HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher High-End Sub?? | |
Welcher High-End Sub??+A -A |
MLuding
#1 erstellt: 16. Nov 2004, 14:43 | ||
So, nachdem jetzt dann bald Weihnachten ist und man sich ja auf etwas freuen sollte, habe ich mich mit dem Gedanken an einen Sub angefreundet (hatte an meiner alten Canton Set schon mal den Karat AS 300 es soll jetzt aber schon was ordentliches sein). Folgendes soll er koennen: - er sollte Tiefbasstaugleich - moeglichst bis 20Hz (-3db) - sein - unbedingt elektronisch einmessbar mit param. Equalizer! - max. Pegel eher unwichtig, da mein System "nur" 109db (lt. stereoplay test) schafft, mehr muss der Sub dann auch nicht koennen - nicht zu gross: der "Affenkaefig" Magnat Omega 530 sollte es nicht sein (ebenso nicht die grossen Teufel-Subs) - musikalisch??? Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich ihn bei Musik laufen laufen lassen werde - Preislimit Liste ca. 5000 Euro Alle meine LS (auch Center und Bipole) laufen im large Modus (haben Hochpass-Filter drin und haben auch anstaendige Baesse), der Sub sollte also nur den Bereich von X - 50Hz abdecken und bei Filmen fuer das Grummeln in der Magengrube sorgen. Es koennten auch 2 Sub werden, aber da muss ich dann trotzdem in den 5000 Euro bleiben! Ich hatte mir schon mal ueberlegt: - Velodyne DD-18 (waere meine Favorit bisher...) - Revel B15a - Martin Logan Descent (aber glaube ich nicht einmessbar) - Isophon Stonehenge (nicht einmessbar!) Was meint Ihr??? Martin |
pratter
#2 erstellt: 16. Nov 2004, 14:52 | ||
- SVS B12-Plus/4 (klingt zumindest interessant, jedoch k.A. ob Einmessbar) :: http://www.svsubwoofers.com/subs_b12_plus_4.htm Kannst dich auch mal da umsehen: http://www.act-subwoofer.de/Subwoofer/subwoofer.html (wurde erst vor kurzem aktualisiert). Und vielleicht ist auch da was interessantes zu finden: http://www.rel.net/index2.htm Ansonsten denke ich, machst du mit dem Velodyne ganz bestimmt nichts falsch. Die Teile werden in den Foren hochgelobt. Gruß, Sascha |
A-Abraxas
#3 erstellt: 16. Nov 2004, 14:55 | ||
Hallo, erster Gedanke war natürlich der Revel - da habe ich auch jenseits der "Fach"presse bisher nur überzeugte Stimmen drüber gehört. Deshalb erscheint auch nahezu nie einer als "Gebrauchter" auf dem Markt - wer den hat, gibt ihn nicht wieder her. Oberhalb Deines Preislimits gibt es noch was zum Staunen, schau mal hier : http://www.royaldevice.com/custom.htm#THE%20REAL%20TOTAL%20HORN - ich würde das als "Endlösung" bezeichnen. Und zum Probehören hast du es näher als die meisten anderen hier.... Viele Grüße |
MLuding
#4 erstellt: 16. Nov 2004, 16:38 | ||
Danke Euch! REL hatte ich mir auch schon mal ueberlegt. Weiss jemand wie da die Preise sind?? Die ACT sehen mir ein bischen zu sehr nach Selbstbau aus. Zudem hatte ich von denen noch nichts gehoert (Vertrieb Deutschland??)
Bei dem Geld fuer den Sub ist wohl fuer die sonstige Inneneinrichtung nichts mehr uebrig geblieben.... oder stammen die Bilder aus den fruehen 80ern?? |
pratter
#5 erstellt: 16. Nov 2004, 16:45 | ||
ACT ist eine feine deutsche Lautsprecherschmiede und ist angeblich einer der ganzen Großen im Subwoofer-Segment - mir ist folgender Händler bekannt -> http://www.benedictus.de Gruß, Sascha |
Markus_P.
#6 erstellt: 16. Nov 2004, 16:45 | ||
Hallo Sascha, danke für die Info! Markus |
Markus_P.
