Elac 2070.2
Cocktail1978
#1 erstellt: 24. Okt 2024, 17:21
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuem Subwoofer. Vom Elac 2070 gibt es seit längerem einen Nachfolger. Hat den jemand zuhause oder kann berichten ob dieser klar besser ist als der Vorgänger? Der neue Sub soll ja mit der App leichter zu verbinden sein…da gibt es mit dem alten Modell wohl mal Schwierigkeiten. Aber wenn das wirklich das Einzigste wäre, wo er sich zum neuen Modell unterscheidet, ist das doch fast zu vernachlässigen oder?
Ansonsten könnte man ja ein gebrauchtes Vorgängermodell kaufen und somit Geld sparen.
fplgoe
#2 erstellt: 24. Okt 2024, 17:31
Ich habe den großen Bruder, den 2090 und die Probleme mit der BT-Verbindung kann ich wohl bestätigen.
Es gab damals eine neue Firmware und -ich glaube- auch ein neues App, aber ich habe mir den Umstand nie gemacht. Einmal eingestellt, bei Gelegenheit mal etwas umgestellt, habe ich keine Probleme.
Nur bei der Einmessung, die etwa eine halbe Stunde gedauert hat, war das mit der (Dauer-)Verbindung bzw. deren Unterbrechungen nervig.
Aber ansonsten kann ich den 2090 nur empfehlen, ich würde ihn nicht wieder hergeben wollen. Und der 2070 ist ja -Membrangröße und Leistung ausgenommen- praktisch baugleich.
Prim2357
#3 erstellt: 24. Okt 2024, 17:42
Mon,
natürlich kannst du Geld sparen wenn du einen Gebrauchten kaufst.
Falls du einen findest der dich interessiert, Tipp von mir, vor Ort vor dem Kauf mit deinem Handy bedienen....dann weißt du das es funktioniert.
Es ist früher und wohl auch noch seltener aktuell der Fall, das manche Handys da Probleme bereiten, Andere wiederum nicht.
Cocktail1978
#4 erstellt: 24. Okt 2024, 19:18
Danke für Eure Einschätzung. Ich sehe es ähnlich. Wenn der Sub eingestellt ist, braucht man die App nie wieder oder eben sehr selten. Ich denke ich werde mal den Black Friday abwarten…ich hoffe da auf das ein oder andere Schnäppchen.
MarcMarc
#5 erstellt: 24. Okt 2024, 20:40
Hallo allesamt,
aufgrund der App-Problematik habe ich auf den 2070.2 gesetzt, welcher klangtechnisch gleich zum 2070 sein sollte.
Dennoch regle ich des öfteren mit meinem Ipad nach, gerade nach Abmischung der Bluray oder auch SACD.
Daher ist eine funktionierende App für mich das A.O. und den Aufpreis locker wert.
Eigentlich hätte ich den 2090 oder auch 3070 auch gerne genommen, aber diese funktionieren wohl nur mit der älteren App mit besagten Problemen.
Der 2070 ist hingegen ein sehr knackiger sowie gut klingender Sub, auch wenn mir teilweise doch etwas "Hosenflattern" um gut 20 Hz fehlt.
Aber der Aufpreis zu einen 1723 2s ist mir dann doch zu hoch.
L.G
Marc
Prim2357
#6 erstellt: 24. Okt 2024, 21:25
Bezüglich Elac Subs, bei CS Musiksysteme anrufen und nach dem aktuellen Strassenpreis fragen.
Ganz unabhängig vom Black Friday.
Weitere Möglichkeit, bei Hidden Audio den Newsletter abonnieren. Da kommen paar Mal im Jahr Aktionen mit 20%....
Cocktail1978
#7 erstellt: 24. Okt 2024, 22:14
Danke für den Tipp. Einen Newsletter konnte ich bei Hidden Audio nicht finden aber ich werde trotzdem mal bei beiden anfragen.
lounge77
#8 erstellt: 01. Nov 2024, 15:37
Ich hatte den Elac 2070.2 im Einsatz bei mir im Wohnzimmer. Der SUB liefert ordentlich und druckvoll ab, ich fand den Mega. Die Ansteuerung über die App war absolut problemlos und ich hatte nicht ein Verbindungsproblem mit dieser. Die Einstellmöglichkeiten in der App sind sehr hilfreich und bei der Einmessung vom Heimkino, kann man den SUB ordentlich ins Geschehen mit einbinden. Da ich aber mein komplettes Heimkino über den Haufen geworfen hatte und alles erneuert hatte, ist der Elac 2070.2 nun nicht mehr im Einsatz. Im Moment unterstützt der neue Elac Muro SUB2020 mein Heimkino in sachen Bässe, der geht Mega zur Sache.
fplgoe
#9 erstellt: 01. Nov 2024, 15:48
Ich will jetzt nichts sagen... aber das ist ja mal ein gepflegter Absturz.
