HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Für canton le 107/109 noch sub nötig?? | |
Für canton le 107/109 noch sub nötig??+A -A |
richi
23:27
erstellt: 16. Okt 2003, |
Hallo habe mir vor die le107 oder le 109 zukaufen. Habe schon die Le 102 und den Le 105. Nun wollte ich wissen ob man noch einen sub braucht wenn man ein paar dieser sorte hat,oder ob ich ihn weglassen kann? Mein WZ ist ca.20qm groß. Mfg richi |
Thiuda
15:28
erstellt: 17. Okt 2003, |
Für Musik brauchst du sicher keinen Sub mehr, aber wenn du in Filmen richtige Effekte, Explosionen usw. haben möchtest, wirst du auf einen (aktiven) Sub nicht verzichten können! |
das_n
20:33
habe selbst die le 107 und finde, dass der bass sehr tief herunterreicht und dass auch mal die hosenbeine zu flattern anfangen ![]() allerdings denke ich, fürs kinofeeling reichts nicht ganz, da müsste ein sub noch dazukommen (kommt aber auch die raumgeometrie und den anspruch an). bei musik dürfte ein sub nur stören (sie geht nämlich erhgeblich weiter runter als zB die le 103) |
richi
23:32
Hallo das_n meinst du das evtl.auch die le 103 als front reichen sind 2 wege system? Oder sollte man zu einem 3 wege system greifen aus der le serie? Höre zu 70% musik. Höre kein techno aber schönen hard rock AC/DC aber auch andere sachen queen zb. Baß sollte schon sein muß aber nicht zu übertrieben sein. Mfg richi ![]() ![]() |
Spock01
01:00
erstellt: 18. Okt 2003, |
Hi richi. Ich habe als Front die LE-109 und extra einen aktiven Sub. Habe auch ausprobiert ob ich wirklich einen Sub brauche. Bei Filmen möcht ich ihn wirklich nicht missen. Mit den Fronts kommt man nicht mal annähernd an die Tiefbässe. Kann ich dir nur empfehlen. Mfg Spock |
das_n
08:21
was hat denn die anzah der wege damit zu tun??? die le 107 ist eine 2 1/2-Wege-Box (nicht drei Wege, wie auf der Canton-Website steht, beide Tieftöner arbeiten bei tiefen Frequenzen.) Die Le 103 sind sicher auch sehr gut geeignet, dann brauchst du aber ganz sicher einen sub, denn diese regalbox macht für ihre größe erstaunlich viel druck im "kickbassbereich" (musik geht sowieso fast nie tiefer, besonders rockmusik), aber für das Heimkinogebrummel langt es nunmal nicht. Hör dir doch einfach mal die 103 und die 107 oder 109 an! |
SchePi
09:42
Moin! Ich hatte mir bei Kauf meines Surround-Sets auch die Frage gestellt, ob ein Sub notwendig ist. Dabei habe ich festgestellt, dass der Sub mit den wechselnden Front-LS, die ich in den letzten 5 Jahren hatte, mitgewachsen ist. Es fing damals mit einem Quadral-Passiv-Sub an (zu Eltax-Regal-LS), dann kam der kleine Yamaha YST-SW 45 mit den LS der Yamaha Pianocraft E400, dann der Yamaha YST-SW 160 mit Arcus Furioso. Mittlerweile habe ich das (etwas modifizierte) Canton LE-Set, wobei ich sagen muss, dass der Canton AS 50 statt dem Kickbassbereich tatsächlich auch richtigen Tiefgang produziert ![]() Ein Sub ist somit für mich ein klares Muss, wenn man keine Front-LS ala Canton RCA oder andere wenigstens teilaktive LS hat. Greets SchePi |
Elric6666
Gesperrt |
10:06
Hallo SchePi, „Ein Sub ist somit für mich ein klares Muss, wenn man keine Front-LS ala Canton RCA oder andere wenigstens teilaktive LS hat.“ Dank des eigenen LFE Eingangs der RC-A – sicher ein idealer Kompromiss, wenn man keinen Sub stellen möcht/kann. Allerdings macht auch da ein Sub. richtig Sinn – der sollte dann aber deutlich kräftiger als die RC-A sein – sonnst lohne es sich natürlich nicht. So gesehen – ist die RC-A – gerade für Surround fast ein Sonderangebot – man muss einmal rechnen – was 2 gleichwertige aSub. kosten würden! - zB 2x SW320 Gruss |
