HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welchen Sub bei Laminat | |
Welchen Sub bei Laminat+A -A |
ThaDamien
#1 erstellt: 07. Feb 2005, 23:56 | |
Hey leute :-) Ich habe ne Frage, welche Bau-Art einen Subwoofers ist bei Laminat zu empfehlen ? Spikes sollten auf jeden Fall drunter oder ? Sind "Down-Fire" zu empfehlen ? Ist ein "relativ-guter" mit ordentlisch Schalldämmung nach unten (mit Folie irgendwie 60 dB) danke schon mal |
Bass-Oldie
#2 erstellt: 08. Feb 2005, 00:17 | |
Bei Laminat würde ich unter JEDE Subwoofer-Bauform eine Platte unterlegen, diese mit Gummipuffer vom Laminat abtrennen, und den Sub auf der Platte fixieren... |
Dominik2004
#3 erstellt: 08. Feb 2005, 02:58 | |
Würde eigentlich auch eine dicke MDF platte ausreichen wenn ich diese mit Absorbern unterlege? Oder ist diese zu leicht und es kommt dadurch nur eine Steinplatte in Frage? Gruß Dominik |
Bass-Oldie
#4 erstellt: 08. Feb 2005, 11:57 | |
Eine MDF Platte sollte reichen, schließlich sind die meisten guten Gehäuse aus eben diesem Material gemacht. Nimm 2,5 bis 3 cm Stärke, dann bist du auf der sicheren Seite. |
pratter
#5 erstellt: 08. Feb 2005, 12:08 | |
Sollte ich mir dann auch überlegen, auch wenn ich nicht soviel Erwartungen reinstecke, da durch den Luftschall sowieso alles angeregt wird, daher würde das vermindern des Körperschall's nur Peanuts sein. Aber ich werds dann wohl auch bei Zeit mal testen. Gruß, Sascha |
Dominik2004
#6 erstellt: 08. Feb 2005, 12:20 | |
Ich werde dir dann wohl zuvorkommen und es testen. Dann kann ich dir ja sagen ob es bei mit etwas gebracht hat. Ich denke aber schon das es etwas bringen dürfte, da das Gehäuse meines PB10 deutlich spürbar mitschwingt. Gruß Dominik |
pratter
#7 erstellt: 08. Feb 2005, 12:25 | |
Ja, mach das mal. Könnte man anstatt MDF nicht auch zusätzliche Laminat+Trittschalldämmung-Panelen darunterlegen? (hätte ich nämlich noch einiges im Keller rumfahren, und habe das derzeit auch unter meinem Downfire plaziert, aber k.A. ob dat was bringt). Gruß, Sascha |
Bass-Oldie
#8 erstellt: 08. Feb 2005, 13:06 | |
Wie sehen diese Panele aus? Wie breit / dick sind die? |
pratter
#9 erstellt: 08. Feb 2005, 13:20 | |
Haro Laminat :: 193 x 9 mm Naja, keine echte Alternative, weil die womöglich etwas zu dünn sind, und übereinander wäre ja auch unsinnig. Ich denke, ich werde es dann auch mit MDF oder ähnlichem probieren, soll halt auch nach was aussehen. Gruß, Sascha |
Bass-Oldie
#10 erstellt: 08. Feb 2005, 13:25 | |
Yep, kein unwichtiger Aspekt bei dem Ganzen |
SAG
#11 erstellt: 08. Feb 2005, 14:19 | |
Habe einen Steinmetz in meiner Nähe gefunden und werde gleich mal dort vorbei schauen. Mal checken was eine Granitplatte als Sub Unterlage kostet. Berichte dann vom Preis Gruß |
ThaDamien
#12 erstellt: 08. Feb 2005, 16:48 | |
Koole Sache leutz :-) Also wenn ich ne ordentliche Platte drunter lege ? funzt das ? Ich mein man könnte ja auch ne Gehwegplatte nehmen, die Spachteln und in seiner Wunschfarbe Lackieren oder ? Macht das nen Unterschied ? |
Bass-Oldie
#13 erstellt: 08. Feb 2005, 17:39 | |