Der 2070 ist angegeben auf 18-180Hz (LINK, 2x250mmTT), der Muro2020 mit 35-150Hz (LINK, 1x250mm). Und das nach IEC...
[Beitrag von fplgoe am 01. Nov 2024, 15:54 bearbeitet]
MarcMarc
#10 erstellt: 01. Nov 2024, 15:54
Sehe ich geauso!
Der Elac 2070 liefert richtig gut ab!
Da er mit der Control-App 3.0 arbeitet dies übrigens auch sehr zuverlässig.
Der 3070 soll ja noch einmal an Performance zulegen können, funktioniert aber leider nur mit der anfälligen App 2.0.
Kann man diesen eigentlich auch mittels des zur Verfügung stehenden Ethernet-Anschlusses steuern?
fplgoe
#11 erstellt: 01. Nov 2024, 15:57
Ich kann nur für den 3070-Vorgänger 2090 sprechen, der bleibt in meinem Wohnzimmer, bis er oder ich das zeitliche segne(t).
MarcMarc
#12 erstellt: 01. Nov 2024, 16:15
...könnte ich mir auch vorstellen sofern es den auch in weiß gäbe
fplgoe
#13 erstellt: 01. Nov 2024, 16:16
Nein, ich glaube, nur den 2050, oder?
Cocktail1978
#14 erstellt: 01. Nov 2024, 17:38
Vorgestern ist der 2070.2 angekommen und heute habe ich endlich Zeit gefunden und ihn angeschlossen und eingemessen. Bin jetzt schon sehr zufrieden. Zuvor hatte ich einen PV1D von B&W hier stehen. Gar kein Vergleich. Der Elac hat viel mehr Power. Ich muss mich in den nächsten Tagen noch ein bißchen mehr mit beschäftigen und verschiedene Konfigurationen/Kurven ausprobieren.
Hat jemand von Euch schon mit Audyssey One gearbeitet?
MarcMarc
#15 erstellt: 01. Nov 2024, 17:45
In weiß gibt es von der neuen Serie wohl nur die kleineren Modelle.
Bei den größeren gäbe es hier wohl nur den 2070 bzw. 3070 in weiß/ den 2070.2 hab ich ja.
fplgoe
#16 erstellt: 01. Nov 2024, 17:46
Hast Du jetzt die interne Einmessung genutzt? Dass Du hinterher (!) das Audyssey auch neu einmessen musst, weißt Du?
Cocktail1978
#17 erstellt: 01. Nov 2024, 17:54
Ich habe den Subwoofer selbst nicht über die App eingemessen sondern gleich mit der Audyssey vom Cinema 40 AVR. Das müsste man sonst noch ausprobieren, wenn man erst den Sub einmisst… wie habt ihr das denn gemacht?
fplgoe
#18 erstellt: 01. Nov 2024, 18:02
Sub einmessen, dann eben wieder das Audyssey.
BassTrap
#19 erstellt: 01. Nov 2024, 22:06
Die Sub-eigene Einmessung plus die von Audyssey würde ich nur machen, wenn REW zum Nachmessen vorhanden ist.
Möglicherweise maskiert die Sub-eigene Einmessung Auslöschungen, die Audyssey als solche dann nicht mehr zu erkennen vermag, und Audyssey pumpt nutzlos Energie dort rein.
Prim2357
#20 erstellt: 01. Nov 2024, 22:22
Hatte ich ja schon gesagt, ich nutze die Sub Einmessung nicht zusätzlich, würde ich auch nicht empfehlen, wenn man ein brauchbares DSP am AVR besitzt.
Man könnte REW unterstützt manuell abstimmen, das bringt wenn man es kann durchaus noch Potenzial zum Vorschein, gerade wenn man eher auf den Sweetspot abstimmen möchte, da die AVRs ja immer einen Kompromiss zu den anderen Hörplätzen berechnen.
fplgoe
#21 erstellt: 02. Nov 2024, 07:39
Ich habe es bei meinem 2090 einfach aus Interesse mal ausprobiert, aber im Endeffekt natürlich deaktiviert, da ich ohnehin ein Antimode im Einsatz habe.
MarcMarc
#22 erstellt: 03. Nov 2024, 21:48
Ich würde gerne noch einmal nachhaken: wofür benötigt der 3070 eigentlich seine Ethernetschnittstelle bzw. was kann ich damit anfangen?
Die BDA sagt hier leider nichts Konkretes.