#7 erstellt: 16. Nov 2004, 16:48 | ||
Hallo, dem ist richtig. Es ist keine Selbstbauschmiede. Es ist ein grosser Individualhersteller (nach Sonderwünschen fast aller Art) und im Subwooferbereich mit der Regelungstechnik eine Koryphäe. Es gibt noch einige andere Händler. Aber Benedictus hat einige Eigenkonstruktionen im Programm bzw. als erster gehabt, die jetzt Serie sind. z.B. die x4 Modellreihe Markus |
pratter
#8 erstellt: 16. Nov 2004, 16:49 | ||
Hallo Markus, ich guck da alle paar Tage mal vorbei, weil mich der AL4 und AL5 interessiert @MLuding Ergänzung: A.C.T. ist auch einer der Wenigen, die auf Wunsch ein Unikat nach deinen Vorgaben bauen !! (Update: ok, jetzt war ausnahmsweise mal Markus schneller) Gruß, Sascha [Beitrag von pratter am 16. Nov 2004, 16:50 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#9 erstellt: 16. Nov 2004, 20:14 | ||
@ Martin in dieser Preisklasse hast du eine breite Auswahl, wobei ich, je nach Größe deines Raumes, auch auf eine 2-Sub Lösung hinarbeiten würde. Ich habe eine sehr gute Erfahrung mit 2 Subwoofern von SVS gemacht, ich kann sie daher empfehlen. Die Modelle PB12-Plus und PB-Ultra/2 sind beide mit einem parametrischen Equalizer ausgestattet. Der PB12-Plus hat ein 30 cm "Plus" Chassis mit einem 500W RMS (1200W Peak) Amp, der Ultra hat zwei 30cm "Ultra" Chassis drin mit 1000W RMS (2200W Peak) Amp. Hier die Seiten dazu: http://64.66.138.220/subs_pb12_plus.htm http://64.66.138.220/subs_pb12_ultra_2.htm Ich habe für zwei PB12-Plus ca. 2400 EUR incl. Import/Zoll, etc. bezahlt (ein Schnäppchenpreis für die gebotene Leistung), die Ultra Variante liegt natürlich höher. SVS arbeitet nur über das Internet, Bestellung per Kreditkarte und Lieferung Haustüre. |
MLuding
#10 erstellt: 17. Nov 2004, 00:41 | ||
Prima, so hatte ich mir das vorgestellt!!
ACT hatte bisher gar nicht auf der Rechnung! Scheint sich tatsächlich zu lohnen sich die mal anzuhören!
...danke auch für den Tipp !!
...das hört sich ja auch sehr gut an! Das "Ultra-Chassis" sieht ja mehr als beeindruckend aus ! Eine Lösung mit 2 vernünftigen Subs scheint mir auch sinnvoll zu sein! Danke Euch allen schon mal!! Grüsse Martin |
Tobbo
#11 erstellt: 17. Nov 2004, 22:34 | ||
Wie waärs mit JBL M Pro 418 Sp ist ein aktiv subwoofer ist zwar ein bisschen groß aber der macht schon ordentlich druck!!Und bei einem preis limit von 5000 euro kannste dir auch zwie kaufen!!! geh mal auf http://www.jblpro.com/mpro/series_400.htm [Beitrag von Tobbo am 17. Nov 2004, 22:35 bearbeitet] |
Bass-Depth
#12 erstellt: 17. Nov 2004, 22:44 | ||
Sehr intelligent...ein PA-Sub mit mickrigem Tiefgang,hässlicher Optik und wahrscheinlich auch noch schlechtem Klang MfG,Jekyll |
Bass-Oldie
#13 erstellt: 17. Nov 2004, 22:56 | ||
Schau dir mal die Werte an: z.B. 50 Hz - 20 kHz (-10dB) Das ist ein purer PA Woofer, und nie und nimmer zuhause als Subwoofer in Kombination mit HiFi Boxen zu gebrauchen... |
Bass-Depth
#14 erstellt: 17. Nov 2004, 23:05 | ||
Naja,jetzt hast du dich aber verlesen...du meinst gerade die Box,der Subwoofer spielt von 40-300Hz (-3dB) 135dB Druck ist zwar ganz toll,aber sonst wie Bass Oldie schon sagte absolut nicht zu gebrauchen für den Heimkinobereich MfG,Jekyll |
Bass-Oldie
#15 erstellt: 17. Nov 2004, 23:32 | ||
