern hab ich mir verschiedene Subs bei mir zuhause angehört weil ein guter Freund von mir bei MM arbeitet(In Österreich haben die da super Teile.) Der AS2 hatte zwar Pegel ende nie aber mir kam's so vor als käme er nur minimalst tiefer runter als die RC-L,der Kappa Sub gefiel mir mit Abstand am Besten,war zwar nicht so Pegelfest geht aber sehr tief runter und spielt genauer als der AS2. Also Perfekt wäre Tiefgang des Kappas Pegelfestigkeit des AS2. Ich glaube das da der PB10 das Beste ist,weil er sicher lauter spielt als der Kappa und tiefer geht als die Beiden. So laut wie der AS2 wird er sicher spielen aber vielleicht etwas sauberer. MfG,Jekyll |
adiclair
12:03
#25
erstellt: 10. Dez 2004, ||
Tach auch, wo kann man(n) denn diesen Sub bestellen? Nur bei Uncle Sam? Oder gibte es bei den Fritzen auch einen Vertrieb? |
Markus_P.
12:06
#26
Hallo, nein, nur via Direkt USA. Markus |
Bass-Oldie
12:13
#27
Wie Markus schon sagte, kannst du direkt auf deren Webseite ![]() Wenn du noch bis Dienstag/Mittwoch Zeit hast, dann kannst du Jekyll_500's Bericht dazu lesen. Er bekommt seinen nächste Woche geliefert. |
adiclair
12:13
#28
Danke. |
Eure Meinung Galvano am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Mordaunt Short Subwoofer eddie78 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 2 Beiträge |
Mordaunt Short Subwoofer Tintenpatrone am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Mordaunt-Short karlderdritte am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
Mordaunt-Short MS909W -HiFi- am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 4 Beiträge |
Eure Meinung/ Erfahrung Mahonyy am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Mordaunt Short MS 907 serox am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 6 Beiträge |
Eure meinung zum SONO Subwoofer (wireless) Sepp1303 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 2 Beiträge |
Mordaunt-Short sub wusel123 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 3 Beiträge |
Welchen Subwoofer für 600? Chapter am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 22 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.932
