HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher Sub für mein Wohnzimmer? | |
Welcher Sub für mein Wohnzimmer?+A -A |
soad1987
10:44
erstellt: 07. Nov 2022, |||
Hallo zusammen, eigentlich hatte ich mich schon ziemlich auf den Canton Sub 300 festgelegt. Allerdings schreckt mich die Größe dieses Subs (36 x 47,2 x 51,1 cm) doch etwas ab. Vielleicht hat ja noch jemand eine Alternative für mich parat, die etwas kompakter aufschlägt und ein ähnlich gutes Preis/Leistungsverhältnis hat (also maximal 400 €). Meine Daten: Front: Dali Oberon 7 Center: Dali Oberon Vocal Rears: Dali Oberon on Wall AVR: Denon 2400 Das Wohnzimmer hat ca. 32 qm² wobei der Heimkinobereich etwa 20 qm² in Anspruch nimmt. Ich nutze die Anlage ungefähr 50:50 für Musik und Heimkino. Schon mal vielen Dank für eure Vorschläge |
ErHCic
10:52
Schau mal, ob du an nen gebrauchten XTZ 10.17 (Edge) rankommst, grade der Edge hat unglaublich viel Kraft (700W RMS/1045W Peak), einfach mal gucken |
soad1987
10:57
Danke. Den schaue ich mir mal an. Allerdings wollte ich beim Subwoofer schon gerne was neues (also mit Garantie) haben, da ich beim Einlesen in das Thema schon öfter gehört habe, dass der Subwoofer das Gerät ist, dass am häufigsten die Segel streicht. |
dackelodi
13:40
Moin, nutzt du aktuell denn einen Sub? Was ist dir wichtiger, eher Tiefgang und Kraft oder Präzision? Bei kompakter Bauform würde ich immer einen geschlossenen Sub vorziehen, ist idR auch präziser, hat aber ggfs weniger Tiefgang. Bei unter 400 € neu, fällt mir Klipsch ein. VG |
soad1987
14:05
Aktuell ist kein Sub vorhanden. Das ist eine gute Frage, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann vermutlich eher Richtung Tiefgang und Kraft, da die die Dalis ja auch schon ein gewisses Bassfundament bieten. |
dackelodi
14:26
Also wie gesagt, offener Sub idR mehr Tiefgang aber grösseres Gehäuse und weniger Präzision. schau mal hier ![]() Ich vermute aber, dass dir bei der Raumgröße ein geschlossener Sub reicht ![]() |
dacander100
23:26
Genau das Problem hatte ich auch, weil die Subwoofer oftmals monströse Ausmaße haben. Ich bin dann auch bei Klipsch hängen geblieben, allerdings war das kein reiner Sub, sondern das Klipsch ProMedia 2.1 System. Die Ausgänge für die Lautsprecher bleiben dabei unbenutzt. Damit ich den Sub auch bedienen kann, habe ich mir noch ein externes Control Pod gekauft. Das kann man auch woanders platzieren. Wurde alles in Amerika bestellt. Dazu mußte ich mir aber auch noch einen Trafo von 220 auf 110 V kaufen. Hat zusammen knapp 200 € gekostet. Steht im Wohnzimmer im Hifi-Regal und wird eingestellt das man ihn gerade noch hört. Lauter geht nicht wegen den Nachbarn. Ist klanglich für mich ausreichend. |
dackelodi
10:47
erstellt: 08. Nov 2022, |||
Du hattest aber schon gesehen, dass der TE 2 Dali Oberon 7 bereits stehen hat ne? ![]() |
dacander100
20:37
Ja, aber er hat keinen Sub, oder wo ist das Problem? Das sollte auch keine Kaufempfehlung sein, sondern wollte ich nur schildern das ich ähnliche Probleme bezüglich der Abmessungen von Sub´s hatte. Dali Oberon 7 habe ich natürlich keine, da würde der billige Klippsch-Sub auch nicht dazu passen, ne. |
Hayford
21:00
Ich würde zu einem nuSub XW-900 raten, der hat eine "X-Room Calibration" und da kann man schön mit dem Handy einmessen und die "Störenden" Frequenzen entfernen |
Otis_Sloan
23:06
soad1987
00:27
erstellt: 09. Nov 2022, |||
Sind beides sicher super Subwoofer, weichen aber doch deutlich von meiner Preisvorstellung ab. [Beitrag von soad1987 am 09. Nov 2022, 00:43 bearbeitet] |
Otis_Sloan
05:13
Dann fällt mir noch der Magnat Alpha RS 8 ein ![]() Aber ob dir hierbei Tiefgang und Kraft ausreicht mußt du entscheiden. [Beitrag von Otis_Sloan am 09. Nov 2022, 05:14 bearbeitet] |
soad1987
09:45
Danke für deine Antwort. Klipsch habe ich zumindest mit auf der Liste. |
Hayford
11:49
Wenn dein "Buget" nicht ausreicht spar bis das es passt mit den "billigen" ohne Einmessung wirst Du nicht zufrieden (sein7werden). |
dackelodi
11:53
wie kommst du darauf? [Beitrag von dackelodi am 09. Nov 2022, 11:55 bearbeitet] |
Hayford
12:02