OK stimmt, habe an der falschen Stelle gelesen. Der 418SP hat: Frequency Range: 36 Hz - 150 Hz (-10 dB) Frequency Response: 40 Hz - 120 Hz (+/-3db) Immer noch nicht das, was man als Subwoofer zuhause haben möchte. Der Sub ist mehr für das freie Aufstellen für Gartenparties gedacht. Vom Gehäuse mal ganz abgesehen. Man sollte sich bei einem Rat auch ein wenig nach dem richten, was der Fragesteller für Anforderungen nennt:
MLuding
#16 erstellt: 18. Nov 2004, 02:34 | ||
Eben, das wars was ich nicht suchte. Meine Fronts kommen ja schon bis 30 Hz (bei -3db versteht sich) und 115db würden mir total reichen! Da gebe ich lieber ein paar db Maximalpegel für ein elektronisch geregeltes Chassis her... Trotzdem danke war ja nett gemeint!! |
Leisehöhrer
#17 erstellt: 18. Nov 2004, 21:14 | ||
Hallo, wie gut sind die Einmessgeräte der Subwoofer eigentlich ? Kann man sowas nicht extra kaufen ? Oder wird das im Preisleistungsverhältnis zu teuer ? Gruss leisehörer |
Bass-Oldie
#18 erstellt: 18. Nov 2004, 23:33 | ||
Wenn ich sehe, dass die Einmeßvorrichtungen im Prinzip nur einmal (oder bei jedem Umzug einmal) benutzt werden, dann kann ich muss ich die Mehrkosten in Relation zum "Gewinn" setzen. Wobei es auf die Möglichkeiten ankommt. Bei den Woofern, die voll mit Elektronik gestopft sind, und per Sensor jeden Mucks gegenrechnen, kann natürlich der Aufwand dazu führen, dass verschiedene Frequenzbereiche ausgesteuert werden. Solche Produkte sind allerdings dann auch entsprechend hochpreisig (> 3000 EUR, meine Schätzung). Im mittleren und bereits qualitativ zufriedenstellenden Bereich ist dagegen meist nur eine Volume-Anpassung drin, die ich genauso gut (wenn auch etwas umständlicher) mit einer Testfrequenz-CD und einem SPL Meter erledigen kann. Wenn (wie bei den neuren SVS Modellen) noch ein parametrischer Equalizer drin ist, dann ergibt sich bereits zur Hälfte des Preises die Option, eine generelle Raumkorrektur durchzuführen. Womit m.E. gute 80-90% der Anforderungen an einen Subwoofer erledigt sein dürften. Wem das nicht reicht, der kann für die restlichen 10% gerne mehr als doppelt soviel investieren, dann aber mit einem guten Grund, warum diese Ausgabe sinnvoll angelegt ist. |
Bass-Depth
#19 erstellt: 19. Nov 2004, 00:37 | ||
Ob die Subwoofer bei ausbessern von Raummoden dann noch sauber spielen,beispielsweise wenn sie ein 10dB Loch ausbügeln müssen? ---> glaub ich nicht.Vor allem sind sie dann sehr Überlastungsgefährdet bei manchen Frequnzen...ich spreche aus Erfahrung weil bei meinen RC-L die 65Hz um 6dB gepusht wurden spielte sie nur mehr sehr begrenzt im Bass da es zu sehr hohen Auslenkungen kam...Bei einem teuren Sub sieht's sicher anders aus trotzdem würde ich statt einem voll einmessaberen z.B. Velodyne lieber zwei SVS-PB12ULTRA oder Plus nehmen. MfG,Jekyll |
Bass-Depth
#20 erstellt: 19. Nov 2004, 00:42 | ||
Möchte gerne Wissen welche Leute sich einen Magnat OMEGA 530 kaufen...sieht irgenwie wie eine Einzelzelle für Baby's aus Ich würde alleine wegen dem Tiefbass 2 SVS PB12-Plus oder Ulta kaufen... MfG,Jekyll |
Elric6666
Gesperrt |
#21 erstellt: 19. Nov 2004, 00:52 | ||
Hallo MLuding
da sind wir ja schon 2. Die geregelten ACT - auch schön, leider fehlt doch etwas, was die DD Serie von Velodyne mitbringt. Gruss Robert |
Markus_P.
