HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » B&W ASW 750 - Subwoofer brummt ??? HILFE! | |
B&W ASW 750 - Subwoofer brummt ??? HILFE!+A -A |
wega.zw
22:41
erstellt: 03. Dez 2004, |||||
Hallo, habe seit heute meinen B&W ASW 750. Tolles Teil aber der Subwoofer brummt leider. Ich habe den Subwoofer noch nicht mal mit dem Receiver verbunden und es ist schon ein brummen zu hören. Habe mehrere Steckdosen probiert. Leider keine Änderung. Wenn ich das Kabel des Receivers anschließe, dann ändern sich an dem brummen nichts. Weder leiser noch lauter. Auch kein knacken. Also denke ich, kanns an dem Kabel und dem Receiver nicht liegen. Nutze auch als Subwooferkabel ein Monster THX Kabel. Also eigentlich ganz ok. Der Subwoofer hat ja mehrere Schalter. Wenn ich den Low Pass Filter auf In stelle, dann wird das brummen leiser. Mit dem Volume Regler und dem Low Pass Freq Regler lässt sich das brummen fast wegregeln. Nur steht die Lautstärke knapp kurz vor der Hälfte und die Low Pass Freq geht nur auf 40 Hz. Wenn ich den Regler erhöhe, wird auch das brummen lauter. Wenn ich den Low Pass Filter auf Out stelle, wird ja die Frequenz vom Receiver geregelt. Dann ist wieder das brummen da. Der Low Pass Freq Regler funktioniert ja dann nicht mehr. Hat jemand ne Idee, an was das liegt? Bringt denn irgend ein Stromfilter was? Wie gesagt, alle o.g. Effekte treten bei nicht angeschlossenem Receiver auf. Wenn der Receiver angeschlossen ist, wird nichts besser oder schlechter. Ich bin am verzweifeln. Gruß @Wega [Beitrag von wega.zw am 03. Dez 2004, 23:05 bearbeitet] |
notengewirr
15:24
erstellt: 04. Dez 2004, |||||
Hi, hast Du alle Geräte an der selben Steckdose??? Wenn nicht,dann bekommst Du eine Brummschleife! Bei mir war das auch so mit Asw 2500. Ich habe Audio und Video danach wieder an die selbe Dose angeschlossen. Falls das nicht hilft,erde deinen Bass zusätzlich. |
wega.zw
18:50
erstellt: 05. Dez 2004, |||||
Naja...eine Brummschleife dürfte doch erst entstehen, wenn ich die Geräte miteinander verbinde, oder? Ich hatte den Subwoofer auch schon an die Steckdose im Bad oder Küche angesteckt. Keine Verbindung zum Receiver und das Teil brummt trotzdem. Zumal ich mit dem Denon 3805 + Canton AS 25 mit gleicher Steckdose und gleichem Subwooferkabel keine Sorgen hatte. Da hatte nichts gebrummt. Erst jetzt mit dem B&W. Habe auch schon mit dem Händler gesprochen. Sie wollen sich morgen mal an B&W wenden. Zumindest wurde mir von dem Händler gesagt, daß der B&W Sub eine digital Endstufe hat und diese bei voller Lautstärke immer brummt bzw. ein tiefes Grundrauschen von sich gibt. Zumindest kommt mir der Ton als brummen vor. Wenn ich aber nach der Bedienungsanleitung des Denon 3805 gehen, dann soll ja der Sub voll aufgedreht werden. Das würde ja dann mit dem B&W Sub nicht gehen. Bisher habe ich aber noch keine andere Lösung gefunden. Kann doch den Sub nicht nur auf 1/4 der Lautstärke am Sub drehen. |
wega.zw
12:53
erstellt: 12. Dez 2004, |||||