Ja, geht auch Solange du den alten Omas wieder aufhilfst, die dann vor deiner Haustüre stolpern... |
SAG
#14 erstellt: 08. Feb 2005, 17:56 | |
So, Marmor Platte besorgt. Da lagen fertige Urnenplatten in den passenden Größen (ca. 45 x 45 x 4 cm) für "schlappe" 98 Euro. Die besagten Gehwegplatten aus Beton gibs im Baumarkt für wirklich schlappe 2,95 Euro. Allerdings sieht so eine Marmorplatte sehr edel aus. Es gibt auch diverse Gartenfliesen in Baumärkten, aber da sehen die Ränder/Kanten sehr bescheiden aus. Viel Spaß beim aussuchen. Ich bau jetzt auf Gruß |
ThaDamien
#15 erstellt: 08. Feb 2005, 19:42 | |
Also ich will sie erstens im Baumarktkaufen :-) Das mit der Gartenplatte ist ne sehr gute Idee :-) Und zweitens, will ich die Platte Spachteln und Lackieren :-) Zufälliger Weise ist mein Onkel Lackierer(mit Airbrush Kenntnissen) :-) Selbst wenn mich die Platte mit Spachtel und Lack 15 Euro kostet. Kann ich die gesparten 83 Euro lieber in vernünftiges Material für den Subwoofer Opfern :-) |
Bass-Oldie
#16 erstellt: 08. Feb 2005, 19:46 | |
Ja, so ist die Zuordnung des Budgets korrekt... |
ThaDamien
#17 erstellt: 08. Feb 2005, 19:52 | |
Habe auch schon etwas im Blick :-) ist aus dem Car-Audio bereich :-) dank Connections stimmt da auch der Preis nen 12" High-grade von Phase-Evolution(300watt Sinus) muss mir nur noch pläne für nen passendes Gehäuse organisieren/berechnen |
Bass-Oldie
#18 erstellt: 08. Feb 2005, 19:55 | |
Hmmm... <wegbröckelndes_Grinsen> Na, dann rede mal mit Bass-Depth, der kennt sich mit Gehäusen und Car-HiFi Komponenten aus... |
ThaDamien
#19 erstellt: 08. Feb 2005, 20:11 | |
Es wird mein Erster Sub , und da will ich net grad für nen Heim-chassis Geld rausschmeissen, nur damit ich den ersten sub inne tonne kloppen kann :-P Das Teil geht runter bis auf 18Hz, sieht gut verarbeitet aus und ist nicht von einer billig Firma. Habe dies bezüglich eine Frage ins Forum gestellt, und als Antwort bekam ich dass Car-Subwoofer mit dem richtigen Gehäuse durchaus auch klanglich überzeugen können(natürlich mit einem kräftigen Mono-Sub-modul). Von Hoch und Mitteltönern wurde mir abgeraten :-P und muss zu geben dass ich da nicht "überlegt" hatte. |
Bass-Oldie
#20 erstellt: 08. Feb 2005, 20:22 | |
OK, bastel los, kein Problem... Jeder braucht seinen Anlauf. Wie gesagt, sprich das o.g. Forumsmitglied an, der kennt sich da gut aus. |
Dominik2004
#21 erstellt: 09. Feb 2005, 23:28 | |
Habe mir heute meine Bodenplatte gebastelt. Die Holzplatte besteht aus ca. 3cm dickem, stabilem Holz. Das ganze habe ich dann noch schwarz lackiert. Unter die Platte habe ich 4 Türstopper aus Hartgummi für jeweils 1,50 Euro das Stück geschraubt. Aber nur so fest, dass noch ein bisschen Spielraum möglich ist. Klanglich hat es schon etwas gebracht. Der Sub schwingt kaum noch mit, der Sub spielt etwas präziser und ein paar Raummoden hab ich dadurch auch beseitigen können. Fazit: Er sieht besser aus, er kling besser und das ganze für schlappe 6 Euro Materialkosten. [Beitrag von Dominik2004 am 10. Feb 2005, 00:07 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#22 erstellt: 09. Feb 2005, 23:43 | |
