HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer entkoppeln | |
Subwoofer entkoppeln+A -A |
Dirk_Bieda
10:22
erstellt: 22. Feb 2025, |
Moin Leute Ich muss mein Sub entkoppeln. Der Fußboden besteht aus Fermacel Fußboden Verlegeplatten auf Estrich. Darauf wurden Fliesen verklebt.Auf den Fliesen steht der Sub.Ein paar Gummipadssind am Sub befestigt. Nun wollte ich den entkoppeln. Wie und mit was habt ihr eure Sub entkoppelt? Gruß Dirk |
Fuchs#14
11:04
Was soll das genau bringen? Lies mal hier ![]() |
fplgoe
11:10
Falls es Dir um die Dämpfung gegenüber anderen Etagen oder Räumen geht, ist das leider ein Irrglaube, dass das per Gehäuseschwingungen passiert. Der Luftschall, den der Subwoofer abgibt, versetzt Wände, Boden und Decke eben auch in Schwingungen, nur deshalb hören Deine Nachbarn Deine Filme mit. Ein Abkoppeln bringt da praktisch nichts. |
Dirk_Bieda
11:26
Und was würde da helfen außer leiser drehen? |
Prim2357
11:53
Das umfangreiche Entkoppeln bewirkt durchaus eine Verbesserung, wie groß diese ausfällt ist individuell. Z.B. Waschmaschinenmatte Terrassenplatte 4cm SVS Soundpath Die Waschmaschinenplatte kostet nur ein paar €, die Terrassenplatte auch, die SVS kosten halt etwas, wenn das nicht genug bewirkt kannst du die SVS Füße ja wieder retournieren. Was kannst du noch machen, du könntest noch den Tiefgang des Subs begrenzen, sowie schauen ob eine Mode durchschlägt und diese per EQ herausnehmen. Dies geht mit entsprechenden Subs oder mit vorgeschalteter Elektronik. Ebenso könntest du falls vorhanden, gibt es in AVRs oder auch in manchen Subs selbst, einen Night Modus oder eine Dynamikbegrenzung. VG |
Dirk_Bieda
12:01
Ich dachte,wenn ich den Entkopple beschwert sich die Nachbarin nicht mehr. Mit der Waschmaschienen Matte und der Platte wäre ein Versuch wert. Ich wusste nur nicht,wie dick die sein muß. |
Prim2357
12:07
Nur das du es nicht falsch verstehst, alles drei Genannte von unten nach oben verwenden....nicht nur eins oder zwei davon. |
Dirk_Bieda
12:21
Okay also von unten nach oben: Waschmaschienenmatte dann die Steinplatte und zum Schluss die Puffer |
fplgoe
12:54
Eine Waschmaschinenplatte ist aber eher als Anti-Rutsch-Hilfe zu sehen, dann sie sind -ausgelegt auf das Gewicht einer Waschmaschine- so hart, dass da kaum Federwirkung zu erwarten ist. Ich würde da eher sowas ausprobieren: ![]() Dass ich speziell diesem Teil der Aktion keinerlei Bedeutung beimesse, hatte ich ja schon erwähnt. ![]() [Beitrag von fplgoe am 22. Feb 2025, 12:56 bearbeitet] |
DerHilt
13:37
Der von dir beschriebene Oberbodenaufbau läßt mich eine Holzbalkendecke vermuten. Hab ich hier auch. Die sind auch empfänglich für Körperschall. Insofern kann ich guten Gewissens zu der Lösung mit den Sylo-Pads und einer schweren zusätzlichen Platte raten. Funktioniert, soweit man da mit mechanischen Mitteln was machen kann. Im Falle einer darunterliegenden Betondecke bin ich allerdings raus. ![]() |
Dirk_Bieda
14:14
Ich habe Betondecke mit Vermacel Verlegeplatte.Darauf dann Fliesen. Ich werde diese Pads von Amazon mal testen. Die Pads dann direkt am Sub oder unter einer Steinplatte? |
EiGuscheMa
14:54
Meinst Du vielleicht ![]() ![]() Falls ja: die gibt es mit und ohne aufkaschierter Holzfaserdämmung. Falls Du welche ohne Dämmung hast würde ein Auswechseln durch welche mit Dämmung erheblich mehr bringen als diese "Turmbauten". Nur ob das tatsächlich reichen würde einen Subwoofer unhörbar zu machen? Das weiß man leider erst hinterher. Ich fürchte: nein. ![]() Es gibt Wohnungen, die meisten sogar, wo es prinzipiell nicht möglich ist eine kräftige Musikanlange zu betreiben ohne damit Nachbarn zu belästigen. |
DerHilt
15:32
Na dann werdens wohl die gedämmten Trockenestrich-Platten sein. Da würde ich erstmal mit den Pads versuchen. Macht den Sub natürlich (gottseidank!) nicht unhörbar. Hilft aber vielleicht in Richtung Decke... ![]() |
Dirk_Bieda
17:07
Ja es sind diese Fermacell Platten. also werden die Polysound Sylo auch nicht viel bringen? |
Fuchs#14
17:28
teste es aus, ich sage da hört man keinen Unterschied |
DerHilt
17:34
Mein Gott, probier's aus, oder lass es. Wird dich nicht arm machen, und vielleicht gibt's auch Anbieter, die dir n Viererpack verkaufen. ![]() |
Prim2357
18:22
Ja. |
Dirk_Bieda
09:33
erstellt: 02. Mrz 2025, |
moin ich habe gestern die Polysound Sylo Pads erhalten und sie gleich zwischen dem Sub und Flieseboden geklebt. Da ist ein gewaltiger Unterschied zu hören. Meine Nachbarin hat sich auch noch nicht gemeldet. Mein Kumpel hatte gestern auch sein Yamaha 3080 angeschlossen und da hatte er auch Probleme mit dem Sub. Er hatte den drang zum drönen.Da gab ich ihm diese Pads und er war begeistert. |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.548