[Beitrag von MarcMarc am 03. Nov 2024, 21:48 bearbeitet]
fplgoe
#23 erstellt: 04. Nov 2024, 04:58
Naja, die Anleitung sagt 'Ethernet — For future use. Will allow for 3rd party controllers' und 'Service — This connection is used for updating the subwoofer and not used for normal operation'. D.h. dann wohl, dass Elac für eine mögliche zukünftige Anwendung eine Schnittstelle vorgesehen hat und ggf. für Firmwareupdates vielleicht?
Inwieweit das irgendwie nutzbar ist, müsstest Du wohl Elac direkt anschreiben. Da sie für ihren Softwaresupport nicht gerade berühmt-berüchtigt sind, wird da kaum was mit anzufangen sein.
Prim2357
#24 erstellt: 04. Nov 2024, 08:30
Für Updates gibt es die Buchse daneben.
Die Ethernet Schnittstelle ist wohl aktuell nicht nutzbar, und da wird wohl auch nichts in der Richtung kommen.
Einfach nicht beachten....
MarcMarc
#25 erstellt: 04. Nov 2024, 08:57
Aaahhh, vielen Dank!
Wäre ja auch zu schön gewesen!
lounge77
#26 erstellt: 04. Nov 2024, 10:01
Der 2070 ist angegeben auf 18-180Hz (LINK, 2x250mmTT), der Muro2020 mit 35-150Hz (LINK, 1x250mm). Und das nach IEC... :(
Definitiv nicht, der Muro steht bei mir hinten rechts neben dem Surroundlautsprecher und unterstützt noch ein wenig. Den 2070.2 habe ich aus Platzgründen abgegeben. Nicht immer gleich das Negative und mit irgendwelchen Hz Zahlen um die Ecke kommen, die meisten können nie das volle Potential (eventuell durch Nachbarn) ausschöpfen. Der Muro ist vielleicht von den Daten nicht das oberste High End Produkt aber der hat einen unwahrscheinlich guten Bass. Hast Du denn diesen mal gehört, oder versteifst Du Dich nur auf das Datenblatt?
fplgoe
#27 erstellt: 04. Nov 2024, 12:04
lounge77 (Beitrag #26) schrieb:
...oder versteifst Du Dich nur auf das Datenblatt?
Mehr, als das Datenblatt angibt, kann er wohl kaum, denn ansonsten würde Elac sicher bessere Werte angeben. Untere Grenzfrequenz 35 vs. 18 Hz ist ja nicht mal gerade ein kleiner Rückschritt. Und natürlich schaut man auf diese Werte.
Wenn er Dir reicht, ist das doch OK. Nur vergleichbar mit dem 2070 ist er lange nicht.
lounge77
#28 erstellt: 04. Nov 2024, 13:58
Vielleicht hätte ich ja mal mein ganzes Setup reinschreiben sollen, wie gesagt, der Muro unterstützt nur ein wenig und das reicht.
[Beitrag von lounge77 am 04. Nov 2024, 14:29 bearbeitet]
fplgoe
#29 erstellt: 04. Nov 2024, 14:15
Alles gut, ich rede nur von 2070 vs. 2020.
PS: Der LFE im Film geht ausschließlich über den Sub, egal, was Du für Lautsprecher im Fullrange laufen hast.
Prim2357
#30 erstellt: 04. Nov 2024, 14:30
Und warum vergleicht man einen kleinen Slim Subwoofer mit einem Chassis mit einem größeren Subwoofer der fast doppelt so teuer ist und die doppelte Membranfläche bietet denn überhaupt?
Das diese nicht dieselben Daten aufweisen ist doch ganz logisch.
fplgoe
#31 erstellt: 04. Nov 2024, 14:32
Weil ich oben geschrieben habe, dass der Wechsel ein Downgrade war. Natürlich ist der Vergleich da sinnlos.
Elac 2070 / 2090 richtig einmessen
barbaraluise am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  128 Beiträge
Elac 2070 einmessen, und Audyssey?
bali6 am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  8 Beiträge
Bluetooth Authentifizierung Elac Sub 2070 (SUB Control Control 2.0)
glyxkecks am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2022  –  23 Beiträge
Erfahrung zur Einmessung Elac Sub 2070 / 2090
glyxkecks am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2022  –  4 Beiträge
Elac Adante 3070 Subwoofer
sififan am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  16 Beiträge
Elac 2070 gegen Arendal Sub 2 tauschen
H265 am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  8 Beiträge
Neue elac subs
SD1792 am 24.10.2022  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  3 Beiträge
ELAC Sub Control Equalizer App (modellübergreifend)
JanoschHH am 04.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.05.2019  –  17 Beiträge
Elac 3070 Subwoofer einmessen?
dvd-berger am 06.11.2024  –  Letzte Antwort am 06.11.2024  –  12 Beiträge
SVS SB 2000 Pro oder Elac Sub 2070
Miccel am 08.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDenisfub
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.849