Also ich habe nochmal alles hin und her probiert. Habe jetzt den Denon vom TV getrennt und nur noch über Optodigital den DVD Recorder angeschlossen. Zusätzlich Antenne Radio am Receiver und Antenne TV am Fernseher und DVD Recorder. Nun liegt es jedenfalls an der Antenne vom Radio. Ich habe alle Sicherungen der Wohnung rausgenommen. Nur das Wohnzimmer steht unter Strom. Auch im Wohnzimmer alles gekappt. Nur der Subwoofer am Netz + Cinchkabel zum Receiver. Wenn ich die Radioantenne rausziehe wird das brummen sehr leise, so daß ich mit der 12 Uhr Position am LS Regler auch leben kann. Wenn ich den Sub nur am Stromnetzkabel habe, hat die Antenne keinen Einfluß mehr. War letztens noch anders aber vielleicht hab ich das was vergessen abzuziehen. Egal ob Antenne drin oder nicht, bei voller LS ist nur ein leises brummen zu hören. Aber nur wenn man das Ohr in die Nähe der Membran hält. Das schiebe ich dann mal auf die 1000 W Endstufe. Also definitv irgendwas mit dem Stromnetz und Antennennetz. Nur keine Ahnung wie ich das nun wegbekomme. Kann den Sub nur kurz über 1/4 am LS Regler ausdrehen. Oder ich hab den Regler auf 1/2 und muß die Radioantenne rausnehmen. Ist aber nicht Sinn und Zweck. Habe nur schon alles probiert. Breitband-Netzfilter, Mantelstromfilter und jetzt hab ich noch so nen anderen Filter da. ![]() Da gibts aber auch keine Besserung. Sobald ich das Antennenkabel wieder reinstecke also in den Filter, ist das brummen wieder da. Der Händler ist auch am Ende und meinste ich sollte mal Bosch-Telekom und den Elektriker bestellen, damit die mal das Netz überprüfen. Eins ist jedenfalls erstmal sicher, der Sub ist nicht kaputt. |
adiclair
13:26
Tach auch,
Damit ist (sicher) der Frequenzregler gemeint und nicht der Lautstärkeregler am Sub(?).... Ich kenne die Denon's nicht, aber so ist es zumindest bei Yamaha beschrieben....
Dann wird es aber ein sehr teurer Sub.... Hast du diesen deinen Sub auch mal beim Händler ausprobiert? Hast du mal ein Antennenkabel mit integriertem Mantelstromfilter ausprobiert? Hat bei mir geholfen. ![]() [Beitrag von adiclair am 12. Dez 2004, 13:32 bearbeitet] |
speiche
15:25
Fernseh- und Radioantennenanschluß mit Mantelstromfilter versorgt?? |
wega.zw
20:39
Naja hatte ich doch schon geschrieben, daß ich diverse Filter ausprobiert habe. So ein Antennenkabel habe ich aber noch nicht probiert. Den Subwoofer habe ich beim Händler nicht nochmal getestet. Wie gesagt, daß Teil brummt ja kaum wenn ich keine Antenne drin habe. Sobald ich die Radioantenne reinstecke ist das brummen da. @adiclair Lt. Denon soll die Übergangsfrequenz voll aufgedreht werden und die LS auf 1/2. Beim B&W kann ich aber die Übergangsfrequenz am Sub komplett ausschalten, so daß das dann nur über den Receiver geht. Aber die LS kann ich eben nicht auf 1/2 drehen wenn die Radioantenne drin ist. Dann ist ein brummen deutlich zu hören. |
wega.zw
19:24
erstellt: 18. Dez 2004, |||||
Also irgendwie komme ich mit dem brummen nicht weiter. Hat vielleicht noch jemand ne Idee? |
dave_razer
09:55
erstellt: 19. Dez 2004, |||||
Hi hatte das problem mit den brumen auch und habe das folgender massen gelöst. Habe mir ein supwoofer kabel mit vergoldeten ein und ausgengen geholt der kabel hat mich 16 € gekostet in e-bay was mich das in einen hifi laden um die 80€ kosten würde. Seit den habe ich dsa problem nicht mechr mit den brummen und der bass kommt auch sauberer rüber |
wega.zw
13:06
Naja ordentliches Kabel hab ich ja. Auch vergoldete Stecker. Leider ist das brummen trotzdem da. |
