Welche Ergänzung zu Elac2070?
anothermib
#1 erstellt: 29. Jul 2024, 09:56
Hi, ich betreibe derzeit 3 Elac 2070, die mit DLBC eingemessen sind. Generell bin ich mit dem Bass eigentlich sehr zufrieden, aber unterhalb von 20Hz geht der Pegel doch sehr schnell runter. So nagt halt immer die Frage, ob es nicht schön wäre wenn da unten noch etwas mehr Substanz wäre.
Welchen Sub würdet ihr mit diesem setup kombinieren um den Bereich von 10-20Hz besser abzudecken? Ist es den Versuch überhaupt Wert?
love_gun35
#2 erstellt: 29. Jul 2024, 10:25
fplgoe
#3 erstellt: 29. Jul 2024, 12:58
Was haben die denn geraucht?
4500W RMS 'an eine 240V Steckdose angeschlossen'? Naja, sehr vereinzelt in Zentralafrika und im Mittleren Osten, wie auch selten in Indonesien gibt es mal Länder, wo es auch 240V geben soll. Und 4500W bekommt man dann vermutlich trotzdem nicht aus dem Netz. Schon deshalb nicht, weil spätestens mit AVR, TV & Co. jede Sicherung fliegt.
Aber wenn man sich schon einen Drehstromanschluss für die Auto-Wallbox legen lässt, kann man da sicher einen Sparpreis heraushandeln, dann noch Drehstrom ins Wohnzimmer zu verlängern.
PS: 9000W Frankensteinwert? Bin ich bei versteckte Kamera?
[Beitrag von fplgoe am 29. Jul 2024, 13:02 bearbeitet]
Otis_Sloan
#4 erstellt: 29. Jul 2024, 13:21
Die DB Serie von Bowers&Wilkins geht unter 10Hz
https://www.bowerswi...ubwoofers/db-series/
Von diesem Video habe ich die Frequenzgang Messung
https://www.youtube.com/watch?v=3UnJBVLkh9M
BW
Auch Merovinger kann dir einen entsprechenden Sub bauen
https://www.merovinger-audio.de/subwoofer
Prim2357
#5 erstellt: 29. Jul 2024, 17:11
Hier der kleinste Infraschall Subwoofer von Ascendo:
https://www.aia-cine...he24-sub-pro-ps.html
Liefern lassen, selbst der Kleine hier wiegt schon 116kg, ist passiv und du brauchst noch Endstufen.
Falls du nicht so tief in die Tasche greifen möchtest, schau nach einem entsprechenden BR Subwoofer, wahrscheinlich ist das eher das was dir fehlt vermute ich.
Beispiel:
Arendal Sub 2 gebraucht
https://arendalsound.com/product/1723-subwoofer-2/
Oder der Aktuelle:
https://arendalsound.com/store/product/1723-subwoofer-2v/
anothermib
#6 erstellt: 29. Jul 2024, 17:56
Hallo, und danke schon mal für die Vorschläge. Da hab ich schon mal ein paar Startpunkte.
Zumindest sagt bislang niemand, dass es so nix bringt 🤓.
der_Lauscher
#7 erstellt: 29. Jul 2024, 18:20
da du unter 20 Hz eh nicht mehr so richtig hörst, aber spürst, würde ich mir lieber ein paar Baßshaker (Beispiel) an das Sofa bzw. Stuhl schrauben, angetrieben von einem regelbaren Sub-Modul bzw. Sub-Verstärker
Solche ähnlichen habe ich bei meinen 2 Heimkino's im Einsatz und ist vom "feeling" her wesentlich effektiver, als mein SBA bzw. dicke Sub
anothermib
#8 erstellt: 30. Jul 2024, 09:04
Ja damit hab ich mir auch „beholfen“.shaker
Den habe ich über ein miniDsp glattgebügelt und das Ergebnis ist eigentlich ganz gut.
Aber es nagt halt die Frage, ob es mit einem Sub nicht nochmal besser wäre, weil man akustisch mehr „Fundament“ hat. Hast du da einen direkten Vergleich?