hab ich mir grad ausgedacht... ![]() Wieso kaufen denn eine "vielzahl" unzufriedener miniDSP oder ähnliches? Aber ist ok, Du hast recht, kein Bock mit dir zu Diskutieren. ![]() [Beitrag von Hayford am 09. Nov 2022, 12:03 bearbeitet] |
dackelodi
12:12
Na so ein DSP bringt ja durchaus einen Mehrwert, nutze ja selbst ein Antimode, aber daher würde ich nicht sagen, dass ein Sub ohne nicht zufrieden stellen kann. Liegt aber immer an den eigenen Vorstellungen und Gegebenheiten. [Beitrag von dackelodi am 09. Nov 2022, 12:13 bearbeitet] |
Hayford
12:22
"Gegebenheiten" wer hat die schon ![]() [Beitrag von Hayford am 09. Nov 2022, 12:23 bearbeitet] |
soad1987
12:42
Und das Einmessen des Denon ist nicht zu gebrauchen? |
soad1987
12:47
Das hat nicht damit zu tun, das ich dafür sparen müsste, sondern ich möchte dafür einfach nicht mehr ausgeben als angesetzt. Es geht mir nur um ein besseres Bassfundament und etwas mehr Heimkinofeeling und da es viele Leute gibt, die mit solchen Geräten glücklich sind, hoffe ich, dass das bei mir auch der Fall ist. Das es deutlich besser geht ist mir auch klar, aber so kann man bei den 500-1000 € Geräten auch wieder ansetzen. [Beitrag von soad1987 am 09. Nov 2022, 12:48 bearbeitet] |
BassTrap
13:02
Dafür bekommt man m.E. keinen Sub, der Deine Oberon 7 (-3dB bei 36Hz) untenrum signifikant ergänzen kann. Der von Otis angesprochene SVS 3000 Micro wäre recht klein und bzgl. Membranfläche sogar stärker angesiedelt als ein 10" Sub. Seine 800W und sein DSP ermöglichen die angegebenen -3dB bei 23Hz. Ohne DSP kommt ein Sub nur mit Bassreflex und riesigen Ausmaßen so weit runter. Ein DSP im Sub ermöglicht mehr Tiefgang bei kompakter Gehäuseabmessungen, muß aber nicht zwangsläufig ein Einmessystem mitbringen. |
soad1987
13:13
Aber der von mir vorgeschlagene Sub 300 ginge doch schon deutlich weiter runter als die Oberon 7 oder nicht? Außerdem habe ich zumindest schon öfter davon gelesen, dass die Lautsprecher auch davon profitieren, wenn Ihnen der Bassanteil sozusagen abgenommen wird oder wie verhält es sich damit? |
dackelodi
14:13
Canton gibt leider keine Daten zum Schalldruck weiter bei den angeblichen 20 Hz Klipsch gibt zb den R-112SW mit 24Hz bei -3dB an. Offener Sub, größere Maße aber fast im Budget. |
Otis_Sloan
14:44
#25
Der Sub 300 würde definitiv einen Mehrwert bringen (geht ca bis 25 Hz). Das macht schon ordentlich was aus. Aber der war dir ja zu groß. |
soad1987
15:03
#26
Dann habe ich es eventuell etwas unklar formuliert. Die Größe schreckt mich nur etwas ab und ich wollte wissen, ob es auf dem Markt etwas mit ähnlichem Preis/Leistungsverhältnis in kompakter gibt. Momentan schwanke ich zwischen dem Canton und dem Klipsch R-112SW. [Beitrag von soad1987 am 09. Nov 2022, 15:03 bearbeitet] |
dackelodi
15:10
#27
Dann lass dir doch beide kommen, teste gegeneinander und behalte den Sieger ![]() |
soad1987
15:45
#28
Werde ich machen. Vielleicht warte ich noch bis zum Black Friday und gucke ob es da gute Angebote für die zwei gibt. Ist es richtig, dass der Klipsch nur einen Stoffbezug hat? Wäre für mich nicht unwichtig, da ich kleine Kinder im Haushalt habe. Der Canton hat soweit ich weiß ein Metallgitter unter dem Stoffbezug. |
Otis_Sloan
16:44
#29
Der Klipsch hat nur Stoff. Der Canton hat nur Metall. |
Welcher Sub für 5.0 Luke83 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 11 Beiträge |
Welcher SUB? 2_XP am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 8 Beiträge |
welcher sub partyboy2 am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 2 Beiträge |
welcher sub?? f.l.o.w am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Sub??? Entic am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 6 Beiträge |
Welcher Sub? Serpent am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 2 Beiträge |
Sub, welcher :? Jonnikon3 am 25.09.2023 – Letzte Antwort am 26.09.2023 – 3 Beiträge |
Welcher Sub passt dazu? wolfracer am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Sub auf 35m² BJ1981 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 7 Beiträge |
Welcher Sub?? KEFler am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 7 Beiträge |
2022
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLaplaceDBen
- Gesamtzahl an Themen1.552.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.965