richi
12:34
erstellt: 19. Okt 2003, |
Hi ihr alle Danke für die meinungen von euch . Werde mir die woche die LS alle anhören, und mich dann entscheiden. Welchen sub könnte mann empfehlen bis ca.350euro? Canton/Yamaha sind hier ja schon genannt worden. Welche kabel dicke ist denn zu empfehle bei den LS 2x2,5 oder 2x4qmm oder kann man mit einem dickeren kabel nichts verkehrt machen? Mfg richi ![]() ![]() |
das_n
12:52
eigentlich müssten 2,05qmm reichen, erst wenn die kabelstrecke sehr lang ist würde ich zu dickerem durchmesser raten. aber allgemein gilt: mit mehr durchmesser kannst du nichts falsch machen. du brauchst nur keine dickeren kabel zu kaufen, wenn du noch 2,5qmm-strippen übrig hast..... |
stahly
14:22
erstellt: 05. Nov 2003, |
hallo richi! für welches system hast du dich entschieden? bist du zufrieden damit? würdest du es wieder so machen? ich stehe nä,lich vor ähnlichem problem und bin für jeden tipp dankbar! bis dahin... stahly |
Schnubbi
01:06
erstellt: 06. Nov 2003, |
Also nen Freund von mir hat die LE 109! Be Stereo klingen die ganz angenehm aber im Filmbetrieb ist mit nem Sub natürlcih noch besser! Aber hol dir mal die LE 109 und wirst schon recht zufrieden sein! Vorallem mit 20 qm haben die keine Probleme! |
richi
23:16
erstellt: 11. Nov 2003, |
Hallo strahly habe mir folgendes geholt: LE 103 front LE 102 rear LE 105 center fehlt mir nur der sub. stehe zwischen canton as 25sc oder yamaha sw 320. Muß aber leider bis weihnachten warten,sind ja leider nicht ganz billig. aber mit den canton kannst du nichts verkehrt machen,hören sich super anfür musik.Für Filme leider noch etwas dünn da noch ohne sub. Mfg richi ![]() ![]() |
Xscale
19:30
erstellt: 12. Nov 2003, |
Ich hab folgende kombi: - 2x Canton LE109 - Yamaha AX 730 - Oehlbach Kabel...1,5er Klingt ganz gut...aber...die Boxen sind irgendwie sehr hunrig...nach Power. Hab meinen Yamaha schon GANZ am Ende gehabt...für knapp etwas mehr als 1 Std...das war verdammt laut...Bass und Treble standen bei +2 jeweils...max. ist +5 Möglich. Also...Bass haben die genug...aber vielleicht nich ganz Pegelfest...aber für ''sehr viel mehr'' als Zimmerlautstärke total gut...Weich, Satt und auch bei leisen Klängen total angenehm. Mgf |
Sub für Canton Fonum 700 /LE 109 Jensabel am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 10 Beiträge |
Neuer Sub für Canton Le 109/130 loppi am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 2 Beiträge |
sub als eweiterung für le 109 mickmac am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 24 Beiträge |
Sub nötig zu Canton 3XRCL + 4x Le-102? Knorst am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 8 Beiträge |
Welchen Sub / neuer nötig ? Olli567 am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Welchen Sub zur Canton LE serie? Bartolobartus am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 19 Beiträge |
Sub zu Canton LE 103? Gesichtsgünther am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha Sub oder Canton ? fas am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2004 – 7 Beiträge |
Canton LE+AS Fragen Haki-28 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 17 Beiträge |
Welchen Sub zu Canton LE 170 Bassti000 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.945