Interessant. Wo ich doch dachte, dass bereits die am PB10-ISD mitgelieferten Gummifüße die gleiche Funktion haben sollten... |
pratter
#23 erstellt: 09. Feb 2005, 23:48 | |
@Dominik, haste Du ein Bild zum präsentieren? Gruß, Sascha |
Dominik2004
#24 erstellt: 10. Feb 2005, 00:07 | |
Die Absorber des PB 10 sind auch ganz gut. Nur haben sie trotzdem noch deutlich spürbar Vibrationen an den Laminat weitergegeben. Doppelt hält eben besser. Ich werde morgen ein paar Bilder machen und sie dann Online stellen. Gruß Dominik |
SAG
#25 erstellt: 10. Feb 2005, 09:03 | |
An eine Holzplatte hatte ich auch zuerst gedacht, aber die schwingt doch auch wieder mit. Bei Laminat vielleicht eine Verbesserung. Den Kauf meiner Marmorplatte habe ich nicht bereut. Der Bass ist dermaßen sauber und trocken geworden und das für einen Downfire. Vorher war die ganze Bude am brummen. Gruß |
Dominik2004
#26 erstellt: 10. Feb 2005, 18:49 | |
Also Schwingungen werden keine mehr an den Laminat übertragen. Es kommen an den Absorbern unter dem Brett zumindest keine spürbaren mehr an. Und wie versprochen folgen nun ein paar Bilder. Sind zwar nicht sehr aussagekräftig, zeigen aber zumindest einmal den PB10 in meinen kleinen Räumlichkeiten. http://www.picupload.net/image/675803d18569ec7b2d023c930.jpg http://www.picupload.net/image/ba0eed0b4d0208fe5ee9dc157.jpg http://www.picupload.net/image/4b3b6a9ebd7516216bf579843.jpg Die Flecken auf dem Subwoofer entstehen durch die schmutzige Linse der Kamera. Gruß Dominik [Beitrag von Dominik2004 am 10. Feb 2005, 18:52 bearbeitet] |
Bass-Oldie
#27 erstellt: 10. Feb 2005, 19:55 | |
Schon ein ganz schöner "Koffer" für das Zimmer |
Dominik2004
#28 erstellt: 10. Feb 2005, 20:17 | |
Genau das Selbe hab ich auch gedacht als ich ihn ausgepackt habe. Er spielt aber hervorragend in meinen Räumlichkeiten. Gruß Dominik |
pratter
#29 erstellt: 10. Feb 2005, 23:34 | |
Gut siehts aus - ich werde es erstmal ohne Platte probieren, und wenns mir zu sehr schwingt, werde ich sowas in der Art auch probieren. Thanks für die Bilder, Sascha |
Downfire Sub auf Laminat Onkel-Jupp am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer entkoppeln (Laminat) Canton Sub 12.2 *goldi123* am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 3 Beiträge |
Welchen Sub???????????????? Schlaubie am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 7 Beiträge |
Aufstellen von Downfire Sub. auf Holzboden + Laminat soi-pis am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
Welchen Sub? yogi84 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 2 Beiträge |
Welchen Sub ??? Denonfreaker am 06.06.2003 – Letzte Antwort am 08.06.2003 – 6 Beiträge |
Welchen Sub??? Moinmoin am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 8 Beiträge |
Welchen Sub??? GZ_Caballero am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 11 Beiträge |
Welchen Sub? Nuffnuff am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 17 Beiträge |
Welchen Sub? heini123 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 4 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.862