markush
12:31
erstellt: 20. Dez 2004, |||||
Genau Dein Problem wird in Audiovision 1/2005 beschrieben mit Lösungsmöglickeiten - würd ich mir kaufen! ![]() |
wega.zw
12:48
Danke für den Tip. Da muß ich dann gleich mal in den Zeitungsladen. |
markush
12:49
Ist keine besondere Sache - das Problem haben/hatten einige Leute ![]() |
wega.zw
12:55
Naja aber ich habe schon zig Varianten probiert. - Filter für Antennenkabel - Netzbreitbandfilter - Stecker vom Sub gedreht - alle Geräte an eine Steckerleiste - Subwoofer in einem anderen Zimmer angeschlossen - etc. Nichts hat geholfen. Das Teil brummt. Sobald ich aber die Radioantenne rausziehe ist das brummen weg und bei voller LS am Sub ist noch ein leises Endstufenbrummen (rauschen) zu hören. |
markush
12:56
Genau das ist erwähnt - die (Radio)Antenne ist wirklich ein Unding für Audiophile ![]() Wenn man die Masseteile trennt vermeidet man ein Brummen - mehr im Heft. |
Wildy
14:23
Wenn Du die Brummschleife durch einen Mantelstromfilter nicht wegbekommst, dann besteht die Möglichkeit, daß Du die Erd-Kontakte des Subwoofer-Netzkabels isolierst. Jedoch weiß ich nicht in wie weit das aus versicherungstechnischen Gründen vertretbar - falls mal irgendwas passiert. ![]() |
wega.zw
14:29
Irgendwie geht das bei den ASW 750 nicht. Das wurde hier irgendwo im Forum schon mal diskutiert. Hab mal zum Test die Schutzkontakte abgeklebt aber da gab es auch keine Änderung. |
wega.zw
18:47
Hab jetzt nochmal so ne Netzfiltersteckerleiste probiert. Auch nichts anders. Wie schließt Ihr eigentlich den ASW 750 an? Mit Y-Weiche oder ohne. Lt. B&W Benutzheft soll der Subwoofer ja nur mit einem Chinch Kabel auf R angeschlossen werden. Hatte bis eben noch die Y-Weiche drin also auf R und L. Wenn ich die Y-Weiche rausnehme, ist das brummen geringer aber immer noch nicht weg. |
markush
19:16
Nur über 1 x Cinch (LFE des Receivers). |
Wildy
01:40
erstellt: 21. Dez 2004, |||||
Dann liegt das Problem wohl eher an Deinem Voll/Vor-Verstärker... ![]() |
wega.zw
13:02
Und das heißt? Das der defekt ist? |
Werna
20:20
erstellt: 20. Jan 2005, |||||
Habe ein Mantelstromfilter zwischen die TV-Antenne angeschlossen. Brummen ist weg, doch habe nun Streifen im Bild und Rauschen im TV-Ton. |
B&W ASW 750 schubidubap am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
B&W ASW 750 Trennfrequenz schubidubap am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 8 Beiträge |
B&W ASW 750. Problem. XorLophaX am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 11 Beiträge |
B&W ASW 750 - Gummisicke verfärbt sich Ferengi_Online am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 16 Beiträge |
B&W ASW 850 dave4004 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 9 Beiträge |
B&W ASW 750 vs. Klipsch RSW12 ch am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Brummproblem B&W ASW 825 7of9-FN am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 2 Beiträge |
B&W ASW 2500 Subwoofer ?????????????? Sound_Fan am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 2 Beiträge |
B&W Subwoofer ASW 675 dirkbloebaum am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 4 Beiträge |
B&W ASW CDM Seidl am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.132