Die Herausforderung wäre wahrscheinlich auch DLBC dazu zu überreden den Bereich unter 20Hz vernünftig einzubinden.
Prim2357
#9 erstellt: 30. Jul 2024, 10:28
Ein Shaker ist natürlich nicht dasselbe wie eine Druckwelle welche von vorne den ganze Körper "durchströmt".
Das Gewackel im Sitz kann Spaß machen, ist aber etwas ganz Anderes als tieffrequenter Schall von einem entsprechenden Subwoofer.
Filou6901
#10 erstellt: 30. Jul 2024, 10:33
love_gun35 (Beitrag #2) schrieb:
https://www.paradigm.com/de/sealed/signature-sub-2
Hatte ich mal
Da kommt man allerdings mit zwei 15" Merovinger zu einem besseren Ergebnis
love_gun35
#11 erstellt: 03. Aug 2024, 08:23
Naja, so ein 100%iger ernster Link war das eigentlich nicht.
Dachte mir halt, warum braucht man denn bei 3 2070er wegen ein paar Hz noch was anderes?
Dann kauft man Subwoofer die bis meinetwegen um die 14 Hz noch mehr Pegel können uns dann stimmt dafür was anderes wieder nicht, zb Präzision, Druck, nicht trocken genug etc.
fplgoe
#12 erstellt: 03. Aug 2024, 08:28
love_gun35 (Beitrag #11) schrieb:
Naja, so ein 100%iger ernster Link war das eigentlich nicht. ...
Habe ich zumindest auch nicht so verstanden. Die Artikelbeschreibung war ja auch schon sehr belustigend.
Ich sage nur nochmal: 'Frankensteinwert'
[Beitrag von fplgoe am 03. Aug 2024, 08:29 bearbeitet]
love_gun35
#13 erstellt: 03. Aug 2024, 11:28
Ja eben
Da steht ja, der beste Subwoofer der Welt, klar
Dachte mir, das muss ich jetzt Posten.
Paradigm baut sehr gute Subwoofer, aber an Selbstbewußtsein mangelt es denen nicht mit der Behauptung.
der_Lauscher
#14 erstellt: 03. Aug 2024, 16:33
Ascendo hätte da auch nette Sachen im Programm
SMSG50 Schalldruck / SPL 137dB Cont. / 140dB Peak, 125dB (@20Hz), 105dB (@5HZ), Frequenzbereich 5Hz to 100Hz
oder den The 32 Sub Schalldruck / SPL : 120dB Cont. / 122dB Peak
, Frequenzbereich : 7Hz - 55Hz
Ich schätze mal, bei Beiden verschiebt es dir beim entsprechenden Film mächtig das Sofa, auf dem du sitzt
[Beitrag von der_Lauscher am 03. Aug 2024, 16:33 bearbeitet]
love_gun35
#15 erstellt: 03. Aug 2024, 17:05
Das ganze dann am besten in einer Mietwohnung wo der Vermieter darunter wohnt.
Sub als Ergänzung
Marci500 am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 09.12.2005  –  7 Beiträge
Ergänzung durch 2. Sub
VVH am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  17 Beiträge
Welche Dimension für´n Sub als Ergänzung zur RCL?
don_bol am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  12 Beiträge
Subwoofer als Ergänzung zu Canton L800 sinnvoll?
Mekali am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  21 Beiträge
Welcher Subwoofer als Ergänzung zur RC-L?
Bass-Depth am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  5 Beiträge
Ergänzung für Truth 2031A bis 450Eur?
c0rvette am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 23.07.2005  –  18 Beiträge
Zusätzlicher BR-Sub zur Heimkino-Unterstützung als Ergänzung zu CB?
huipuh am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  15 Beiträge
Ist der B&W ASW 675 eine "sinnvolle" Ergänzung zu meinen DM 603 S3?
SiMoNkAy23 am 04.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  25 Beiträge
welche Subwooferlösung
Lionheart66 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  12 Beiträge
Welche möglichkeit zu leistungsstärkeren Subwoofer?
Julixxl am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.157