#22 erstellt: 19. Nov 2004, 02:24 | ||
Hallo, welche Modelle hast du denn gegeneinander verglichen? Markus |
MLuding
#23 erstellt: 19. Nov 2004, 03:27 | ||
Klar, parametrische Equalizer können nur 'ultima ratio' sein, ein Allheilmittel sind sie nicht! Deshalb warte ich ja auch schon ungeduldig auf meine Absorbermodule! Mit dem Einmessen moechte ich dann nur die verbleibenden (und bei "normalen" Raummassen unvermeidbaren) Raummoden bekämpfen. Von den elektronisch geregelten Chassis (z.B. Velodyne) verspreche ich mir maximale Präzision im Bass. Der Sub darf auch nicht bei tiefsten Passagen dem Bass der Fronts hinterherhinken (m.E. nicht nur eine Frage der "Delay"-Einstellung!!) und schon gar nicht "wummrig" wirken! |
Elric6666
Gesperrt |
#24 erstellt: 19. Nov 2004, 11:58 | ||
Hallo Markus,
Keines – ich sprach nicht von Klang. Wobei die „kleineren“ (vergleichbare Größe) – nicht als sonderlich Pegelfest gelten (Kinobetrieb). Ich meine die komfortable Raumanpassung! Oder genauer: Raum-Management Technologie: Digital Drive™ http://www.audio-reference.de/velodyne/dd_serie.html Gruss Robert |
Markus_P.
#25 erstellt: 19. Nov 2004, 13:25 | ||
Hallo Elric, Ergebnisse zählen. Nicht die Technik die dahin führt. Das Mikro bei ACT hat schon seit jeher eine Raumanpassung inkludiert. Quasi. Markus |
Elric6666
Gesperrt |
#26 erstellt: 19. Nov 2004, 14:32 | ||
Mir ist das Arbeitsprinzip der ACT Subs bekannt – nur – Quasi reicht mir nicht. |
Markus_P.
#27 erstellt: 19. Nov 2004, 17:20 | ||
Hallo, wenn es dir bekannt ist, dann sollte das "Quasi" für dich selbsterklärend sein. Markus |
Elric6666
Gesperrt |
#28 erstellt: 19. Nov 2004, 17:37 | ||
Was willst du eigentlich? Ich habe festgehalten, dass mir Quasi nicht reicht und mir das Arbeitsprinzip der ACT Subs bekannt ist. |
ExtendedDVDWatcher
#29 erstellt: 23. Nov 2004, 12:44 | ||
Hi Leute, ich hab da mal ein paar Links die Helfen könnten, meine Erfahrungsberichte zu: ACT Al6x3http://62.206.102.34...hp?s=&threadid=54006 und Velodyne DD 10 http://62.206.102.34...hp?s=&threadid=54929 gruß luke [Beitrag von ExtendedDVDWatcher am 23. Nov 2004, 12:45 bearbeitet] |
MLuding
#30 erstellt: 23. Nov 2004, 12:55 | ||
Danke Luke fuer Deine intererssanten Berichte!! |
Markus_P.
#31 erstellt: 23. Nov 2004, 13:12 | ||
Hallo Luke, auch von mir ein dickes Danke schön! Markus |
ExtendedDVDWatcher
#32 erstellt: 23. Nov 2004, 16:19 | ||
hi, und gern geschehen ! @Markus auf der Hausmesse hat es nicht mehr geklappt, so hab ich den Sub mit nach Hause genommen und dort getestet. gruß luke |
Jeez
#33 erstellt: 23. Nov 2004, 23:54 | ||
Hallo Leute.. wie man auch an anderer Stelle entnehmen kann sind die ACTs nahezu unschlagbar was Impulsantwort, Pegelfestigkeit, Sauberkeit und Baßtiefe angeht. Ich habe vor im Januar mit Luke ( ExtendedDVDWatcher) einen Test meiner beiden Favoriten anzugehen. Bisher ist leider noch nicht klar, wo ich einen DD 12/15 oder 18 herbekomme, aber der Gegner steht bereits fest: ACT und zwar ein AL 6x3 (Lukes`)wie er auch in der Audio-Vision 11/2004 getestet wurde ( dort mit vier statt drei Membranen) Ich habe bisher beide ACTs gehört, mit 4 x 30cm & 3 x 30cm Treibern. Die Art wie diese Geräte Schub liefern ist absolute Referenzklasse!! Das kann ich ruhigen Gewissens behaupten. Eine Impulsantwort die einen entzückt, lässig, unheimlich sauber und schnell in der Wiedergabe und staubtrocken. Zudem ist die untere Grenzqfrequenz mit ca. 18 - 20Hz der Wonnebringer für jedes Heimkino und die lieben Orgelfreunde, denn darunter tut sich auch noch einiges, wenn auch mit weniger Pegel. Ein Manko ist die Größe, so ein ACL 6x3 hat schon ne stattliche Größe, zudem beachtliches Gewicht, welches für ein Woofer aber nur von Vorteil ist. Wer die Möglichkeit besitzt, zwei solcher, vielleicht auch kleinerer Subs, mit je 2 x 30 cm Treibern zu stellen, dem wird sich eine neue Baßgewalt darbieten. Ich habe vor gut eineinhalb Jahren im kurzaufeinander folgenden Test einen Revel und einen solchen ACT getestet. Man muß hierbei sagen, das beide Modelle in eine klanglich unterschiedliche Kerbe einschlagen. Ist der Revel B 15 der eher etwas sanftere, voluminöse Vertreter, der auch recht tief geht ( ACT geht noch tiefer) tritt ein ACT ihm unheimlich schnell, stramm und hart entgegen, besonders untenrum bei 18-25 Hz bietet ACT einfach mehr Druck. Was beide gemeinsam haben: -Pegelfestigkeit -Saubere Abbildung -Sehr feinfühlige und leichte Anpassmöglichkeiten an das Lautsprecher-Setup -zudem ist auch bei ACT mittlerweile ein parametrischer EQ in Vorbereitung bzw. wird bereits verbaut. Letzter Punkt macht den ACT zum direkten Gegner für einen Velodyne oder Revel. In meinen Augen eher mit dem Velo vergleichbar, da dieser ebenso mehr die harte und stramme Gangart fährt, der Revel ist hier andere Baustelle s.o. Einziges Manko des ACT: Er bietet derzeit keine softwaregestütze Einmessmöglichkeit wie z.B. Velodyne per Mikrofon und Korrektur in Echtzeit. Das und die Größe macht Velo für mich so interessant, weswegen Luke und ich alsbald diesen Test angehen werden. Elric: Du bist recht herzlich eingeladen, wenn es soweit ist! |
Elric6666
Gesperrt |
#34 erstellt: 24. Nov 2004, 00:14 | ||
Hallo Jeez,
Sein nicht so leichtfertig mit deinen Einladungen – die Altstadt von Marburg hat mich schon immer gereizt! Also melde dich, wenn es soweit ist Im übrigen – biringst du meine derzeitige Enschätzung Velodyne / ACT genau auf den Punkt:
Gruss Robert |
Jeez
#35 erstellt: 24. Nov 2004, 00:54 | ||
Hallo Robert.. Klar gebe gern Bescheid, wird aber sicher die zweite Januar Hälfte werden. Zudem erstmal sehen wo ich nen Velodyne organisiert bekomme. Vergiß aber eines nicht, die ACTs regen von Haus aus den Raum weniger zum Wummern an, schreibt auch Luke in seinem DD10 Bericht. Ich schätze, die Membranregelung hat da ein Wörtchen mitzureden. Mir ist bisher auch kaum Wummern aufgefallen und ich hab mittlerweile bei einem Cinehome-Mitglied 2 Stück AL 4x4 im Doppelpack( 4x25er), bei Benedikt den AL 6x4 liegend in der mitte vorm Center und bei Luke den AL 6x3 gehört. Die Dinger sind da schon ohne EQ ne Offenbarung, leider gibt es den seltsamen Nachwaber-Effekt. Ist aber schlecht zu erklären, muß man hören und anzeigen wenn er eintritt. Eins sag ich Dir, zwei von den Teilen, das ist wie Baß zum Anfassen, dreidimensional. Na mal sehen was die Velos noch zu bieten haben. [Beitrag von Jeez am 24. Nov 2004, 12:13 bearbeitet] |
Wildy
#36 erstellt: 24. Nov 2004, 01:10 | ||
Leute, alles kein Problem - TiKSub von JBL - ist der Hammer. Absoluter HighEnd-Sound und dabei noch die Möglichkeit das Dach abzudecken... wildy |
Elric6666
Gesperrt |
#37 erstellt: 24. Nov 2004, 01:43 | ||
Hallo Jeez,
Das kann gerne ENDE Januar werden – Mitte, bin ich 10 Tage „auf“ Messe! Gruss Robert |
Jeez
#38 erstellt: 24. Nov 2004, 01:53 | ||
Und ich auf Fuerteventura |
Markus_P.
#39 erstellt: 24. Nov 2004, 03:03 | ||
Hallo Jeez, mal wieder schön von dir zu lesen Markus |
Jeez
#40 erstellt: 24. Nov 2004, 12:11 | ||
Hallo Markus.. Bin gestern erst aufmerksam geworden aufs Forum hier..bisher bin ich nicht sonderlich fremdgegangen Tja wenn man nach Velodyne googelt |
MLuding
#41 erstellt: 24. Nov 2004, 21:07 | ||
Spitze, dass passt ja dann auch gut mit meiner Beschaffungsplanung zusammen! Da werde ich dann gespannt auf Euren Bericht warten! Greetings Martin |
Elric6666
Gesperrt |
#42 erstellt: 25. Nov 2004, 19:06 | ||
Hallo Martin, sonnst kann man ja auch einmal über eine Sammelbestellung nachdenken. Mit steigendem Auftragswert, steigt auch die Flexibilität. Gruss Robert |
ExtendedDVDWatcher
#43 erstellt: 26. Nov 2004, 01:36 | ||
@jeez so trifft man sich;) Ich hoffe wir finden nen Händler der die Velos da hat. @Elric6666 By the way: wie siehts eigentlich mit dem Vorstufen Test aus? gruß luke |
Elric6666
Gesperrt |
#44 erstellt: 26. Nov 2004, 13:12 | ||
Hallo Luke, nun – eine Stereovergleich, haben wir ja schon gemacht und festgestellt – ohne Umschalter wird das nichts – schon gar nicht für 7.1. Warten wir ab, on sich noch jemand „opfert“. Übrigens sehr interessant – der Test Velodyne DD10. Gruss Robert |
Sailking99
#45 erstellt: 28. Nov 2004, 19:27 | ||
Besteht noch Interesse an den REL Preisen? Ich hab irgendwo noch eine Preisliste von diesem Jahr Frühjahr oder letzten Jahr Herbst (weiss nicht ganz genau) rumliegen. Oder einfach anschreiben. Habe mir auch sehr gutes und ausführliches Infomat geschickt. http://www.audio-components.de/ Gruß Flo |
Wildy
#46 erstellt: 29. Nov 2004, 04:50 | ||
Ein günstiger DD18 würde mich auch reizen.... wildy |
MLuding
#47 erstellt: 01. Dez 2004, 14:00 | ||
Hi Eric6666 & Wildy, leider muss ich noch ein bisschen warten: die Anschaffung war zwar mal fuer Januar geplant (frueher gehts nicht, ich ich mir in den letzten Monaten schon einiges gleistet habe... ), muss jetzt aber doch noch auf ca. Mai 2005 verschoben werden, da ich Ende April beruflich bedingt (wieder mal) umziehen muss .... Da macht es wohl Sinn auf die neuen Raeumlichkeiten zu warten... leider! Ciao Martin |
Elric6666
Gesperrt |
#48 erstellt: 01. Dez 2004, 17:49 | ||
Hallo Martin , ist doch keine Problem – evtl. ergibt sich ja doch etwas! Gruss Robert |
Canton Karat AS 300 SC Problem Wuffel am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 3 Beiträge |
Sub mit Power, 117db @ 20HZ darkraver am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 31 Beiträge |
Welcher Sub mit Canton Vento??? Möhrenmanni am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 17 Beiträge |
Canton Karat AS 500 S3NS3 am 14.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Welcher SUB isses den jetzt? Jamol am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 3 Beiträge |
Suche Sub bis 300? WildMango am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 4 Beiträge |
Welcher Sub für 5.0 Luke83 am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 11 Beiträge |
Suche günstigen Sub max 300€ becksbear am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
Canton Ergo AS 650 oder Karat AS 750 oder Heco Celan Sub 38 holles12 am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 2 Beiträge |
Heco -- Vitas oder Krypton SUB? SUB um 200 Euro? Canton AS 25 SC?? Bennato am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 34 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Smudo*
- Gesamtzahl an Themen1.553.643
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.521
